Riadenie
23:47:39
03.03.2008
03.03.2008
-> pistaa: sorry som ti to dnes nezmeral ako som slubil, ale bol som cely den v garage a nemal som tam meter :/ a najblizsie sa tam dostanem az v sobotu.
17:13:57
03.03.2008
03.03.2008
myschaak AZNP K.Hora
-> pistaa: jj,základní nastavení na dojetí na geometrii s tim uděláš....lepší než to pak honit v 50kmh rychlosti po silnici
13:09:35
03.03.2008
03.03.2008
pistaa
-> Gemini: tycky mame seci rovnake ked nepocitam ze dakto prerezava tie zavity ..... dik za radu
-> gabo00000: Moc mudrujes..ja to tam neponesem...PRECO?? to viem sam najlepsie..lebo to nevedia nastavit
-> myschaak: DIKY moc prakticke rady chlape... rozmyslal som nad tym a ked si to napisal skusim to nic nepokazim
11:21:49
03.03.2008
03.03.2008
jelikož je jasný že u škodovky je zadní náprava užší než přední tak podotýkám že je to orientační obrázek...pokud někdo ví kolik mm má bejt sbíhavost u šáde ať to napíše,já už si to nepamatuju...
11:19:55
03.03.2008
03.03.2008
no to červený je provázek....a ta kóta by měla bejt jen cca 1mm nebo 0,5mm...takhle uděláš aspoň základní sbíhavost...prostě aby ty přední kola byly lehce dovnitř...
07:42:56
03.03.2008
03.03.2008
Gemini
pistik chces take cislo asi ze kolko stupnov ma byt otoceny rozdelovac oproti motoru, napise ti 20 ludi a urobis si priemer ?
23:01:04
02.03.2008
02.03.2008
ja by som to tak co tak niesol na geometriu...podla mna jednoznacne cislo neexistuje
22:35:36
02.03.2008
02.03.2008
pistaa
-> myschaak: ako prosim moyes napisat i po icq popr nakresli zbezne..dikz
18:33:39
02.03.2008
02.03.2008
-> pistaa: natáhni si provázek přes zadní kolo k přednímu a udělej to lehce sbíhavý...měli by bejt oba zašroubovaný stejně ale dá se to i když nejsou
13:54:35
02.03.2008
02.03.2008
-> Bagrr:
13:50:40
02.03.2008
02.03.2008
Crestik
ha, fakt
01:56:33
02.03.2008
02.03.2008
Bagrr- máma mele Emu
-> Syny: byls rychlejší:D Spame jeden
01:55:50
02.03.2008
02.03.2008
-> Crestik: nejsou po první záhyb manžety ale po místo kde začíná náběh kuláku v řízení:D
01:53:53
02.03.2008
02.03.2008
-> pistaa: napravu jeste nemam sestelovanou, ale bubu ji pred geometrii delat presne podle toho obrazku co sem dal-> suri: (konkretne u eMka ten spodni)... Nez se zajede na geometrii tak tohle staci - pokud se s tim nenajezdi nekolik set nebo tisic km, tak bez problemu...
-> Crestik: pozorne koukej a zjistis, ze to neni od prvniho zahybu, nybrz od konce kulovy plochy ridici tyce
01:42:55
02.03.2008
02.03.2008
pistaa
-> pistaa: AKO nerobim prvu napravu. Tak cakam rady hodne slustnej otazky... a nei to co ej zname.
A toto je myslim mierka co sa super mera a zavity su rovnake....a hodi sa to i Vam ...len musi byt dakto ochotny to pomerat na avte na ktorom je podstivo spravena geometria a ma to Raid do prava i lava rovnakz....t.j. su naskrutkovane gulakz rovnako hlboho. a neni to odjebana praca na rychlo na geometrii ako je to zvykom.
01:39:16
02.03.2008
02.03.2008
pistaa
-> ALL: DIKY ale aj potrebujem radu. ....a tu ste mi NEDALI. Jedno cislo mi je treba ...... a podla tohoto to je take nastavenei na milu PIKACU. potrebujem to presne a nie pracne...diky skuste konstruktivnejsie rady dat diky
21:07:50
01.03.2008
01.03.2008
Crestik
...btw ty koty měření po první záhyb manžety je fakt bomba :-)
19:42:20
01.03.2008
01.03.2008
Max orientacne zvedni predek auta a mer metrem v nejvissich mistech na rafcich jednou vepredu a podruhe vzadu.Miry by se jaks takz meli rovnat. Doufam ze mi rozumis jak to myslim. Ale je to samozdrejmne pouze orientacne na jizdu na geometrii.
19:15:27
01.03.2008
01.03.2008
-> pistaa: zbezne nastavenie je to ze od zaciatku zavytu po gulak das rovnaku dlzku a z vonku omrknes ci cenams nejaku neuveritelnu zbiehavost
ostatne vsetko srpavia odbornici
19:12:22
01.03.2008
01.03.2008
sa nastavuje takto lebo podla zavitov neviem
19:06:53
01.03.2008
01.03.2008
pistaa
tuto mieru myslim.....
19:01:25
01.03.2008
01.03.2008
-> pistaa: ake riadenie snek hreben uzky siroky?
18:53:31
01.03.2008
01.03.2008
pistaa
Chcem sa spytat tych co to mozu zmerat:
Kolko mm je ak je dobre spravena geometria (rovnako zaskrutkovane capy) nasrutkovany cap riadenia (gulovy) na hriadeli a kolko zavitu ...mm je volneho nech to zbezne nastavim na geometriu...DIKY
