Identifikace dilu...
16:41:30
06.10.2020
06.10.2020
Kocvin
Nevíte z čeho je to radiátor ? Podle fotek mi to nepasuje na žádnou škodovku..
19:32:06
27.09.2020
27.09.2020
-> isti: taky si myslím, takže katalog z nějakého důvodu kecá
13:28:18
27.09.2020
27.09.2020
isti
-> COL: Väčšia priechodka než je na kábeláži u poiskách(diera v strede) a u zadných sedačiek(menšia diera u kraja) v skodovke nie je a ani iný narezaný nie je.
20:16:09
26.09.2020
26.09.2020
-> isti:
oba krouzky maji vnejsi prumer cca 28mm, prestoze ten tlustsi vypada mensi
ad 1) tahle pruchodka je vetsi a nastrizena
ad 2) ty jsou jine, mensi 111 793 800
ad 3,4) tam si myslim, ze je
Mimochodem, ty nejvetsi - nastrizene pruchodky (vetsi nez ta, na kterou se ptam) jsou podle katalogu v 742 celkem tri. Dve s dirou uprostred a jedna sirou blize ke kraji. Ta s dirou u kraje je, rekl bych, u pojistkovky a jedna s dirou uprostred vzadu, kde leze kabelaz ven z vnitrniho prostoru ven, ale kde je ta treti velka (taky s dirou urpostred)?
19:36:35
26.09.2020
26.09.2020
isti
-> COL: V hrebeňovom riadení sú dve gumičky 20x16 a 28x20
stredná gumička by mohla byť do maticového riadenia 30x22
Priechodky na pravej strany ma napadajú
1 na kábeláži pri poistkovej skrine
2 dve rovnaké na kábeláži,jeden v chladičovej stene a druhý v zadnej stene kufra ako prechádzá kábeláž k motorčeku stieračov
3 na lanku tachometra dva typy
4 na hadici od kúrenia k chladiči
15:54:03
26.09.2020
26.09.2020
Zdar,
par dotazu:
1) kam patri krouzky? u tohlo vlevo mam podezreni, ze by mohl patrit do hrebenoveho rizeni,
2) kde vsude je ve skodovce pruchodka vpravo? rekl bych, ze je 2x na nahonu tacha a mozna na pruchodu odvzdusnovaci hadice topeni... je jeste nekde?
3) jakej je rozdil mezi 114 595 362, 363 a 364? Je to krouzek na spodku THV jsou tam v prubehu vyroby nejake zmeny. ten, co je nad nim, je stale ... 362, stejne jako na praseti.
par dotazu:
10:43:41
21.09.2020
21.09.2020
Tom Troll
-> Tom Troll: ... Úchyty sedí do masky, ale přijde mi to atyp, myslel jsem že všechny maskový znaky jsou s packama.
10:39:02
21.09.2020
21.09.2020
Tom Troll
Co je zač tenhle štítek 130? je tenkej, jako na zadní čelo boleslavský 130, ne na masku, ale chybí L, a rozložení ukrouhanejch úchytů taky neodopovídá.
00:19:10
14.09.2020
14.09.2020
Vojťas
Logo jsem vykoukal ze je Kowaut ale to mi google nic nenachází.
To jenom když by se někdo nudil nebo nemohl spát
EDIT zmena je to kowalit
A tenhle němčour taky neví
jinak nic
m.ebay-kleinanzeigen.de/s -anzeige/.../1506220688-24 1-2275
jinak nicm.ebay-kleinanzeigen.de/s -anzeige/.../1506220688-24 1-2275
00:17:18
14.09.2020
14.09.2020
Vojťas
S trabantem nic nemá to jsem zkoušel první
00:13:39
14.09.2020
14.09.2020
Vojťas
Je takovej dost atyp tak mi to vrtá v palici
00:12:32
14.09.2020
14.09.2020
Vojťas
Hele je to blbost, ale nenapadá vás z čeho by ten kanystr mohl byt? Honosí se napisem DDR a vydedukoval sem vyrobu březen 1975
10 litru.
10 litru.08:18:05
05.09.2020
05.09.2020
Skili
-> jok3r 05.09.20 06:05:43: Rámečky masky Octavia a "vrtule" Spartak. Ceny těhle dílů moc nesleduju, ale rámečky pár korun podle stavu tak do 500 za oba, Vrtule podle stavu cca 500-3000kč (ale to střílím jen tak od boku)
-> jok3r 05.09.20 06:06:00: lišty na levej blatník 1000MB, pokud jsou v pěknym stavu a nemaj ulámany šroubky tak cca 500kč/ks? Od té doby co jsem prodal tisícovku tak jsem se na ceny vůbec nedíval, takže nejsem zrovna nejlepší zdroj na odhad cen dílů.
06:06:00
05.09.2020
05.09.2020
jok3r
prosím o identifikaci a případný odhad ceny, děkuji
06:05:43
05.09.2020
05.09.2020
jok3r
21:49:25
31.08.2020
31.08.2020
James1991
A tyto ložiska zkl 6208? Dík
19:03:43
31.08.2020
31.08.2020
James1991
Neporadí tě s tímhle sklem s označením thorax AS2? Šířka 111cm, výška 37cm. Diky
10:57:10
16.08.2020
16.08.2020
-> isti: No, mám v plánu si ho nechat. :) Na autech mám posilovace původní, tak se časem třeba bude hodit.
