Cárára brzdy v píč....
23:49:21
11.03.2007
11.03.2007
Tomáš SK
-> Syny: Ja sa v poslednom case tiez sustredim uz len na drobne zametacie prace v interieri
20:04:56
11.03.2007
11.03.2007
-> Bobesh: Mno tak me to funguje dokud se v tom nezacnu vrtat
20:03:28
11.03.2007
11.03.2007
-> Syny: Tak to neznáš moji stařenku,jak boty před barákem,údržba a opravy sporadicky a nárazově. Kolikrát vzala moji nedbalost na svá bedra bych nespočítal.
20:00:48
11.03.2007
11.03.2007
-> Bobesh: Mno ja myslim ze oproti jinejm Skodovkam mi naopak slouzi velice dobre. A pulku veci co sem na tm aute resil ze je v haji sem si dycky posral ja sam
20:00:04
11.03.2007
11.03.2007
-> Bobesh: Rozbíjí se v normálu a vymejšlí si spíš majitel
19:59:24
11.03.2007
11.03.2007
-> Syny: Samo se rozbíjí a furt si vymejšlí
19:58:27
11.03.2007
11.03.2007
-> Nwkt: Proc?
19:57:52
11.03.2007
11.03.2007
-> Syny: Máš zvláštní auto
19:40:05
11.03.2007
11.03.2007
-> Bobesh: Pistky byli stary, jen vem je vycistil a dal je tma nazpatek... Jinak tesneni, prechovky, brzdovka slo novy... Byl ztuhlej jako svine... Chvilku sme s nim cicil a uz beha... Ale nechtelo sem mu lezt ven... Delal presne opak toho co popisovla Tuner 2
19:18:52
11.03.2007
11.03.2007
-> Bobesh: On tam nechával starý pístky
19:13:54
11.03.2007
11.03.2007
-> Syny: Čéče,to mě překvapuje,když si to v létě dával nový,jak je psáno na začátku. Dost brzo na problémy.
15:08:18
11.03.2007
11.03.2007
Tak zavada odstranena... Byl to zatuhlej pistek... Kdyz sme slap na brzdu, tak se skoro ni nehnul... Takze mi brzdilo jen leve kolo a jeden pistek na pravim, proto to tahlo doleva... Uz sem to rozhejbal a facha to v pohode... Takze diky za rady
19:07:46
08.03.2007
08.03.2007
-> PeterP136: Koukal sem, ale z ty strany co je videt je to ok, desticky vyndam a zkouknu, ale spis nevim cim je to, ze to zataci... Mno az to rozdelam, tka snad budu chytrejsi. Zahejbu s pistkama, odvzdusnim to a zkouknu ty desticky... A rovnou tma dam letni kola
18:25:13
08.03.2007
08.03.2007
-> Syny: A nejaky kamen zaboreny v dostickach? Nemas nahodou ryhu v kotucoch?
22:35:21
07.03.2007
07.03.2007
-> Bobesh:
Heled, o prazdninach sem menil prachovky a esneni pistku (pisky sem nechal, nebyli zly) brzdovka je tedy menena o prazdninach a naposledy odvzdusnena taktez o prazdninach (v lete). Desticky sem mel Lucas, ktary sme daval s novejma kotoucema taktez Lucas... Piskalo to neskutecne... Tak sem dal ty co sem tam mel puvodne a ty nepiskaj, jak kdyz so brzdy vic zahraty tka piskaj i tyhle (i pri normalni jizde). Proste jak ted bylo teplo a ja brzdil s kopce, tak potom to piskalo i kdyz sem pribrzdoval z 20ti km/h... Dnes rano jelo uplne normalne a ani netahlo ke strane ani nepiskalo... Tak nevim... Kazdopadne kdyz se brzdi vic, tak to piska a tahne doleva (a hodne). Takze babo rad
Jinak me tekli hadicky co jdou od nadobky k THV, tka jestli to nesoslo nakej vzduch - nevim... Sem dotach spony a uz netecou...
