Identifikace dilu...
12075 příspěvků (zobrazeno 6301 až 6350) od 04.02.2009 do 23.06.2025, založil/a Targa
13.03.2015
Zeke-ten šestý
Výrobce?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Zeke-ten šestý vložen 13.03.2015 15:28:30
22:57:05
12.03.2015
-> Jozka: 3
22:32:19
12.03.2015
-> Bukaj: / -> David.: Je to bejkárna - nevím jakou měli soudruzi v PALu metodiku, ale ten "nominální" katalogovej rozměr je v podstatě průměr vrchlíku krycího skla mínus tloušťka stěn.. což se blbě vysvětluje i psaním, natož do telefonu.. 3 3 Přitom rozměry 130 (LS/GLS), 135 (MB, ŠL/ŠM/T613) a 160 (1203, V3S, 105/120, T138/148/813/815) jsou ještě pochopitelný, ale třeba 110 (couvačky) a 112 (mlhovky + přídavný dálky) už ani moc ne, protože se vejdou do stejný škeble..
Dle tohoto někdejšího výzkumu se řídím vrškem skla, čili čelní plochou a zmenšuju si jí o 2 tloušťky skla cca, abych se domluvil...
22:09:20
12.03.2015
-> Jozka 12.03.15 21:57:27: Jinak měřit to takhle je pěkná bejkárna - jak mám někomu třeba telefonicky vysvětlovat, že chci parabolu o průměru 135 mm, ale že vlastně má průměr 160 mm a celé sklo má 155 a čelní plocha skla je 140... ? 3
22:06:31
12.03.2015
-> Pavel P.. 12.03.15 21:55:47: Přesně tak4
-> Jozka 12.03.15 21:57:27: Nojo, ale rozměr čeho? Nejblíž to má k činné ploše skla
Pokud je MB parabola 135, pak čtyřoko je 130 a 160 je tedy vše ostatní...3
21:58:46
12.03.2015
-> David. 12.03.15 21:45:26: Jaký čtyřoko máš na mysli? Jestli GL/GLS užovky (a taky Fiaty a Lady), tak ty maj světla menší, než MB. A čtyřoko na kilech má hlavní světla stejný, jako dvojoko kilo i 742.
Prostě MB parabola je něco mezi GL/GLS a 100/105/1204
21:57:27
12.03.2015
-> Bukaj: V tom děláš hroznej hokej..4 Nominální rozměr MB paraboly je 135 mm, či ne ?5 3
21:55:47
12.03.2015
Nevim co řešíte... to světlo co má David je rozhodně Š1202/1203 a parabola je stejného rozměru jako Š100, užovka, t815, karosa, žigul a já nevim co ještě.
21:45:26
12.03.2015
David.
-> Bukaj: MBčko má 130mm stejně jako 4 oko (mám jedny na MBčko doma pro kámoše připravený a měřil jsem je) a toto světlo na fotkách níže má 160mm stejně jako 100/110 a 105/120 dvouoko. jak jsem již psal nesmí se prohybat metr při měření,ale musíš to brát s rovným metrem a pak ti výjde cca 130mm a 160mm
21:37:07
12.03.2015
-> David. 12.03.15 07:07:33: No, MB má světla 16 cm (včetně rámečku), tak by to sedělo. (Činná plocha paraboly průměr 14,5 a průměr činné plochy skla 14 cm). Tedy nevím, kde jsi měřil to Tvé světlo, ale jedno z 1202 jsem tu měl a myslím, že bylo stejného průměru, jako MB (nebo jako kilo/120?, teď nevím.
A rámeček se liší určitě v tom, že MB nemá ten horní zobáček...
07:58:59
12.03.2015
-> Vojťas 11.03.15 20:30:01: Zahrádka jako taková je uni na kila a MB, jen ty držáky koncový jsou nějaký divný - vypadají na domácí výrobu, takže možná byla modifikovaná na jiný auto (od kolegy jsem kdysi dostal tuhle samou, upravenou na 105/120..
07:07:33
12.03.2015
David.
-> Bukaj: to asi ne, na MBčku jsou bohužel 130mm,jinak rámeček by byl stejný jak si tak vybavuju když jsem před cca měsícem kámošovi měnil žárovku u MBčka.
upraveno 1x, naposled 12.03.2015 07:09:08
22:36:50
11.03.2015
-> David. 11.03.15 21:12:01: Po přendání rámečku by měla jít na MBčko, pokud se nemýlím4
21:30:00
11.03.2015
Kocvin
-> David. 11.03.15 21:24:22: Jo máš pravdu :)
21:25:46
11.03.2015
David.
