Prevodovka - co Ko?
VYRESENO
Zastavil:Matsoft
23:21:20
02.03.2007
02.03.2007
Matsoft
I prd velebnosti. zahada vyresena, byla zlomena ta radici hokejka, co kouka z prevodovky (co se na ni chyta tyc razeni)
12:13:34
02.03.2007
02.03.2007
-> Matsoft: vypadla ti ta radici vydlicka co kouka z prevodovky pod deklem prevodovky, jak pise PS palec mohl skočit mezi tyčky......taky se mi to stalo rozdelal jsem to dal jinou vidlicku (byla ohnuta) a jezdil vesele dal...
08:17:58
02.03.2007
02.03.2007
Matsoft
-> ps: ????
08:17:46
02.03.2007
02.03.2007
Matsoft
-> havlik: asi ee. tahal jsem primo za ten trn co jde z prevodovky-az za tou kosti...
07:47:42
02.03.2007
02.03.2007
-> Matsoft: palec mohl skočit mezi tyčky
07:44:29
02.03.2007
02.03.2007
a co ta kost na tom táhle? takovej ten plastovej bazmek nebo co to je těsně před vstupem do převodovky na dřívějších modelech to bylo uložený na gumách myslim v tom samém místě
22:59:49
01.03.2007
01.03.2007
Matsoft
-> Nwkt: nj, jenze ja ne... kdyz hejbnu s tim trnem na prevodovce tak se mi hne i radicka
22:55:17
01.03.2007
01.03.2007
-> Matsoft: No mě se stalo něco podobnýho, chci zařadit dvojku a předjet cyklistu a najednou slyšim ránu a volně hejbu s řadící pákou a zůstal mi tam neutrál
no zlomil sem to v kulise nad tou kuličkou
22:52:03
01.03.2007
01.03.2007
Matsoft
Jaxem psal u svyho milacka /ted nemyslim Ovecku
/ odesla mi prevodovka. Zitra se na to jdu vrhnout... poradte co by to mohlo byt... nerad bych menil za jinou-tahle nehucela nic...
Prvni priznaky vypadaly takto: sla radit hur 2. taxem posunul kulisu, chvili (cca 3 dny to bylo ok), paxe to o5 zhorsilo. posunul jsem znova kulisu. pak pri jednom prerazeni 2->3 tam zustala viset trojka. Fofrklacek se volne hybe, nikde nic rozpojenyho neni (kulisa OK, spoj kulisa tahlo OK, spoj tahlo prevodovka ok), ten nesmysl co jde z prevodovky (kterym se radi) se volne hybe.... co mohlo odejit?
bylo mi porazeno ze asi vidlicka a ten hlinikovej (podle nekoho plastovej) mezikus co je v predni casti a ze by to mohlo jit opravit na aute.
pro stourali -> nic v prevodovce nechrouplo a dvojka tam sla spatne jako kdyz je hnuto s kulisou (proste jako kdyz ji nedocvaknu) a ne jako kdyz je spatny synchron.
dik za rady
/ odesla mi prevodovka. Zitra se na to jdu vrhnout... poradte co by to mohlo byt... nerad bych menil za jinou-tahle nehucela nic...Prvni priznaky vypadaly takto: sla radit hur 2. taxem posunul kulisu, chvili (cca 3 dny to bylo ok), paxe to o5 zhorsilo. posunul jsem znova kulisu. pak pri jednom prerazeni 2->3 tam zustala viset trojka. Fofrklacek se volne hybe, nikde nic rozpojenyho neni (kulisa OK, spoj kulisa tahlo OK, spoj tahlo prevodovka ok), ten nesmysl co jde z prevodovky (kterym se radi) se volne hybe.... co mohlo odejit?
dik za rady
VYRESENO
Zastavil:Matsoft
