Závodní gumy Matador
16:56:03
22.01.2008
22.01.2008
-> DuriQ: co se týče zahřávaní tak je to problém jak kdy.Záleží jestli máš v okolí nějakou cestu kde mžes zahřívat a jak brzo se nahrneš do fronty na start...když tam přijedeš 15 minut napřed tak si měl veškeré zahřívání k ničemu...
16:24:11
22.01.2008
22.01.2008
teda nemusi to byt zrovna matador kludne aj nieco ine v takej zmesy ...
16:21:43
22.01.2008
22.01.2008
hosi chcem sa spyta ake mate skusenosti zo zmesou D11 ? idu tie gumy moc rychlo do kytek ? ja som rozmyslal nad niecim taktym na slalom : ) nakolko pri slalome je problem zo zahrievanim pneu... uplne mi budu stacit 160ky na 5J disku : )
16:13:07
22.01.2008
22.01.2008
-> jezkos: mam v podstate obě sedačky, ale priorita je samozřejmě vena... jsem na to moooc zvědav :-)
15:58:14
22.01.2008
22.01.2008
jezkos
->vhml:trochu mě to zmátlo,když jsem viděl,že máš sedačku u Jánskýho:)
21:55:39
21.01.2008
21.01.2008
-> jezkos: ja jsem u vény jeste nebyl, furt se domlouváme, jak posedíme, udelame sedačku pásy... ale furt neni cas.... rikas ze teda vena ty posledni kousky má jo??? to je dobre... snad se doziju letosniho podzimu :-D
Jinak moje objednavka uz proletela digitalni postou dokud jeste maj neco na sklade...
21:43:02
21.01.2008
21.01.2008
jezkos
a těch disku bych se nebál:) 180/530/13 na apollu
21:38:24
21.01.2008
21.01.2008
jezkos
->vhml:ty to musíš vědět nejlíp ne,vždyt véna se na ty poslední 14" chodí dívat na pudu jak na zázrak:)
21:32:03
21.01.2008
21.01.2008
jate-line
-> jezkos: No to máš pravdu teďka, ale dřív bylo
Škoda těch němčourů, mám to do Půchova cca 40km...
Škoda těch němčourů, mám to do Půchova cca 40km...21:30:51
21.01.2008
21.01.2008
-> jezkos: R5 i R1 se jeste daj sehnat u Kopeckých. 210 ve 13" stejne jako 160 ve 14" uz jsou bohuzel jen z rise snu...
21:28:38
21.01.2008
21.01.2008
jezkos
ne už jsou jenom tyhle dva rozměry 160 R1 a 180 R3 nic jinýho ve 13" není a nebude:)
21:25:18
21.01.2008
21.01.2008
jate-line
-> jezkos: A co R5? a Rozměr 210.....
21:22:22
21.01.2008
21.01.2008
jezkos
no řekl bych,že žádnou jinou možnost než 160/530/13 R1 na předek a 180/530/13 R3 na zadek není,protože nic jiného než tento rozměr a směs už není:)
21:20:45
21.01.2008
21.01.2008
jate-line
-> vhml: Pokud je kde, horší když je nějaká porucha a ty stojíš v před startovním prostoru, za tebou kolona aut takže není kde
21:07:40
21.01.2008
21.01.2008
-> jate-line: ja si je vždycky jel někam ohřát. studenej slick je horší než sériová guma....
21:02:09
21.01.2008
21.01.2008
jate-line
-> vhml: Ano to samozřejmě, když se zahřejou upouštím. Většinou jsem řešil opak, že byly úplně chladné a hned od startu ty nejhorší zatáčky
20:58:05
21.01.2008
21.01.2008
-> jate-line: no ja si hral s tlakem tak abych porad mel kolem tech 1,6 a 1,9. takže vlastne slalom jsem mel na treninky 1,6 a 1,9 studený a postupne mezi jizdama jsem upoustel...
