dobry napad - hydraulicka rucna brzda
38 příspěvků (zobrazeno 1 až 38) od 11.03.2008 do 07.04.2008, založil/a gabo000000 - zrušená registrace
17:10:46
07.04.2008
07.04.2008
-> Ultim: ok...rozoberiem to a omrknem..dakujem
16:55:22
07.04.2008
07.04.2008
Ultim
-> gabo00000:
Ne nezkousel,nemam kotouce na zadku. . . Jen me to tak napadlo,proste je to jen takove vylepseni. . . Tohle uz udrzi jakykoli tlak jaky jsi schopny nohou vyvynout. Protoze jinak by nefugoval brzda ani spojka. . . Cim je totis ten tlak na tu gumku vetci tim se vic "rozevira" jt. vic tesni . . . Uvidis az ju nafototis . . .
16:00:08
07.04.2008
07.04.2008
-> Ultim: ahaaa...musim rozobrat ten spojkovy valcek ako to vyzera a omrknut to...inac moc pekne ti dakujem a este sa chcem opytat ze ci si to uz takto vyskusal..dakujem:)
11:20:44
07.04.2008
07.04.2008
Ultim
-> gabo00000:
funguje vsechno pokud se s tim pohrajes.Jak tady nekdo pise,tak to neudrzi tlak.To je pravda,ale jen v tom pripade ze by jsi brzdil "nohou" kdyz budes met zatazenou rucku. Protoze v tom spojkovem valci jsou dve gumky,jedna "tlakova" a druha jen "ucpavkova" a prave ta druha ti to neudrzi. Takze staci koupit druhou "tlakovou" gumku a dat ji misto te "ucpavkove". Pokud by to rozmerove nesedolo staci si s tim pohrat trochu na soustruhu a je to. Obrazek napovi . . .
22:17:17
18.03.2008
18.03.2008
Pavel P@nkáč: mno ja by som cakal dva krat double damage ^^ od styroch dcok ^^
20:53:14
18.03.2008
18.03.2008
-> gabo00000: nevim co by jsi cekal od 4 Decek
20:21:13
18.03.2008
18.03.2008
co to tu hlada pre boha?
19:19:12
18.03.2008
18.03.2008
-> dddd: HP je jistota spedpro je kdo vi co nejspis pritvrzene repasovane serie:)
18:35:01
18.03.2008
18.03.2008
dddd
jsou dobré tlumiče od Speeed pro na Škodu Rapid? nebo radei HP Sporting?
18:42:50
13.03.2008
13.03.2008
-> noname: Ale snad mu píši že tam musí mět zpětný ventil jinak mu to fungovat nebude
18:37:41
13.03.2008
13.03.2008
noname
zas mi to neda o boze nikto z prispievajucich este asi ani nemal rozobraty Hlavny valec-HBV pretoze je tam vec ktora sa vola ze napustaci otvor reps. ako to dpc nazvat proste pritokovy otvor od nadrzky a ten sa uzatvara iba stlacenim pedalu t.j. ak sa pohne piestik valca aspon o 2mm a co znamena pre ten nezmysel co je dole nakresleny ze ak zatiahne rucnu tak akurat vytlaci stvrt deci kvapaliny spat do nadrzky jo a btw to iste sa stane pri brzdeni pedalom ale to zas vytlaci kvapalinu do nadrzky pre rucku....
20:30:02
12.03.2008
12.03.2008
-> pistaa: no myslim ze vaha je ta posledni vec co by vsichni resili.. zvlast u veci ktera vazi v ocelovem tezkem provedeni tak pul kila-)
13:40:25
12.03.2008
12.03.2008
David V6
-> pistaa: to jo ,já to neřeším
09:05:43
12.03.2008
12.03.2008
pistaa
-> David V6: jasan ale je to original a nemusis nic riesit.....a nove s zarukou...a hlavne 3krat lahsie ako je ten seriovy hnusny tazky spojkovy...
06:23:40
12.03.2008
12.03.2008
David V6
-> pistaa: koukal jsem na originály a pod čtyřku nejdou(nový)
21:52:23
11.03.2008
11.03.2008
-> pistaa: na to este mam cas...toto bol len taky mali napad a ja to nebudem pravdepodobne potrebovat...
20:48:07
11.03.2008
11.03.2008
pistaa
-> gabo00000: preco si nekupis original valec na to urceny.... setris??
17:09:15
11.03.2008
11.03.2008
-> petr s: vsak ja v kuse premyslam
17:01:27
11.03.2008
11.03.2008
-> petr s: Myšlení bolí
17:01:08
11.03.2008
11.03.2008
-> gabo00000: Tak začni přemýšlet
16:59:56
11.03.2008
11.03.2008
-> petr s: hm..takze vymysliet nieco nov efe tazke..ze?
-> venni:
-> venni:
16:58:07
11.03.2008
11.03.2008
venni
-> gabo00000: je jasný že něco povolí a ten spojkovej válec povolí jako první....
16:57:54
11.03.2008
11.03.2008
-> gabo00000: vím odzkoušeno
16:56:48
11.03.2008
11.03.2008
-> petr s: myslis?
16:55:22
11.03.2008
11.03.2008
-> gabo00000: ale neudrží tlak poteče kolem manžety
16:52:55
11.03.2008
11.03.2008
-> petr s: ale vsak tam bude rucna...rucna bude mat nejaky doraz...nebude sa mat kde rozliezt
16:51:47
11.03.2008
11.03.2008
-> gabo00000: při šlápnutí na brzdy se ti váleček ruční brzdy rozleze není tam manžeta aby ti udržela tlak
16:29:16
11.03.2008
11.03.2008
-> petr s: ale preco to je takto zle?
16:24:48
11.03.2008
11.03.2008
-> gabo00000 11.03.08 16:22:33: Ten tam musíš dát
16:22:48
11.03.2008
11.03.2008
-> s.e.t.a.m.: spojkovy valec
16:22:33
11.03.2008
11.03.2008
-> petr s: a kde ej tam spetny ventyl?
16:18:09
11.03.2008
11.03.2008
s.e.t.a.m.
trošku nechápu to schéma,Kde máš ručku?
16:16:19
11.03.2008
11.03.2008
-> gabo00000: Bez zpětného ventilu ano
16:14:52
11.03.2008
11.03.2008
-> petr s: velmi zle?
-> ZdenoR: jj ale ked mas v zadu bubny?
16:03:49
11.03.2008
11.03.2008
ZdenoR
Ponechat ucinost zadnich brzd.Tomu trochu nerozumim co vim tak si par ldi stezuje na prebrzdeny zadek uz s 1/2 4pistu.Z vlastni zkusenosti nemuzu soudit jeste porad stavim
16:02:45
11.03.2008
11.03.2008
-> petr s:
15:59:48
11.03.2008
11.03.2008
-> gabo00000 11.03.08 15:54:31: Ale rychle na to zapomen
15:54:31
11.03.2008
11.03.2008
dostal som dobry napad ako bez spetnych ventylov..obmedzovacov a bohvie coho este poskladat hydraulicku rucnu brzdu a ponechat ucinnost zadnych brzd..len neviem ci rozmyslam dobre...môzte mi to ozrejmit? dakujem:)
