vzpery tlmicov
35 příspěvků (zobrazeno 1 až 35) od 02.03.2007 do 06.03.2007, založil/a DuriQ
06.03.2007
Bedřich: pohodicka jahodicka :)
16:06:09
06.03.2007
Bedřich - zrušená registrace
-> DuriQ: Ne Nevzal jsem to osobně jen o něčem psát a vyjádřit se přesně je pro mně dost težké.Jsem rád, že jsem mohl jakkoliv pomoct a že moje práce na autě může být v malé míře předloha pro jiné(alespoň jak to v tom autě vypadá) :) a každý jsme jiný někomu se to řešení nezdá někomu se třeba zamlouvá.To je na každém z nás co budeme mít v autě a jak si to uděláme.Já jsem ty rozpěry/vzpěry vařit nechtěl a toto bylo nejednoduchší řešení co mne napadlo.:)
jedno z dobrých řešení se mi zda to co dělala pan Molčán na nejakém R-ku nebo stovce nebo co to je :)
zvětšit vzpery tlmicov  - obrázek od Bedřich - zrušená registrace vložen 06.03.2007 16:06:09
15:27:37
06.03.2007
chooki: si chybal ked ste sa ucili citat ? evidentne si stihol hodinu kde ta naucili len pisat aj to kokotiny 40
14:36:00
06.03.2007
-> chooki: no a teraz chce medzi tie kozy vopcht kokota....uz sa tesim na foto3 3 3
14:33:48
06.03.2007
chooki
-> DuriQ: jaaaj, tak ked si nazvy dielov, ktore nepozname, budeme vymyslat, tak ti tazko niekto poradi4 nie som vseved ale "vzpera tlmicov" pocujem prvy krat...to mas odkial ???3
A este, neodpustim si, to sa ti uz kasna zacala prehybat, ked potrebujes rozperu ? jo, po dlhom case stania na kozach je to mozne...2
4
13:43:17
06.03.2007
este musim najst bacu s takou velkou vzperou 333
13:41:38
06.03.2007
-> DuriQ: najprv s baranicou a potom ho ohol, zaklad aby bolo kvalitne foto a detailne4 3 3
13:40:00
06.03.2007
rolls: chces ho vyholeneho alebo s baranicou 40
13:39:21
06.03.2007
Bedřich: mam pocit ze si zobral trochu osobne tak ak hej tak som to tak nemyslel 4 ja to tam chcem privarit takze mne ide o to kde to bude mat najlepsii vzperny ucinok 4 mam na mysli ten zadok 4 este raz dik 4
13:37:56
06.03.2007
-> DuriQ: jj.....chapeme sa....takze ked tam budes davat ten bacov kokot tak to nafot, ten kokot ma tiez zaujima4
13:34:29
06.03.2007
Bedřich: jj to nenamietam 4 a v kazdom pripade som rad ze som to mohol vzhliadnut dik 4
Milos: aky rozdiel je medzi rozperou a vzperou ? ja nechcem rozopierat kasnu ale zamedzit tzv. kruteniu, taky priklad ked das krokodilovy do papule daku palku tak co mu to bude v papuli robit ? rozpierat (roztahovat) alebo vzpierat medzi hornou a dolnou castou tlamy ? snad je to jasne ne 1
snad sme si uz vysvetlili pojmi a dojmy tak isto je to napisane aj v knizkach ... nie rozpera ale vzpera 4 pre mna za mna si to nazvyte aj bacov k...t to mi je fuk hlavne sa uz chapeme 40
13:24:29
06.03.2007
-> DuriQ: Je težko vůbec říct jak ta vzpěra ve předu příjde...našel jsem ji namontovanou naopak a pak kresbu LR kde je tak jak ji mam já...každopádně na funkci to nemá vůbec žádný vliv a nikdy jsem nebádal nad tím jestli příjde tak nebo naopak v té knížce to tuším napsané není a pokud jo tak mne oprav.a mám ji tak taky proto, že mám v kufru rezervu a přes držák rezervy mi drží kolo jak potřebuju...spíše chci.A ohledeně té zadní je to jediná rovná plocha na domku tlumiče kde není rádius a nebude oslabovat a zbytečně jinak namáhat šroub.Proto jí mam takto.Ale jestli si ji uchytíš jinak je jenom na tobě já to mám udělané tak jak to je předělávat to nebudu a vařit taky ne.U nikoho jiného jsem ji vzadu neviděl.Abych se mohl poučit z toho jak tam má být.