21:39:41
15.08.2020
15.08.2020
isti
-> COL: Netuším,asi to vzniklo po skončení výroby rady 742 ale ak sa ti to nepáčí a je to nové tak to kludne prevezmem.
16:22:10
15.08.2020
15.08.2020
Zdar, co je to za divné PAL logo na tom Mkovem posilovaci?
21:04:23
08.08.2020
08.08.2020
isti
-> David.: Tak preto mám doma iba jeden kus
Jeden človek to chce na garde,tam to vlastne ani nepatrí.Alebo záleží na tom aké tiahlo použije,ale snáď ho prehovorím aby tam nedal neoriginál diel
20:59:18
08.08.2020
08.08.2020
David.
-> isti 08.08.20 17:46:43: ten se dával k novějšímu táhlu s kloubem od 8/86, do něj patří půlené pouzdro
17:46:43
08.08.2020
08.08.2020
isti
Ludia,plech u priechodky tunela bolo na každej skodovke alebo sa to dávalo od istého rok výroby?
22:25:34
01.08.2020
01.08.2020
isti
-> Negr: z dvoch trubiek ktoré sú tesne vedla seba je s väčším ohybom ku 4q a s menším ku 5q
22:22:58
01.08.2020
01.08.2020
isti
-> Negr: Z fotky prd poznám ale:
dlhší je kyvka
dlhší je kyvka
20:03:52
01.08.2020
01.08.2020
Negr
PLS je to na 5 kvalt?? Jsou to zadní trubky a tankovací hrdlo. Děkuji za info.
19:10:34
28.07.2020
28.07.2020
radekra
-> Eidy: Dík, tak to nepotřebuji koupit
19:07:31
28.07.2020
28.07.2020
-> radekra: Podle předku stovka.
18:42:28
28.07.2020
28.07.2020
radekra
Pozná někdo na co je tenhle práh? Jestli na stovku nebo emko?
16:17:54
15.07.2020
15.07.2020
Sem dostal k plechum na 120 jako ze to maji byt prahy na Trabanta.
13:52:21
15.07.2020
15.07.2020
MXMarek
-> Bukaj: Presne! Ja vedel, ze jsem to nekde videl, ale nemohl jsem si vzpomenout...
13:50:30
15.07.2020
15.07.2020
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: Tipnul bych si stojan slunečníku - ty dva profily se dají křížem přes sebe, do 4 děr se vešroubuje příruba stojky a zatíží se 4 betonovými dlaždicemi...
12:54:14
15.07.2020
15.07.2020
12:53:48
15.07.2020
15.07.2020
Nevi nekdo k cemu to je?
22:11:07
07.07.2020
07.07.2020
21:10:10
07.07.2020
07.07.2020
David.
-> James1991:
ty s dříkem 7,5mm jsou sací š 100
s dříkem 7,94mm sací š 120
20:09:27
07.07.2020
07.07.2020
-> Lamac 07.07.20 17:19:33: z fava to urcite neni, patri to k tomu bovdenu a je tam debilni spoj...
17:19:33
07.07.2020
07.07.2020
Lamac
Odlomený plast držiaku madla z dverí favorita?
17:02:53
07.07.2020
07.07.2020
vyskytuje se todle nekde?
17:06:42
06.07.2020
06.07.2020
James1991
Poradíte s ventily?
Ty vlevo: talíř 31,2mm, dřík 7,4mm, výška 99,9mm
Ty vpravo: talíř 32mm, dřík 7,9mm, výška 100mm
Děkuji
Děkuji
15:46:11
05.07.2020
05.07.2020
-> hans1: Kilo první model, levý zadní zámek (s dětskou pojistkou)
15:30:40
05.07.2020
05.07.2020
hans1
15:27:54
05.07.2020
05.07.2020
hans1
Z čeho to je?
20:04:10
24.06.2020
24.06.2020
-> Bukaj 18.06.20 18:46:20: Kápl jsem na ještě jeden smotanej pár šedých lan na užovku - na jednom dokonce klasika mototechna štítek, že jde o levé lano (113 322 751 / za 38 Kčs). Obě dva ochranný plechy, hadice.. a vykoukal jsem jen to, že jsou stejný, akorát oštítkovaný je o 10 mm delší.. A 2nd plech a hadice jsou posunutý - taky cca o tolik.
Pokud je to ten rozdíl, tak furt nerozumím (když vahadlo), taky mi to přijde spíš jako rozptyl výrobní tolerance - a když jsem jukl do dvou příruček vč. originál tovární, nikde o tom není zmínka resp. upozornění, že by se L/R neměly zaměnit.
19:13:20
24.06.2020
24.06.2020
-> radekra: Spartak má vlastně bílý. Tak Octa nebo 1202.
17:42:58
24.06.2020
24.06.2020
radekra
-> Eidy: Je to možné, že 1202 dík
17:40:58
24.06.2020
24.06.2020
-> radekra: Stará Octavia nebo Spartak.
16:33:35
24.06.2020
24.06.2020
radekra
Poradí někdo?
20:52:15
21.06.2020
21.06.2020
David.
-> Bukaj: shodou okolností jsem to probíral v pátek s kamarádem a on mi řekl jednu věc, která by mohla být důvodem rozdílných délek lanovodů užovka a MI a od MII stejné délky. A to co bylo změněno u všech modelů od MII je mělký kastlík baterie, aby bylo možné montovat vlečku do jakékoliv kastle.
