Prevodovka 120lx - lozisko spojky ?
26 příspěvků (zobrazeno 1 až 26) od 30.03.2008 do 14.04.2008, založil/a Peklo-Evo-Luboš
13:18:06
14.04.2008
14.04.2008
tato
ja to mam teraz rozobrate,mam problem, mal som tam plastove+motor favo a cele mi to rozbilo, plast na ložisku a aj ten kominek tak som dal kovove na tu pačku ktora tam bola a kominek som dal z 4q po tiždni mi to začalo vydavať hrozný zvuk tak som tam kukol a ten kominek sa mi opieral o lamelu blokol ložisko a to sa zadrelo.
23:03:11
07.04.2008
07.04.2008
Peklo-Evo-Luboš
-> ondie: je to nejaky divkny, ja tam to starsi lozisko nedostanu ani kdybych se zblaznil :-) Ale aspon jsem chytrejsi :-)
14:41:45
07.04.2008
07.04.2008
ondie
-> Peklo-Evo-Luboš: čoveče nevim..jak už tady zaznělo,tenhle novej typ ložiska se začal dávat cca v 88' ..my sme ho měly na 125L,pak se to dělalo..ložisko se dalo starší celokovového typu,normálně na komín to sedlo..dokonce jsem tehdy ještě nevěděl,že vypínací páčka spojky je jiná,tak sem tam nechal tu z "plastového" provedení a dodnes vše normálně šlape.
15:43:34
03.04.2008
03.04.2008
Peklo-Evo-Luboš
-> Vojtik: jo o tom se bavim taky. Plastovy lozisko na nem je, a ten kominek ma o pul milimetru vetsi prumer nez je vnitrni prumer toho loziska co nema plast. Diky tomu jsem na to prisel, protoze to tam neslo...:-( myslim ze to je 26mm a 25,5mm
13:26:09
03.04.2008
03.04.2008
Taď nevím, mluvíme-li všici o stejném komínku :) Já mám namysli ten komínek, co je vytočen z hliníku, je v něm gufero, je staženej mezi půlky skříně převodovky a jezdí po něm těleso spojkového ložiska ( plastové, nebo kovové) V katalogu mi to ukazuje jen jedno číslo, pro oba typy ložisek, tak nevim...asi to budu muset poměřit, na nějaký převodovce
12:13:28
03.04.2008
03.04.2008
Jaktože je problém v komínku? Mně tam to plastový šlo. Viz i Matsoft..
11:36:23
03.04.2008
03.04.2008
Peklo-Evo-Luboš
-> Vojtik: kominek je prave pro kazdy jinej. Na kominek z toho plastovyho nejde nasunout to neplastovy. A tajne doufam, ze ta tycka spojky co mam, je opravdu ta delsi :-) nebo kratsi ?
11:20:04
03.04.2008
03.04.2008
A teď se ještě vybízí otázka, které ložisko má jaké výhody a nevýhody...co? Takže jediný montážní rozdíl je jen v samotné páce ložiska a délce 6-tihranného zakončení vypínací tyčky? ( plastové ložisko kratší a kovové ložisko delší zakončení tyčky ) Průměr vodicího komínku je stejný? Já jen aby bylo upně dokonalé jasno :) Vyskytujou se mi totiž doma ve vozovém parku oba typy ložisek, tak aby nenastal nějaký problém se záměnou
22:21:42
01.04.2008
01.04.2008
ondie
31.03.08 21:35:37 ukládám,skvělá fotka :-)
11:23:26
01.04.2008
01.04.2008
-> Peklo-Evo-Luboš: no obě ložiska se montovaly na stejný přítlačák (jedno před rokem asi 88, druhý po) takže podle mě není co řešit (krom té vypínací páky a tyčky)
11:20:46
01.04.2008
01.04.2008
Peklo-Evo-Luboš
-> Matsoft: me prave vylekal ten jiny tvar docedaci plochy, ale ono to sedi stejne jen na tom kraji, kterej je u obou stejny, ze:-)
10:28:47
01.04.2008
01.04.2008
Matsoft
-> Peklo-Evo-Luboš: ano oba pasuji. ja mival neoplastovany, ted mam plastaka....
