Identifikace dilu...
15:42:54
15.04.2020
15.04.2020
isti
-> Jozka: Je to 0,4-0,5mm hrubé.Keby si to potreboval napíš,môžem to poslať.
14:23:42
15.04.2020
15.04.2020
-> isti: Tak zrovna těfnění ti vyšly mooc pěkně..
Dělá to dojem dost tenkýho papíru i nepoužitý, domníval jsem se, že před slisováním a smáčením byl matroš alespoň 0,4 mm tlustej.
15:49:29
14.04.2020
14.04.2020
isti
-> Jozka: Mám len tú fotku s ktorým to inzerujem
14:51:12
14.04.2020
14.04.2020
-> isti: Vlastně už ani nevím, jak tahle origo podložka vypadá nepoužitá.. Pošli alespoň fotku.. i když..
10:30:04
14.04.2020
14.04.2020
isti
-> Jozka 13.04.20 22:17:43: Mám z tých blbostí tolko že trvalo by hodinu to zrátať
-> Bukaj 13.04.20 22:51:13: Ano mám viac kusov bez ventilov ale našťastie nie som v situácii že by som to musel nutne riešiť
Keby ma to včas napadlo mohol by som ti poslať pár dkg podložiek.
23:30:33
13.04.2020
13.04.2020
-> Bukaj: Přesně.. vloni jsem dával ventilky do jednoho vrchu tak po 20-ti letech.. vzít jinou pumpu bývalo i pro mě snazší..
22:52:31
13.04.2020
13.04.2020
-> Jozka 13.04.20 22:17:43: Nejsi sám. Já taky v minulosti, když jsem ventilky měnil, zachraňoval původní papírky. Dneska už měním jen celé části čerpadel nebo rovnou komplet
22:51:13
13.04.2020
13.04.2020
-> isti 13.04.20 21:09:20: Jo aha, Ty máš neosazené ty vršky pro zalisované ventily? Tak to netuším, jak to půjde. Ale u klasických vršků s příložkou na 2 šrouby byly oba ventilky stejné, jen sací byl zapuštěný hlouběji a přes něj byla vymezovací podložka ("prstýnek"). Ty nerozebirací jsem nikdy rozebrat nezkoušel...
22:17:43
13.04.2020
13.04.2020
22:15:23
13.04.2020
13.04.2020
-> isti: dle me suvne, zespoda utesnit a zaklepnout.
Kdysi jsem ty nevymenitelny ventily menil. Sehnal jsem nekde sadu novejch. Ale uz si to fakt nepamatuju.
22:09:22
13.04.2020
13.04.2020
isti
Vyskúšal som to a pasuje ten ventil aj opačne ale volne zapadnú na miesto čo asi nie je ok.Má to tam ísť natesno?
22:07:27
13.04.2020
13.04.2020
-> isti: nikdy jsem to detailne nezkoumal. Jen postuju co kdysi probehlo literatutou od cloveka, kterej nekdy skodovku asi uz videl a neco malo o nich vedel.
21:09:20
13.04.2020
13.04.2020
isti
-> SO545: OK
-> Bukaj: Papierových tesnení mám na desať životov
Teoreticky by sa to dalo osadiť tými ventilmi ale obávám sa že v opačnej polohe by to zavadzalo membráne
20:59:07
13.04.2020
13.04.2020
-> isti 13.04.20 20:45:52: Oba ventily jsou stejné, jen v tělese opačně - jeden je "sací" a druhý "výtlačný".
Pokud budeš osazovat do nového vršku ventily, tak nezapomeň na papírová těsnění těchto ventilů, to ostatní je snad jasné.
A před montáží zkontroluj u těch ventilů s gumovou těsnicí plochou, jestli nejsou po obvodu prasklé - to by netěsnily a byly by na vyhození (viz níže popsaný jev)
20:54:53
13.04.2020
13.04.2020
SO545
-> isti 13.04.20 20:45:52: jeden je saci a druhy vytlacny
20:47:56
13.04.2020
13.04.2020
isti
-> vaclav785: Je to GLS ale rok neporadím.Tieto sedačky boli ako nové čierné a vplyvom uv žiarenia sa z nich stali fialové.
