Identifikace dilu...
12235 příspěvků (zobrazeno 1001 až 1050) od 04.02.2009 do 14.07.2026, založil/a Targa
28.12.2021
isti
-> stepan: A prepokladám že sa líší aj čap vahadiel päťkanál/osemkanál.Aký je prínos favo vahadiel na päťkanáli?
14:21:54
28.12.2021
stepan
-> Hanz1912: Právě proto, že krajní dvě jsou rovný, a na 5k místo nich potřebuješ ještě jedno levý a jedno pravý.
12:51:53
28.12.2021
-> SO545 28.12.21 12:44:22: "zlepšovák" pod jednokomorový karbec - dobrý tak jako dekorace do sbírky kuriozit1
-> SO545 28.12.21 12:45:53: Posilovač 7424
12:51:43
28.12.2021
Hanz1912
-> Bukaj: jo s tím C máš pravdu. Pak mrknu jestli tam je. Budu potřebovat dvě? Já myslel že potřebuji jen nový čep vahadel od roku 85 tuším. A na něj to přeskládat. Tak to jsi mě nepotěšil.
12:45:53
28.12.2021
SO545
a tato manzeta ? DDR alebo ?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od SO545 vložen 28.12.2021 12:45:53
12:45:04
28.12.2021
SO545
12:44:22
28.12.2021
SO545
mam tu par veci...napr :
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od SO545 vložen 28.12.2021 12:44:22
12:43:03
28.12.2021
-> Hanz1912: Pokud vím, tak všechny 135/136 měly C vahadla, poznáš je podle toho, že zboku u červíka je na nich odlito písmeno C 6
Jinak na pětikanál budeš potřebovat dvě klaviatury z Fa, abys z nich poskládal jednu na 1304
12:05:34
28.12.2021
Hanz1912
Jsou tohle C-vahadla? Podle čísla katalogu motor 135,136.. Krajní vahadla rovná. Chci použít do motoru 130 který se bude stavět. Díky za info
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Hanz1912 vložen 28.12.2021 12:05:34
21:15:48
27.12.2021
isti
21:14:18
27.12.2021
isti
?? dlžka 14mm šírka a výška 6mm (štarter má väčší)
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od isti vložen 27.12.2021 21:14:18
21:11:00
27.12.2021
isti
Vraj je to do motorčeka kúrenia favo,vie niekto potvrdiť?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od isti vložen 27.12.2021 21:11:00
21:05:56
27.12.2021
isti
Veríte či nie ale toto -> isti 16.12.21 20:33:24: patrí do favo sania,dnes som to overil.
11:20:14
21.12.2021
-> isti: Možné to je, ale mám dojem, že tisícovky měly na těch pouzdrech mazací drážky, ale možná se pletu. Převodovku 1000MB jsem měl rozebranou naposledy tak před 13 lety...
11:16:57
21.12.2021
isti
-> Bukaj: OK ,stovka či tisícka nemá toto?-> isti 21.12.21 10:26:10: minimálne tisícka malo na každom kole púzdro.
11:12:43
21.12.2021
-> isti 20.12.21 20:11:00: Rovný je krajní...
-> isti 20.12.21 20:14:56: 1000MB a možná i Š100
-> isti 21.12.21 10:26:10: Jestli je to na škodovku, tak 1203/Octavia a starší...
10:26:10
21.12.2021
isti
Púzdrá do prevodovky ale do akej a ku ktorému kolečku?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od isti vložen 21.12.2021 10:26:10
10:21:08
21.12.2021
isti
-> stepan: OK,vďaka
-> ondie: Tieto veci sú ešte čerstvé tak skúsím či sa niekto nechytí že to nutne potrebuje3
03:06:55
21.12.2021
ondie
-> isti: Taky mám doma asi dvě bedny tědlech všech divnejch novejch malejch divnověcí,ze kterejch ve finále třetinu nepoznávám... ale sílu si to smysluplně roztřídit sem ještě nenašel :)
Spíš se tím jen vždycky prohrabu,když zrovna něco potřebuju..a v minimální úspěšnosti (spíš ne) to tam i najdu.. 1
upraveno 1x, naposled 21.12.2021 03:09:18
02:58:02
21.12.2021
ondie
-> isti: chápu,že přehled "ve skladu" je třeba mít,ale stejně obdivuju,že máš sílu brodit se touhle drobotí 4 já bych na to neměl trpělivost..
upraveno 1x, naposled 21.12.2021 03:00:01
21:35:32
20.12.2021
stepan
-> isti 20.12.21 20:11:00: Rovný jsou krajní na osmikanálech.
20:17:52
20.12.2021
isti
Do riadenia?Aký model?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od isti vložen 20.12.2021 20:17:52
20:14:56
20.12.2021
isti
Vraj čap páky ručnej brzdy ale 742 má dlhší a s závlačkou a toto je pre segrovku.S100?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od isti vložen 20.12.2021 20:14:56
20:11:00
20.12.2021
isti
Viem že vahadlá sú lavé a pravé ale čo ten rovný?9
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od isti vložen 20.12.2021 20:11:00
20:05:07
20.12.2021
isti
Prikladám pomôcku,toto -> isti 16.12.21 20:17:37: je označený ako pružinka brzdových čelustí favorit,je to možné?
toto-> isti 16.12.21 20:33:24: je vraj hrdlo predhrievača sacieho a výfukového potrubia favorit,číslo 115 054140 (číslo googl nenájde).To by znamenalo že je to do sania pre hadicu z pumpy ale s tak malou dierou?
