Drobný problém z vyndáním hnacího agregátu
9 příspěvků (zobrazeno 1 až 9) od 16.02.2007 do 20.02.2007, založil/a Shade Nouf
00:52:21
20.02.2007
20.02.2007
-> Shade Nouf: ses měl ozvat, bych ti poradil at si seženeš dva šrouby tak 10cm a zašroubíš je místo šroubů na příčce převodovky a pověsíš na ně příčku.
13:53:16
18.02.2007
18.02.2007
Shade Nouf
Tak uz je venku. Povolil jsem příčku převodovky,spustil jsešm ji o kousek dolu a jednoduse pak uz jen s celym hnacim agregatem, vyjel ven :)
12:06:34
18.02.2007
18.02.2007
-> Shade Nouf: vyndej motor a pak celou prevodovku i s prickou, naco si to komplikovat zbytecne
11:08:44
17.02.2007
17.02.2007
Vrba
-> Shade Nouf: silentblok ti musí zustat na pricce a musíš povolit prevodovku od silentbloku a ten ti zustane na autě
08:57:59
17.02.2007
17.02.2007
taknejlepšíje sundat nejdřív motor a pak převodovku, když nemáš místo a potřebný krámy k tomu
08:07:40
17.02.2007
17.02.2007
Borin - Král tuzerů
-> Shade Nouf: Blbě...leda vyndat zadní kolo, vyheverovat a nějak se tam vsunout
22:57:39
16.02.2007
16.02.2007
Shade Nouf
ale jak ze spod auta ten silentblok sundat????? kdyt se tam neda vubec dostat
22:47:47
16.02.2007
16.02.2007
Borin - Král tuzerů
Sundat příčku nebo silentblok
22:42:05
16.02.2007
16.02.2007
Shade Nouf
Zdar lidi,
mám problém. Dneska Jsem se se Shade-Cinim snažil vyndat z mojeho rapida motor s převodovkou.
Probíhalo to následovně: Odpojil jsem vše co šlo(voda, táhla plnu/sytiče, elektrika, poloosy, spojka, táhlo řazení, náhon tachometru), následně jsme rapida odtlačili do vedlejší garáže kde jsme pod něj najeli s paleťákem, přizvedli motor, odšroubovali příčku motoru z kastle a taky silentblok převodovky z příčky převodovky. Nastal ten problém, že motor s převodovkou se sice krásně hejbe na paletě s paleťákem, ale jen o cca 5cm tam a pak zase z5, protože ten silentblok neprojde nad příčkou převodovky.
Jediný řešení je asi vypodložit prdel auta a sundat příčku, ale tak si říkám nejde to ještě jinak?
díky za rady
díky za rady
