Identifikace dilu...
20:48:42
14.02.2018
14.02.2018
-> Jarda/felda: to nikdy nebude mít větší cenu... málokdo si dneska bude nejtovat doma Osinkový obložení , když repas a nalepeního novýho obložení od Feroda vyjde asi na 150kč za paknu. :-)))
20:48:00
14.02.2018
14.02.2018
-> Tuner#2: ti ty polský blatníky nedají spát
20:42:26
14.02.2018
14.02.2018
-> Pavel P.. 14.02.18 20:40:25: tak to na pár let uložim k ledu
20:40:25
14.02.2018
14.02.2018
-> Jarda/felda: toho jsou plný motoburzy.... takže nemá.
20:40:16
14.02.2018
14.02.2018
-> Bukaj 14.02.18 20:39:31: JJ přední
20:39:31
14.02.2018
14.02.2018
-> Tuner#2 - zrušená registrace 14.02.18 20:33:07: Předpokládám, že se bavíme o předních, že? Zmapované to nemám, ale o tureckých nevím. Myslím, že Durnbach by věděl - z různých jeho komentářů tady na fóru soudím, že měl o tom celkem přehled...
20:36:44
14.02.2018
14.02.2018
-> Jarda/felda 14.02.18 20:31:32: Kolem 200-300 Kč jsem ji prodával asi před dvěma lety...
20:33:07
14.02.2018
14.02.2018
Kolik bylo výrobců eMkových blatníků?
Origo, autodemont, nějaký slovák a Turek mám pocit. Má to někdo přesně zmapované?
20:31:32
14.02.2018
14.02.2018
nevíte jestli má nějakou hodnotu originál osinek obložení na felicii/octavii ? je to sada samotnýho obložení včetně nýtků
15:30:59
06.02.2018
06.02.2018
peti
-> kraska98: podla fotiek to vyzera na manžety hydraulických valcov, a nie gufera
08:06:51
06.02.2018
06.02.2018
-> Bukaj 05.02.18 14:53:43: Dělá to ten dojem.
20:50:52
05.02.2018
05.02.2018
kraska98
-> Bukaj: Jsem vůl,se ví,že jsem to měřil v rozeplém stavu,ale jestli by to bylo na 120 tak tím lépe pro mě
Edit:tak jsem je změřil a v plně stlačeném stavu mají cca kolem 71,8 když připočtu vůli v zámcích,tak to bude kolem těch 72 čili 120tka.Omlouvám se za zaspamování vlákna.Ještě tak zjisit na co jsou ty gufera.
20:02:38
05.02.2018
05.02.2018
-> Bukaj 05.02.18 18:35:03: Jinak asi fakt klame fotka - na té mojí fotce taky ten stírací vypadá menší, než ty těsnící
20:01:39
05.02.2018
05.02.2018
-> kraska98: Favorit a 130 mají stejný průměr pístu i kroužků (vložky válců jsou rozměrově shodné od 130 po Felicii
), takže pokud dobře měříš kroužky (ve stlačeném stavu se blbě měří ovalita - pokud si nejsi jist, nejlepší je měřit je přímo vložením do válce), tak by měly být všechny kroužky stejného průměru. A Favorit to není, Favorit má tenčí (nižší) kroužky
...jenom jestli to není stodváca - jestli jsi to měřil v "rozepnutém" stavu...
18:43:53
05.02.2018
05.02.2018
kraska98
-> Bukaj: Klame fotka,ale ten ten těsnící napravo je asi z favorita,jelikož má průměrn75,5
18:35:03
05.02.2018
05.02.2018
-> kraska98 05.02.18 18:22:52: Že by až tak klamala fotka? Tohle jsou kroužky 130 v podobné aranži, jako na tvé fotce...
18:22:52
05.02.2018
05.02.2018
kraska98
-> Bukaj: Všechno je to kulatá guma.Jinak proměřil jsem ty kroužky,a ten stírací uprostřed má stejný průmer,čili 75,ale naopak ten těsnící vpravo má 75,5
18:01:57
05.02.2018
05.02.2018
-> kraska98 05.02.18 17:37:12: Toto je hodně nicneříkající fotka - vůbec nemám měřítko, takže nepoznám ani ťuk. Je to všechno kulatá guma, nebo to je nějak profilované?
17:59:18
05.02.2018
05.02.2018
-> kraska98 05.02.18 17:26:58: Ale jak na to tak koukám, tak ten stírací na fotce je menšího průměru, než ty dva těsnicí...
17:54:21
05.02.2018
05.02.2018
-> Lůďa 05.02.18 16:58:57: Něco mi říká "Volha", ale ruku do ohně za to fakt nedám...
17:49:24
05.02.2018
05.02.2018
-> kraska98 05.02.18 17:26:58: Pokud potřebuješ Favorití, tak rád vyměním za ty 130kové
17:38:03
05.02.2018
05.02.2018
Chali
-> kraska98: Ty kroužky budou na 130,Favorit má stírací skládanej.Měly by teda mít 75,5
17:37:12
05.02.2018
05.02.2018
kraska98
A do třetice různé těsnění a okroužky.Díky.
