-> Pepčas: prečítaj si príspevky a kukni fotku a nákres pri mojom aute.... nedávno som to tam popisoval ako to tam dostať bez spešl prípravku:
skoda-virt.cz/cz/.../326-
minno-s120l?offset=80
dělám přední ramena
08:48:25
08.04.2008
08.04.2008
07.04.2008
07.04.2008
-> Pepčas: Fakt ta knížka by ti bodla.. O přípravku ani nemluvě. S ním to jde i v obyč. svěráku. Bez něj myslím, do nových gumek trubky ani nedáš. A když jo, vyřízneš v ní větší otvor. Věř mi, kdysi jsem to dělal a za to vztekání výsledek nestojí..
11:28:33
07.04.2008
07.04.2008
Gardman - zrušená registrace
-> Pepčas: já jsem to udělal, tak že jsem tam nacpal gumu a pak jsem do tý rozpěrky namontoval asi 20tku šroub na druhý straně přitahhl obroušenou matkou a lisoval jsem to ve svěráku.
10:29:11
07.04.2008
07.04.2008
Buba Tach
-> Pepčas: čau musíš neprve silemblok nalisovat a pak to vodítko nebo použít stojanou vrtačku stou to de taky sám sem to gělal pakarna jako sviňa ale kdy bych neměl přípravky tak bych to tam asi nedostal, ještě že jsem je dostal o souseda který dělal v Kvásinách
23:39:56
05.04.2008
05.04.2008
-> Nwkt 05.04.08 20:43:47: Ty si doooobrej
20:44:49
05.04.2008
05.04.2008
myschaak AZNP K.Hora
-> Nwkt: správně
20:43:47
05.04.2008
05.04.2008
-> myschaak: páč shoří
20:38:17
05.04.2008
05.04.2008
zkuste tu gumu nahřát autogenem,uvidíte jak to tam vleze bez přípravku
20:13:54
05.04.2008
05.04.2008
-> Syny: Bez přípravku ne
20:10:40
05.04.2008
05.04.2008
-> petr s: ani ve sveraku?
20:05:32
05.04.2008
05.04.2008
-> Pepčas: Nedostaneš to tam nech si to od někoho udělat kdo má přípravek
20:03:09
05.04.2008
05.04.2008
Pepčas
Chtěl sem vědět jestli to tam nedostanu bez nějakýho přípravku jako vyrábět kvuli 4 gumam se mi nechce )
18:03:57
05.04.2008
05.04.2008
-> Pepčas: ocuvaj...ked chces nieco robit na hocijakom aute, bez navodu to nepojde. takze si zozen knizky o skodofkach, je ich hafec vsade v antikvariatoch a az ked ti nieco podla navodu nejde tak sa pytaj. tato tema sa tu preberala milionkrat, ale skor ako sa dockas rady tak si to urobis podla manualu. okrem toho, je tam aj vykres toho pripravku, ktory na to potrebujes
17:41:17
05.04.2008
05.04.2008
-> Pepčas: natlacis gumu do ramna namazes poriadne jarou ...a potom ti treba pripravok na nalisovnie trubky inak ti to nepojde
17:39:00
05.04.2008
05.04.2008
Pepčas
hledej už sem zkoušel ale nic moc
A andrta nevedu
A andrta nevedu
17:12:19
05.04.2008
05.04.2008
Z nazvu tohohle tematu jiste bude mit par lidi radost
17:09:27
05.04.2008
05.04.2008
v pravo nahoře je tlačítko HLEDEJ
17:09:00
05.04.2008
05.04.2008
-> Pepčas: mrkni do Andrta tam je to nadherne vysvetlene a inac ide naprv guma a potom az ta rozperna vlozka cez pripravok v lise alebo zveraku
17:05:08
05.04.2008
05.04.2008
Pepčas
když to dám do ramene samotnou gumu tak pak do ní nezalisuju futýrko a když to je naupak nedostanu do toho tu gumu
17:03:42
05.04.2008
05.04.2008
Pepčas
potřebuju radu ohledně těch gum co jsou ve vrchních ramenách postup jak je tam dostat a jstli sem je koupil dobře
