Identifikace dilu...
21:26:17
07.06.2011
07.06.2011
alpin
-> Milan 136: žigul ?
21:25:02
07.06.2011
07.06.2011
Kdopak ví, copak je tohle?
Já to samozřejmě vím
23:17:56
06.06.2011
06.06.2011
Plisek
-> Pavel P..: děkuji ti za info
14:34:35
05.06.2011
05.06.2011
David.
-> Pavel P..: tak jasně, dole by se to muselo dodělat,ale jinak jsou tyhle hrnce prakticky stejný s "M" oválama, akorát otočený a u tvarových jsou zase akorát navíc ty plasty jinak zase je to dá se říct stejný, sekali na to na jedno brdo:-)
14:27:29
05.06.2011
05.06.2011
-> David.: nešlo.. 105M tam má takovej plech do kterýho sedne ten kolík na parabole.. a kdo by se s tim drbal když 105M hrnce jsou taky za děkuju
14:26:14
05.06.2011
05.06.2011
David.
-> Pavel P..: ale když se ty plechy odvrtají a dají obráceně tak to je alespoň na ovály "M" ne? jestli tedy dobře vidím tak to tak vypadá že by to šlo
14:19:01
05.06.2011
05.06.2011
-> Plisek: 1203, Avie, bezcenný... na troskafóru dávám tři nový zadarmo a nikdo to nechce..
13:59:02
05.06.2011
05.06.2011
marek668112
-> James1991: Fiat Ducato (starši model)
13:53:40
05.06.2011
05.06.2011
James1991
neví někdo z čeho je tato přístrojovka?
Díky
Díky
12:06:10
05.06.2011
05.06.2011
Plisek
-> tunerlada: taky jsem si říkal ale ty jsou trochu jiné
23:23:57
04.06.2011
04.06.2011
tunerlada
-> Plisek: nemuzou to byt na 105 z tema malyma ovalnyma svetlama?popripade avia nebo 1203 ?
23:16:23
04.06.2011
04.06.2011
Plisek
mám prosbu na jaký typ škodovky jsou tyto hrnce pokud jsou teda na škodovku
20:37:13
02.06.2011
02.06.2011
Mil@n
-> Kilián: stejná
20:32:35
02.06.2011
02.06.2011
Kilián
takovej rychlej dotaz.horní ramena přední nápravy užovky a stovky jsou naprosto zaměnitelné?nebo je tam nějaký rozdíl.vim že spodní mají navíc excentry myslim ,ale horní si myslim že jsou uplně stejny nebo se pletu?díky
23:54:19
07.05.2011
07.05.2011
afro100
-> fidelmc 07.05.11 13:17:18: 1100 mb
13:17:18
07.05.2011
07.05.2011
fidelmc
-> m8rinek: Omlouvam se, je to prumer 72mm, 4 drazky, cep 18mm. Zas sem to popletl :)
21:30:31
06.05.2011
06.05.2011
m8rinek
-> fidelmc: cepy 68mm? Tank? Jinak to může být 1000MB, či š100
21:30:00
06.05.2011
06.05.2011
-> fidelmc: Ten mam taky jeden je uplne stejnej jen mensi prumer. Taky se pridavam k dotazu.
21:28:06
06.05.2011
06.05.2011
fidelmc
Mam sadu techto pistu s cepama ale cepy 68mm vse nove, z ceho to je? Nejaka 1200 ?
21:23:17
06.05.2011
06.05.2011
-> m8rinek: Neee mam to ted jako tezitko
jeden kus ne do motoru ale sem rad ze je to alespon skodovka.
on je stejne uz nepouzitelnej je prilis podrapanej apod.
on je stejne uz nepouzitelnej je prilis podrapanej apod.21:22:02
06.05.2011
06.05.2011
m8rinek
-> Kuladmin: 4kruhy, dilatacni spara = pist k ničemu... neděkuj
21:19:14
06.05.2011
06.05.2011
-> m8rinek: Takze je to skodovka tak supr diky moc.
21:17:08
06.05.2011
06.05.2011
m8rinek
-> Kuladmin: 1100mb případně nějaký první evo 110L
21:15:50
06.05.2011
06.05.2011
Nevite nekdo z ceho to je? Prumer 72 vyska 69,5(spis 70 je trosku obrousenej) prumer pistniho cepu je 20mm rovna plocha. Predem diky.
20:45:47
06.05.2011
06.05.2011
-> James1991: dost možná 1203
20:02:55
06.05.2011
06.05.2011
James1991
Paknu někdo nepozná?