20:44:20
21.01.2008
21.01.2008
jate-line
-> vhml: JJ každopádně musíš vyzkoušet co ti nejlíp sedí, ono se to nejvíc odvíjí od teploty okolí, v chladnu jsem nelogicky upouštěl, aby se dřív zahřáli....Však uvidíš
20:38:36
21.01.2008
21.01.2008
-> jate-line: takže koukám, že se docela shodnem. Já foukal micheliny 1,6 předek a 1,9 zadek za tepla. Takže většinou míň, s tím, že tůto měli nakonci. Na ty matadory zkusím foukat dusík, měl by bejt pokoj od roztažnosti kdyz to lítá o půl atmosféry...
20:35:50
21.01.2008
21.01.2008
jate-line
-> vhml: Foukám to dle potřeby, a délky Rz v rozmezí 1,7,-1,9zadek a předek 1,4-1,6. Já to mám na 5kách diskách. Ty 180 jedou taky na 5kách, viděl jsem to na historiku na Mčr. Takže na 5,5 v poho.
20:29:38
21.01.2008
21.01.2008
-> jate-line: v podstatě jediný co jezdíme jsou běšiny a pár volnejch vyblbnutí a tam se ti to na těch 4km ani pořádně neohřeje. I když jednou jsme běšiny jeli na W14 a to bylo docela divoký. Půl rychlostky bomba, zbytek rychlostky jenom smrad spálený gumy a jízdní vlastnosti 0 :-D
Jiank trochu se bojím na tu 180 ten 5,5 disk, ale snad to bude v poho.
Kolik je foukáš?
Kolik je foukáš?
20:22:18
21.01.2008
21.01.2008
jate-line
-> vhml: Přesně jak si napsal, to jedu a funguje to skoro hned!!
R1 jsou sice v létě jak žvýkačky, takže už to občas nestíhá, zbytečně se zalepují bordelem. Ale je to asi nejlepší volba.
20:15:04
21.01.2008
21.01.2008
-> jate-line: taky jsem si to myslel, ale potřeboval jsem to posvětit. Jaký používáš směsi??? já to vidím na R1 dopředu a R3 dozadu...
19:46:04
21.01.2008
21.01.2008
jate-line
Dej 160 do předu a 180 vzad. Já mam vzadu 160 a už mi to nestačí...
17:15:26
21.01.2008
21.01.2008
-> Eidy: je dost možný, že všechny 14" už byly prodaný, Matador skončil s výrobou...
12:14:00
21.01.2008
21.01.2008
máte k dispozici ceník matadorek? Na shop.motorsport-kopecky.c
z/ býval kompletní ceník ve formátu pdf i s obrázky. Teď je to celý překopaný a nemají v nabídce vůbec žádný 14" gumy.
08:27:29
21.01.2008
21.01.2008
Bery
jak to vychází cenově,já totiž mám možnost mít nějaký šotoliňáky,ale sada je 180 a 220 zadek,což je pro mě nesmysl..i když za tu cenu by se vyplatili jen na roztrhání v nějakým bordelu...
06:24:30
21.01.2008
21.01.2008
nn, šířka funkční plochy, v podstatě alternativa seriovejm cca 195...
00:24:26
21.01.2008
21.01.2008
ondie
těch 180 je šířka běhounu v mm ne? to bych se na 5,5j asi vůbec nebál
18:47:57
20.01.2008
20.01.2008
Zdar lidi.
Máte někdo zkušenost na rally s Matadorkama. Rozhodli jsme se koupit na sezónu nový gumy. Cenově vycházejí nejlíp matadorky a zatím ještě jsou k sehnání. Ale jde mi především o to jakej vzít rozměr...
Nabízí se dvě varianty 160/530 a 180/530. Tak jestli obout jenom 160 ,jenom 180 a nebo 160 dopředu a 180 dozadu což mi připadá jako nejrozumější kombinace. Bude to na 5,5 diskach, což pro ty 180 není nejlepší ale myslím, že výraznej problém to není.... Nápady, názory, postřehy...