12:58:28
06.03.2007
-> Milos: tiez som bol na zaciatku mimo o co ide4
12:57:40
06.03.2007
Milos
no ja bych to tiez asi skor nazval rozperou, ako vzperou
12:53:03
06.03.2007
-> DuriQ: Myslím si že jak si to do auta dáš tak to tam budeš mít.Jak to uchytíš tak to budeš mít uchycené...
20:42:04
05.03.2007
Labros: neviem co sa cudujete jak puci :) tak sa to vola ...
Bedřich: tu v predu mas otocenu naopak a ta zadna by nemala ist este trochu nizsie ? neviem len sa pytam 4 a ked sa to privary ta potom by bolo citit snad rozdiel viac :)
17:04:30
05.03.2007
-> rolls: ta vrozpěra vzadu není tak velká úprava aby ti to přidalo tolik a mohl jsi to znatelně a jistě poznat.Je to jednoduchá vystuha karosérie od které nečekej že ti dá to co by ti dal rám.
16:46:49
05.03.2007
-> rolls: s držáky pružin, řekl bych. U předních mcphersonů se pružicím-tlumícím jednotkám běžně říká tlumiče.
16:45:22
05.03.2007
-> Labros: ejha.... a scim?
16:43:25
05.03.2007
-> chooki: asi myslí rozpěrací tyč - taky mi to chvilku trvalo ;) Ono to s tlumiči totiž nemá nic společného.
16:25:34
05.03.2007
-> Bedřich: no lebo chcem dat dopredu aj dozadu tak ja len ake su skusenosti5
16:24:27
05.03.2007
-> rolls: Řeknu to tak když jsem je do auta dával tak jsem chtěl dát obě. "vyrobáky" byly a materiál stál pár korun tak proč ne...tvrdit, že je to tvrdší nebo se to měně kroutí to můžu jen těžko.Úplně na nic ta rozpěra není, ale jak moc to "pumůže" to ti opravdu nejsem schopný říct.
16:05:13
05.03.2007
-> Bedřich: a ako hodnotis funkcnost ten vzpery?
16:02:19
05.03.2007
-> DuriQ: Mam to na autě.Sice na sedanu ale snad ti to pomuže.Je dělaná přesně podle knížky od Plška.
09:00:06
05.03.2007
ide mi hlavne o to ze si to neviem poriadne predstavit kde je to vzadu umiestnene 1
22:29:34
04.03.2007
Hurdis: dik tu myslim ze aj mam doma :) ale chcel som to videl ako to vyzera v reale :)
chooki: to iste ako vzpera prednych tlmicov.... nazvy si to ako schces
18:44:18
02.03.2007
Hurdis
-> DuriQ: fotku nebo výkres? výkres najdeš v knížce od Plška, ke stažení ve článcích / manuály
17:17:35
02.03.2007
chooki
-> DuriQ: co to je "vzpera zad. tlmicov " ?
16:50:17
02.03.2007
haso: ax 40
16:39:07
02.03.2007
haso
-> DuriQ:
nech sa páči1
www.lamborghini.it/
16:11:10
02.03.2007
petřík: sorry hladam na lambo vies mi poradit 3
16:05:53
02.03.2007
petřík
-> DuriQ: to jo ale z toho první příspěvku nebylo poznat jestli na stovku ,stodvacinu , favorita nebo BMW 750....
14:33:54
02.03.2007
na shadynu snad je jedno ci rapid alebo sedan 40
14:31:46
02.03.2007
petřík
na jaký auto ?
14:22:33
02.03.2007
nemate niekto fotku zadnej vzpery tlmicov ?
dik :)
