Vibrace při brždění
27 příspěvků (zobrazeno 1 až 27) od 15.03.2007 do 21.03.2007, založil/a Vlda
21.03.2007
mno neviem ci to tu uz padlo nechce sa mi to cele citat... a co zvyslaky a vola v prednych nabojoch ? to vie narobit tiez dobry bordel 40 ale tak isto ako tu bolo spomenute bubny - kotuce...
11:45:29
21.03.2007
Vita
mám 15" 195/50/15 a říkám si zda nejsou např. špatně vyvážené...
10:46:13
21.03.2007
Shadow - zrušená registrace
-> Vita: mě to dělala špatná zbíhavost
07:45:30
21.03.2007
Vita
já mám asi podobný problém, při prudkém brždění nic, při mírném brždění vibrace ve volantu.....mám nové kotouče a destičky, vzadu pakny a bubny, nové svisláky a kulové čepy....čím to může být ???
19:25:07
18.03.2007
Vlda
-> charon: diky za nazor
ma nekdo jeste dalsi navrhy?
19:24:34
18.03.2007
Vlda
-> spartra: fiha tak to by me nenapadlo.. zrovna vcera jsem menil kola mohl jsem na to kouknout bohuzel jsem se k netu dostal az ted... Tak to kvuli tomu asi budu muset sundat znovu kola:-/
18:27:24
18.03.2007
charon
JA bych dal kotouce LUCAS, mm je na shade a sem s nima spokojenej, desticky mam nejaky Feroda za 500, tak spokojenost, celkem to brzdi ...
18:23:09
18.03.2007
Dom
-> spartra: díky budu to muset poléčit...
10:16:39
18.03.2007
-> Dom: jo slyšel, tak půl roku mě bouchalo něco u předního kola, si říkám asi čepy budou chtít vyměnit.
prdička naší babičky, sundám kolo, skoro přebroušená trubička na třmenu, jak je to možný, no a vida, třmen i sdržákem si tam plápolá navolno,
celej držák i třmen držící na 4 šroubech, neměl 3 šrouby asi se povolili a někam odpluli a ten 4 držel na 3 závitech5
12:40:25
17.03.2007
-> Dom: Ne 1
00:13:59
17.03.2007
Dom
o problému v držácích třmenu neslyšel nikdo? 2
17:07:47
16.03.2007
Kotouce nebo bubny... 4
15:37:36
16.03.2007
Vlda
-> Dušan: Přesně tak, je to nebezpečný a to hodně, vždycky trnu když se blížím k nekomu kdo jede treba za busem.
A jinak nejaky rady co tam dat za kotouce a desky?
11:58:31
16.03.2007
-> Vlda: -> Labros: to znám 3 . to se mi stává často. Jedu si klidně krajinou po dálnici a najednou nějakej pablb v nějakým báwu co se tlačí 130kou mi tam vjede a já jsem u něj tak rychle že to vždycky nechápou. 3 . Ale je to docela nebezpečný protože se ke mě tak chovají skoro všude 12
11:49:15
16.03.2007
Vlda
-> Labros: Právě3 Mít nějaký novější a v podvědomí široké veřejnosti výkonnější auto tak by to bylo víc v klidu5
11:46:46
16.03.2007
-> Vlda: Tak to pak jo 5 Ještě takhle když nějakej kamionista usoudí, že rozdíl 2km/h oproti kamionu před ním je dost velkej na předjetí a frkne to do levýho pruhu když ho dojíždíš rychlostí o 40km/h větší.. Skoro jsem zapomněl, že se škodovkou se mi tyhle situace taky stávaly častěji 3
11:41:13
16.03.2007
Vlda
-> Labros: Ajo takhle, ja to prave ted docela potreboval v utery... Lidi ktery kouknou do zrcatka, vidi favorita a mysli si ze tyhle auta vic jak 110 nejedou je opravdu hodne, pak se divi kdyz jsem za 3 vteriny u nej a musim to zaslapavat jako svina a on z toho celej vyjancenej rozvlnil auto zacal brzdit a dal to zpatky do pravyho9 3
11:37:04
16.03.2007
-> Vlda: Já napsal po okreskách, protože na dálnici brzdu skoro nepotřebuju, pokud není nějaká neočekávaná situace, jako zácpa uprostřed dálnice
11:33:41
16.03.2007
Vlda
-> Labros: O.k. díky moc za odpoved, to ne po okreskach to 150 ne, ale po dalnicich to jde. Kooor ted kdyz jsem dal novy svicky, kabely, vicko rozdelovace, palec rozdelovace a vzduchovej filtr tak to auto jede o poznani liiiip. Je videt ze udrzbu se vyplati delat poctive. Kazdopadne diky za odpovedi
11:25:12
16.03.2007
-> Vlda: Tak řekl bych, že 30% aut, co jezdí po silnicích, má kotouče zvlněný víc, než ty, takže můžeš být do léta v klidu. A jestli ti to bude vadit, tak nebudeš po okreskách jezdit 150 2
10:40:58
16.03.2007
Vlda
Díky moc za vaše odpovědi. Priznam se ze na kotouce jsem to netipoval a na bubny uz vubec. Mel jsem za to (a pokazdy se s tim setkal) ze kdyz byly zvlneny kotouce tak to vibroval pri kazdy rychlosti. Kazdopadne diky, v lete asi budu delat komplet brzdy tak pujdou pryc. Mate nekdo tip co tam dat za kotouce a co za desky? Kdyz si nereknu tak mi tam mechanik da Starliny a co ja pak s tim tam?3 A jeste se chci zeptat, muzu tim ze s tim budu do leta jezdit neco zk****t? Takovy zabrzdeni aby to zavibrovalo mam totiz max tak jednou do mesice kdyz hodne.
10:37:36
16.03.2007
Dom
mám stejný problém, ale i pri nižších rychlostech a při větším brzdění.. slyšel jsem že může být problém v držáku třmenu? a ještě bych rád znal vaše zkušenosti s těmito kotouči: www.speedpro.cz/catalog/p roduct_info.php?products_i ...
příjde mě podezřelá ta cena 1044 za pár8 (?)
(mám nově dělané silentbloky a čepy)
16:10:41
15.03.2007
Anebo bubny - mě tohle dělaly bubny před stočením, taky jen při brždění z vyšší rychlosti, i když ne až 150 ;) Teď mi to dělají chlaďáky na druhým autě
16:05:23
15.03.2007
A co bubny?
16:04:47
15.03.2007
-> Vlda: jj...kotuce
16:03:04
15.03.2007
Tak tohle je právě typický pro zvlněný kotouče :)))
15:46:36
15.03.2007
Vlda
Mám takovej problém a tím jsou vibrace a mlácení při brždění. Ale co mi na tom prave pripadne docela divny, tak to je to, že bych snad ani neřekl, že to jsou zvlněný kotouče... Páč se to projevuje jen při brždění z vysoký rychlosti(150km/h)... Mlati a vibruje to pri prudcim brzdeni v tyhle rychlosti a cim vic tlacim na pedal tim vic to mlati. Kdyz brzdim treba v rychlostech okolo 100km/h tak vubec nic a to muzu brzdit jak chci. Proste jen na hranici tech 150km/... Přijde mi, že to je spíš něco na nápravě než brzdy. Nevíte někdo? Moc díky z každou radu.