17:36:10
05.02.2018
05.02.2018
kraska98
17:34:47
05.02.2018
05.02.2018
kraska98
Dále tady mám tyhle asi gufera.Nevíte,kde patří ? První 2 z leva mají tvar lehce do kužele.Ten nejmenší napravo je zase z plné materiálu,jen s malým vybráním zezadu.Vnitřní průměr největšího cca 65,výška cca 16mm.Prostřední vnitřní průměr cca 60 a výška 13mm.A nejmenší gufero vnitřní průměr 40,výška 8,5mm.
17:26:58
05.02.2018
05.02.2018
kraska98
Zdravím.Liší se nějak kroužky ze 130tky a na favorita ? Mám tu tuhle sadu pístních kroužků.Kroužek vlevo vnější průměr 75,výška 2 a tloušťka 3mm.
17:08:17
05.02.2018
05.02.2018
Lůďa
16:58:57
05.02.2018
05.02.2018
Lůďa
Pozná někdo? díky...
15:06:47
05.02.2018
05.02.2018
-> Bukaj 05.02.18 12:40:08: OK, zkusím jim napsat.
14:53:43
05.02.2018
05.02.2018
-> Jozka: Jo, ta vrtule bude nějaká domácí úprava. A předpokládám, že i řemenice (z fotky se mi jeví jako by byla na širší řemen, než 10 mm) - možná byl nainstalován v MBčku, nebo třeba v nějakém traktoru či jiném samohybu
13:38:34
05.02.2018
05.02.2018
-> Vojťas 05.02.18 09:53:32: Taky bych řekl 35 A, čili R/LS, kila, užovky.. označení M a R sedí, ale na přesný umístění v čase nemám drobný nuance až tolik v oku. Jen takovouhle vrtuli si teda vůbec nepamatuju..
12:40:08
05.02.2018
05.02.2018
-> Vojťas 05.02.18 09:53:32: Podle mne by to mohl být klasický 35A altík z užovky...
-> dragon_cb_cz 05.02.18 12:22:24: Koukal jsem na Pragos a zrovna tuhle převodku vykupujou za pětikilo - to jde, ne?
12:22:24
05.02.2018
05.02.2018
-> Bukaj 05.02.18 07:42:14: Motorky stěračů si asi nechám (minimálně ten MBčkový), šlo mi spíš o tu převodku a teploměr - potřebuju se toho zbavit, ale nerad bych vyhodil něco, co ještě někdo upotřebí.
09:52:27
05.02.2018
05.02.2018
Vojťas
09:48:19
05.02.2018
05.02.2018
Vojťas
Tak zas neco s cim si nevim rady, Nema to zadny oznaceni, jen nejaky necitelny razitko. Porovnani je s 55A alternatorem, ale kdyz jsem ho omeroval s 42A co mam v aute tak je jeste o kousek mensi, a ma jinak oznaceny vyvody
07:42:14
05.02.2018
05.02.2018
-> dragon_cb_cz: Tak třeba tu převodku řízení někdo za pár korun koupí - myslím, že v Pragosu dělají repase a vykupují použité díly...
O ten teploměr s vejdy asi moc zájem nebude, stejně tak o ten 24V motorek stěračů, ale ty zbývající dva bych nevyhazoval. Sice motorky stěračů se u škodovek moc nekazej a obecně o ně moc velký zájem jako o díl není, ale třeba se někomu budou hodit...
...nebo pak do sběru jako elektromotory za 18 Kč/Kg
23:38:26
04.02.2018
04.02.2018
-> Pavel P.. 04.02.18 22:53:19: Díky.
-> Bukaj 04.02.18 23:02:21: Taky dík... má to cenu vůbec házet do inzerce, nebo rovnou do kontejneru?
23:02:21
04.02.2018
04.02.2018
-> dragon_cb_cz: Teploměr podle khaki barvy bude z "vejdy", motorky stěračů - jednička nekompletní MBčkový, dvojka vypadá jako kilí, až na ten divnej držák, takže možná něco jiného ze sedmdesátých let, trojka vypadá stejně, jako 742, ale pokud dobře čtu 24V, tak to 105/120 nebude. Navíc má podivnou výstupní hřídelku - to pravděpodobně někdo upravil na pohon něčeho jiného, než stěračů...
-> dragon_cb_cz 04.02.18 22:31:19: 1200/1201/1202
22:53:19
04.02.2018
04.02.2018
04.02.2018
04.02.2018
-> palinator 04.02.18 22:37:01: Nejni, taky jsem na to koukal - normálně je tam usazená. Takže asi pootočenej rámeček se sklíčkem proti tělu.
22:39:10
04.02.2018
04.02.2018
A trojka potřetí:
22:38:57
04.02.2018
04.02.2018
Trojka podruhé:
22:38:44
04.02.2018
04.02.2018
A do třetice všeho dobrého poprvé:
22:38:27
04.02.2018
04.02.2018
Dvojka podruhé:
22:38:12
04.02.2018
04.02.2018
Dvojka poprvé:
22:38:00
04.02.2018
04.02.2018
Jednička podruhé:
22:37:33
04.02.2018
04.02.2018
A pak tři motorky stěračů - jednička bude předpokládám MB nebo kilo?
22:37:01
04.02.2018
04.02.2018
22:32:49
04.02.2018
04.02.2018
Otázka stejná
