Identifikace dilu...
12235 příspěvků (zobrazeno 2001 až 2050) od 04.02.2009 do 14.07.2026, založil/a Targa
18.01.2020
Luky
-> MVM: právě proto uvažuju LED. Sice něco stojí ale v rozpočtu toho auta už se to asi ztratí
21:24:55
18.01.2020
MVM
-> Luky 18.01.20 21:17:00: Tak LED je 100% lepší. Nebere to tolik proudu. Ono i 4x100W H3/H1 je potřeba spínat přes pořádný relátka a dráty jako od Dukovan. Mě to ale na konci stejně nestíhají konektory v nejužšším místě 7 Altík samozřejmě zatížíš jen tím jaký má na sobě jmenovitý proud (tzn cca 70-90A) nevím co má Mitsubishi..
21:17:00
18.01.2020
Luky
-> MVM: elektrikář mně trochu strašil aby to instalace utáhla, tak zjišťuji možnosti. Ještě se do toho nepustil, možná to bude ok jak říkáš, spíš zatím sonduju možností. Myslíš že ta LED by byla blbá? Možná nebude svítit tak moc ale já to stejně téměř nevyužiju
20:44:57
18.01.2020
MVM
-> Luky 18.01.20 20:37:41: Prosim Tě - to na mě vygoogilo .. Takže tak, Pokud něco najdu hodím Ti sem odkaz. Zkusil bych fakt Hella, nebo PIAA .. Hlavně dráty,altík nejde přetížit..
Kdysi v mých 18ti jsem měl na svým Fáčku rampu a Hella světla
- a kolega mechanik v servise mi říká:"Tak s tím jak posvítíš na bakelitovýho Trabanta zezadu budeš vidět jak mu běhají písty)
3 3
Pokud tam pasuje - dal bych 100W H1
upraveno 1x, naposled 18.01.2020 20:55:53
20:37:41
18.01.2020
Luky
-> MVM: 177 je dost 1
Nahradím to pro případně klasickou H1, resp. LED verzí, že by mi to nemuselo pak roztavit alternátor 1
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Luky vložen 18.01.2020 20:37:41
19:42:44
18.01.2020
MVM
-> Luky: 3H4 je speciální žárovka 177W. Právě aby to nešlo dat do silničních vozidel, musí topit jako prase.
Takže někde spec obchod rally a nebo truck shop,ale tam zas bude 24V. Nebo kontaktovat Hella.de.
19:35:41
18.01.2020
H1
19:34:52
18.01.2020
-> Luky: vyzera tom ako klasicka H1
19:22:49
18.01.2020
Luky
19:22:25
18.01.2020
Luky
Co je to za žárovku? Je to z přídavných světel Hella, žárovka je taky Hella a je tam označení 3H4. Nedaří se mi to ale vůbec dohledat
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Luky vložen 18.01.2020 19:22:25
12:48:10
17.01.2020
-> Polyš 16.01.20 18:52:34: Zelenej a červenej kábl je čína. Origo byly černej a žlutej případně bílej a žlutej nebo bílej a černej... A nápis není PAL, ale PRL3
11:37:38
17.01.2020
Polyš
-> RadovanSkodovkar: Jj,tak tyhle jou PRL,ale mám jedny PAL,pak Dobmar,a ještě HS-7 ale jen sklíčka.
23:04:45
16.01.2020
RadovanSkodovkar
-> Polyš: Čína jak riť :D A pokiaľ sa pamätám tak tam nie je "PAL" ale "PRL" 3
19:07:44
16.01.2020
Polyš
Aha.Tak děkuji za radu.Měl jsem je nějakou dobu v krabici.Mrknu,jestli nemám jiný.
19:02:48
16.01.2020
-> isti: jo tohle je origoš
19:02:24
16.01.2020
-> Polyš: i sklíčko je s nápisem pal.. a šroubky byly s trochu menší hlavičkou ne ? spousta lidi to cpe jako original. ale kdybys viděl originál tak to poznáš na první dobrou že je tohle jen šit.. ale poznáš to i za pár let bledne to jak svině..
jo a má to myslim i kratší kabel :D
upraveno 1x, naposled 16.01.2020 19:03:04
19:01:36
16.01.2020
isti
-> Polyš 16.01.20 18:52:34: To neviem či číňan alebo poliak dává takto káble ale ten blinker určite nie je origo PAL.Ten má žltý a čierný kabel a aj vnútro vyzerá inak4
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od isti vložen 16.01.2020 19:01:36
18:58:44
16.01.2020
Polyš
-> Tomaso435: No,ale sklíčka na tom byly s nápisem PAL.Čína byla bez nápisu?
18:55:21
16.01.2020
-> Polyš: podle barvy kabelů to original není. je to čína která obtiskla vše co bylo na originálu
18:52:34
16.01.2020
Polyš
A ještě jedna věc.Mám tady nové boční blikny do blatníku PAL.Je normální,že jsou ty drátky jen takhle zamotané,nepřipájené?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Polyš vložen 16.01.2020 18:52:34
18:49:45
16.01.2020
Polyš
Z čeho je tenhle sloupek do dveří?Ten delší?A má i širší drážku. Z užovky?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Polyš vložen 16.01.2020 18:49:45
16:18:01
11.01.2020
ondie
Poradil by mi někdo s válečkama ?
