Geometrie
19 příspěvků (zobrazeno 1 až 19) od 20.03.2007 do 23.03.2007, založil/a Syny
23.03.2007
ja som napr. v Bratislave nenasiel poriadny servis na geometriu 8 ja mam iny problem a to ze ak si to dobre pametam tak na pravej strane mam kratsi razvor naprav o 0.5cm ako na pravej a vsetky hodnoty z geometrie su OK mna poriadna geometria este len caka ... a stave vravim co si nespravis sam to nemas poriadne... niekedy davnejsie som tu zhanal na webe pomocky na nastavenie geomerie nemate niekto technicky vykres k tomu pripravku?
16:19:30
22.03.2007
-> minno: tady to ej dobrej servis a sbihavost je pekna 4
12:57:43
22.03.2007
-> Syny: no len bacha aby sa ti príliš nedrali gumy. v tom je najdôležitejšia asi zbiehavosť.
ono na tých geometriách sú tiež niekedy experti :/ po havárke pred niekoľkými rokmi mi tak zrobili geometriu, že na zbiehavosť sa ani nemrkli a auto stále ťahalo do strany a drali sa gumy... Ďalšia geometria pred 2 rokmi to vyriešila a odvtedy ide auto krásne rovno a gumy sa nederú.
17:49:11
21.03.2007
ok tak diky 4 Jen me zajimalo jak je mony ze to nejde nastavit spravne... A zajimave je ze mam v hajzlu levou stranu - prava je ok... pritom sem prevcirem bouhnul pravou... mno nechma to bejt... 4
17:12:22
21.03.2007
Donkey
-> Syny: Vzadu se odklon dělá pružinou a obvykle ohnilym excentrem kterej neni vydět. Nebotenkou specialní podložkou pod vnější horní gumu v uložení.
10:20:06
21.03.2007
Ono na zadní nápravě je odklon danej tim, jestli máš áčka, nebo véčka a nedá se nijak jinak seřídit, ten je danej konstrukcí kyvné nápravy, nebo jejím zatížením, unavením pružin...
22:42:56
20.03.2007
-> Dušan: kecma ne 3 a 5 ale 4 a 6 stupnu...
22:42:18
20.03.2007
-> Dušan: Mno ja mam zaklony 2°rozdil... vlevo sou 3°a vravo je 5° a taky sem nepostrehl nakej vliv na neco... Proto se prave patam...
22:38:17
20.03.2007
-> Syny: když to tak vezmeš, tak 1° nic není. Ale nevím přesně jaký rozdíly už vadí. Já mám třeba na jedné straně větší záklon a nikdy jsem to nepocítil. Ale rozdíl je jen asi 45´
22:38:06
20.03.2007
-> Syny: A není ohlé rameno?
22:34:29
20.03.2007
-> Dušan: A ma to nakej velikej vliv? Kdyz odklon misto 1° je 0° ? jen vlevo - vpravo je 1°8
22:31:25
20.03.2007
-> Syny: tak je špatně složená 40 . SPíš jsou vymačkaný ty silentbloky
22:29:41
20.03.2007
-> Syny: Protože na novějších autech se seřizuje
22:27:17
20.03.2007
Jako odklon vzadu me teda prekvapil, to je fakt... ale kolonka tam na to je a je vyplnena, tak nevim...
-> Dušan: Neee je to original naprava...
22:20:04
20.03.2007
-> Dušan: no aj ja som si tie podlozky dobe uchoval4
22:18:41
20.03.2007
-> Syny: záleží jestli máš nápravu skládanou znova. Horní část ramen co je přisroubovaná k nápravnici, tak je podložená přesnýma podložkama, když je tam nedáš, budeš mít jinej odklon a potom už to nemusí jít nastavit spodním čepem.
Záklon je dán výrobou, ale stačí někde vybrat velkou díru nebo narazit a spodní rameno se může lehce ohnout, načež to potom háže jiný čísla
22:13:46
20.03.2007
ze to cele vyhod do srotu!
22:13:21
20.03.2007
-> Syny: U přední nápravy odklon máš asi vymačkané silentbloky ve svisláku záklon nejde nastavit ten je daný konstrukcí nápravy a vzadu se odklon neseřizuje protože není čím
22:07:11
20.03.2007
co zpusobi to ze mi nejde nastavit na predepsane hodnoty odklon a zaklon na levem prednim kole? A odklon na levem zadnim kole? Napsali mi do protokolu ze nejde dosahnou pozadovanych hodnot, protoze doslo k horni uvrati vysky... To znamena ze je v prdeli svislak nebo co?
