pruser!!! priecka prevodovky:(
28 příspěvků (zobrazeno 1 až 28) od 06.03.2008 do 10.03.2008, založil/a gabo000000 - zrušená registrace
20:09:25
10.03.2008
10.03.2008
Pedro boy
diks - presne toto som chcel pocut , bo uz som rozmíslal ze hodím celu kasnu do srotu , ale takto sa mi ulavilo :-)
20:05:59
10.03.2008
10.03.2008
-> Pedro boy: aj ja by som to tak spravil
19:03:04
10.03.2008
10.03.2008
Pedro boy
hmm , rozmíslal som aj ja nad kupou , lenze financie teraz nedovoluju , ale co poviete na moj názor na vec - ohladom tych srobov
23:14:39
09.03.2008
09.03.2008
-> Pedro boy: treba kupit..dobra to vec...ja za mesiac som vyvaril jeden cely drôt
23:03:35
09.03.2008
09.03.2008
Pedro boy
nemám
22:58:15
09.03.2008
09.03.2008
-> Pedro boy: COckom
22:44:22
09.03.2008
09.03.2008
Pedro boy
nee to nee radsej by som nejak cez tu dierku odlomil tie matice a dal tam len sroby , trosku pribodovat elektrodou a malo by to byt - co poviete na toto?
22:41:08
09.03.2008
09.03.2008
-> Pedro boy: ano
22:37:42
09.03.2008
09.03.2008
Pedro boy
-> pistaa: ako co mislis vyrobit nove? kompletné domceky tych srobov?
22:36:50
09.03.2008
09.03.2008
Pedro boy
hehe aj som to zlomil , a vsetky 4
22:34:52
09.03.2008
09.03.2008
pistaa
-> Pedro boy: vyrob si to nove..ako ja na X avte ...
22:30:03
09.03.2008
09.03.2008
Pedro boy 09.03.08 22:01:25 napsal:
a co by ste poradili keb som zlomil...
gabo00000 09.03.08 22:26:36 napsal:
-> Pedro boy: aj si zlomil?
22:27:18
09.03.2008
09.03.2008
ja som potom rozmyslal ze vyvrtat o par mm vecsiu dieru ...dat z vnutra srubu a dole obvarit a pak obrusit..
22:26:36
09.03.2008
09.03.2008
22:01:25
09.03.2008
09.03.2008
Pedro boy
a co by ste poradili keb som zlomil vsetky 4 sroby? toto je vázny pruser
19:16:04
06.03.2008
06.03.2008
Kapřík
-> gabo00000: mně se stalo to samé. Dal jsem šroub dovnitř do držáku, nasadil příčku a dolů dal matku. Prostě šroub opačně. Dotáhnout to šlo. Tou dírou v držáku jsem vrazil k hlavě šroubu šroubovák, šroub se zapřel a matka šla krásně dotáhnout
15:51:42
06.03.2008
06.03.2008
ondie
teď z hlavy nevim,ale tam nejni prostor,že by se tam ta matice znova přivařila ?
13:36:03
06.03.2008
06.03.2008
-> petr s:
moc pekne ti dakujem za dobry napad..idem to nejak dat do kopy...predna naprava je uz v aute ..este zadna a ide sa na zem:)
moc pekne ti dakujem za dobry napad..idem to nejak dat do kopy...predna naprava je uz v aute ..este zadna a ide sa na zem:)13:34:41
06.03.2008
06.03.2008
-> gabo00000: Stačí to tam jenom položit ale bude se blbě chytat ten šroub Ta druhá matice je tam aby se ti to neprotáčelo když nemáš fajfku klíč
13:31:00
06.03.2008
06.03.2008
-> petr s: chaaaaaaaaapem....OK ..dakujem pekne ;)a mam to tam aj pribodovat? alebo staci to tam nejak pridrzat? co ty na to?
13:27:27
06.03.2008
06.03.2008
-> gabo00000: Bokem polož 2 matice k sobě je to jenom aby se ti při utahování neprotáčela
13:23:06
06.03.2008
06.03.2008
-> petr s: ako? nechapem ako zvarit tie matice? ako bokem?
13:21:32
06.03.2008
06.03.2008
-> gabo00000: To tam je slabě nabodováno nebo svař dvě matice k sobě bokem a dej to tam protáčet se to nebude a utáhnout to jde Udrží to dost neboj
13:15:26
06.03.2008
06.03.2008
-> ondie: maticu som strhol z drziaku
13:15:06
06.03.2008
06.03.2008
-> petr s: fajkou ? nemam moc taky kluc ktory by sa tam vosiel...inac ta maticka ma take jak zrezanie..taky okraj ktory presne vôjde do diery...ja som rozmyslal ze to obrusim..nasadim tam tu macitu obvarim to a zas obrusim...len sa bojim ze to tak vela neudrzi
13:10:20
06.03.2008
06.03.2008
ondie
a to si strh jen závit,nebo si v tom zalomil závitník ?
13:05:34
06.03.2008
06.03.2008
-> gabo00000: Tak dej matici dovnitř a jde to utáhnout fajfkou klíčem
13:03:29
06.03.2008
06.03.2008
zas mam problem...som chcel precistit zavyty ktore drzia priecku prevodovky v karoserii zavytnikom od sajratu. 3 v pohode a 4tu som ukrutil..celkom lahko..skoro to tam ani nedrzalo...len teraz ej otazne co s tym..riesil toto uz nikto? potrebujem to mat do vecera spravene aby som mohol nasadit zadnu napravu...moc dakujem
