-> pavelkreta: No jak píšou kluci. Napřed vyndat těhlici. Pak nějakým způsobem dostat ven starý pouzdra. Vyčistit díry a na lisování jsou třeba přípravky bez nich to neuděláš akorát to pouzdro zničíš. Musí být přípravek, který na to pouzdro tlačí zezhora a je kus zasazen do něj aby se nebortilo dovnitř a přes pouzdro musí být nasazená jakoby taková trubka aby se nerozvíralo. Jsou dva druhy pouzder. Ty 2 jsou slabší, tam kde je jedno je silnější. Pak vystružit, já to dělal stavitelným výstružníkem. Pak namazat, složit, namazat maznicí a dát zpět na auto. Pokud tam v tom novým svisláku nebyly silentbloky tak samosebou nalisovat nový...
Pak po namontování na auto je třeba seřídit gometrii...
Můžes se ale při demontáži těhlic cca na 90% setkat s problémem že bodou ty šrouby co je držá v ramenech zarezlý v silentblokách. To je třeba je vyříznout docela pakárna....Pak ty silentbloky starý dostat nějak ven a opět nalisovat nový
Tak ať se daří...
Rejdový čep postup při výměně?
37 příspěvků (zobrazeno 1 až 37) od 30.04.2008 do 01.05.2008, založil/a pavelkreta
13:31:33
01.05.2008
01.05.2008
10:48:05
01.05.2008
01.05.2008
-> petr s: aha tak potom uz chapem dakujem
10:47:14
01.05.2008
01.05.2008
-> suri: Ale potom to nemáš rovně a ten výstružník je prodloužený
10:41:13
01.05.2008
01.05.2008
-> petr s: ale to sa da prvve z jednej a potom z druhej strany? lebo dlzka tehliceje az 18cm
10:39:48
01.05.2008
01.05.2008
-> petr s: dakujem to musel byt poriadne dlhy vystruznik potom nie?
09:54:14
01.05.2008
01.05.2008
-> suri 30.04.08 20:32:17: 85 mm
09:47:24
01.05.2008
01.05.2008
-> Syny: Měl by tu bejt někde u frézek na ventilový sedla
23:50:24
30.04.2008
30.04.2008
-> Nwkt: ty ho mas? Ja vim ze bude mit Pilot nakou tu sadu, takze vim za kam pak pudu
23:29:23
30.04.2008
30.04.2008
-> Syny: Nový pouzdra co tam narazíš, někde by se mi tu ten výstružník měl válet
20:40:22
30.04.2008
30.04.2008
-> petr s: ok dakujem moc pomeraj mi to diky
20:38:08
30.04.2008
30.04.2008
-> suri: zítra to změřím
20:32:17
30.04.2008
30.04.2008
-> petr s: aka je asi dlha ta cast ktora vystruzuje?
20:26:14
30.04.2008
30.04.2008
-> suri: Mě nic aji výstružník dodal nový vlastně výměna oleje
20:21:43
30.04.2008
30.04.2008
-> Syny: to puzdro je rozpolene ako ho tam narazis tak sa stiahne na mensi priemer ako je zvislak a nedas ho tam bez vystruzenia -> petr s: mozem sa opytat kolko stala ta uprava toho vystruzniku?
20:18:28
30.04.2008
30.04.2008
-> Syny: Jak dáš pouzdra do starých těhlic tak je tam díra asi 17,8 a čep má 18mm proto se musí vystružit
20:16:16
30.04.2008
30.04.2008
-> suri: Bez kuželu to není v rovině ten kužel je vlastně trubka která to vystředuje
20:09:40
30.04.2008
30.04.2008
a co se tam vlasten vystruzuje - moc tomu nerozumim... Casem chci dat novy svislaky do starejch tehlic (bo jak se tomu nadava) :)
20:08:07
30.04.2008
30.04.2008
-> petr s: aked je ten vystruznik bez kuzela tak je to moc zle? lebo co som videl tak dost ludi to tak ma
19:59:42
30.04.2008
30.04.2008
-> petr s: aha uz mam
19:59:38
30.04.2008
30.04.2008
-> suri: Bylo to tu ale už je to dlouho
19:58:44
30.04.2008
30.04.2008
-> petr s: uz si tu raz niekomu tu fotku daval skusim to najst
19:57:22
30.04.2008
30.04.2008
-> suri: Nejsou nabité baterie
19:56:18
30.04.2008
30.04.2008
-> petr s: nemas nahodov fotku? a niake rozmery?
19:55:58
30.04.2008
30.04.2008
-> pavelkreta: Zeptej se ve starých servisech jestli ho mají
19:55:52
30.04.2008
30.04.2008
-> petr s: aha ja som teraz zohnal vystruznik ale len klasicky a nechcel by som ho znicit ...asi kupim dva
19:54:18
30.04.2008
30.04.2008
pavelkreta
tak to ste me kluci moc nepotěšili no co,začnu hledat ve svém okolí někoho z výstružníkem...ale každopádně díky
19:53:40
30.04.2008
30.04.2008
-> suri: Ano ale dělali to v nástrojářské dílně tak že prodloužily výstružník a přebrousily
19:50:22
30.04.2008
30.04.2008
-> petr s: ako urobit? s normalneho vystruznika?
19:49:46
30.04.2008
30.04.2008
-> pavelkreta: Se ti nebude vracet volant nebo nepůjde otočit volantem
-> suri: já jsem ho nechával dělat
19:49:07
30.04.2008
30.04.2008
-> pavelkreta: ako chces dajme tomu do puzdra s priemerom 17,8 dat cep 18mm?
19:48:22
30.04.2008
30.04.2008
-> pavelkreta: asi tazko bez vystruzenia ho tam dostanes
19:47:03
30.04.2008
30.04.2008
pavelkreta
a sakra toho jsem se bál,takže to nezvládnu co?,co by se např.stalo kdybch ten starý vyrazil dal tam nový a nedával to vystružovat?Za chvíli by se vymlátil zase?
19:41:10
30.04.2008
30.04.2008
-> petr s: ten vystruznik s kuzelom sa asi neda zohnat co?
19:39:20
30.04.2008
30.04.2008
-> pavelkreta: Sežen si někoho kdo ti to vystruží spíše kdo má výstružník 18H7
19:35:00
30.04.2008
30.04.2008
inak zhodit kolesa brzdu potom odkrutit spodnu matiicu na zvislaku (kluc 24 a je tam aj zavlacka) sklepnut dole hlavicu ...potom odkrutit horny cep (kluc 19 zavlaccka) a ostane ti cista tehlica s rejdovakom
19:31:49
30.04.2008
30.04.2008
potrebujes narazac puzdier a vystruznik bez toho to nejde
19:31:03
30.04.2008
30.04.2008
pavelkreta
Zdravim,jedná se o Š 125,hřebenové řízení,měním rejdový čep na pravém kole a vubec nevim jak na to.Proto se ptám,ti z Vás kteří s tím mají už nějakou zkušenost,dá se to přehodit v domácích podmínkách,bez nějakého speciálního nářadí?Je na to nějaký systém?Jedná se mi hlavně o to jak dostat starý rejdový čep ven.Něco jsem se dočetl v Cedrychovi,ale rád bych slyšel ještě Vaše zkušenosti z praxe.Díky
