Auto lítá v zatáčkách
20:07:53
31.01.2008
31.01.2008
Pepčas
tak sem to přezul a problém vyřešen
16:00:36
27.01.2008
27.01.2008
-> Syny: A nejlepe Heliem nebo vodikem at to lita
14:25:17
27.01.2008
27.01.2008
-> MerHanz: Treba 4 dpredu a 6 dozadu
14:08:38
27.01.2008
27.01.2008
MerHanz
-> Syny: každopádně je nejlepčí když si to nafouká každej podle svýho jizdního stylu a gusta v rámci nějakej rozumnějch mezích
14:06:21
27.01.2008
27.01.2008
MerHanz
-> Syny: to jo když se přefoukli hodně, tak nedrželi, ale když sem je nafoukal podle knižky, tak to nerdželo vubec a chovalo se to nevyppočitatelně drřelo to a pak to najednou ulítlo a to dřív než, když sem je foukal na ty 2,3. při tomhle tlaku se to chovalo dost předvídatelně a když už to ukluzovalo tak postupně( samo, že podle toho jak vezmeš za volant )
13:28:16
27.01.2008
27.01.2008
-> MerHanz: To je resne to o cem mluvim
Jak se prefoukli tka to v zatacce nedrzelo...
Jak se prefoukli tka to v zatacce nedrzelo...11:47:30
27.01.2008
27.01.2008
MerHanz
-> Crestik: právě naopak když sou prázdný tak kvičej výc
11:45:22
27.01.2008
27.01.2008
MerHanz
-> Syny: tak když sem nafoukal or, tak jak řikaš ty, byla jízda pohodlnější, ale v zatáčkách při větší rychlosti to ujíždělo a pískalo a taky se to pak houpalo na ty vejčcce gumy. Proto sem to foukal tak moc, ale pak se sjížděj trochu ke středu.Proto sem ke konci jezdil v předu 1,7-8 a v zadu 2,3 a bylo to asi nejlepčí
01:02:56
27.01.2008
27.01.2008
Jakub M.
-> Pepčas:
co geometrie? sbíhavost na zadní nápravě?? souosost? tohle jsi měřil? jaký máš odklony na přední nápravě?
00:29:44
27.01.2008
27.01.2008
-> Crestik: To jo, ale tak ja se zatim nedovedel jaky tam ma gumy :)
00:27:46
27.01.2008
27.01.2008
Crestik
-> Syny: no jooo, ale tak OR 34, ty kvílej i prázdné :-)
00:10:10
27.01.2008
27.01.2008
Bogy - autoclub MTx (startujem klukou)
chalani ale ved to mate hrozne tvrde ja som mal vpredu 2 vzadu 2,5 od chlapa co mi prezuval kola a ved to som citil kazdu dierku
00:02:45
27.01.2008
27.01.2008
-> petr s 26.01.08 19:19:52: Proč by to mělo být špatně. Takhle nějak taky foukám žlutku a jen když je fakt perno tak upouštím. Guma 195/50 R 15.
23:54:09
26.01.2008
26.01.2008
-> Crestik: ja nic nedramatizuju, ja pisu jak to bylo u me na OR34 :) Jak sem tam mel vic jak 1,9 vepredu, tak na kazdej krizovatce kvikali gumy... A nebyla ta guma vubec viditelne zmacknuta...
23:50:53
26.01.2008
26.01.2008
Crestik
-> Syny: no, zas to tak nedramatizuj, že má vepředu 2atm, že to pojede jen po prostředku...ono né že tam není žádná hmotnost, ono je tam tak 300kg. Jestli je to auto, co máš v ID, tak bych viděl problém v tom zvýšení. Jestli tam jsou nějaké vyjeté tlumiče, tak to musí plavat...zvláště v táhlé zatáčce, a když tam ještě pustíš plyn, odlehčíš zadek, na který se naakumulovala setrvačná hmotnost, bo tam je těžký motor, který chce dále pokračovat, když to rovnáš. Možná by to chtělo uplně jinak pořešit tlumiče/pera/stabilizátor
(y)
21:40:42
26.01.2008
26.01.2008
-> Matthes130: Trosku zbytecny ne ta rezerva na 6-7 to nez ufouknes na pozadovanou hodnotu ... a nehlede na to ze se divim ze ti jeste nebouchla - ta uz drzi jen tak tak urcite.
20:29:23
26.01.2008
26.01.2008
-> aceboss: ja bych se drzel priblizne toho jak to byt ma... Na ty 185ky bych dal tak 1,8 a 2,3 vic ne... Na 165ky 1,6 a 2,1... Dle me to je akorad...
20:25:25
26.01.2008
26.01.2008
aceboss
-> petr s: -> Syny: A co se vám nezdá
Netvrdím že je to optimální ale mě to sedí.Jakej teda podle Vás optimální tlak rád se přiučím
20:01:12
26.01.2008
26.01.2008
a ako moc su zrezane te pruziny ? teda predpokladam ze v predu , ak to sedi na dorazoch je to jasne
20:00:30
26.01.2008
26.01.2008
-> Syny: Ja davam rezervu OR34 na nejakych 6 az 7 atmosfer
19:57:47
26.01.2008
26.01.2008
-> MerHanz: ORka na 2,5 ? Ty si tak frajer
Tam sem se bal dat i to 2,2... Dyt to sou strasny gumy...