-> isti 16.12.21 20:37:51: Väčší čap je podla štítku čap rozperný zámku dverí fav,to by asi znamenalo čap pantu dverí ale kam patria menšie?Malo by to byť na 742.
09:48:41
18.12.2021
-> isti 16.12.21 19:58:37: "třecí" podložka axiálu. Z hlavy nevím rozměry, ale když to srovnáš s axiálem, tak buď 105/120 nebo 130/136...
-> isti 16.12.21 20:06:00: dvoudílný axiál měly snad 1203 a starší verze tohoto motoru...
-> isti 16.12.21 20:06:49: netuším, ale mám dojem, že jsem něco takového někde už viděl a celkem mne překvapilo, že je tam toto zajištění
-> isti 16.12.21 20:07:46: ano, "záslepky" vývrtu kanálů trysek karburátoru DDSR a prvních EDSR
-> isti 16.12.21 20:17:37: tuším do zámku dveří, ale nevybavuju si model, možná do zadního zámku k dětské pojistce?
-> isti 16.12.21 20:27:00: pod nějaké ložisko - určíš dle průměru (vnějšího) - startér, altík, atd.
-> isti 16.12.21 20:32:17: Zřejmě nějaký elektromotorek (pouzdro rotoru) - nejspíš topení či sahara, ale model netuším...
-> isti 16.12.21 20:33:24: rozměry to má jaké? Tipoval bych nějaká část hydrauliky brzd (něco z HBV ?)
15:25:41
17.12.2021
isti
-> MOLSO 16.12.21 21:54:40: Sú väčšie ako samotné vahadlá3 ,asi to nebude na skodu.
15:16:44
17.12.2021
isti
-> Shatter: S tak malou dierou to na vodu nebude a na podtlak do sania je to šrobované si myslím.
14:31:14
17.12.2021
-> Shatter: Najskôr na podtlak s tou malou dierkou.
14:07:19
17.12.2021
Shatter
-> isti 16.12.21 20:33:24: To nieje ústie na hadicu vody do sania? resp. podtlakova hadica brzd, a pod.
upraveno 2x, naposled 17.12.2021 14:13:02
13:59:02
17.12.2021
isti
-> MOLSO: To sú také velké?
21:54:40
16.12.2021
-> isti 16.12.21 20:27:00: podložky na klaviatúru - na osku medzi koníky a kozlíky
20:37:51
16.12.2021
isti
niečo ako čap pantu dverí ale menšie.Menší má priemer 5,4mm,dlžka 35mm,väčší 8,3mm a 45mm
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od isti vložen 16.12.2021 20:37:51
20:33:24
16.12.2021
isti
kam to patrý?vraj je to na favo
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od isti vložen 16.12.2021 20:33:24
20:32:17
16.12.2021
isti
??vnútorný priemer cca 14mm,vonkajší cca 16mm,dlžka 17mm,vnútro nie je hladký
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od isti vložen 16.12.2021 20:32:17
20:27:00
16.12.2021
isti
vlnité ocelové podložky,vnútorný priemer 26mm
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od isti vložen 16.12.2021 20:27:00
20:25:04
16.12.2021
isti
??priemer 60/70mm hrúbka 1,8mm
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od isti vložen 16.12.2021 20:25:04
20:21:37
16.12.2021
isti
ktorý je do prevodovky s 120-136?Pravo hore,lavo hore či obe?Obe pasujú na sp.Spodné dve sú to isté len z oboch strán.Tiež je to do prevodovky?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od isti vložen 16.12.2021 20:21:37
20:17:37
16.12.2021
isti
20:16:43
16.12.2021
isti
západka do prevodovky fa?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od isti vložen 16.12.2021 20:16:43
20:15:14
16.12.2021
isti
-> MOLSO: vrtalo mi to hlavou ale na taký vehement si nespomínám ale verím ti.
-> Jarda/felda: 3 ok,tak označenie pasuje.
20:12:41
16.12.2021
isti
??vonkajší priemer25mm,dlžka72mm,vrt anie je excentricky
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od isti vložen 16.12.2021 20:12:41
20:09:26
16.12.2021
-> isti 16.12.21 20:06:49: tohle bývalo na spojkovém lanku fa/fe účel jsem úplně nepochopil
20:08:33
16.12.2021
isti
fa aj fe?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od isti vložen 16.12.2021 20:08:33
20:08:14
16.12.2021
-> isti 16.12.21 19:58:37: podložka na axiál pre kluku .... o tút o podložku sa oprie axiál a z druhej strany rozvodové kolo
20:07:46
16.12.2021
isti
skrutky karburátora?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od isti vložen 16.12.2021 20:07:46
20:06:49
16.12.2021
isti
20:06:00
16.12.2021
isti
19:59:47
16.12.2021
isti
pre lepšiu predstavu1
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od isti vložen 16.12.2021 19:59:47
19:58:37
16.12.2021
isti
Was ist das?Vraj do motora,vonkajší priemer 71mm,vnútorný 32mm hrúbka 4mm
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od isti vložen 16.12.2021 19:58:37
