stabík felda vzadu
13:11:38
10.02.2008
10.02.2008
andre
asi si tam natrieskam hocijaký kus železa takýchto tvarou čo nájdem
13:10:27
10.02.2008
10.02.2008
andre
skoda-virt.cz/cz/.../3019
7
takto to vyzerá
som si myslel, že to kopíruje celú nápravnicu až k uchyteniu tlmiča skoro....fakt to pomáha proti krúteniu?!
takto to vyzerá
17:40:22
09.02.2008
09.02.2008
andre
-> favoman: dik moc
17:17:27
09.02.2008
09.02.2008
favoman
-> andre: dle knížky : ocelová tyč kruhového průřezu o průměru 14mm
17:06:08
09.02.2008
09.02.2008
andre
-> all: neviete inak aký je priemer materiálu z ktorého je to zhotovené?
12:39:06
09.02.2008
09.02.2008
tak jeden dole jeden na hore toho uchytu, to jsou dva nad sebou ne?
20:46:38
08.02.2008
08.02.2008
andre
-> favoman: no skusim vrakáč zajtra,poprípade inzerciu
-> Pavel P@nkáč: mna tiež ned napadlo že dať obidva na seba
18:56:01
08.02.2008
08.02.2008
-> Pavel P@nkáč: To měl kámoš na 1.6. Vepředu dělanej nějakej silnější, tlumiče HP....
18:30:47
08.02.2008
08.02.2008
favoman
Pavel P@nkáč 07.02.08 22:07:23 napsal:
Ja tam mam sriovo ale porad koketuju s myslenkou ze se daji natlacit i dva nad sebe:)
mě to nejdřív připadlo že je chceš dávat na sebe
18:19:25
08.02.2008
08.02.2008
-> favoman: jasny tak to myslim dat ho z druhe strany
09:58:51
08.02.2008
08.02.2008
favoman
-> andre: to seženeš v pohodě dyť se dávaly tušim že na každej kombajn a 1.9D
09:47:53
08.02.2008
08.02.2008
andre
-> favoman: to jo...jeden by stačil....ja jenom tak rozmýšlím, že když ho neseženu a budu to dávať vyrobit, tak rovnou neco tuhšího
moc se mi páči efekt zdvihnutýho jedného kola v zákrutách
09:39:12
08.02.2008
08.02.2008
favoman
-> Vlda: dle mě to účel plní z obou stran
-> andre: si myslim že bohatě stačí jeden na normální ježdění..ale když dáš z každý strany tak to musí bohatě stačit i na kraviny si myslim
09:21:10
08.02.2008
08.02.2008
andre
-> Kuladmin: dik
-> Skoda RBK: no keby si bol taký dobrý
vedel by si mi odfotiť aj uchytenie kde všade a akým spôsobom?
-> Pavel P@nkáč: no ja rozmýšlam nechať vyrobiť lebo neviem či sa to dá lahko zohnať a nechal by som spraviť rovno z nejakého tuhšieho materiálu...inak si myslím, že aj návrh od -> favoman: je dobrý...proste z druhej strany ak sa dá...
ja to chcem len z toho dôvodu, že nechcem vyztužovať nápravnicu preto ak by som dal šupu, tak nech sa skryví tá a nie karoséria, tak si myslím že stabilizátor pomôže k tuhosti, ale predsa len sa to ohne ked náhodou nabúram
mám dobré myšlienky, či ani moc nehovorím pravdu?
vedel by si mi odfotiť aj uchytenie kde všade a akým spôsobom?-> Pavel P@nkáč: no ja rozmýšlam nechať vyrobiť lebo neviem či sa to dá lahko zohnať a nechal by som spraviť rovno z nejakého tuhšieho materiálu...inak si myslím, že aj návrh od -> favoman: je dobrý...proste z druhej strany ak sa dá...
00:47:16
08.02.2008
08.02.2008
Vlda
NO tak se chci zeptat, já si ho dodatecne namontoval a jak tak koukam, tak na tomhle obrazku tady je namontovanej zespodu, ja ho mam zeshora, je v tom rozdil? Mam to prehodit nebo nechat klidne nahore?
23:45:17
07.02.2008
07.02.2008
favoman
-> Pavel P@nkáč: a co dát ten druhej z druhý strany nežli je origo jestli mi rozumíš?!ikdyž na druhou stranu má to smysl???
22:07:23
07.02.2008
07.02.2008
20:42:01
07.02.2008
07.02.2008
-> andre: rano ti to mozem odfotit na mojej filcke
20:36:22
07.02.2008
07.02.2008
favoman
jo jde tam jen se musí vyvrtat díry
20:33:01
07.02.2008
07.02.2008
Je to ta zvyraznena polozka 35. A jestli jde na fovo napravu to netusim ale tipuju ze asi i jo.
20:31:59
07.02.2008
07.02.2008
vypada jen jako tyc a na koncich naky ten cm ohnute.Viz obr. a todle je jedine misto kde drzi (samozdrejme obe strany auta - napravy)
a dle me ho davali jak je napadlo
ja ho treba mam na 135B BMM rv 96 vybava LX vyvoz nemecko
ja ho treba mam na 135B BMM rv 96 vybava LX vyvoz nemecko16:40:57
07.02.2008
07.02.2008
andre
nemáte nejaké obrázky ako vyzerá stabilizátor zadnej nápravy felícia, kde a ako je uchytený, ktoré modely ho mali seriovo a dá sa natlačiť aj na starú favo nápravu???