Tam sem se bal dat i to 2,2... Dyt to sou strasny gumy...19:50:16
26.01.2008
26.01.2008
MerHanz
-> Pepčas: a nemáš v prdeli silentblok na převodovce?
19:47:48
26.01.2008
26.01.2008
MerHanz
-> Syny: nevým já sem ORky foukal na 2,5 zadek a 1,8 předek a dalo se stím jezdit i dost rychle do zatáček, ale už je to dost tvrdý.
19:29:12
26.01.2008
26.01.2008
I kdyz asi ovlivnuje kdyz tak premejslim... Ale urcite ne tolik aby bylo akorat na 185/70 R13 foukat 2,5 dozadu... To je trochu haluz, nehlede na to ze vetsinou tech 2,5 je pro tyhle gumy maximum...
19:24:46
26.01.2008
26.01.2008
-> aceboss: pockej pockej - jakpa rozmer gumy ovlivnuje tlak?
19:19:52
26.01.2008
26.01.2008
-> aceboss: To jseš blázen
19:18:58
26.01.2008
26.01.2008
aceboss
-> Syny: Ale taky zaleží jaký ma rozměr pneumatik já mám třeba 185/60-13 na apollech a když dám 1,5 tak to mám skoro na disku jinak já mám v předu 1,8-2 a v zadu 2,2-2,5 a nestežujusi.
19:11:47
26.01.2008
26.01.2008
-> Pepčas: jako vepredu to mas foukli na 2 ?
Tak to sis odpovedel na otazku... Ty si blazen... Dyt vepredu neni motor... To te ta guma musi jet jen po prostredku a tim padem nepriliha k ulici... Origo ma bejt vepredu 1,5 a vzadu 2,0 a pri dalnicnim provoz 1,6 a 2,1... Ja to foukam na 1,7 a 2,2... Jednou sem to mel vepredu na 1,9 a kdyz sem zacal brzdit okamzite se utrhli kola a kviceli a nebrzdili... Proste to mas prehusteny...
Tak to sis odpovedel na otazku... Ty si blazen... Dyt vepredu neni motor... To te ta guma musi jet jen po prostredku a tim padem nepriliha k ulici... Origo ma bejt vepredu 1,5 a vzadu 2,0 a pri dalnicnim provoz 1,6 a 2,1... Ja to foukam na 1,7 a 2,2... Jednou sem to mel vepredu na 1,9 a kdyz sem zacal brzdit okamzite se utrhli kola a kviceli a nebrzdili... Proste to mas prehusteny...18:58:25
26.01.2008
26.01.2008
Pepčas
jsou na 2 no já to beru jako užovku co sem měl ale ta měla špatný ramena a gumy ko
18:48:13
26.01.2008
26.01.2008
-> Pepčas: Tak ono mezi mezi 105 a rapidem zas takovej rozdil neni - pokud se bavim e eMko tak rozchody jsou stejny
Mel si spravne nafoukly kola? :)
Mel si spravne nafoukly kola? :)18:45:29
26.01.2008
26.01.2008
Pepčas
Petr s-- no lítá to ze strany na stranu jako nějaká stará 105
18:42:31
26.01.2008
26.01.2008
Pepčas
no ty tlumiče jsou udajně 4 roky starý ale mám přichystaný novy. Jinak gumy na ramech jsou jako nový.
No lítá to tak kolem 80Km/h
18:42:27
26.01.2008
26.01.2008
no ja mam tiez taky problem ale na mondeu. po vymene tlmicov a pruzin mi auto hlavne v lavotocivej zakrute a pri nerovnostiach lieta z boka na bok pri rychlosti nad 80km/h. zadok ma take rychle pohyby z boka na bok, bol som na kontrole geometrii a je to o.k a nikde ziadna vola
18:34:18
26.01.2008
26.01.2008
-> Pepčas: Jak lítá?
18:32:34
26.01.2008
26.01.2008
Matsoft
nebo geometrie.
18:23:23
26.01.2008
26.01.2008
Bud pneu a nebo tlumice.
18:17:13
26.01.2008
26.01.2008
-> Pepčas: Me to ve 140ti v zatacce taky uz drzelo na prd
A pokud veris tomu ze te nekdo nakvaka ze to je po GO naprav aniz by sis to overil, tak :)
A pokud veris tomu ze te nekdo nakvaka ze to je po GO naprav aniz by sis to overil, tak :)18:01:27
26.01.2008
26.01.2008
aceboss
Podívej se jestli je všechno tak ják má být a jestli je všechno dotažené.A taky záleží jak moc to lít může to být i gumam.
17:43:47
26.01.2008
26.01.2008
Pepčas
Přivez sem si rapida na plyn údajně po GO náprav atd. , ale když jedu rychlejc v zatáčkách toto luje. Vlečka je bez Aček a je vyztužená, gumy na ramenu jsou nový a tlumiče údajně repas a 4 roky na autě a asi jsou trochu seřízly pružiny. Díky za rady
