cvakající ručička tahometru
23 příspěvků (zobrazeno 1 až 23) od 26.02.2007 do 06.03.2007, založil/a targa 2
06.03.2007
alchstuip - (Až kým nás STK nerozdelí)
Ja som mal podobny problem na erke, az to raz urobilo bum, nahon sa pretrhol na dvoch miestach - pri budiku a pri prevodovke... nakoniec som zistil, ze to bol budik - zadrel sa, teda jeho prva cast, v tom hlinikovom odliatku.... teraz mam v erkovom budiku tacho zo 120, vsetko je v pohode, len ukazuje asi o 10 - 20 kmh viac....
17:38:41
02.03.2007
-> venni: Mno u me to byl budik i nahon 4
13:03:04
02.03.2007
venni
kuwa,tak já holt budu zhánět zasejc novej budik na erko 8
23:16:39
01.03.2007
Ušák
Mě to taky kdysi cvakalo... Vyměnil sem budík a je po starostech 124
12:15:27
01.03.2007
mladý to na myšákovi taky cvakalo a čim dál tim víc, pak to cvaklo velice nahlas, ručka skočila na 180 km/h, pak to cvaklo ještě jednou ještě víc nahlas a ručka spadla na nulu a byl pokoj. Při výměně náhonu jsem naštěstí uplnou náhodou zjistil, že je zadřenej tachometr a kvůli tomu se překroutil náhon, tak jsem dal ještě novej tacháč (hranaté budíky) a je po cvakání, ručka drží uplně klidně bez kolísání. po rozebrání tacháče na díly jsem zjitil, že se rozsypal první šnekový převod na počítadlo km, ten který je ještě v hliníkovém tělese tachometru a zablokoval to tam. Nový náhon jsem ještě pořádně prolil olejem a je klid
22:57:13
28.02.2007
venni
mě to vždycky začalo cvakat zničeho nic,tak jsem dal do budíku malinký pěstí a zas to přestalo,ale nejvetší provar je to zkreslování rychlosti.Do 40 km/h to jde,ale pak to začne víc a víc a neni problem při rychlosti kolem 100 aby budik ukazoval 180 3 prostě je to na broskvičku 8
21:02:51
28.02.2007
Podle mě to je tím že ty hranatý budíky mají tu díru na náhon níž a taky náhon je tak blbě danej na motorku stěračů a je tam taková vlnka. taky mě to dělalo. a nepomohlo nic.
20:40:17
26.02.2007
-> Peťa Klíč : -> venni: ja vymenil nahon a cvakalo to furt - u me to byl budik...4
13:00:25
26.02.2007
venni
Jo a zapoměl jsem se zmínit že mi to dělá v erku 4
12:59:36
26.02.2007
venni
Koukam,tady padaj samý dobrý rady 3 3 Aj mě to na erku dělá přesně to samé a ještě mi to ukazuje tak o 30 km/h víc.Měnil jsem budíky,lanka,mazal,prošel velký záhybi a nic.Takže to musí být v náhonu u převodovky.(za nedlouho budu dávat jinou převodovku tak uvidím jestli se to zlepší.) 5
11:54:42
26.02.2007
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
nechce se mi to číst
prostě je ten náhon někde blbě vohnutej nebo napnutej.. nejlépe se to opravuje za jízdy prohmatáváním toho lanovodu 3 sem tak dycky jel jednim vokem na cestu a rukou sem štrachal pod palubkou 3 to začalo rachtat jak sviňa a naráz tachometr normálně vyskočil z palubky asi o 3cm vyjel dopředu ale bylo ticho 3
11:33:31
26.02.2007
Pedro boy
no jo máš pravdu6
11:31:49
26.02.2007
-> Pedro boy: Tak vono se da zvikout nalecos 3 Ted de vo to jestli by nebylo lepci to spravit 1
11:28:26
26.02.2007
Pedro boy
nene ta richlost vyrátaná podla otáčok,to sa dá zviknúť6
11:16:33
26.02.2007
-> Pedro boy: A rychlost odhaduješ podle patníků? 3
11:15:19
26.02.2007
Pedro boy
aj ja to uy mam tak asi 2 roki a v pohode.ani neskace ani necvaka3
11:14:04
26.02.2007
-> Pedro boy: Dobra rada 3
11:06:04
26.02.2007
Pedro boy
ked nič nepomože ta odpoj tiahlo a jeb na to-nebude to ani poskakovať ani cvakať.47
10:47:04
26.02.2007
Bud je v riti nahon nebo budik... Zkus to oboji promazat, pokud to nepomuze, tak vymenit 4
09:07:40
26.02.2007
Pedros
-> targa 2: zkus ten náhon u tachometru buď povolit a nebo víc utáhnout..samo to promaž nejdřív řídkým olejem..nemáš někde moc malý poloměř ohybu?? (kufr)
09:03:01
26.02.2007
-> Pedro boy: A mě to začalo dělat po namazání 3 o víkendu jsem zkoušel hranatý budíky a při tý příležitosti jsem to promazal a nejdřív ručička vůbec nešla a cvakala, potom se rozběhla a cuká 8
00:39:10
26.02.2007
Pedro boy
skus premazat to nove lanko olejom,aj mne to robilo a po naolejovaní prestalo
00:35:09
26.02.2007
targa 2
cim by to mohlo byt, kdyz jedu tak rucicka tachometru trhave poskakuje a cvaka. Mam nový lanko k tachometru, zkousel jsem i jiny tachometr a furt to neprestava.
