rada o spojke
20:35:51
19.02.2007
19.02.2007
-> patres007: většinou odchází hlavní spojkový válec co je v kufru, bývají vydřené gumičky - někdy stačí jen přetěsnit, ale na tom moc nespoléhám. Většinou stačí povolit jen ten šroub co na něm je ( spoj s trubkou ) a nechat vyprchat vzduch. Jinak pokud mizí brzdovka ve velkým a není mokro v kufru ani vevnitř pod pedálem, automaticky je podezřelí zadní pracovní váleček - opět stačí přetěsnit ale jak kdy. Osobně to nedělám, protože bývá vydřený. Pokud ani ten není od brzdovky musela by to být trubka pod autem, ale to by chcalo hodně rychle. Takže asi tak
20:08:59
19.02.2007
19.02.2007
patres007
-> Rabbit: hmm...sice iba zacinam zo skodovkami, ale myslim si ze pod pedalmi su 2 valce pod brzdovym pedalom je brzdovy valec a pod spojkovym je spojkovy, aspon tak si myslim...
20:00:06
19.02.2007
19.02.2007
Rabbit
patres007:
Tak to si vyndal brzdovej válec
. Spojkovej válec je na převodovce. Je vidět tim okýnkem v za zadníma sedačkama. (Doufám, že nekecám. Eště počkej až to někdo potvrdí.)
. Spojkovej válec je na převodovce. Je vidět tim okýnkem v za zadníma sedačkama. (Doufám, že nekecám. Eště počkej až to někdo potvrdí.)17:31:52
19.02.2007
19.02.2007
patres007
-> Bruno: hmm...ale mozno ho mam dobry..neviem, ale dakujem za cenu
17:31:07
19.02.2007
19.02.2007
patres007
ok, tak som dolial tu brzdovu kvapalinu, vobec to nepomohlo...neviem ci tam pri dolievanie treba robit neake odvzdusnenie, alebo take nieco. Ja som ju len dolial a to nepomohlo...tak som vymontoval hlavny spojkovy valec-dufam ze to je ten nad spojovym pedalom..ale neviem ako zistit ci je dobry..ked ho tou tyckou zatlacim, ma tlak, ale neviem ci ma robit aj nieco ine, ako zistim ci je dobry????dakujem
13:56:11
19.02.2007
19.02.2007
Bruno
-> patres007: Hlavni spojkovej valec jsem kupoval asi za 300 Kc. Tejden to bylo dobry a pak mi prasklo potrubi pod autem. To stalo asi stovku.
21:03:29
18.02.2007
18.02.2007
patres007
a co to stoji taky valec???
20:10:12
18.02.2007
18.02.2007
-> patres007: kvapalina ani po rokoch nesmie unikat ak je vsetko ok, hladaj netesnost, je vadny niektory valec, vymena tesnenia moze pomoct, ale radsej vymen cely valec za novy a mas pokoj
17:15:45
18.02.2007
18.02.2007
patres007
ok, porobim to, najprv skusim len doliat brzdovu kvapalinu, lebo uz par rokov sa na tom afte nic nerobilo, aa ked to znovu vytecie, tak pozrem to tesnenie, fakt ze vam vsetkym dakujem za rady,... zase....
16:35:33
18.02.2007
18.02.2007
-> patres007: Pozri ci nie je mokro od brzdovky v kufri a okolo pedalov. Ak nie tak odislo tesnenie na pracovnom spojkovom valci na prevodovke. Vymena tesnenia ak nemas lpg nadrz je hracka, najma ak mas kllieste na tu hnusnu segrovku. Sice viaceri z virtu tvrdia ze je to len na chvilu ale u mna nove tesnenie drzi uz vyse 4 rokov. Stare ma zradilo cez noc. V nedelu bolo vsteko bez problemov a v pondelok uz len kaluzka pod prevodovkou.
Stare tesnenie ked bolo na valci nemalo uz ziadne rozsirenie, bolo uplne zbusrene alebo stlacene, takze as ani nedivim ze pustilo brzdovku von.
15:27:39
18.02.2007
18.02.2007
-> Rabbit: ta nádobka je udělaná tak, že má přepážky. A když přestane fungovat spojka, brzdy fungují pořád
15:00:44
18.02.2007
18.02.2007
Rabbit
patres007:
No dyk to řikám, že tam máš málo kapaliny !!!
To víš, že je to ta v kufru. Brzdí ti to proto, že na brzdy je tam evidentně kapaliny dost. První totiž přestane fungovat spojka. Naštěstí pro tebe. Kdyby to tak nebylo tak už seš asi někde rozmáznutej na stromě viď
.13:26:42
18.02.2007
18.02.2007
patres007
ta nadrzka to je ta mala v prednom kufri? lebo ta je uplne prazdna, to by asi nemala byt, ze???
ale ako je potom mozne ze mi to brzdi?
11:55:37
18.02.2007
18.02.2007
-> patres007: ak mas v nadrzke dost kvapaliny tak odisiel pravdepodobne hlavny spojkovy valec, pripadne vypinaci valec na prevodovke
10:35:58
18.02.2007
18.02.2007
-> patres007: pozri sa do zadu ku spojke na ten spojkovy valec a pozoruj ze ci ked vytlacis pedal ci sa pohne ak nie tak povol oovzdusnovak zas vytlac pedal a ked netecie kvapalyna tak je to niekde derave atd.. a ked tecie tak je chyba v tomy vytlacnom valceku .....
09:14:28
18.02.2007
18.02.2007
patres007
praveze to brzdi, ved inak by som ani nezastavil, ked mam zaradenu tu dvojku a pustim vsetky pedale, tak idem stale asi tak 30tkou, cize ked zastavujem, tak musim mat nohu na brzde a tak, cize brzdovej kvapaliny je pravdepodobne dost
02:08:25
18.02.2007
18.02.2007
Rabbit
A brzdí ti to? Asi né co? Tak se koukni kolik máš brzdovky, kudy teče, dolej, odvzdušni.
Tuhle operaci typuju podle tvýho popisu.
21:22:09
17.02.2007
17.02.2007
patres007
ahoj, potreboval by som poradit: na afte som 2tyzdne nejazdil a teraz ked som donho sadol, spojkovy pedal siel stlacit uplne lahucko a spojka vobec nereaguje, nedaju sa ani zaradit rychlosti, horko tazko som tam hodil dvojku a roztlacil to na nej a tak som prisiel domov 40tkou, ale nemam chut tak jazdit dalej, neviete niekto co to moze byt, a ako to opravit, dakujem za kazdu radu