20:45:52
13.04.2020
13.04.2020
isti
Jednu fotku čerpadla s otázkou mám aj ja
Akú funkciu má pravý a lavý ventil?Mám tie ktoré sú mimo tela a mám vršky bez ventilov,môžem či nemôžem dať dve rovnaké ventily?
Akú funkciu má pravý a lavý ventil?Mám tie ktoré sú mimo tela a mám vršky bez ventilov,môžem či nemôžem dať dve rovnaké ventily?20:43:11
13.04.2020
13.04.2020
vaclav785
tyto sedačky jsou z gls? věděli by jste od jakého roku?
dík za odpověď
dík za odpověď
20:42:12
13.04.2020
13.04.2020
isti
-> StepaNoFUN 13.04.20 12:14:08: To nie je pravda že u trojdierového čarpadla môže presakovať olej u páčky?
20:40:08
13.04.2020
13.04.2020
isti
-> stepan 12.04.20 20:12:43: Pre mňa by to možno malo nejakú hodnotu
20:39:49
13.04.2020
13.04.2020
-> Bukaj: O to větší sranda je dneska číst / poslouchat diskuse, kterej odstín že je ten úplně nejsprávnější nebo dokonce "hledat přesnej eqv. RAL".. A ta (docela odolná) barva na skeletech kil a embéček, ta měla rozptyl určitě ještě větší.. od skoro žlutý až skoro po hnedle "kafe-blondo-do-zele
na".. Ale jak pravíš - tak nějak na tom nesešlo..
20:32:45
13.04.2020
13.04.2020
-> Jozka 13.04.20 20:30:22: Tak přesný odstín té barvy asi nebyl nikterak důležitý, neboť to byla barva základová
...koneckonců ¨dosti podobným odstínem základové barvy byly lakovány i karoserie 1000MB/100 před nástupem forézy u 105/120
20:30:22
13.04.2020
13.04.2020
-> MATTESS: Dokonce jde i přečíst..
-> StepaNoFUN: Tak to pak sedí - jsem to původně blbě pochopil..
-> Bukaj: Jasně - já jen narážel na to, že tahleta barva měla docela slušnou paletu kolísavých pododstínů (nebo jak tomu tehdy říkali, když to netrefili)..
20:18:33
13.04.2020
13.04.2020
-> StepaNoFUN 13.04.20 14:03:39: Takže už záhy byl materiál baňky změněn na plast. Proto není tak často k vidění. Ani u naší bývalé užovky (1978) už nepamatuji kovovou baňku, ale kdy a kdo ji vyměnil, to už se nedopátrám...
-> Jozka 13.04.20 18:25:34: Tak pokud se nepletu, touto barvou byly lakované všechny originální disky, jen ty montované na vozy v AZNP byly z čelní strany fouklé stříbřenkou, nicméně z rubu byly také jen béžové...
18:57:42
13.04.2020
13.04.2020
-> Jozka 13.04.20 18:25:34: Tak vzhledem k tomu, že začátek výroby "120" byl 1976 a na plast se přešlo koncem roku 78 (pokud tedy Cedrych nekecá), tak to skoro sézónní výstřelek byl. :-)
18:39:00
13.04.2020
13.04.2020
MATTESS
-> Jozka: tyhle mají vyražený rok 92
18:25:34
13.04.2020
13.04.2020
-> MATTESS 13.04.20 13:16:37: Mám hodně podobně vybarvený dva 14" disky, koupený 1991 nebo 92 jako ND.. "vročení" z NHKG bych musel dohledat..