09:24:54
06.05.2011
06.05.2011
-> James1991: to je uplně jedno... je to na ten typ s jednou kličkou uprostřed, nevim od jakýho roku se dávali.
09:21:30
06.05.2011
06.05.2011
James1991
-> Pavel P..:
To sem si ani nevšim, ale dík. A na eMko?
09:20:24
06.05.2011
06.05.2011
James1991 06.05.11 09:09:26 napsal:
Případne by mě zajímalo tohle těsnění.
už jsem ti to psal do inzerátu... tesnění střešního okna
09:09:26
06.05.2011
06.05.2011
James1991
09:08:41
06.05.2011
06.05.2011
James1991
Nepozná někdo podle obrázku na Jakou Škodovku je tahle pakna?
Číslo sem na ní nedohledal.
15:11:52
03.05.2011
03.05.2011
-> David.: super. dík :)
15:07:27
03.05.2011
03.05.2011
David.
-> Tomaso435: favorit felicie je snad stejný a měl by přijít k synchronní spojce z obou stran tak jako u 742
15:04:38
03.05.2011
03.05.2011
-> David.: pasuje i na favorita? . . . případně kam konkrétně? to se nějak dělí na každou rychlost zvlášť ?
14:39:20
03.05.2011
03.05.2011
David.
-> Tomaso435: tipuju synchronní kroužek převodovky felicia
14:34:32
03.05.2011
03.05.2011
.. kampak tenhle kroužek bude pasovat?
je na něm 247D (nebo 2470) a 0 a 00 a slepice škoda
11:22:02
03.05.2011
03.05.2011
Mil@n
-> havlik: jsou stejny jak všechny kyvkové,už je to na autě,jen mě zajímala ta tuhost,ale rozdíl proti těm starým vyjetým netlumícím je masakr,konečně si pripadam jak v autě a ne v houpačce při přejetí nerovností
Jen jestli si nové origo spotřebak zaslouží
14:07:44
02.05.2011
02.05.2011
to bude spíš 1203
14:07:01
02.05.2011
02.05.2011
-> Mil@n: je to možný... koukni do elektronickýho katalogu..vpravo je odkaz.
14:05:28
02.05.2011
02.05.2011
Šulda
nevíte z čeho to je ? Octávka ?
13:59:25
02.05.2011
02.05.2011
Mil@n
-> Pavel P..: Mam pravě katalog jen do 85 roku a tam to není,ještě prolezu něco snad najdu podle mě jedny z posledních kyvkových někdy kolem 87.88 roku
13:51:36
02.05.2011
02.05.2011
-> Don_pepe: mozno nejaky starsi model
13:39:29
02.05.2011
02.05.2011
-> Mil@n: Katalog a podle toho zjistit jestli Š100 nebo 105-120 ouzká nebo Mko...bylo jich víc typů podle tuhosti.
13:20:31
02.05.2011
02.05.2011
Mil@n
Dneska sem probíral zadní tlumiče a zjistil že mám jedny a zajímaly by mě jejich parametry označení mají 443.621-247.003 T26x175 jsou podle mě kyvkové ale mate mě to koncové 003,ostatní končí bud 001 nebo 002 u těch mám jasno.
Moc díky za více informaci jestli někdo budete vědět....
22:42:07
01.05.2011
01.05.2011
Don_pepe
připadá mi to jako motorek ze stahování oken z feldy... je to tak?
19:42:25
29.04.2011
29.04.2011
James1991
Nevíte někdo kam se dává tato manžeta? Menší průměr cca od oka 1,5 cm a na druhý straně cca 2,5 cm. Neni to na tyč řazení k převodovce? Bude to na něco staršího jak Favorit, protože na Favorita k řazení tohle není..
12:14:02
20.04.2011
20.04.2011
1560 - zrušená registrace
-> Star LC20:
A jo, vidím, že příště budu muset aktualizoavt stránku, jestli někdo něco nenapsal, než odešlu půl hodiny rozepsanej příspěvek
23:36:58
19.04.2011
19.04.2011
Star LC20
-> 1560:
Vždyť Ti píšu, že jsou to vratný kroužky na přední masku užovka, a jak píše Afro, tak i na uchycení kapes, ale to mi nic neříká
Vždyť Ti píšu, že jsou to vratný kroužky na přední masku užovka, a jak píše Afro, tak i na uchycení kapes, ale to mi nic neříká23:32:54
19.04.2011
19.04.2011
dík
to první možná ani není na auto, já nevím :-D
23:32:11
19.04.2011
19.04.2011
Minik03
aha mam monitor s nic moc rozlisenim tak mi to tak prislo
