Ulomeny odvzdusnovak
12 příspěvků (zobrazeno 1 až 12) od 04.04.2008 do 07.04.2008, založil/a Peklo-Evo-Luboš
11:09:47
07.04.2008
07.04.2008
Peklo-Evo-Luboš
Foto z mobilu..
09:58:03
06.04.2008
06.04.2008
Peklo-Evo-Luboš
Takze vareni dopadlo nevalne, bude se delat novej brzdic. Ven to proste nejde. Zitra dodam foto, aby videt, jak se to nema delat...
17:33:51
05.04.2008
05.04.2008
-> Peklo-Evo-Luboš: vaření matky z 19 oceli by mohlo být celkem divoký, minimálně počítej se špatnou svařitelností... Ale jinej nápad jak to dostat ven netuším. Leda zkusti nechat ho vyjiskřit...
11:41:44
05.04.2008
05.04.2008
Kapřík
-> Peklo-Evo-Luboš: navař matku, pak brzdiš nahřej autogenem a uvidíš, půjde to samo. Autogen dělá divy...
09:12:45
05.04.2008
05.04.2008
-> Peklo-Evo-Luboš: :o jaký brzdič jde?jestli 4píst,mám jednu půlku volnou ze stejného důvodu,kdyžtak napiš o jakou půlku jde.
23:52:55
04.04.2008
04.04.2008
Peklo-Evo-Luboš
-> gabo00000: ale ja nebudu navaret na odvzdusnovak, ale na ten vytahovak. A myslim ze se to nepovede:-(
22:21:48
04.04.2008
04.04.2008
-> Peklo-Evo-Luboš: co ja som skusal navarat tak nic moc..ale dufam ze sa ti to povede...ja som nakoniec odvrtal a narezal new zavyt a pohoda
22:09:11
04.04.2008
04.04.2008
Peklo-Evo-Luboš
-> jaroso: bohuzel je tam cca 6mm coz je cely zbytek odvzdnusnovaku :-(
21:35:51
04.04.2008
04.04.2008
jaroso
-> Peklo-Evo-Luboš:
Odvrtat by to šlo,záleži jak hluboko je vytahovák zalomený.Pokud je moc hluboko dojde k poškození dosedací kuželky a bude to nanic.
21:32:42
04.04.2008
04.04.2008
Peklo-Evo-Luboš
-> suri: to me nenapadlo clovece! To vyzkousim hned zitra! Jenom se bojim ze to stejne v tom svaru praskne kdyz se vytahovak ukroutil :-(
20:55:25
04.04.2008
04.04.2008
-> Peklo-Evo-Luboš: privarit matku na vytahovak a potom vybrat a nejko odvrtat
20:53:44
04.04.2008
04.04.2008
Peklo-Evo-Luboš
Ahoj, smiril jsem s tim ze budu muset nechat udelat novou pulku brzdice, ale preci jen se zeptam.. Ulomil se mi odvzdusnovak a kdyz jsme se ho pokouseli dostat ven, tak v nem prasknul i vytahovak a zustal v nem. Da se s tim neco delat? Diky tomu vytahovaku asi odvrtani neprichazi v uvahu, ale napadlo nas treba to nahrat autogenem, jestli treba ten vytahovak nepujde vyklepat ven, ale stejne asi ne.. ma nekdo nejakej napad co pak s tim..?
