Identifikace dilu...
17:45:45
05.06.2018
05.06.2018
Kilián
Patří to vůbec na auto, nebo je to odjinud?
22:46:16
04.06.2018
04.06.2018
-> isti: Nojo, už blbnu, naposledy jsem ho měl v ruce v zimě...
15:10:53
04.06.2018
04.06.2018
isti
-> Bukaj: Čap spiatočky nemá dieru ale vybranie dookola
23:01:38
03.06.2018
03.06.2018
-> isti 03.06.18 15:14:04: k brzdičům na kilo
-> isti 03.06.18 18:10:50: Přemýšlím, zda by to nemohl být čep zpátečky (to, na čem se posouvá kolo zpětného chodu v převodovce)?
18:12:13
03.06.2018
03.06.2018
isti
na starej nie je táto plocha
18:10:50
03.06.2018
03.06.2018
isti
Kúpil som čap diferenciálu ale ten čo na mňa vypadlo zo suchej 5q je dlhší a má hlbšiu dieru pre zafixovanie.Podla katalogu sú dva typy,predpokladám že kyvka a vlečka,neviete aký je rozdiel?
18:03:21
03.06.2018
03.06.2018
isti
-> suri: Vďaka,dobre vedieť.
15:46:34
03.06.2018
03.06.2018
-> isti: to isté ale 100-110 tam mali hrubší driek
15:14:04
03.06.2018
03.06.2018
isti
Kam patria spodné skrutky?Sú m12x približne 1,25(1,5 to nie je)na klúč 19,celková dlžka 38mm.Horné sú pre porovnanie k uchetiniu strmeňov 105-136,myslel som že sú k na uchytenie kotúča k náboju ale tam sú iné.
22:24:35
27.05.2018
27.05.2018
m8rinek
-> Bukaj: to je doraz dopředu na sloupek.... zkusim to vyfotit
14:03:49
27.05.2018
27.05.2018
-> m8rinek 26.05.18 12:20:42: Jo, to mi včera na Hnačově taky jeden pán říkal, ale zkoumal jsem to potom přímo na jednom Rku a tam byly dorazy jiné a nějak mi nebylo jasné, kam jinam by se to vešlo...
...že by to bylo jen na některé ročníky? Ale blatníky byly přece stejné od začátku výroby Rka a tenhle doraz by se tam nevešel...
12:20:42
26.05.2018
26.05.2018
m8rinek
-> Bukaj: doraz dveří tuším kilo a erko...
11:44:28
25.05.2018
25.05.2018
Lůďa
Pro porovnání s Wesem (18.3cm).
11:42:42
25.05.2018
25.05.2018
Lůďa
Nevěděl by prosím někdo, co je to za přídavná světla? Žádné označení výrobce na nich není.
průměr cca 21.5cm
průměr cca 21.5cm
13:12:59
21.05.2018
21.05.2018
-> Bukaj: Všechny tyhle věci mám doma taky - a taky nevím. Ty fajfky, pokud jsou stejný jako mý, budou nejspíš starší, než favo - leč možná cizatý.
11:00:32
21.05.2018
21.05.2018
...a nějaká guma.
Ty dorázky jsem dříve myslel, že jsou podložky k umyvadlu, ale teď se ke mně dostaly další s jinýma dílama...
...a na ty fajfky už jsem se kdysi ptal, ale tuším bez odezvy - asi něco na Favorita?
10:58:01
21.05.2018
21.05.2018
Tyto divnouhlíky:
22:23:36
20.05.2018
20.05.2018
isti
-> peti: Vďaka
-> Pavel P..: Taká vzácná vec
22:13:46
20.05.2018
20.05.2018
-> isti: 1203 je 560, 580 je náhrada na erko.
22:04:24
20.05.2018
20.05.2018
isti
Koncové číslo 580,1203€?
22:02:30
20.05.2018
20.05.2018
Vojťas
-> Bukaj 20.05.18 15:59:29: Ahaaa, Nj ja jak mam ty stopetky spis... tak tohle sem nepoznal teda.
Ale az bude cas to se schvalne podivam na dvouradou stodvacu co mam v g ale zatim nebyl.
Tak diky chlapi, tim lehci to bude.
22:01:58
20.05.2018
20.05.2018
peti
-> isti: karosa na 100% a asi aj zetor
21:57:29
20.05.2018
20.05.2018
isti
Čo je za radiátor ten spodný?Na druhej strane nemá malý vývod.
18:02:53
20.05.2018
20.05.2018
Snad někdo Alecovi poradí. Jaký profil má koupit na svoje MB?
martrim.co.uk/car-trimmin g-supplies/rubber-door-sea l.php
G nebo H? Nebo jiný?
16:04:30
20.05.2018
20.05.2018
...a blok 130:
16:01:14
20.05.2018
20.05.2018
-> Vojťas 20.05.18 12:38:32: Takto vypadá zesílený 120 motor (dvouřádek):
img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/.../10543_2014-0 3-03_12-53-29_67.jpg
15:59:29
20.05.2018
20.05.2018
-> Vojťas 20.05.18 12:37:53: Úplně obyčejná Mková stodváca
Zesílený blok vypadá jinak a 130 má žebro ještě daleko výraznější, než zesílená 120...
