no teraz som uz fakt mimo
62 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 22.02.2007 do 12.03.2007, založil/a gabo000000 - zrušená registrace
12.03.2007
-> Tuner#2: ...ok len som myslel ze vies jeho cislo...ale dakujem4
11:39:26
12.03.2007
-> gabo00000: Zeptej se tam kde to prodávají, já nejsem odborník na Loctite.
20:58:48
11.03.2007
tuner 2???????? treba ti napisat spravu?..asi to bude najlepsie
18:04:57
06.03.2007
dobre dobre ale ja chcem typ loctitu!
22:43:23
04.03.2007
-> gabo00000: a nepipíškuj sa ked chces vlečku1 2 3 3 3
22:41:01
04.03.2007
-> rolls: odpoved : v dobrom, ved som s tym autom bol za tebou4 a mame aj ine1
22:26:50
04.03.2007
-> Tom.t: otazka v akom stave 5q4
21:56:53
04.03.2007
-> gabo00000: aspon vies z akeho auta mam doma vlecku2 2 2 2 2 2
21:42:02
04.03.2007
-> Tom.t: 3 111
21:39:08
04.03.2007
-> gabo00000: ja nic, to oni2 3 3 3
21:00:45
04.03.2007
-> Tom.t: mi tu nerob bordel v temate!!!3 3 3 3
18:47:40
04.03.2007
-> Skoda RBK: áčka nemala a mala nove pozdlzne ramena
-> rolls: ved si nepytal, vsetko mame na sklade1
18:23:30
04.03.2007
-> Tom.t: uff mi odlahlo1 hmm a na tych fotkach nemala ani nejake pozorovatelne áčka, ale zase foto z 05´. 1
18:11:45
04.03.2007
-> Tom.t: a ja mam kde vlecku a s 5q?5
18:08:58
04.03.2007
-> Skoda RBK: presnejsie, tvoja vlecka je z tejto krasky 1 skoda.stable.cz/cz/index. php?id=4&i...
18:06:59
04.03.2007
*bola
18:06:22
04.03.2007
-> Skoda RBK: nie, ta vlecka bol z rapida z valasskeho mezirici, ak sa pamatas tak ta vlecka o ktorej hovorim bola na tom sivom rapidovi na ktorom som ti doviezol tvoju vlečku4 a cestou domov sa mi to znovu povolilo8
17:48:35
04.03.2007
-> Tom.t: dufam ze ta vlecka co si mi predal neni z toho chomutovskeho rapida
15:05:36
04.03.2007
-> Tom.t: s vymenou unasaca pocitam na 100% ale ten loctite by som tam aj tak natlacil...istota je gulomet4
11:56:36
04.03.2007
Labros, Col, a spol maji pravdu, mam vlastni zkusenost ...
vlečka je spolehlivá pokud je v dobrém stavu, pokud je vyšmajdanej unášeč nebo hřídel tak je to o zabití, a žádny Loctite zde nepomuže ...
Měl jsem tu čest to zažít na vlastní kuži a malem me to stalo život, mel jsem stesti jak prase ...
Povolilo se to na rapidovi co jsem koupil v chomutove a vezl na slovac, na dalnici d1 z prahy na brno to zacalo nepatrne vrzat a hazet, a kdyz jsem zastavil na nejblizsi pumpe tak to bylo vsechno zhavy a matka drzela na poslednim zavitu , kdyby to pri tech 130-140km/h ulitlo tak tu ted s vama o tom nekecam ... v servisu me to utahli 1,5m rourou, dali novou matku a zaklepli a po 300km se to povolilo znovu, byla to jizda hruzy, za tech 900km se to povolilo 4x, jsem rad ze jsem dojel ... od ty doby si na to davam sakra pozor, je fakt ze se me to ale stalo jenom 1x a tech aut a vlecek jsem mel hodne , ale i 1x na zabiti se to staci... takze jakmile tam mate vuli tak se vyserte na lepidla a vymente hridel a unasec, kdyz se nechcete zabit 4
23:38:32
03.03.2007
-> angello: njn ...len ked si sem tam zahrabem .... a pomaly sa to tam rozkyve ..... newem newem ....lepsie je to fixovat...nie?
23:06:32
03.03.2007
angello
Nedávno jsem na vlečce tu středovou matici povoloval a Měl jsem co dělat, abych jí vůbec povolil. Celý střed jsem měl upnutý ve svěráku, na matici ořech s ráčnou a na ráčně metr a půl dlouhou tyč. Houpal jsem se na tom (vážím 80kg) a nic teprve až jsem se zapřel nohama o stůl, tak to povolilo. Takže já k tomu mám důvěru a nemyslím, že by se mi to mělo samo povolit.
22:29:59
03.03.2007
-> PeterP136: toto uz je vyriesene ..ja len potrebujem vediet cislo loctite ktory sa dava na ten naboj
18:49:58
03.03.2007
Tu mame pravdepodobne priklad toho o com sa tu bavite:
skoda.stable.cz/cz/index. php?id=7&i...
