brzdy..tvrdost pedalu
15:10:21
11.03.2007
11.03.2007
Co desticky?
13:33:25
09.03.2007
09.03.2007
Ludvaaa
To urcitě není normální!!!
20:56:27
05.03.2007
05.03.2007
Martin
-> DOOlittle: Tohle je určitě divné. Zkus s vypnutým motorem vyšlapat posilovač a pak pomalu velkou silou stlačit pedál. Pokud pedál bude postupně klesat, bude vada v brzdovém válci. Jinak pedál by měl být tvrdý a s malým chodem.
22:34:25
04.03.2007
04.03.2007
Dušan: heh to by asi nebola rada pre mna :))
13:41:23
04.03.2007
04.03.2007
sešteluj si ruční brzdu
. To pomůže
. To pomůže12:45:25
04.03.2007
04.03.2007
Karel.
-> DOOlittle: no tak ho vyměň asi už je špatnej.........nebo je blbě seštelovanej
12:35:34
04.03.2007
04.03.2007
DOOlittle
-> Karel.: no mne to proste zapne ten spinac... potom ho musim rucne vypnut samozrejme
12:21:59
04.03.2007
04.03.2007
Karel.
-> DOOlittle: rozsvítí?pak to zhasne nebo ne? jestli není špatnej spínač n brzdy.......ten se prošlapává a mohl by tot způsobbyt
12:18:28
04.03.2007
04.03.2007
DOOlittle
mam otazku. mam na rapide komplet nove trubky a hadice a pregumickovane 4 piesty a hlavny brzdovy valec.... brzdy su niekolko krat odvzdusnene.... ked pedal stlacim prudko, tak auto brzdi pekne rovno a kola sa blokuju sumerne. jediny problem je, ze ked pri stati na krizovatke stlacim pomaly pedal, tak brzdi zhruba v strede a ked vacsou silou zatlacim, tak sa rozsvieti kontrolka brzd... je to normalne? resp... co s tym?
