Identifikace dilu...
12235 příspěvků (zobrazeno 401 až 450) od 04.02.2009 do 14.07.2026, založil/a Targa
19.09.2024
Robert 106
Stará měrka se dá vyleštit, že vypadá úplně stejně.
Pro nifo: favorit jde od 120 rozlišit na první pohled. Má mnohem delší tu část nahoře.
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Robert 106 vložen 19.09.2024 20:43:29
20:43:26
19.09.2024
11mAjA11
Já sem ďouru navrtal a na origo užofku měrku sem navlik gumu z FA měrky, funkce naprosto bezvadná, od té doby mi z toho nebleje olej.
20:38:49
19.09.2024
-> Bukaj 19.09.24 20:25:26: Myslel jsem si to. Tak nic1
20:25:26
19.09.2024
-> Milan 136: Zaměnit nejde. Starší bloky (do M1) měly malou dirku na měrku, novější blokytam mají širší náběh na tu těsnící gumku. Leda starší blok upravit (vyvrtat náběh)6
19:38:41
19.09.2024
Jde tahle měrka zaměnit za ten starší typ, nebo má větší průměr?
18:20:53
19.09.2024
-> Bukaj: myslim že ví co s ní..... ale můžeš si jí na bazoši koupit za pětset3
17:49:47
19.09.2024
-> James1991: Zadomotor. Jestli nevíš, co s tím, tak sem s ní :)
17:01:01
19.09.2024
James1991
Ahoj. Š 120-136 nebo Favorit prosím? Díky
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od James1991 vložen 19.09.2024 17:01:01
19:15:18
14.09.2024
SO545
-> isti 14.09.24 13:23:05: ano presne tu istu....aj ked pojde pouzit aj ten na klinok v najhorsom pripade.
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od SO545 vložen 14.09.2024 19:15:18
13:23:05
14.09.2024
isti
-> SO545: Potrebuješ tú stranu ako ten čo robíš?Môj hnusný je na opačnú stranu.
12:33:58
14.09.2024
SO545
-> Bukaj 14.09.24 10:55:50: skusim pozriet ako na tom som...ale tusim ze dopadnem ako Jozka3
12:28:31
14.09.2024
-> Bukaj: 3 Taky mě jedna strana chybí do páru - teď sice nevím která, ale dle zákona schválnosti to tahle nebude..
10:55:50
14.09.2024
-> SO545: Před nedávnem jsem s jedním nákupem přivezl mimojiné hromadu klínkových na první stovky - bohužel jen jednu stranu. Tak kdybys potřeboval...
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Bukaj vložen 14.09.2024 10:55:50
10:28:48
14.09.2024
SO545
Tie co mam od teba su OK...akurat niesu z jednej sady.
Bud maju klinok alebo nie.
Celkom ma potesilo ked som jeden nasiel doma bez a spravnu stranu....akurat na uzky cap.
AK by niekto mal v pomuke takyto pekny na velku dieru a bez klinku prikupim....skladam 2napravy.
Namiesto nakupu draheho vystruznika a osadenie pod vrtacku som siel cestou rucneho vystruzenia....som pred koncom a po premerani celkom spokojnost rozdiel do 0,01mm po celej dlzke ujde..
AK by mal niekto na predaj vystruznik 21,5-24,5 od NAREXu....tiez by som sa ho ujal za mrzky peniaz.5
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od SO545 vložen 14.09.2024 10:28:48
09:25:37
14.09.2024
-> SO545: Zeslabené bez klínku? S tím jsem se nikdy nesetkal...
...možná nějaká pozdější výroba coby náhradní díl?
09:08:23
14.09.2024
SO545
-> Bukaj 09.09.24 21:56:17: ale boli aj zoslabene a bez klinku....teraz jedno ulozenie prestruzujem na vetsi prriemer...akosi neviem sparovat 2ks.....8 3
21:56:17
09.09.2024
-> isti: Svislák s klínem měly ještě první stovky, ale nebyl už dole zeslaben, jako u MBčka...
21:53:45
09.09.2024
-> isti 08.09.24 21:40:06: Jo, tohle bude taky k postřikovači - tím labyrintem protéká stříkaná kapalina a tou jehlou směrem k trysce - šroubováním trysky pak měníš kužel postřiku...
21:51:01
09.09.2024
-> isti 08.09.24 21:36:04: Vypadá to jako termostat z lednice nebo něčeho podobného...
16:11:29
09.09.2024
isti
-> Pavel P..: Vykonám1
07:47:02
09.09.2024
-> isti 08.09.24 21:42:24: tohle je podle me priruba k topny spirale do bojleru nebo prutokovyho ohrivace.... takze asi vyhodit.
21:47:07
08.09.2024
isti
Pogumované kolieská skf.Je to univerzál alebo vieme a nejakom specifickom použití?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od isti vložen 08.09.2024 21:47:07
21:44:44
08.09.2024
isti
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: Vďaka,tak to nevyhodím.
21:44:17
08.09.2024
isti
21:42:24
08.09.2024
isti
Poklad či zahodiť?Vonkajší priemer je 9,5cm
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od isti vložen 08.09.2024 21:42:24
21:40:06
08.09.2024
isti
aj toto?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od isti vložen 08.09.2024 21:40:06
21:38:56
08.09.2024
isti
nd postrekovača T 13,všetko patrý do postrekovača?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od isti vložen 08.09.2024 21:38:56
21:36:04
08.09.2024
isti
mikrotechna typ 942-145
Čo to je a má to nejakú cenu?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od isti vložen 08.09.2024 21:36:04
21:31:33
08.09.2024
isti
-> Eidy: O ramenách som vedel len to nie že oko pre silent je iný než pre st.