18:39:34
03.03.2007
hm?
22:08:09
02.03.2007
-> Tuner#2: pls newes mi povedat aky to je locktite ...mam doma 2 druhy ale navod je po nemecky10
06:33:48
23.02.2007
MATTESS
-> COL: když se to rozkřiklo, zkoupili to překupníci
19:41:26
22.02.2007
ok dufam bude nova vlecka oka3
18:40:03
22.02.2007
-> COL: Co jsem se ptal ve své prodejně na díly kam chodím, tak ne. Už jen nějaký turek, nebo odkud to je 8 Ale třeba se někde sežene, tak jako třeba se dá sehnat se štěstím spousta věcí.
18:38:55
22.02.2007
-> gabo00000: Nesmí tam být vůle přesně jak píše Labros a nebo COL, pak nepomůže asi ani Loctite, ale mě šel náboj nasadit rukou, ale bez vůle a od doby zalepení je klid už dva roky. Ťuk, ťuk...1
18:34:13
22.02.2007
-> Tuner#2: Nejde koupit poloosa na kyvku? Zvlastni jeste v loni u Stadlera vyprodavali origo novo i s rukavem za cca 120Kc a bez rukavu za cca 100Kc a nikdo to za tu cenu nechtel, tak to slo nejspis do srotu...
18:30:42
22.02.2007
-> gabo00000: Tak tam proste nesmi byt unasec, ktery tam pri akceleraci/decelarci kvedla natolik, ze zacne roztacet tu matici. Vymena unasece nebo hridele, nebo obojiho to vyresi...
Ostatne kyvka taky neni zrovna blbovzdorna - viz. priciny upanutych zadnich kol atd.
17:31:36
22.02.2007
8
16:34:07
22.02.2007
-> Tuner#2: a ked to zafixujem s tym loctitem rak sa mi to nevymlati...bude setko oka?
15:38:14
22.02.2007
-> Labros: presne toto mi opisal4
15:08:17
22.02.2007
-> Labros: V podstatě máš pravdu, ale Já mám hřídel jako novou a byl vymačkaný unašeč, takže jsem vyměnil, zalepil a je klid. Pro klid duše budu mít jednu vlečku v rezervě1
15:06:11
22.02.2007
-> gabo00000: Potřebuješ akorát sehnat takovou vlečku, na kterou jde unašeč kola nasunout ztuha, bez vůle, já ho tam dostanu jedině utahováním matky. Potom se ti matka nepovolí a ani ji nemusíš zalepovat. Problém je jenom s vlečkama, které mají vymletý tisícihran v unašeči nebo na hřídeli. Pak ten unašeč vibruje a matka se nakonec povolí.
14:57:12
22.02.2007
-> Tuner#2: opytam sa kamarata on robi u komatsu a ma s takymi vecmi skusenosti
a dakujem velmi pekne-> Tuner#2:
14:56:09
22.02.2007
-> Tuner#2: 9 9 9
14:54:05
22.02.2007
-> gabo00000: To není ono. loctite takový věcí dělá asi 1000 a jedna "sračka, je na vymezení vůle při tlaku, druhá při suvu, třetí na závity a jsou buď povolovací a nebo už napořád apod. Dělají toho spoustu jen se poradit....
14:53:02
22.02.2007
-> Tuner#2: 1
14:52:36
22.02.2007
-> Tuner#2: to poznam to je v takej malej tubuske a dava sa to na zavity aby do nich nevosla voda.... je to ono?...9 9 9
14:52:06
22.02.2007
Jinak přesně jako Labros. na kyvce jsem každý půlrok řešil posunutý kroužek na pooose a dnes už novou origo poloosu nekoupíš a jezdit na turecké s rizikem upadnutí kola ani náhodou...
14:50:44
22.02.2007
-> gabo00000: Tak to asi dotyčný nezná Loctite a nechápu proč to neumí vyřešit. Stejný problém jsem měl i já na jedné straně se matka i přes pořádné zaklepání povolovala. Tak jsem sehnal raději i jiný unašeč, na hřídeli byl s menší vůlí, na hřídel jsem kápnul Loctite na vymezení vůle, našoupnul unašeč a do závitu jsem dal ten středně povolovací (aby šla Matka v budoucnu povolit) a od té doby je klid.
14:50:19
22.02.2007
-> Labros: este mi povedz nejake prednosti
14:49:39
22.02.2007
-> gabo00000: Vlečka je lepší než kyvka
14:49:12
22.02.2007
takze kupit ci nekupit9
14:48:13
22.02.2007
-> ps: a podla mna mas dost pravdu...vlecka je prilis prekomplykovana
kyvka je jednoduchy stroj3
14:47:38
22.02.2007
-> gabo00000: je to pravda že ta závada existuje, ale není zdaleka tak častá... Znám jednoho člověka, kterému se tohle stalo
14:47:23
22.02.2007
-> ps: mne sa na kivke nepaci len to ze sa to kive...nikdy som nezlomil polosu ani nic ine aj teraz by som nechal kivku len to vedenie kolesa10 10