01:29:17
01.04.2008
01.04.2008
Peklo-Evo-Luboš
-> spartra: Nasel:-) a oboje teda pasuji na ten pritlacak pro 190tku jo ? :-)
21:35:37
31.03.2008
31.03.2008
že by sem to našel
12:26:55
31.03.2008
31.03.2008
-> Labros: spravne
11:01:14
31.03.2008
31.03.2008
taky nevim, jestli jsem úplně v obraze, ale na to nový ložisko v plastovým bazmeku je potřeba jiná vypínací páka, má trochu jinej otvor do kterýho zapadá ložisko, a nemá pružinku, ložisko je tam jen zacvaknutý packama
14:25:24
30.03.2008
30.03.2008
Peklo-Evo-Luboš
Dobra, dik vsem za rady, zatim ho tam necham, po testu ho vymenim.
13:25:07
30.03.2008
30.03.2008
-> Peklo-Evo-Luboš: no je to stejný ložo jako na favo, jenom tohle je jinak přidělaný
jinak stojí asik 250kč plc 04-23
12:46:19
30.03.2008
30.03.2008
Peklo-Evo-Luboš
Dik
Ja jen ze to oplastovany ma pomerne jinou dosedaci plochu nez to fungl novy lozisko co mam na 190...
Ja jen ze to oplastovany ma pomerne jinou dosedaci plochu nez to fungl novy lozisko co mam na 190...11:39:17
30.03.2008
30.03.2008
-> Peklo-Evo-Luboš: Nechapu co se tu resi, ja prakticky vzato jsem zvyklej jen na to oplastovany lozisko
Hold novejsi vozovy park ze 125 ...
11:18:44
30.03.2008
30.03.2008
-> Peklo-Evo-Luboš: To bylo jen na 190 lamely tak sedne
11:16:46
30.03.2008
30.03.2008
Peklo-Evo-Luboš
-> petr s: takze jeste jednou pro blby, to lozisko co tam mam na tom sirokym kominku sedna na 190ku jo ? Kdyz nebudu kupovat to valeo.
11:06:39
30.03.2008
30.03.2008
-> Peklo-Evo-Luboš: Ložiska se dávali valeo a pasovalo na 190 lamelu jinak to předělej
11:03:12
30.03.2008
30.03.2008
Peklo-Evo-Luboš
-> petr s: Vazne? A sedne to na tu 190 nebo ne ? A proc neni v ND?
Ja mam novy lozisko, takze me bude stacit vzit kominek a ten mechanismus z jiny prevodovky a hotovo ne?:-) Vymenim jen lozisko a bude... :-) Pak uz to snad vyzkousim, jen doufam ze bude radit
10:59:49
30.03.2008
30.03.2008
-> Peklo-Evo-Luboš: Bylo jiné ložisko a jde sehnat
10:39:56
30.03.2008
30.03.2008
Peklo-Evo-Luboš
Davam do kupy prevodovku 120LX a zjistil jsem ze tam je lozisko spojky pridelany v takovym plastovym zmetku, kterej jsem nikdy nevidel... Neni ani v katalogu ND. Kdyz jsem ho chtel vymenit za novy, zjistil jsem ze tam je silnejsi kominek a to novy na nej nedostanu... (kominek 26prumer a lozisko 25.2). Jak to ? Neni to nejaky samo domo predelany? treba ze stovky nebo tak? Nebo se to tam davalo origo? Ja jen ze to nemuzu nikde najit a ma trosku jinej tvar nez to vseobecne znamy, tak se bojim aby slo na 190spojku, kdyz opomenu to ze bych ho samozrejme rad mel novy...
