cim pridvyhnut pruzinu?
25 příspěvků (zobrazeno 1 až 25) od 13.03.2007 do 13.03.2007, založil/a Mishoooo
13.03.2007
petřík
mám přední náprava v garáži rozebranou když na tom budete chtět cokoli změřit kontaktujte mě do zpráv. rád pomůžu4
17:07:14
13.03.2007
-> Mishoooo: To už si nepamatuju a nápravu jsem taky už nahodil do auta. Nemáš náhodou někde tu gumu pod přední pružinu (zadní je větší) - pokud jo, tak de fakto to udělat podle ní.4
17:04:18
13.03.2007
Mishoooo
-> Tuner#2: a zhruba nevies aka tam je tolerancia az do celkoveho vnutorneho obvodu...? vies nechce sa mi to cele otvarat len aby som zistil rozmer potom to poskladat jazdit a ked to bude znova otvarat1
16:58:56
13.03.2007
-> Mishoooo: Bacha na to, ty rozměry jsou právě menší aby to sedlo celou plochou. Pokud by jsi zakulatil hrany, tak to může být větší.
16:58:11
13.03.2007
Mishoooo
-> DuriQ: OJOOOJ... v garazi sa najde vsetko1
16:56:38
13.03.2007
Mishoooo: si chcel napisat pasovine ne 3
14:30:04
13.03.2007
Mishoooo
-> DuriQ: inak tiez pravda ze na silon to bude dost tenke cca 5 mm tym padom sa to moze rozlamat8 no popozeram sa po dakom plechu.4 -> MATTESS: 4
14:28:34
13.03.2007
mam take podlozky z pertinaxu ale pod zadne pruzini8
14:24:19
13.03.2007
Mishoooo: alebo ked chces tak dones daku 0.5cm plech alebo v rouznych sirkach a dame to spravit :)
14:17:58
13.03.2007
MATTESS
-> Tuner#2: dle tvého vzoru průměr 100x78 mm
13:33:54
13.03.2007
-> Mishoooo: Průměr přesně nevím, ale v té nápravnici to má takové zaoblení a já to dělal menší aby to sedělo selou plochou a ne za hrany. Nebo jedině by se ty hrany museli zaoblit podle nápravnice.
13:23:50
13.03.2007
Mishoooo
-> DuriQ: tos silonu mam doma kopec! takze ak mas moznost ta zneuzijem... len to musim poverat aj na priemer aj na hrubku...
Neviete dakdo priemer toho sedla nad pruzinou???
-> Tuner#2: ratam s tou pakou.. sak prave ze volna dlzka medzi tou kratsou a dlhsou bola tak do 1 cm ale auto mi sedi tak o cca 2-3 cm nizsie na jednu stranu.
12:48:59
13.03.2007
-> 105: Jen že tady se bavíme o předku a tam to krásně drží v nápravnici, která má v sobě díru pro pružinu...
12:38:07
13.03.2007
105
ja mam spatnou zlusenost s podlozkou a to takövou ze mi to delal jeden mechanik tak ze vzal nejakou podlozku navaril na to bajvoko 4 cepy (spis takovi zouky na uchyt gumy)na ktery se dala ta gumova podlozka... zaver byl ze kdyz sem ji vyndal tak sem se nestacil divit po roce se stim nedalo jezdit pac 2 cepy praskly tekze mi pruzina litala ze strany na stranu takze do podlozek bych uz nesel a kdyz tak do lip udelanejch ted to budu resit novyma pruzinama
11:55:42
13.03.2007
MATTESS
-> Mishoooo: budu taky podkládat přední pružinu
11:54:21
13.03.2007
-> Mishoooo: Tady máš foto těch podložek - taky tam mám trochu rozdíl, takže tam mám asi 4mm podložku. skoda.stable.cz/cz/index. php?id=4&i...
Bacha na to, 1cm na kole neznamená 1 cm podložku, je tam páka, takže je to némě, ale jak to přesně spočítat nevím. Já zkoušel až se trefil.
11:36:48
13.03.2007
Mishoooo: hlinikovu podlozku by som tam nedaval ked tak tam daj bud silonovu alebo ocelovu hlinik casom prachnivie ak neni o neho postarane a v tych miestach o neho nebude 3x postarane... zozen silon neham ti to vytocit...
11:27:37
13.03.2007
Mishoooo
-> havlik: tos vselku rozumne riesenie... popr. nad tu podlozku este platok gumy a je to... otazka dalsia.. ide to gumene sedlo v pohode vitiahnut?
10:40:33
13.03.2007
-> Mishoooo: no asi pod to gumový sedlo
10:39:49
13.03.2007
Mishoooo
-> havlik: no a nebude tam robit neplechu? to ju ako natlacit este pod to gumene sedlo? teda nad to?
10:38:48
13.03.2007
-> Mishoooo: nějakou duralovou podložku pod pružinu
10:38:06
13.03.2007
Mishoooo
-> gabo00000: sak tomu sa chcem vyhnut... bo na tej nizsej strane to prepruzuje na zrezany doraz... a tiez by som mal predok moc nizko proti zadku
8
-> llukass: predna
10:34:40
13.03.2007
llukass
a to máš kterou zadni? Dalo by se dát pod domek mezikus
10:24:04
13.03.2007
radsej bz som zrezal z dlhsej8 4
09:12:30
13.03.2007
Mishoooo
Mam taky 1 cm probleeeem... prad par rokmi som od sakyho kupil 240-ky a po dodani som zistil ze jedna pruzina je o tusim 1 cm nizsia... hovoril som o tom so sakym a proste sa mu poplietli sarze pri dodavkach a tak teraz cca rok po nahodeni to sadlo tak ze mam jednu stranu auta tj. pravu nizsie ako druhu... co s tym? nechcel by som totiz zrezat z tej dlhsej.8