19:33:03
07.03.2007
07.03.2007
-> Syny: Vono ze sériovky nikdá soutěžák nebude
,jináč pokud máš brzdovku starší 2-3 let.tak prvně novou náplň poněvadž brzdovka stárne zrovna jako motoroil,absorbuje vlhkost a snižuje se bod varu takže DOT 3 může mít časem horší vlastnosti jak červená lihová.Vyzkoušej pohyblivost všech pístků,řádně odvzdušni.. To pískání přisuzuju buď tvojí agresivní jízdě nebo jsou destičky aušus neznačkovej a potom nejlépe vyměnit za FERODO. To táhnutí po zahřátí myslím vzduch nebo stará brzdovka začne "vařit" a máš tam místo kapaliny plyn,kterej už je stlačitelnej a nestlačí se pístek.Jinak nepopírám Vojtíkovo info,je to další z možností,ovšem ty seš spíš na to osvětlení než na mazání,viď
.18:51:36
07.03.2007
07.03.2007
Ja ked som mal na starych brzdicoch zahrdzavene piestiky tak to brzdilo rovnako ak oteraz s novymi akurat namiesto stvorpiestov tam boli dvojpiesty bez plavajuceho strmena :). Proste sa pri brzdeni deformoval drziak a kotuca sa teda dotykali obe dosticky. Nieco ako na lacnych bycikloch s kotucovymi brzdami (neviem ako je to na drahych). Aby to nebrzdilo vobec tak to uz musia byt asi dost zaseknute a to vsetky 4 :).
18:46:02
07.03.2007
07.03.2007
jo a jeste bych podotknul, ze kdyz se ty brzdy vic zahrejou, tak zacinaj dost piskat desticky...
18:45:09
07.03.2007
07.03.2007
Mno ale dnask to uz zase brzdilo v pohode... Tak mi to vysvetlete... Kdyby tma natekla vyzelina tak to bude brzdit na hovno furt... Pac to bude pekne promazany...
18:30:58
07.03.2007
07.03.2007
Taky jsem k tomu v 18 přišel podobným způsobem, ale bylo to na Andrlově Chlumu u Ústí nad Orlicí, jezdí se tam závody do vrchu a já byl v Ústí na škole na intru, tak jsme tam blbnuli a jezdili po večerechtaky a páč nám tam ty 105ky moc nevalily, tak jsme jednou jeli závod zvrchu a tam jsem k této závadě taky přišel:)) Občas se divim, že jsem svých prvních tak 20 - 30 000km přežil
12:17:14
07.03.2007
07.03.2007
-> Vojtik: Přesně tak. Když mě bylo 19, tak jsem jel na Křivoklát a tam je to samá zatáčka a bylo to brzda/plyn. Po zastavení se hulilo z podběhů a potom když jsem jel domů, tak to táhlo ke staně jak blázen a doma jsem na to přišel - vyteklá vazelína teplem.
11:53:17
07.03.2007
07.03.2007
-> Tuner#2: jj, zarezlý pístek se spíš projeví přibržďováním, páč síla od pedálu ho vytlačí, ale síla gumičky už ho nevtáhne zpátky-> Syny: ta vazelína se tam může dostat sama od sebe opotřebením toho filcu, nebo třeba silným zahřátím náboje intenzivním bržděním, nebo již zmíněným přemazáním předních ložisek a je to z vnitřní strany kotouče. což neni skoro vidět, taky mi to dalo, než jsem na to poprvý přišel
08:54:48
07.03.2007
07.03.2007
-> Syny: Jako Vojtík - taky se mě stalo a táhlo to úplně šíleně ke straně. Dle mě tohle zarezlý pístek z ničeho nic neudělá, protože šlápnutím na brzdu je tam celkem velký tlak.
20:20:55
06.03.2007
06.03.2007
-> Vojtik: Jj, to vim ze se muze stat, ale tim to nebude... Na to si davam bacha...
-> Karel.: Pod jaky gumicky presne myslis? To tesneni nebo prachovku ci co?
19:47:02
06.03.2007
06.03.2007
mě to dělalo to, že už byl na pravym kole v hajzlu ten filcovej kroužek a valila se z ložiska vazelína přímo na kotouč a čim to bylo teplejší, tim víc to tam valilo, dal jsem nový kroužky, novou teplostálou vazelínu a byl klid, pak jsem vyměnil celou nápravu a dal jsem si taky záležet, abych tam nedal moc vazelíny, páč když je jí tam hodně, tak ji naklepnutím kloboučku ložiska vytlačíš taky za kotouč a taky ti pak to kolo kloudně nebrzdí
19:44:01
06.03.2007
06.03.2007
Karel.
nejspíš jak říkáš......rozhejbat pístky a pod gumičky trochu brzdovky.......s kámošem jsme to dneska dělali a on říkal, že je to super, že dobře chodí, taky mu to zahýbalo
19:38:50
06.03.2007
06.03.2007
Kuci dneska sme se malem vysekal kvuli tomu, ze kdyz sem slap na brzdu tak mi to zaclo tahnout doleva jako krava... Driv to delalo lehce, ale ted mi to zatahlo doleva ze sem malem sejmul auto proti... Cim to muze bjet? Predpokladam zatuhly pistky na pravim kole
Pritom sem to delal v lete novy... Kotouce sou novy taky... Desticky sou starsi, pac ty novy sem vyndal - piskali jako krava! Cim to muze bejt
Dela to spis kdyz sou brzdy zahraty... Asi