Ten vlevo bude asi přední 1203 ... ale ten vpravo BK3469 netušim,zdá se mi to to samé,jen pro starší modely... věděl by někdo konkrétněji ? (pístek bohužel nezměřím)
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od ondie vložen 11.01.2020 16:18:01
09:14:10
09.01.2020
-> StepaNoFUN: / -> Bukaj: 3
18:54:00
08.01.2020
-> Bukaj: Ty máš krysu huso. Husu kryso.
Já jsem vám říkal, že mám housera. A co jste mi řekli vy? Nekecej a táhni.
17:58:57
08.01.2020
-> StepaNoFUN: 3
Ještě, že mě hřeje to peří...
17:32:16
08.01.2020
-> Bukaj: Jasan je jasan. Na laminu si v případě nouze buřty neopečeš.
14:43:32
08.01.2020
-> Jozka: Ok, už vám věřím. Přece jen na jasanových (celodřevěných) lyžích jsem jel jen jednou - když jsem je někdy v polovině devadesátek někde nasockl v zánovním stavu i s botama mé velikosti...3
13:01:07
08.01.2020
-> Bukaj: 4 cm a něco odpovídá - i dimenzování, tyhle boční háčky sloužily jen k přidržování napínacích "strun" vázaní na pozici..4
09:12:53
08.01.2020
-> Pavel P.. 08.01.20 08:27:03: říkal jsem si, jestli to není něco takového, ale na vázání mi přijdou hrozně subtilní - má to cca 4 cm na délku, je to stejně velké, jak kladívka du užovkového rozdělovače...3
08:42:18
08.01.2020
Borderer
-> Pavel P..: Myslíš to vlevo dole?
08:27:03
08.01.2020
-> Bukaj: ty háčky jsou od lyžařského vázaní...3
23:09:56
07.01.2020
Taky tu zase mám něco na identifikaci:
kontakty PAL - pasuje k nim pohyblivý kontakt z rozdělovače š 100/110, 105/120, ale nemají opěrku pro pružinu kontaktu...
další kontakty - malé - na jednom je logo Bosch
A ta třetí věc nevím, zda je vůbec na auta, nebo je to kus nábytku či sportovního náčiní, ale bylo to mezi autodíly...3
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Bukaj vložen 07.01.2020 23:09:56
07:12:38
07.01.2020
HLT
Netuší někdo z jakých aut jsou tyhle středové pokličky? Rozteče jsou 4x130
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od HLT vložen 07.01.2020 07:12:38
23:34:11
30.12.2019
-> SO545 30.12.19 21:47:27: stačilo by, kdyby čočku neutíral papírem od sekané 3
23:26:34
30.12.2019
-> saskyn2: tam patri péro3
22:06:53
30.12.2019
-> isti 30.12.19 21:33:24: pružina patří do té slečny 3
22:04:45
30.12.2019
isti
-> SO545: 3 3
21:50:28
30.12.2019
k.jarek
-> SO545: 3 3
21:47:27
30.12.2019
SO545
-> isti 30.12.19 21:33:24: teraz asi uz fakt naseries par ludi. ...alebo ti kupia fotak1
21:33:24
30.12.2019
isti
Kam patria tieto malé pružiny?Myslel som že do zámku dverí 742 ale ten je dlhší(ten hrdzavý)
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od isti vložen 30.12.2019 21:33:24
23:54:02
29.12.2019
isti
-> Pavel P..: Hodím to na bazoš a uvidíme.
21:24:27
29.12.2019
-> isti: myslim že trabant, zadní....
21:03:51
29.12.2019
isti
21:01:38
29.12.2019
isti
sú dlhšie ako škodovácké(spodné dve) teleso je rovnako hrubé,plast kryt je hrubší
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od isti vložen 29.12.2019 21:01:38
20:59:23
29.12.2019
isti
pozná niekto tieto tlmiče?
označenie:
RENAK ddr
b2-140-65/35 3.331
ohne Fangband
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od isti vložen 29.12.2019 20:59:23
20:14:59
29.12.2019
-> Bukaj 27.12.19 20:05:40: nevim jak stare zigulacke, ale nove maji proti skodovackym slabounkou stenu :( me nekde v rusku jedna naprosto bez koroze praskla, sice jsem vyhodil omezovac brzdoveho tlaku zadni napravy, ale i tak bych to necekal, koupil jsem tam nejakou dlouhou za v prepocku 20kc a stale ji mam namotanou nad diferakem :)
17:36:33
29.12.2019
ondie
-> Bukaj: -> Pavel P..: Paráda,díky moc !
10:37:02
28.12.2019
-> ondie: ten modrej smaltovej je z nosu na přední kapotu na 1200/1201
09:45:19
28.12.2019
-> ondie: Je to, jak píšeš - z volantu, z blatníku MB, ten plastovej šislej je taky blatník MB 69 a první kila (se šipkama na blatnících) a ten velkej červenej smalt tuším z madla kufru 450/440 Spartak/Octavia (bylo myslím víc typů, tohle je tuším ten starší)...
Ty modrý netuším, tahle barevná kombinace byla "moderní" do padesátých let, ale provedení mi spíš připadá na sedmdesátky...
03:51:07
28.12.2019
ondie
Dají se trochu identifikovat tyhle znaky,jestli to pochází přímo z konkrétních aut,nebo je to spíš jen dobová dekorativní ozdoba sběratelskýho charakteru ?
Ten v pytlíku vpravo nahoře se mi zdá jako z volantu 1202stw/Oct Combi.. ?
Ten černej by mohl být z blatníku 1000MB ?
Ten červenej smalt a ten plexi šislej nevíte ?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od ondie vložen 28.12.2019 03:51:07
