Identifikace dilu...
09:54:09
13.02.2016
13.02.2016
-> castrol 11.02.16 20:28:06: Nie, někdo další? Kdo to uhádne, tomu dám okopírovanou pětistovku.
20:28:06
11.02.2016
11.02.2016
-> Jirik_Tuňák1983: pircink na pipiska
16:07:20
11.02.2016
11.02.2016
Kdopak ví co to je? Já to vím, už to nosím v peněžence dobrých pět let.
Ale jenom skválně.
Ale jenom skválně.
08:14:14
11.02.2016
11.02.2016
-> Petr98: Jak psal PavelP. Novej není a tudíž je bezcennej.
22:28:16
10.02.2016
10.02.2016
-> Petr98: zamaštěnej a ve víku slušná usazenina a obtisknutý těsnění filtrboxu.. to fakt nový neni....
21:49:39
10.02.2016
10.02.2016
Petr98
-> Pavel P..: prej nový je. Ale teď už je to fuk. Díky
21:45:05
10.02.2016
10.02.2016
-> Petr98: novej tak 1500,- ale to tenhle moc neni....
21:41:09
10.02.2016
10.02.2016
Petr98
-> Pavel P..: Nevím, kolik stojí takové nové karbce, proto se ptám. Tak promiň.
21:37:22
10.02.2016
10.02.2016
-> Petr98: To jako vážně? Jestli dobře vidim je to 2931, takže SEDR na 105... a jetej má cenu asi tak 5kč/kg (zinkoslitina)
21:17:02
10.02.2016
10.02.2016
Petr98
Poprosím nacenění. Díky
19:59:01
10.02.2016
10.02.2016
David.
-> Lůďa: ahoj, díky moc, takže kompletní délka u užovky je cca 25cm.
takže je to tak, jak jsem si myslel
19:42:56
10.02.2016
10.02.2016
Lůďa
-> David.: Ahoj, skočil jsem do garáže a u užovky jsem naměřil cca 24.8cm.
19:34:01
10.02.2016
10.02.2016
David.
neměl by někdo prosím po ruce řídící tyče?
mám doma dva druhy a nevím zda je to na úzkou nápravu a širokou 742
nebo široká 742 a favorit felicia.
spíš si myslím tu druhou variantu,ale potřeboval bych potvrdit změřením.
kratší má 28,5cm delší 33cm.
je mi jedno jestli by někdo změřil užovku nebo emko, hlavně aby to věděl na 100% který typ to je.
18:05:45
10.02.2016
10.02.2016
j_j
-> Pavel P..: jak říkám :) Octávia, 1203, atp. :) jsi milej ;)
18:04:01
10.02.2016
10.02.2016
-> j_j: tak znova ty blbe.... zkopíruj to jak jsem ti to napsal v předchozim postu.... i s tou tečkou která tam je
18:03:25
10.02.2016
10.02.2016
j_j
-> Pavel P..: Octávka ! díky ;)
18:01:28
10.02.2016
10.02.2016
j_j
-> Pavel P..: to jsem dělal, bohužel mi číslo 02-914206 google nenašel, použil jsem i katalog ND pro škodovky skoda-katalog.eu/ , děkuji jinak za radu :) NENÍ na nějm klasický začátek 443....ale právě starší označení, které jak víme se přestalo používat někdy kolem roku 1970. Níže dávám údaje spouštěčů s novým označením.
Technické údaje spouštěče
PAL - Magneton 443.115-142.070; 443.115-142.071*); 443.115-142.110**)
Jmenovitý výkon (kW) 0,66
Záběrový moment (Nm) 12,25
Otáčky pro jmenovitý výkon (1/min) max. 1000
Napětí na svorce 30 při jmenovitém výkonu (V) max. 9,5
Proud spouštěče (bez zatížení) (A) max. 65
Směr otáčení vlevo
Počet zubů pastorku/modul 9/2,5
Tlak pružin kontaktů (N) 9,3 ± 10 %
*) Změna během výroby
**) Od 8. 1980
Směr otáčení vlevo
**) Od 8. 1980
17:58:58
10.02.2016
10.02.2016
-> j_j: jo nemáš zač...
možná zkus hledat "02-9142.06"
možná zkus hledat "02-9142.06"17:51:48
10.02.2016
10.02.2016
UTFG
17:17:27
10.02.2016
10.02.2016
j_j
17:16:57
10.02.2016
10.02.2016
j_j
17:16:30
10.02.2016
10.02.2016
j_j
ahoj, dnes jsem koupil tento startér, ale nevím na co jest :) děkuji - čísla patrná z fotek
21:16:15
08.02.2016
08.02.2016
-> MISCHO 08.02.16 19:15:32: Víka převodky maticového řízení, ostřikovací kroužek na klikovku pod řemenici 105/120/130..., to kulaté plastové nepoznávám...
19:47:23
08.02.2016
08.02.2016
-> MISCHO 08.02.16 19:24:34: Bomoro na kilo...
19:28:04
08.02.2016
08.02.2016
MISCHO
Plavaky BS-ko a favorit ci nie ??
19:24:34
08.02.2016
08.02.2016
MISCHO
Klucka na 100 ci 1203 ??
19:20:39
08.02.2016
08.02.2016
stepan
-> MISCHO 08.02.16 19:15:32: Vlevo přední a zadní víčko na maticový řízení a to třetí je pod řemenici klikovky.
19:19:54
08.02.2016
08.02.2016
MISCHO
Vnutorny cca 19mm. vsetky podlozky boli pri veciach z napravy.
19:17:44
08.02.2016
08.02.2016
MISCHO
Vnutorny cca 29,42mm
19:15:32
08.02.2016
08.02.2016
MISCHO
Nevie niekto co je to zac ??
