Identifikace dilu...
20:26:18
06.02.2011
06.02.2011
afro100
-> James1991: 80 ... ktora generacia netusim, ale toto upload.wikimedia.org/wiki
pedia/.../Audi_80_B4_rear_
20:24:56
06.02.2011
06.02.2011
bezmozekk - zrušená registrace
audi 80?
20:22:35
06.02.2011
06.02.2011
James1991
Nevíte prosim někdo z jaký Audiny jsou tyhle zadní lampy? Díky
15:40:48
04.02.2011
04.02.2011
jerzy
-> Pavel P..: to bude filtr pravdepodobne na plnoprutok skodovku. kdyztak zkus porovnat, ale nasel jsem to mezi dilama na feldy.
15:23:13
04.02.2011
04.02.2011
j_j
-> Pavel P..: podle mě je to vážně k navracení výparů do filtrboxu. On se ozve někdo kdo má praktický zkušenosti z běžnýho užovkoidního provozu a jejích dodělávek. Spousta článků od kutilů je ve SM,ale kupuju jen roky 1964-1969.
15:18:25
04.02.2011
04.02.2011
-> j_j: zkrácená neni a dosáhne maximálně k nalejvacímu hrdlu nádrže.... ale pochybuju že by bylo k odsávání benzínových výparů do karbce... pak by v nádrži vznikal podtlak a pumpa by asi nenasála benzin.
podle mě to bude nějakej starej směšovač na plyn.... proto je to schovaný zezadu aby to nebylo vidět při případný VB kontrole.
15:12:44
04.02.2011
04.02.2011
j_j
-> Pavel P..: k tomu filtrboxu : pokusil bych se zamyslet kam dosáhne ta zelená hadice (pokud víš,že není zkrácená) a kde by byla potřeba relativně čistého vzduchu projitým filtrem - taky mě nic ted nenapadá (do nějakýho speciálního ventilovýho víka je to si hloupost)
vede to někam doprava dolů a asi byl na užovce nebo kilu,podle toho bych nasměroval další výzkum...nebo topení třeba?
15:00:57
04.02.2011
04.02.2011
ještě druhá fotka
15:00:32
04.02.2011
04.02.2011
jinak bych tu ještě měl jeden dotaz.... olejový filtr ČSSR výroba ale podle čísla jsem nic nenašel, nemá někdo tušení na co měl být?
14:58:41
04.02.2011
04.02.2011
Tak co chlapci? nikdo neví k čemu je tam ten blbinec uvnitř?
00:05:24
03.02.2011
03.02.2011
Karlos (WIO46)
-> Pavel P..: Já to měl i na užovce, a bylo to v normální modré barvě, nikoliv kladívkové. Ale jestli to bylo origo, to nevím.
23:47:23
02.02.2011
02.02.2011
-> afro100: asi to bude erkovej... takhle zbastlenej ale na vyhození.
23:38:20
02.02.2011
02.02.2011
afro100
-> Pavel P..: v podstate to bude upraveny eR filterbox, kvoli comu netusim, mohol by to byt nejaky ten splynovák...
btw aj erkovych filterboxov bolo viac ...
www.skoda110r.com/view.ph p?cisloclank...
23:36:40
02.02.2011
02.02.2011
-> Mil@n: Jo to bude ono! Kdysi jsem měl přítelkyni se Škodou 1000MB... odsud si to pamatuju!
23:36:09
02.02.2011
02.02.2011
-> afro100: užovky to měli na klasickou křídlovku... tohle má otvor na dvoukomorák... spíš mi jde o ten vynález uvnitř, co je to zač?
23:30:39
02.02.2011
02.02.2011
afro100
-> Pavel P.. 02.02.11 23:05:00: ten patent zatvarania mali kila (mensi a okruhly otvor na karb) potazmo eRka (uzovky ?) na EDSRu
23:24:58
02.02.2011
02.02.2011
Mil@n
-> su.tech: 1000mb
23:15:26
02.02.2011
02.02.2011
-> Pavel P..: Hele to zavírání - ten patent na tom filtrboxu - to jsem už někde viděl, jen si nemůžu vzpomenout kde...
23:12:38
02.02.2011
02.02.2011
-> J3STER: ne neni
23:10:52
02.02.2011
02.02.2011
J3STER
-> Pavel P..: Na dvanácettrosku to asi nebude co?
23:08:16
02.02.2011
02.02.2011
mafes
-> Pavel P..: tak to jsem zvědav, stejný žďorb se mi válí v garáži
23:05:00
02.02.2011
02.02.2011
patent na upevnění filtru... pod tim plechem je pružina a pootočením se to zajistí do toho prolisu.
23:03:33
02.02.2011
02.02.2011
takto z boku, vývod za filtrem... vložka tam jde kratší z kila.
