Co to způsobuje?
5 příspěvků (zobrazeno 1 až 5) od 04.03.2007 do 05.03.2007, založil/a Marra - zrušená registrace
05.03.2007
AC pumpa dává dobře.... ale to víčko jsem nekontroloval... asi to bude buď převodovka, nebo poloosy... vyměním převodovku, stejně chci 5q..
12:08:39
05.03.2007
llukass
aha tak to ja myslel, že tam máš vlečku. Možný by to bylo že by ta kameny to mohli dělat, ale také to může být uchycení náprav do karoserie, silentbloky, šišaté pneu, či naražený ráfek, take to může dělat převodovka(zkoušel jsi na na jiný rychlostní stupeň či jízna při moc nízkých otáčkach by to mohla dělat) zkusil jsi třeba zkontrolovat AC pumpu? Že by si to přisávalo falešný vzduch pod tím plastovým víčkem filtru, předstik máš dobře nastavený?
17:28:09
04.03.2007
klasická kyvka - š 120 M velký vůle? a kde na kamenech?
17:17:31
04.03.2007
llukass
co to ma za nápravu? to budou poloosy. Jsou moc velký vůle v poloosách.
16:25:19
04.03.2007
Auto mi "skáče". Už jsem se několikrát ptal čím to může být, asi to bude diferák, nebo poloosy... příklad pod kopcem mám 110 km/h a asi půl plynu, v kopci mi rychlost spadne na 80 a auto začne skákat, třepat se..je to šílený... Motorem to opravdu není - tam už jsem zkusil snad vše co se dalo a dal jsem to zpět do původního stavu, páč je to to samý. to samé to dělá na trojku.. co to je? Kola jsou samozřejmě vyvážené..