Zvyslí čap s klínom je len pre 1000mb alebo sa to krylo aj so stovkou?
09:13:24
05.09.2024
-> isti: Spodní ramena na SB verzi a pouzdrovou verzi nejsou záměná. Je tam jiná mezera mezi konci ramen a taky jiný díry pro excentr. Excentrický šroub je úplně jiný. Spodní hlavice svisláku má jinou velikost díry pro SB a nebo excentr. Musí to jít všechno spolu.
17:48:38
02.09.2024
-> isti: Ta hlava svisláku je stovková (MB tam tyhle drážky na prachovky nemá).. a jo, při výměně brzdičů mezi kilem a 120 jsem tuším měnil i držáky. A s výměnou typu spodní hlavice čepu vždy i spodní rameno - ale nějak to vykutit mám dojem jde.. jen už si to vůbec nepamatuju 8
upraveno 1x, naposled 02.09.2024 17:50:00
13:03:05
02.09.2024
isti
Takže
1 Myslel som že držiak brzdiče 120 a stovka sú totožné a nie sú.Tento má závit hlbšie,zrejme kvôli atyp skrutkám.
2 Toto je zo stovky či tisícky?V hlavici nie je drážka pre klín.
3 Spodná hlavica zo 120-ky sa dá poskladať bez silentu ku stovke alebo musí mať takú hranu z oboch strán ako tento?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od isti vložen 02.09.2024 13:03:05
07:59:55
02.09.2024
-> James1991: Jak píše Jozka. A to poslední je tuším pant jednoho z dobových typů střešního okna.
22:09:04
01.09.2024
-> Robert 106: Pravda, zapomněl jsem úplně, že ten obrtlík neměly kila úplně od začátku.
20:52:07
01.09.2024
Robert 106
Tím druhým zleva se otevíraly trojúhelníkové okénka na naší 110L 69 a pokud si pamatuji tak i vepředu.
20:03:49
01.09.2024
-> James1991: To úplně vlevo vypadá jako část madla pro větrací okýnka pozdních MB-ček (nebo zadních MBX), další je možná to samý dozadu pro první kila, následuje embéčkový "podstavec" vnitřního zrcátka, další netuším a ten pravej bazmek je pod kliky Š100.
16:37:02
01.09.2024
James1991
Ahoj, poradíte s identifikací? Je to vůbec na škodovky? Ty dva díly vlevo jsou na čtyřhran, vše plastové. Díky
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od James1991 vložen 01.09.2024 16:37:02
06:40:52
30.08.2024
isti
-> Bukaj: No pekne,určite mi to poslal kedysi blbeckrbec3 8 lebo od neho som kúpil nové držiaky.
22:16:25
29.08.2024
-> isti 29.08.24 22:08:44: Nižší a ze silnějšího plechuje Fa/Fel...
22:14:19
29.08.2024
isti
Ventily rozmerovo totožné ako napr. s130 len priemer taniera nie je 34mm alle 35mm.K čomu to je?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od isti vložen 29.08.2024 22:14:19
22:09:50
29.08.2024
isti
22:08:44
29.08.2024
isti
Spodný držiak je k hrebeňovému riadeniu (väčší) na s120.Favorit maj rozmerovo také isté silenty čiže aj držiaky?Horný je trochu nižší,môže to byť na feliciu?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od isti vložen 29.08.2024 22:08:44
10:16:22
09.07.2024
-> Pavel P..: OK, díky za info. 4
09:50:19
08.07.2024
myslim že všechny jsou na spartak/octavia na zadní nápravu a lisťáky
08:50:28
08.07.2024
Víme co je k čemu?
Zleva:
1. Vnitřní trubka je buď měď, nebo je poměděná.
1., 2., 3. Jsou rozměrově jinak v podstatě totožné. Vnitřní trubka 14mm. Rozměrově je to silentblok do vlečkového ramene a do rejdového čepu přední nápravy. Jen se ptám jestli to s tou mědí mělo nějaký význam, nebo je to jen specifikum výrobce aby v tom šroub nereznul...?
5. Menší, kratší, vnitřní trubka 12mm.
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od su.tech – nezodpovědný hajzlík vložen 08.07.2024 08:50:28
upraveno 5x, naposled 08.07.2024 09:00:00
15:15:52
23.06.2024
James1991
Ahoj. Netušíte, co mohla pohánět tahle ojnice s táhlem? Průměr ojnice cca 34mm. Díky
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od James1991 vložen 23.06.2024 15:15:52
12:59:03
07.06.2024
Tuší někdo co je to za hlavu ?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Tomaso435 vložen 07.06.2024 12:59:03
15:00:29
08.05.2024
-> vhml: Funkčně ten držák pro kyvku má být pružný v předozadním směru a nechat agregát bez předpětí a držet má jen ve směru příčném, protože převodovka je víceméně napevno a další (předozadní) pnutí v držáku motoru je nežádoucí mimojiné kvůli hluku, přenášeného přes uchycení převodovky do příčky a dále do karoserie. Proto se po montáži agregátu doporučuje před dotažením šroubových spojů s autem popojet a zastavit bez brzdění, aby se uvolnilo předpětí a agregát si "sedl"...
Naopak u vlečky musí být držák motoru pevný v obou směrech, protože silentblok převodovky není konstruován na předozadní namáhání a kdyby agregát příliš cestoval, mohl by se utrhnout.4
12:34:56
06.05.2024
Ale funkčně je to jen o tom, že je to výztuha ne? Nebo se to ve výrobě dávalo vždy podle nápravy?