14:54:45
20.05.2018
20.05.2018
mirco
-> isti 20.05.18 14:05:19: ten blok bol presne aj zosilený a mal aj dvojriadkové číslo bloku, mal aj osmičky štyfty na výfukovom potrubí aj na horných štyftoch z motora do prevodovky a bol presne v bielej 125L od nova, kedže škodovku mali od roku 89 a nemenil sa v nej žiaden motor
14:05:19
20.05.2018
20.05.2018
isti
-> RadovanSkodovkar: -> mirco: Na zosilnenom 120 bloku by nemal byť dvojriadkové číslo motora?
-> Vojťas: 120 hlava má žlté označenie a 130 hnedé.Definitívne by to rozlúskol gufero na klukovke ale to je moc práce.
13:39:50
20.05.2018
20.05.2018
mirco
-> Vojťas: presne zosileny blok, mali to posledné modely, kamarát mal presne taký aj s výfukovým potrubím na Škode 125L r.v. 89
12:53:33
20.05.2018
20.05.2018
RadovanSkodovkar
-> Vojťas: Zosilnený 120kový blok
12:38:32
20.05.2018
20.05.2018
Vojťas
12:37:53
20.05.2018
20.05.2018
Vojťas
18:18:25
19.05.2018
19.05.2018
Vojťas
Da se jeste nejak poznat jestli motor je 130? Respektive neni, jedna se o 120 rv86. Cislo na bloku dle tp. Je na bloku tlusty zebro ale vyfukovy svody maj osmicky stefty, na hlave slepice vypada jak cervena, je to nejaky pokuneny. Ale jde olej do vody, tak ze stejne bude muset hlava dolu.
15:28:57
17.05.2018
17.05.2018
kraska98
15:28:19
17.05.2018
17.05.2018
kraska98
Zdravím. Máte někdo zkušenosti s tímto karburátorem Weber 86 sf fa ve škodovce ?Údájně se dával na upravené 120ky. Co jsem zjistil tak původně pochází asi z Fordu Escort. Díky
08:14:41
16.05.2018
16.05.2018
-> James1991: Moje databáze tvrdí cca toto: hlavní kruhový světlomet (CR) s obrysovým světlem (A) 7600.77 E8, ESČ 67-05 (CR), 69-11 (A) 178/165 8252.60 443 311 167 103 1201-3, 100-105, ... R2+Ba9s
Ale takto vytaženo z Excelu to moc smysl nedává.
Nicméně je to asymetrická parabola ze šedesátých let, používaná na stejšny a později na kila a 1203, použitelná je i pro 105/120...
05:14:02
16.05.2018
16.05.2018
James1991
443 311 167 103 - netusi nekdo tuto PALackou parabolu svetla o prumeru 17cm? Dekuji
00:39:25
30.04.2018
30.04.2018
-> isti: Dýlka možná stejná, jen hlava bude OK 13. Ale jistě to nevím, u svý už mám dosti dávno šrouby nerezový..
23:08:27
29.04.2018
29.04.2018
isti
-> Jozka: U užovky je iná dlžka?
22:51:57
29.04.2018
29.04.2018
-> isti 29.04.18 21:05:45: Tak to mě klamal zrak, 30 mm i s hlavou má kilo (s ještě OK 14 hlavou nejspíš).
21:12:47
29.04.2018
29.04.2018
isti
Spodné hadice na fotke môžu byť na favo k zadným brzdám?Celkovú dlžku majú 25,5cm.
21:05:45
29.04.2018
29.04.2018
isti
-> Jozka: Celková dlžka je 3cm
20:36:37
29.04.2018
29.04.2018
-> isti 29.04.18 11:52:09: - -> Bukaj: Kolik je dýlek těch nárazníkových šroubů M8 ? Ty na fotce mi přijdou pro MB příliš krátký a pro kilo moc dlouhý - že by užovka ?
18:06:35
29.04.2018
29.04.2018
isti
-> Bukaj: Aha,a nevieš či sú pružiny pod membránou rovnaké?
16:40:30
29.04.2018
29.04.2018
-> isti: Větší zdvih...
14:50:30
29.04.2018
29.04.2018
isti
-> Bukaj: Ty si riešil favo palivové čerpadlo na lpg stroji,čím je to že dává viac benzínu?
14:49:13
29.04.2018
29.04.2018
isti
-> Bukaj: Velká vďaka
,skrutky k nárazníkom majú 12 a 13mm-ovú hlavu
13:23:40
29.04.2018
29.04.2018
-> David.: Jako obvykle vždy připraven
13:22:43
29.04.2018
29.04.2018
-> isti 29.04.18 11:30:43: Tuším Fa/Fel?
-> isti 29.04.18 11:33:09: kilo
-> isti 29.04.18 11:37:43: není stejný, ale tohle je 19 mm
-> isti 29.04.18 11:41:02: stejné pro 110R/LS a užovky
-> isti 29.04.18 11:42:01: 110R/LS, užovky
-> isti 29.04.18 11:47:12: ne
-> isti 29.04.18 11:48:15: jo a taky "rámové" škodovky
-> isti 29.04.18 11:49:42: pant otevírání střešního okna
-> isti 29.04.18 11:50:55: BS apod
-> isti 29.04.18 11:52:09: vypadá to tak. Pokud mají hlavu 14 mm, tak mám zájem