23:02:37
02.02.2011
02.02.2011
Potřebuji poradit.. neví někdo ze zdejších pamětníků co je tohle za vynález? připadá mi to jak nějakej směšovač na plyn... aj filtrbox je jakejsi jinej, vidim to poprve
08:20:22
01.02.2011
01.02.2011
ondie
-> 1560 01.02.11 00:34:52: tohle je držák jistící páky rezervy na eMko
07:55:54
01.02.2011
01.02.2011
-> m8rinek: 4
01:11:04
01.02.2011
01.02.2011
m8rinek
Ta hřídel je pro 4, nebo 5q? Díky img20.allegroimg.pl/photo
s/.../1430736811
00:53:05
01.02.2011
01.02.2011
alpin
opytam sa slusne - WTF?
slaba fotka , sorry
slaba fotka , sorry
00:46:50
01.02.2011
01.02.2011
alpin
-> 1560: ale vidim to na nejaky drziak hadicky alebo podobne proste drziak niecoho
00:45:11
01.02.2011
01.02.2011
1560 - zrušená registrace
-> alpin:
Nemám, zkusím příležitostně udělat.
00:44:30
01.02.2011
01.02.2011
alpin
-> 1560: mas foto 2. z profilu ?
00:40:13
01.02.2011
01.02.2011
-> su.tech:
Super, díky.
Super, díky.
00:39:08
01.02.2011
01.02.2011
-> 1560:
- táhla k zámku-klice
- uprostřed nevím
- sloupek okna (ale nepovím ti který - P, L, sedan, coupe) ale dost možná pravý předek nebo levý zadek pokud je to na sedana, pokud coupe tak pravý... chtělo by to trochu jinou fotku - z boku.
- uprostřed nevím
00:36:47
01.02.2011
01.02.2011
A tohle? Sloupek okna?
00:36:11
01.02.2011
01.02.2011
A toto?
00:34:52
01.02.2011
01.02.2011
Prosím pěkně... Co to je, kam to je?
13:30:14
31.01.2011
31.01.2011
ondie
-> suri: kde tam vidíš 6ku šroub ?
(pavel myslí ten černej a neni to na přidělání přítlačáku,ale setrváku ke klice)
(pavel myslí ten černej a neni to na přidělání přítlačáku,ale setrváku ke klice)08:31:58
31.01.2011
31.01.2011
-> Pavel P..: na zotrváku nie je 6 šroub
00:21:17
31.01.2011
31.01.2011
ondie
-> Pavel P..: prostě než přišla kost ;)
23:49:52
30.01.2011
30.01.2011
-> ondie: ta klec na táhlu řazení je i na 5q do roku snad 86
23:47:02
30.01.2011
30.01.2011
ondie
-> Nwkt: ..tak po konzultaci s katalogem máš pravdu a byl by to šteft na víko ventilů na 8kanál (má bejt dl.65mm,ale asi to tak neřešej)..
Ten plíšek z dírama je teda na táhlo ke 4Q..ok
Podložka teda na vodní pumpu..ok
Ten šroub černej tmavej menší bude teda na setrvák a ten šedivej s plochou hlavou bude ojniční..ok
Pružinka někam do zámku,bůh ví kam..
A ten plastovej nesmysl nikdo neví ?
Jinak teda díky všem.
23:33:58
30.01.2011
30.01.2011
-> ondie: ten plech obdelníkovej je na klec táhla řazení, ta pružina bude do zámku, dlouhej šteft na ventildekl, ten šroub s placatou hlavou je na setrvák
23:32:57
30.01.2011
30.01.2011
-> ondie: On je rozdíl 5k a 8k co víko zdvihátek?
23:32:29
30.01.2011
30.01.2011
-> ondie: Podle mě:
- šroub ojnice
- pružinka do zámku
- podložka pod matku k pumpě na řemenici
- to ploché s dvěma podélnýma dírama - je součást na řadičku na starý 4q na ty gumové kostky
- šroub ojnice
- pružinka do zámku
23:31:54
30.01.2011
30.01.2011
ondie
-> Nwkt: to by bylo malý..ten můj má délku 63mm a průměr je 6mm
23:30:48
30.01.2011
30.01.2011
-> Nwkt: je
23:30:40
30.01.2011
30.01.2011
ondie
Šnekovou pružinku tipuju někam do zámku..
Podložku z čudlíkem..vodní pumpa ?
Ten malej šteftík a i ten šroub z placatou hlavou mi je povědom,ale netušim..
23:30:05
30.01.2011
30.01.2011
-> ondie: Neni ten šteft na ventilový víko?
23:29:37
30.01.2011
30.01.2011
-> ondie: to pérko vypadá jako na favorita do mechanizmu 5dv
23:28:48
30.01.2011
30.01.2011
ondie
Tak mám tu nějaký zboží a nevim si s nim rady..
