Co s forezou na zadnich ramenech
15 příspěvků (zobrazeno 1 až 15) od 05.03.2007 do 11.03.2007, založil/a charon
11.03.2007
-> Kuba F1: Ja robim spodok auta v trojobale :). Zakladovka, body 950 a nitrolak (na rozdiel od syntetiky schne podstatne rychlejsie). Ked to malo cas preschnut je to odolne, ked nie tak je to naho...
14:38:09
09.03.2007
ja by som to natrel len alkytonom a nic neriesil 4
09:49:28
09.03.2007
Kuba F1
-> charon: natři to základovkou a vrchní syntetikou, s tim body mi to přijde jako slušná prasárnička
11:14:58
06.03.2007
-> Tom.t: Spina a blato sa nalepi aj na lak ;). Ale body 910, 930, a 950 velmi rychlo na povrchu stvrdne (aj ked ostane trochu ohybne, casom vsak bohuzial stale menej a menej) a DO neho sa uz nenalepi nic. Nezalezi na tom ci je s alebo bez asfaltu. Klasicky gumoasfalt to je samozrejme ina vec ten lepi roky a prestane lepit az ked sa zalpi prachom.
23:25:24
05.03.2007
-> charon: pokud je to kataforeza tak odmastit a 2x zaklad a po poradnem zaschnuti treba 3x vrchni syntetika ... a mas to pekne ciste a kdyby se to nekde casem otlouklo tak to pekne vidis a snadno opravis ... kdyz tam napatlas to body 930 tak se ti na to nalepi spina a blato a casem uvidis prd4
19:47:14
05.03.2007
Body ako som zistil ma tu nevyhodu ze casom stvrdne a ak je na makkom plechu tak moze prasknut. Ked sa vsak vcas prelakuje (kludne aj to s asfaltom, lak na tom drzi akurat casom popraska) tak to tvrdnutie bude trvat snad aj 10 rokov. Ale ani gumoasfalt nie je navzdy makky. Neviem teda ci mje natrete moje espero zospodu ale je to popraskane, olupane a tie suplaty su zosuverene ako liste na strome. ALe aky je ten nater/nastrek stary netusim.
19:35:05
05.03.2007
-> charon: 930 je na podvozky s asfaltem neprel. takze na ramena je to prave4
18:38:36
05.03.2007
charon
-> Esso: ee. body mam to neprelakovatelne, aspon v krame mi to rikali, pry obsahuje asfalt ... Toz to se mrknu na plechovku. A propos - co byste poradili - natrit ramena a nohavice zakladovkou + Body bo zakladovka + vrchni syntetika? O vzhled mi moc nejde, pod auto mi vetsinou lidi nelezou ...
18:30:13
05.03.2007
Esso
ale pozor pokud je to bodycko ktery je prelakovatelne tak musis prelakovat jinak moc nevydrzi
18:29:36
05.03.2007
Esso
zdrsni smirglem natri zakladovku a pak nejaky vrch treba to body
18:25:00
05.03.2007
charon
No, je to takovej cernej sajrajt, drzi to docela dost, smirglem se to brousi blbe ale hranou pilniku slusne. Vypada to spis fakt jako prepravni barva, na nekolika mistech je to otlucene a je to leskle, foreza by asi mela byt matna. Je pravda, ze drbat cely ramena se mi teda nechce, myslel sem, ze bych tu prepravni barvu odmastil, cely vzal tak 2x zakladem a pak vrchni zlutou syntetiku. Nebo mozna cerne Body 930, z Golfa mi neco zbylo ...
17:08:23
05.03.2007
nejni katoforeza náhodou galvinická uprava a ne barva?
16:58:32
05.03.2007
llukass
nelepší ba to bylo nechat to opískovat a nastříkat vypalovací barvou a vydrží to!5
16:50:46
05.03.2007
Ona to je nejspíš jen přepravní barva, jestli to máš z Pronda, tak to jsem měl taky, nechal jsem to na autě a rezne to. Takže odrbat a natřít něčím lepším.
16:49:18
05.03.2007
charon
Cus, nejsem si jistej, jestli sem zvolil to prave tema, ale snad to zas tak vadit nebude. Repasuju zadní nápravu, dávám nová ramena, jsou v kataforeze (takovej ten cernej xindl). Chci je jen svarit pridavnejma svarama, myslim, ze na kyvku to staci. Ale nevim, jestli mam tu kataforezu odrbat z celeho ramene a silenbloku az na kov a pak pouzit zakladovku+vrchni syntetiku, nebo jestli muzu zakladocku + barvu naplacat rovnou na tu kataforezu, eventuelne to poradne odmastit. Dik za rady. A pls, neradte piskovani+ komaxit bo alkyton, pac na to nemam cas, musim to udelat rychle, motor i prevodovka mi nejak zacinji odchazet a tak to chci vymenit zaraz
