Identifikace dilu...
12235 příspěvků (zobrazeno 11951 až 12000) od 04.02.2009 do 14.07.2026, založil/a Targa
15.04.2010
Zeke-ten šestý
19:11:15
15.04.2010
Zeke-ten šestý
jeste bych poprosil o identifikaci tohodle kolecka
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Zeke-ten šestý vložen 15.04.2010 19:11:15
22:24:28
14.04.2010
stika87 - Maschinenführer
-> Pavel P..: aha dikec ;-)
22:23:39
14.04.2010
-> stika87: z ničeho... dávalo se to na vyvezený škodky, garde, užovky atd..4
22:21:07
14.04.2010
-> Pavel P..: dik a to je origo 130 ? nevis z ceho to je ?
21:47:59
14.04.2010
-> stika87: melber
21:47:33
14.04.2010
Vojťas
-> stika87: coco ? 40
21:44:42
14.04.2010
copak to je za kolesa ?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od stika87 - Maschinenführer vložen 14.04.2010 21:44:42
19:08:12
14.04.2010
David.
5tka vypadá na 5tkový hnaný, 6tka vypadá na 4ku do 5q a 7čka vypadá na 4ku do 4q
19:06:48
14.04.2010
Zeke-ten šestý
Díky kluci :)
19:06:03
14.04.2010
David.
Zeke-ten šestý 14.04.10 18:59:41 napsal: dal tyhle kolecka.....
jedničky vypadá na trojku,dvojka synchronní spojky 1+2, 3jka je synchornní spojka 5
19:04:42
14.04.2010
Zeke-ten šestý 14.04.10 19:00:01 napsal:
a jeste jedno diky :)
máš tri kusy na 5 ku , dva kompetné jeden nie , -> Zeke-ten šestý: vidličky - tie bez oka rozpolené sú všetky na 5ku , tie vo vosku sú 3-4 a taká ako 34 z vybraním je 1-2 , spiatočková je taká malá ale či je 5q z fotky nepoznám
1 kolečko asi 3 alebo 2 rýchlosť
6 a 7 asi 3,4 rýchlosť
4 kyvkový satelit diferenciálu
2- presuvník 1-2 spiatočka
19:04:25
14.04.2010
David.
-> Zeke-ten šestý: červená je 1+2 je jakoby "vykousnutá"
19:02:04
14.04.2010
-> Zeke-ten šestý: V převodovce jsou 4 vidličky černá je zpátečka žlutá 5
upraveno 1x, naposled 14.04.2010 19:02:22
19:00:01
14.04.2010
Zeke-ten šestý
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Zeke-ten šestý vložen 14.04.2010 19:00:01
18:59:41
14.04.2010
Zeke-ten šestý
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Zeke-ten šestý vložen 14.04.2010 18:59:41
18:59:18
14.04.2010
Zeke-ten šestý
Hoj, prevodovku jsem jeste nemel nikdy rozebranou a potreboval bych vedet kolik je ceho v prevodovce, jedna se o suchy 5kvalt, dik
vidlicky, kolik jich je celkem v prevodovce? mam 3 typy vidlicek oznacene barvou na fotce
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Zeke-ten šestý vložen 14.04.2010 18:59:18
21:45:07
31.03.2010
-> darklord: souhlas4
21:44:44
31.03.2010
-> Pavel P..: tam je to este horsie jak na virte, chceli by vsetko ale ponuky na original diely hlboko pod cenou druhosky 8
21:30:14
31.03.2010
Kaprof-Pisařík
-> havlik: právě že oproti škodovackejm origum a i žigulikum se mi zdaj víc pravda že z lady nejsou novy4 uvidime asi je zkusim4 vyhodit je mužu vždycky...
-> Pavel P..: 4
-> Matthes, záškodník z TechWebu: to byla nadsázka já jsem lidovy sběratel:-))
21:27:05
31.03.2010
-> Kaprof: zkus to hodit sem.. www.trabime.cz tam to někdo využije.4
21:25:35
31.03.2010
-> Kaprof: tak ono můžou bejt tuhý přecijen vozejk něco váží a něco to musí utlumit:)
21:25:25
31.03.2010
-> Kaprof: Nebud blbej, snad se zeptas jestli je nekdo nechce, ne?
