kapsy
15 příspěvků (zobrazeno 1 až 15) od 16.02.2008 do 17.02.2008, založil/a gabo000000 - zrušená registrace
23:43:00
17.02.2008
17.02.2008
-> gabo00000: aj tu klavesTnicu si posral
14:17:15
17.02.2008
17.02.2008
-> petr s:
ako sa prestavuje klavestnica
dpc som to posral
dpc som to posral
14:11:58
17.02.2008
17.02.2008
-> gabo00000: A zkus to napsat slovensky
14:00:38
17.02.2008
17.02.2008
-> Vojtik: tak som to aj robil ale vies tie @vzrobne shitne kapsz niekedz nejdu upravit tak abz to na milimetre sedelo...napr aj teray som musel jednu noyku na jednej strane podloyit lebo to nijak nesedelo a nedalo sa t privarit...no dufajte s nami ye to bude OK
-> Maxx: a ked si tak veynmes #?$mm je celkom nic a uy nesla doladit geometria..
13:32:55
17.02.2008
17.02.2008
Ideální je si změřit, jak daleko byla díra od podlahy na staré kapse a podle toho tam dohnat tu novou
11:59:11
17.02.2008
17.02.2008
Maxx
-> gabo00000: ja to mel hnute o 3-4 mm a akorad jsem vypiloval ramenaa je to zase OK....kdyby to bylo vice tak by se museli upravit podlozky co vedou to rameno v kapsach...
09:29:45
17.02.2008
17.02.2008
-> Maxx: tebe to vyslo ako?
09:23:19
17.02.2008
17.02.2008
Maxx
-> gabo00000: 2-3mm to je jeste krasna presnost
s tim mit problemy nebudes ... .. .
s tim mit problemy nebudes ... .. .18:38:21
16.02.2008
16.02.2008
ked je to posunute o take 2-3 mm voci origu dufam nie je problem
18:18:36
16.02.2008
16.02.2008
vysledok..18:13:02
16.02.2008
16.02.2008
-> Maxx: no vsak aj ja pisem ze uz nikdy v zivote to nechcem robit..fakt desne...ta nova kapsa nijak nepasovala al chvalabohu su tam...ale pold dna som sa s tym sral..len neviem ci som v tolerancii preto som sa chcel opytat ze kolko sa da posunut na kockach aby som to nemusel potom prerabat
16:51:05
16.02.2008
16.02.2008
Maxx
-> petr s: nebo predela podlozky v kapsach a ma to bez pilovani....
-> gabo00000: ja je navarel asi pred pul rokem a nemam na to take hezke vzpominky byla to desna prace....
16:41:43
16.02.2008
16.02.2008
-> gabo00000: Co nelpřesněji aby ti šla seřídit geometrie jinak budeš pilovat ramena
15:47:05
16.02.2008
16.02.2008
otrasna robota to je..uz nikdy v živote!
a este mi aj Cocko muselo dôjsť
nemam sťastny den
nemam sťastny den
15:43:31
16.02.2008
16.02.2008
neviete mi povedat s akou prestnostou musia byt navarene nove kapsy pozdlznych ramien v karoserii? vdaka
