Spoj hadice-trubka
18:54:02
14.02.2007
14.02.2007
Ja som spajal nalakovane rurky s novymi hadicami a takmer som si zodral kozu z dlani nez som to na ne narval. Dolu to pojde asi iba nozom. Nabuduce by som to bud natrel nemrzkou (ta tiez trochu maze) alebo rovno vazelinou (silikonova pasta je moja oblubena :) ).
10:48:49
14.02.2007
14.02.2007
Doyle
-> Gryzly: no řeším právě celý podvozek.Dávám vlečku a při jednom i komplet čtyřpískový rozvod(trubičky,hadičky) a tak jsem sundal i trubky, protože budu spodek natírat tlumexem
07:03:47
14.02.2007
14.02.2007
Já myslel brzdový trubky, kde sis tu brzy řešil, tak jsem myslel že je řeč o tomhle. Vodu bych ničim netěsnil, s tim nemama problem a když tak trubici oplpat trochou silikonovýho tmelu a pak nasadit hadici.
23:39:35
13.02.2007
13.02.2007
charon
-> FORM: Ja horcici taky pouzivam ... Ten bilej sajrajt sem taky videl, ale jmenem ani cenou neposlouzim, navic kelimek horcice stoji 4 Kc ...
22:53:16
13.02.2007
13.02.2007
FORM - zlomená ojnice
-> Doyle: Mně vždy stačilo pořádně očistit a dát novou hadici. Jinak dědkové to mazali hořčicí, ta hadici trochu naleptala a ta se pak nalepila na kov
21:45:58
13.02.2007
13.02.2007
Doyle
-> Gryzly: tak to jsme si asi špatně rozuměli.Já myslel spoj hadice trubka u vodního okruhu.Někde jsem viděl, že se spoj namaže takovým bílým sajrajtem který dobře těsní, ale spoj neslepí.No a když se to stáhne objímkou tak se to dokonale utěsní a když to pak někdy povoluješ tak ta hmota se jen sešoupe a jde to krásně stáhnout z trubky.Momentálně mám trubky vyndané, tak řeším tuto věc.Ale asi to nasadím zpátky tak jak to bylo
21:20:37
13.02.2007
13.02.2007
-> Doyle: no myslel jsem závit.
20:36:14
13.02.2007
13.02.2007
nemažu to ničím, pač ta hadice radá puchří a praská, hold vlastní zkušenost
19:23:15
13.02.2007
13.02.2007
Doyle
-> Gryzly: budu mít trubky v alkytonu,takže říkáš grafitovou vazelínu.OK,dík za radu
18:05:20
13.02.2007
13.02.2007
Já to mažu grafitovou vazelínou abych to pak povolil.
17:41:42
13.02.2007
13.02.2007
Doyle
chtěl bych se jen zeptat, jestli nějak zajišťujete spoj mezi hadicí a trubkou.Jestli to mažete nějakým lepidlem nebo nějakou hmotou, která společně s objímkou vytvoří dokonale těsný spoj.Já o tom právě jenom slyšel, tak jestli nněkdo má tu zkušenost, dík