21:24:09
31.03.2010
Kaprof-Pisařík
-> Pavel P..: No do prdele8 tak to je Danajskej dar.....a to mi prišli docela tuhy..no nic takže popelnice4
21:22:12
31.03.2010
-> petr s: tak jestli to bylo zadarmo tak může podarovat nějakého trabantistu3
21:20:35
31.03.2010
-> Pavel P..: Možná ho bude kupovat ale jak se tak dívám špatnej nákup
21:17:34
31.03.2010
-> Kaprof: heh.. tlumiče na vozejk ?3
www.ldm-tuning.de/en/arti kel-6966.htm
19:45:06
31.03.2010
Kaprof-Pisařík
Pánové potřebuji pomoci s identifikací tlumiču_ RENA DDR B2-140-65/35 3.331
a nápis ohne Fangband.. děkuji mockrát4
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Kaprof-Pisařík vložen 31.03.2010 19:45:06
18:54:58
29.03.2010
ondie
-> FORM:
-> Pavel P..:
-> petr s:
Skvělý pánové 4 ,díky moc..rychlé a výstižné.
jj,ty nižší ramena jsou celkem v kurzu asi jich moc neni,minule sem koukal jako blázen:
www.aukro.cz/item95646719 8_skoda_1000_100_110_110r_ obe_zadni_ramena.html
18:50:44
29.03.2010
FORM - zlomená ojnice
-> ondie: nižší rameno je myslím jen 1000MB, každopádně ho dej na aukro, docela si jich lidé cení.
18:49:48
29.03.2010
-> ondie: Jinak větší gumičky jsou do ventilu topení, myslím, že pro celou řadu 1000MB - 110R, menší jsou do starých provedení brzdových prasátek. Opět dle průměru je modelová řada.
upraveno 1x, naposled 29.03.2010 18:51:13
18:48:23
29.03.2010
ondie
Tak a nakonec se mi dostalo do ruky podélné origo rameno té starší nižší verze...na fotce nahoře.. to nižší má na výšku 5cm,to vyšší 6cm.
Dokdy se montovalo to nižší ?
Š 100/110/R ho také ještě měly anebo pouze 1000MB ?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od ondie vložen 29.03.2010 18:48:23
18:47:20
29.03.2010
-> ondie: yes, ta guma vpravo4
18:46:23
29.03.2010
-> ondie: Budeš to muset změřit. Pokud je závit M8 budou šrouby na 1000MB - 120 (možná byly jiné u MB, ale nejsem si jist), závit M9 mají šrouby pro 130 - 136
18:42:21
29.03.2010
ondie
-> FORM: díky...tohle bude podle fotky něco okolo 8mm průměru...ale vim,že by to chtělo změřit šuplerou..
Nevíš cca nějaký míry z hlavy kam sou určený ?
Klidně to pak skočim změřit.
18:39:37
29.03.2010
ondie
-> petr s: a jo 4
-> Pavel P..: to napravo myslíš ?
tady je fotka pohromadě a sou tam víc vidět ty gumky..
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od ondie vložen 29.03.2010 18:39:37
18:37:59
29.03.2010
-> ondie: Na první fotce máš šrouby spojující spodní oko ojnice, podle průměru závitu můžeš určit projaký je to model.
18:28:17
29.03.2010
ondie 29.03.10 18:25:30 napsal:
Jakási průchodka,ocenil bych info kam přesně.. + nějaký gumový špunt
či spíš krytka čehosi,taky nevim kam..
membrána kohoutu topení š100
18:25:30
29.03.2010
ondie
Jakási průchodka (vpravo) ,ocenil bych info kam přesně.. + nějaký gumový špunt či spíš krytka (vlevo) čehosi,taky nevim kam..
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od ondie vložen 29.03.2010 18:25:30
upraveno 1x, naposled 29.03.2010 18:43:09
18:24:30
29.03.2010
-> ondie: Podívej se pod volant držák krytu
18:23:34
29.03.2010
ondie
..strašně povědomá věc... ale prostě nevim.
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od ondie vložen 29.03.2010 18:23:34
18:19:18
29.03.2010
ondie
Tak opět záchvěv pokory a vědomostní nedokonalosti,člověk se musí furt učit..
Copak je tohleto za věci,kam patří,případně na jaký model..
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od ondie vložen 29.03.2010 18:19:18
20:47:39
25.03.2010
25.03.2010
20:44:39
25.03.2010
-> Pavel P..: Ale nevím jestli je to průměr 18 nebo 22 mm
20:43:00
25.03.2010
-> petr s: a jééje no to bude papundekl1 díky za pomoc
20:40:03
25.03.2010
-> Pavel P..: je to německý wagen a čekalo se na něho až 10 let
upraveno 1x, naposled 25.03.2010 20:40:31
20:31:06
25.03.2010
-> Pavel P..: Nevzpomenu si
20:29:47
25.03.2010
-> petr s: žigul? škodovka?
upraveno 1x, naposled 25.03.2010 20:30:01
20:29:00
25.03.2010
-> Pavel P..: Svisláky