14:25:31
08.02.2016
08.02.2016
-> s.w.a.tsvk: NDR výroba.... prodejný tak za 1500CZK
10:09:27
08.02.2016
08.02.2016
s.w.a.tsvk
Přesunuto z tématu Prídavné svetlá...
Zdravím.chcel by som sa spýtať či by ste mi nevedeli poradiť čo sú toto za prídavné svetlá prípadne akú majú hodnotu .
Sú úplne zachovalé na aute neboli nikdy nahodené.Majú len pár oderkou od skladovania ,nič vážne
23:15:45
06.02.2016
06.02.2016
Tabi
-> Borderer 04.02.16 23:49:08: Proč se tak divíš,mě ta myšlenka taky prolítla hlavou.
Jestli to je opravdu dělané na škodovku?Samozřejmě nemůže nikdo čekat,že když dá na auto tohle sání,že mu auto pojede jak střela a bude mít max.krouťák tam kde ho nejvíc potřebuje.Je to jedno k druhému,musíš sladit všechno,aby se s těchto motorů dostalo opravdu max.Podívej se na různé závodní motory do škodulí,jiné sání bude u auta primárně určeného např. na sprinty,kopce nebo na rallye,nebo na okruhy.U každáho sání máš max. kroutící moment posazený v jiných otáčkách a má trochu jiný průběh.
Takže to nebyla od papa otázka nebo úvaha skrze krouťák kvůli té délce toho sání,tak úplně mimo.
14:09:49
05.02.2016
05.02.2016
-> Bukaj:
Zdá se..
Zdá se..13:46:36
05.02.2016
05.02.2016
-> Lůďa 05.02.16 10:38:42: Aha, tak to neznám, nicméně proto jsou u toho nového svazku ty konektory z jedné strany upilované - aby šly napojit vedle sebe, jako origo
10:58:47
05.02.2016
05.02.2016
-> Lůďa:
Jo ! Tohle jsou tovární origo i s originálně vypálenou partií kolem připojení přepínače světel.
Otázka je, co se dávalo na samým konci výroby anebo do svazků, umotaných posléze jako ND..
Jo ! Tohle jsou tovární origo i s originálně vypálenou partií kolem připojení přepínače světel.Otázka je, co se dávalo na samým konci výroby anebo do svazků, umotaných posléze jako ND..
10:38:42
05.02.2016
05.02.2016
Lůďa
10:34:19
05.02.2016
05.02.2016
Lůďa
Tak u Stovky jsou takovéhle konektory.
23:49:08
04.02.2016
04.02.2016
Borderer
-> pap: ...smysl kvůli krouťáku..., to aby se to sání omotalo 2x kolem auta, aby tyhle motory nějaký měly. :-D
23:39:56
04.02.2016
04.02.2016
Nevím, kde a kdo na takovou kravinu přišel, ale bohužel "puklice" píšou i Češi.
Ale na zrdcádtko a sylemblock to nemá...
23:07:39
04.02.2016
04.02.2016
-> Chali 04.02.16 21:52:40: Tyto konektory jsou nějaké divné - z jedné strany klasické a z druhé strany jakoby upilované - na té levé straně (na foto) mají ostré hrany a chybí osazené pro jazýček protikusu.
Stovky neznám - někdo by se mohl vyjádřit, jestli je to standardní, nebo nějak doupravené...
-> minno: Nevím, ale to, že na SK jsou to "puklice" jsem se dozvěděl až nyní
22:02:24
04.02.2016
04.02.2016
Za tie "puklice" už aj mňa kedysi niekto z CZ občanov na tomto webe zjazdil a nechcel veriť, že je to naozaj tak.-> Bukaj: Nebol si to ty?
21:56:24
04.02.2016
04.02.2016
-> Chali: Tyhle už se mi zdají docela "moderní"..
21:55:25
04.02.2016
04.02.2016
pap
-> ZdrubT 31.01.16 19:42:03: nebude to nejake "sportove" sanie ? je dlhsie, tak by to dvalo zmysel kvoli prechodu krutaku nie ?
21:53:55
04.02.2016
04.02.2016
-> Bukaj: Tak zas vidíš fastony..
21:52:40
04.02.2016
04.02.2016
Chali
-> Jozka: tady jsou ty konektory vidět líp
21:02:10
04.02.2016
04.02.2016
-> Jozka 04.02.16 19:52:57: Tak jaký to má hrany z těch fotek fakt nepoznám...
-> Chali 04.02.16 20:16:31: Tak tohle je jasný kilo, ne? Fastony na světla a vývod na osvětlení SPZ.
1203 by měla na světla jen holé kabely maximálně se zakončovacími špuntíky, jako MB a neměla by oka na startér a altík vzadu...
742 to není, 1203 taky ne, tak pokud to není nějaká exotika, tak je to kilo.
20:16:31
04.02.2016
04.02.2016
Chali
-> All: Chybí tady konec z motorovýho prostoru,tak ho sem dám
20:08:46
04.02.2016
04.02.2016
-> RadovanSkodovkar: Červenej a bílej jsou jasný na sdruženej přístroj - ale nemám tušení, jak jsou připojený jejich poslední evoluce - jestli stejně, jako u stovky.
E: Teď mě nějak napadlo, jestli nekecám od začátku kraviny.. a kilo nemá jeden 16ti pólovej konektor ?
20:03:48
04.02.2016
04.02.2016
RadovanSkodovkar
-> Jozka 04.02.16 19:55:00: Napadlo ma to pretože tie káble na budíky sú súčasťou kabeláže ako na 1203ke keď má budík ako 105Ska (rýchlomer cez celý štít) a má tie klasické fastony na 105/120 Lucasi