-> StepaNoFUN: / -> Bukaj: Zajímací.. Z toho novějšího vršku (přilisovaný ventilky, tj. bez příložnýho plechu uvnitř) jsem včera akorát nátrubek vytáhl (držel v tělese míň, než hadice na něm) a kovový nádobky odkalovače jsem považoval za "sezónní výstřelek".. Mám sice doma dva, ale potkával jsem se vesměs s plastovejma bílejma žloutnoucíma anebo řidčeji černejma - v drtivý většině prostě plast..
14:03:39
13.04.2020
13.04.2020
-> Bukaj: ...
14:02:43
13.04.2020
13.04.2020
-> Bukaj: Snad to bude citelny.
13:57:09
13.04.2020
13.04.2020
-> StepaNoFUN: Se zinkovým odkalovačem jsem se naživo setkal snad jen jednou v životě
A výměnné ventilky mělo i novější provedení čerpadla s nátrubky v ose, ty nevýměnné ventilky přišly až později, nevím přesně kdy...
13:37:42
13.04.2020
13.04.2020
-> Bukaj 13.04.20 13:21:14: To tam Cedrych nezmiňuje. :-( Jen že u novějšího provedení jsou ventilky už zalisovaný (a nevýměnný) a že odkalovač byl nově plastovej. :-)
13:23:08
13.04.2020
13.04.2020
-> MATTESS 13.04.20 13:16:37: Vypadá to tak. S černou kataforézou přišli až někdy v první půlce devadesátek, do té doby tato béžová...
13:21:14
13.04.2020
13.04.2020
13:16:37
13.04.2020
13.04.2020
MATTESS
To je originál barva?
13:14:04
13.04.2020
13.04.2020
-> Jozka 13.04.20 09:35:23: Výstupní nátrubek směrem nahoru měla dvouděrová čerpadla 742 od užovky po model 86 včetně, od modelu 87 už byly tříděrové pumpy s protilehlými nátrubky, což pokračovalo až po Favorita jen se silnějším vstupním nátrubkem...
Vršky a spodky čerpadel byly v prodeji jako díl a porůznu se to kombinovalo, ale z výroby to bylo tak, jak píši výše.
-> Jozka 13.04.20 12:08:06: Právě od toho roku 86 přešli na lepší zalisování nátrubků a k vypadávání nedocházelo. Nicméně sáknutí paliva mezi odlitkem a nátrubkem nevychytali nikdy, i u nových kusů to občas slzí po první jízdě - u 130LPG to byl běžný jev - má to na svědomí rozdílná tepelná roztažnost oceli (nátrubek) a zinkové slitiny (těleso čerpadla) v kombinaci s pohonem na LPG, kdy nedochází k ochlazování čerpadla protékajícím palivem...
12:53:32
13.04.2020
13.04.2020
-> StepaNoFUN: Díky moc.. tím se mi vyjasňuje - vč. toho roku 1987 = na mě moc horká novinka..
12:14:08
13.04.2020
13.04.2020
-> Jozka:
12:08:06
13.04.2020
13.04.2020
-> StepaNoFUN: Já už v tomhle mám dokonalej baseball - embéčkový původní "v ose" jsou jistý, tu šikmou jsem viděl / měl na 110R kdysi.. možná naše 77 užovka šikmouše taky měla z výroby..
Takže je to možný - ale i v tomhle je jako ve všem něco za něco - ten vodorovnej nátrubek zas nejspíš mnohem líp vystartuje z tělesa pumpy i s hadicí..
10:13:36
13.04.2020
13.04.2020
-> Jozka: Šikmo vzhůru bylo podle mě dříve a pak se přešlo na rovně dozadu a tak už to zůstalo. Sice delší hadice, ale odůvodňovali to tím, že nestříkal případně benzín na zapalovací kabely, ale rovně na čelo.
09:35:23
13.04.2020
13.04.2020
-> Bukaj: Tož hodně štěstí s tým pertinaxom.. roztržení bobtnáním pryže ? Nu, jsem na "dotlakování" před jízdou celkem zvyklej..
