Identifikace dilu...
21:11:06
05.01.2018
05.01.2018
kraska98
Nevíte co je tohle ? Bylo to mezi díly na škodovku.
21:01:11
05.01.2018
05.01.2018
-> Toušík: Přítlačák je Warťas a Barkas, lamelu jsem na Warťase viděl jinou, ale tisícihran by odpovídal...
20:55:54
05.01.2018
05.01.2018
MVM
-> Toušík: No zkusim tipnout wartburg... ale viděl jsem to naposled na střední.
20:43:06
05.01.2018
05.01.2018
Toušík
A přitlačák taky netuším :)
20:41:59
05.01.2018
05.01.2018
Toušík
2
20:40:57
05.01.2018
05.01.2018
Toušík
Prosím o radu rád pošlu do světa tuším že lamela patří k přítlačáku.
18:29:47
01.01.2018
01.01.2018
-> Enggik:
17:57:56
01.01.2018
01.01.2018
Enggik
-> Jozka: Tak jsme si o silvestru dali porovnání
Hele, jak jsem psal, pokud bys vnitřnosti seskládal do nějaký neutrální skříně, tak otáčením tisícihranu prostě nepoznáš zda jde o šroub s maticí do leváka nebo praváka
Vždy jde tisícihran na šroubu stejně, jako pomocná páka.
-> m8rinek: No však zajisté, protože je skřín zrcadlově otočená. Ta změna otáčení je způsobená tím, že na matici je právě otočenej závit, oproti leváku.
16:39:44
30.12.2017
30.12.2017
-> m8rinek: Jo, když budu mít skříň v ruce a polohovat jí do pracovní pozice, tak rozliším. Ale z fotky (a hlavně teď o Vánocích) mi to nějak nejde..
16:04:23
30.12.2017
30.12.2017
m8rinek
-> Jozka: Jenoduše to poznáš podle toho, že si namíříš tisícihran proti sobě, páku dolu a montážní platli musíš mít po levé straně ;).
16:01:49
30.12.2017
30.12.2017
m8rinek
-> Enggik 29.12.17 22:01:09: Není to jedno, páka co drží matici je z druhé strany šroubovice, čímž změníš smysl otáčení...
15:03:00
30.12.2017
30.12.2017
-> havlik 30.12.17 09:35:31: To je velmi oblíbená spartakiádní historka..
-> Enggik: Bych si to taky musel nejmíň namalovat.. nechám to na tobě, pak dej vědět, ať v tom máme jasno.
11:10:48
30.12.2017
30.12.2017
Enggik
-> Eidy: -> Jozka: Kruci, vy mi v tom děláte bordel. Vím že se líší vnitřnosti a nejdou zaměnit. Skříň je taky jiná, a podle toho jsem je vždycky bezpečně rozlišil.
Ale že by se lišil i pohyb na tisícihranu a pak na páce, mi hlava teď nějak nebere
Noo, asi budu muset porovnat naživo
-> havlik: O tom už jsem slyšel
09:35:31
30.12.2017
30.12.2017
-> Enggik: to máš jako když dáš do oktávky nebo spartaka řízení z 1202STW tam je snad i stejná skřín ale řízení pak funguje opačně protože v autě je to obráceně nebo tak něco.
00:55:11
30.12.2017
30.12.2017
-> Enggik: Leváka a praváka v neutrální skříni právě poznáš, protože celej obal je zrcadlovej, tak i šnek a matice je zrcadlová. Abys na konci získal stejnej pohyb na páce řízení ;)
23:18:19
29.12.2017
29.12.2017
-> Enggik: Máš pravdu, liší se i piksla - jen mi někdo kdysi tvrdil, že použít jde.. Ono s tím doleva / doprava to při zrcadlovým umístěním na nápravnici až tak jednoduchý nebude.. až 2. ledna opět připojím mozek, zkusím nad tím podumat
.22:34:08
29.12.2017
29.12.2017
Enggik
-> havlik: Však to já vím, že vnitřnosti nezaměníš
Ale princip pohybu je furt stejnej. Točíš tisícihranem doprava, pomocná páka jde doprava. Takže kdyby jsi to měl sekládaný v nějaký neutrálný skříni, tak nepoznáš zda jde o leváka, či praváka, ne?
Myslím že Pragos je kdysi nabízel v nějakým větším množství za nějakou takovouhle cenu
-> Jozka: No právě že se liší i ta skřínka
22:33:30
29.12.2017
29.12.2017
Lamac
Hej,o priechodkách.Môže byť.
22:27:24
29.12.2017
29.12.2017
isti
-> Lamac: Možno je to to isté ale dnes som zistil že u skodovky v kufry sú dve,jeden u relé cez ktorý prechádzá kábeláž k motorčeku stierača a spol a jeden v chladičovej stene.Ak hovoríme o priechodkách
22:18:20
29.12.2017
29.12.2017
-> havlik: Taky jsem kdysi (velmi levně) jednu pravou skříňku pro zajímavost pořídil - a ten šnek "běží" nejspíš obráceně..
-> Enggik: Když chce někdo neolezlou pikslu, hodí se na ND - ale šnek, matice i kulisa jsou jiný. A jsem si skoro jistej, že i horní víko.
22:14:44
29.12.2017
29.12.2017
Lamac
-> isti: U favorita cez to prechádza bowden na otváranie kapoty.
22:04:27
29.12.2017
29.12.2017
-> Enggik: Ale snek nezamenis to jsem chtěl udělat a nefungovalo to když jsem koupil cely nový pravý řízení za 150
22:01:09
29.12.2017
29.12.2017
Enggik
-> Jozka: U praváka či leváka je jedno jak točíš, ne? Pořád točíš na stejnou stranu? Jde je o tu skříň. Levák má uchycení k nápravnici nalevo, pravák napravo.
