Vlečka, kde je problém ?
12:02:27
18.04.2008
18.04.2008
-> rsvancara: Mě taky ne, mám je tak krátký, že nemají čas se prohnout
22:30:45
17.04.2008
17.04.2008
rsvancara
-> Tuner#2: Me nastesti nezvoni, vyzkouseno v provozu :-)
12:08:49
14.04.2008
14.04.2008
-> rsvancara: Až to posadíš na zem, tak tam bude místa ještě víc. Dokonce s novýma sériema měl kamarád problém, že mu pružina prohla a zvonila o tlumič, musel jí jinak opotočit.
21:37:19
12.04.2008
12.04.2008
rsvancara
Takze dekuji vsem, po dodani tlumice mista dost :-)
22:57:52
11.04.2008
11.04.2008
-> rsvancara: aj ja to robim rad aj ked parkrat uz som mal take stavy ze 2 tyzde pauza a take
18:54:06
11.04.2008
11.04.2008
rsvancara
-> gabo00000: ja to delam rad, vedel jsem do ceho jdu, kdyz jsem ji nedavno kupoval ;-)
14:22:55
11.04.2008
11.04.2008
-> rsvancara: Neřeš to, to je při zvednutém autě úplně normální. Já si taky trochu odřel rameno a musel jsem to zabarvit. když to posadíš na zem, tak pružina se na vlečce docela prohne a je tam místa dost i pro geometrii
10:21:23
11.04.2008
11.04.2008
-> rsvancara: aha..tak potom priemnu pracu ti prajem
o tom mojom renovovnai spodku radsej nepisem nic..som mal s toho nocne mory
06:09:39
11.04.2008
11.04.2008
rsvancara
-> gabo00000: geometrie ? to je zbytecny, potrebuju to dostat jen na evidencni kontrolu a napsat to na sebe, pak to zase rozeberu a udelam s karoserii presne to, co ty s mandarinkou ci jak se ten oranzovy projekt jmenuje (vyvarim ji ...) ona je totiz ze spoda dost rezata, ale nejde to jinak, vsak je to original 135GLi
22:12:13
10.04.2008
10.04.2008
-> rsvancara: tak potom to snadne posunies do predu..a na geometrii ti to doladia
21:00:15
10.04.2008
10.04.2008
-> Nwkt: sak ja vim
20:58:38
10.04.2008
10.04.2008
-> Syny: To na kyvku nepasuje
20:56:52
10.04.2008
10.04.2008
-> Nwkt: me mozna taky
20:51:17
10.04.2008
10.04.2008
-> rsvancara: V Praze je prej mají, taky by se mi ještě 4ks hodily
20:49:52
10.04.2008
10.04.2008
-> rsvancara: nebo se zeptej clena Pista jestli jeste nema vleckovy...
20:41:09
10.04.2008
10.04.2008
rsvancara
-> gabo00000: kostku mam novou, plastovou, jediny co tam je zatim stary jsou srouby skrz podelne rameno do sikmeho ramena (mam nove ale na kyvku, ale musim jim udelat dal zavarit a potom je zkratit)
20:26:13
10.04.2008
10.04.2008
-> rsvancara: takto budes mat brutalnu rozbiehavost...musis povolit kocku..ked si dal new tak mas stastie...a lepsie ti to pôjde...ked mas saru tak sa natrapis..na koniec to rozoberies a aj tak das novu:D:D najlepsie dat plastovu...cele to potiahnes do predu a ked to bude v aute sup sup na geometriu
20:05:40
10.04.2008
10.04.2008
rsvancara
Diky, zkusim to zvednout, dodat tlumic a uvidim ...
20:02:57
10.04.2008
10.04.2008
rameno malinko dopredu, zvednout a dat tlumic...
19:49:58
10.04.2008
10.04.2008
Kapřík
-> rsvancara: myslím že když to nasadíš, dáš tlumič a zvedneš tak se ta pružina jakoby prohne dozadu. A už to škrtat nebude
19:43:33
10.04.2008
10.04.2008
rsvancara
V kastli to je normálně přiděláno, zkusím ještě vyměnit podélná ramena ... za další nápady děkuji ...
19:41:40
10.04.2008
10.04.2008
rsvancara
Další místo ...
19:41:12
10.04.2008
10.04.2008
rsvancara
Prosím o pomoc, mám problém, sestavil jsem vlečku, ale dře mi to - viz. foto a šipky (když to posunu dopředu, je to ještě horší ....)