V tý spodní variantě jsou děrovaný "zátky" hliníkový, skoro vyvolávají dojem ruční domácí výroby - spodek pumpy byl dvojděrovej s kratší pákou (ale to nic moc neznamená)..
Ta horní měla tříděrovou přírubu, páku pro nejsilnější podložku a na 99% byla koupená jako kompletní a rozebraná vůbec prvně - stejnej vršek jsem ale našel i na jednom dvojděrovým základu..
Mejlí mě i výstupní nátrubek - 120 přešly ve finále na šikmo vzhůru a favo se zas vrátilo k nátrubkům v ose ?
08:44:47
13.04.2020
13.04.2020
-> Jozka 12.04.20 22:37:34: Tohle (pokud ty ventilky jsou mosazné) měly favorití pumpy, to druhé jsem ještě neviděl, ale je to asi evoluce téhož.
Každopádně tyto novější ventilky s pogumovanou těsnicí plochou byly oproti původním pertinaxovým o mnoho lepší - lépe těsnily a "nepadal benzín"
Nicméně pogumované ventilky byly i v klasickém "rozebiratelném" ; provedení, jen měly jednu ošklivou vlastnost, že (na rozdíl od staršího provedení) u nich velmi často podélně (ve směru toku paliva) praskla obvodová mosazná část (kterou je ventilek slisován dohromady) a prasklinou palivo vesele protékalo...
A toto se stávalo nejen u namontovaných ventilků v čerpadle, ale především u nových skladovaných - cca 80% všech, které jsem kdy sehnal jako N.D., bylo prasklých
22:41:13
12.04.2020
12.04.2020
Tom Troll
-> stepan: Asi ellri, to bude každopádně někde napsaný, tyhle prahy jsou i fajn protože se daj použít k různejm podnárazníkům a nebijou do očí jako příšernej duzing.
22:38:46
12.04.2020
12.04.2020
Tady mi dokonce dle otisků přišlo, že vlevo něco chybí, ale patrně neee..
22:37:34
12.04.2020
12.04.2020
Jsem včera laboroval.. co je tohle za kraviny ? Nějakej pozdní sběr ?
20:12:43
12.04.2020
12.04.2020
stepan
Má tohle nějakou hodnotu, nebo noname tuning?
15:47:20
11.04.2020
11.04.2020
Jeden vstup a dva výstupy (jeden zaslepený). Jikov.
15:46:22
11.04.2020
11.04.2020
Mám tady palivový čerpadlo, který se tváří jako stará Octavia, ale není.
22:46:30
09.04.2020
09.04.2020
-> Bukaj 09.04.20 22:12:47: Nízká vana u Garde mě velice potěšila - mám jí (s velkým protišplouchacím plechem místo původního "heliportu") nachystanou na MBX.. když už mě tu origo odnesl snědý sbrač kovů.
22:33:44
09.04.2020
09.04.2020
-> StepaNoFUN 09.04.20 22:02:34: / -> Bukaj 09.04.20 22:13:49: Volové..
A jo, teď jsem se vrátil jí skouknout (nebo zkouknout?) a je tam ta správná okyslá..
-> Bukaj: "M" měrka je už ta "špuntovací", což?
A jo, teď jsem se vrátil jí skouknout (nebo zkouknout?) a je tam ta správná okyslá..-> Bukaj: "M" měrka je už ta "špuntovací", což?
22:22:13
09.04.2020
09.04.2020
-> Jozka 09.04.20 21:23:05: Tak i dle katalogu jsou jen tři typy měrky:
1) od 1000MB po užovky s plechovou vanou a dále všechny nízké varianty osmnáctiděrové Al vany (tedy LS/GLS 82-83, Garde a M1)
2) "užovková" měrka pro hlubokou Al vanu (120 od počátku výroby do modelu 83 včetně, s výjimkou LS/GLS 82-83 a Garde)
3) Mková měrka pro nový typ bloku (od modelu 85 do konce výroby)