Joo, pravostranný tady nikdo moc nechce
Ale pamatuju si na kámoše co si na ně kdysi chtěl udělat monopol a vykoupit všechny co půjdou
Myslím že někde u sedmý to vzdal
15:34:36
29.12.2017
29.12.2017
-> Dušan: Já to takhle nepoznám, mě připadaj úplně stejný = musím je mít vedle sebe a zatočit si.
15:26:55
29.12.2017
29.12.2017
-> Jozka: podle obrazku z netu je to standartni levak
14:13:17
29.12.2017
29.12.2017
-> Dušan 29.12.17 07:55:31: Osobně bych bez velkýho přemýšlení bych za tu skříň dal dva litry, ale zoufalci v nouzi zaplatí klidně i mnohem víc.. Pokud není pro RHD, vyskytujou se dost hojně a jsou téměř bezcenný.
09:46:01
29.12.2017
29.12.2017
-> isti 29.12.17 08:42:33: Jo.
-> isti 29.12.17 08:47:48: Netuším, proč druhošku dělali delší, ani jestli to má nějaké výhody či nevýhody...
09:44:21
29.12.2017
29.12.2017
-> Dušan 28.12.17 23:41:45: Je to záměnné pro všechny zadomotorové škodovky s maticí, v průběhu výroby bylo pár nepodstatných rozdílů. MB mělo seřizovací šroub inbus místo šestihranu a delší tisícihran na šneku, ale záměnné to je...
08:47:48
29.12.2017
29.12.2017
isti
Doraz horného ramena prednej nápravy,na lavo originál,pravo druhoška.Aké sú výhody alebo nevýhody originálu či druhošky?
08:42:33
29.12.2017
29.12.2017
isti
Sú to priechodky elektroinštalácie v chladičovej stene?Podla katalogového čísla ano,respektíve neviem kde inde by to mohlo byť.
07:55:31
29.12.2017
29.12.2017
Super. Co to tak dneska stojí ?
01:54:43
29.12.2017
29.12.2017
-> havlik: Ok, zapomněl jsem na M1. I tam byla ta samá převodka.
01:21:28
29.12.2017
29.12.2017
-> Matthes, záškodník z TechWebu 29.12.17 01:03:48: M1 mělo matici.
-> havlik 29.12.17 00:39:48: To mělo jen delší tyčky nebo ne?
01:03:48
29.12.2017
29.12.2017
-> havlik: Tak M má hřeben, ne?
00:39:48
29.12.2017
29.12.2017
-> Eidy: A Mko bylo jiné?
00:28:11
29.12.2017
29.12.2017
-> Dušan: Nebyl v tom rozdíl. Tedy myšleno od 1000MB po užovku.
23:41:45
28.12.2017
28.12.2017
Je to 742 nebo starší ? Pokud v tom byl rozdíl..
17:00:58
28.12.2017
28.12.2017
isti
Dobre,presvedčili ste ma.
16:32:17
28.12.2017
28.12.2017
rsvancara
-> Bukaj: Stejná zkušenost...
15:50:52
28.12.2017
28.12.2017
...a s opakovaným použitím šteftů podobně, jako Jožka - u vlečky i kyvkového bubnu, u předních nábojů - drží to dobře i po opětovném naražení
15:46:17
28.12.2017
28.12.2017
-> Eidy 24.12.17 10:59:38: Logo "MU" je Metaz Ústí - tedy výrobce oroiginálních pístů snad pro všechny zadomotorové škodovky, Jawy a možná vůbec vše, co tehdy u nás jezdilo
12:42:58
28.12.2017
28.12.2017
-> isti 28.12.17 11:29:18: U vlečky nevím, ale kyvkový bubny jen čistý díry a šteft se dá vyklepnout a zase narazit i opakovaně - nikdy jsem nad tím nedumal, ale nikdy s tím ani neměl problém..
12:32:20
28.12.2017
28.12.2017
ondie
-> isti: co sem to kdy dělal,tak mi tam ty štefty držely i opakovaně.. ;)
11:41:35
28.12.2017
28.12.2017
V naboji je vzdy jen vrtana dira.
11:29:18
28.12.2017
28.12.2017
isti
-> ondie: Neviem ale mne to nepripadá logický.Keď do tej diery narveš štyft možno že sa tam zakusne ako pitbul
ale na druhé použitie môžeš zabudnúť lebo tisíchran bude v háji.
ale na druhé použitie môžeš zabudnúť lebo tisíchran bude v háji.11:13:59
28.12.2017
28.12.2017
ondie
-> isti: A není vždycky rádlováný (drážkovaný) jen šteft,který se do tý díry jen zakousne ? Náboje mají mít jen obyč vývrt ne ?
10:35:27
28.12.2017
28.12.2017
isti
-> stepan: Tak nelutujem že som to vrátil do obchodu
Skúšal som do použitého náboja a tam to spadlo.Ale vyhrabal som jeden nový zadný náboj na vlečku bez štyftov a do toho by to pasovalo.Nemeral som ale rukou to tam nešlo.V novom štvorlístku pre vlečku nemalo by byť pripravený tisíchran pre štyft?Do ktorého som to skúšal sú iba holé diery.
23:35:34
27.12.2017
27.12.2017
stepan
-> isti: Nejspíš Ford.
21:42:07
27.12.2017
27.12.2017
isti
K čomu sú tieto štyfty?Celková dlžka je 6cm,dlhšie ako vlečkové,tisíchran je riedší ako škodovácký a priemer u tisíchanu o 0,5mm menší ako u škodovky.
11:32:10
26.12.2017
26.12.2017