-> Pavel P..: jasný, to jsem potřeboal vědět, tak pak je to jasný
21:24:22
11.03.2015
David.
-> Kocvin: užovka má určitě 160mm u dvouoka a stovka má to samý jestli se nepletu, nepočítá se kompletní světlo,ale jen činná plocha paraboly a nesmíš mít prohnutý metr
upraveno 1x, naposled 11.03.2015 21:25:20
21:16:13
11.03.2015
Kocvin
-> David.: Pokud jsi opravdu naměřil 160mm tak ne.. Stovka i ouža mají pokud vím 180mm.
21:16:12
11.03.2015
-> David.: nejde.. nemá po obvodu plechy na ty pérka co jsou u 100.
21:12:01
11.03.2015
David.
-> Kocvin: jak píšu,ale rámeček se dá sundat,ten vím 100 pro že není na stovku, tak jde o to zda po sundání rámečku nejde dát i na 100/110
21:08:01
11.03.2015
David.
-> Kocvin: díky, takže na výhoz3
upraveno 1x, naposled 11.03.2015 21:08:10
21:02:41
11.03.2015
Vojťas
-> Tomaso435: doprcic, ja sis tu stovku budu muset proste koupit, kdyz na to mam tolik dílů 3
21:01:35
11.03.2015
Kocvin
-> David.: Š 1202,1203.. Stovka má rámeček na otočení4
20:53:59
11.03.2015
David.
v horní části
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od David. vložen 11.03.2015 20:53:59
20:53:36
11.03.2015
David.
čísla na skle paraboly
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od David. vložen 11.03.2015 20:53:36
20:53:13
11.03.2015
David.
zadní strana s označením
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od David. vložen 11.03.2015 20:53:13
20:52:33
11.03.2015
David.
je tato parabola na š 100/110? průměr 160mm a na asymetrickou žárovku (rámeček na připevnění je tam jen nacvaknutý a dá se sundat)nějak si ale nemohu vybavit jak je ta parabola přichycená na stovce
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od David. vložen 11.03.2015 20:52:33
upraveno 2x, naposled 11.03.2015 20:54:24
20:32:25
11.03.2015
-> Vojťas: se tváří jak na kilo
20:30:01
11.03.2015
Vojťas
20:29:52
11.03.2015
Vojťas
20:29:42
11.03.2015
Vojťas
20:29:33
11.03.2015
Vojťas
Na co by mohla byt tuta zahrádka?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Vojťas vložen 11.03.2015 20:29:33
14:19:52
11.03.2015
James1991
Díky pánové za objasnněí ND na pračky, myčky, žídmačky, telefoní aparáty a automobily3
12:47:02
11.03.2015
11.03.2015
-> James1991 09.03.15 17:18:09: ten čep je taky Spa/Oct4
18:16:00
09.03.2015
-> stepan: nebo spodek ždímačky
18:15:11
09.03.2015
Zeke-ten šestý
-> Tomaso435: to je fakt3
18:11:09
09.03.2015
stepan
-> James1991: To černý kulatý je myslim ze starý pračky.
18:09:20
09.03.2015
-> Zeke-ten šestý: no víš jak....vzpěra motoru / sluchátko k motoru favorit... :D
17:32:27
09.03.2015
Zeke-ten šestý
-> James1991: tyvole na jaký auto chceš dávat tu maketu telefonu?3
17:26:47
09.03.2015
Bedřich - zrušená registrace
-> James1991: Plech se třema dírama je na Spartaka popř Octávii.Spojení zadního péra s nohavicí poloosy.Podle tloušťky by tuším 3mm(4mm) jako nosný a 1mm pro zajištění matic.
upraveno 1x, naposled 09.03.2015 17:27:12
17:18:09
09.03.2015
James1991
Někdo nějaký info k těmto dílům?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od James1991 vložen 09.03.2015 17:18:09
17:16:55
09.03.2015
-> minno: to čelo prahu vs. lemu - plcha na prahu kde ide ozdobná lišta. V prechode do lemu sa tá ploch zužuje na polovicu na užovke, emko má tú čelnú plochu lemu rovnako širokú ako prah
15:17:43
09.03.2015
-> MOLSO 08.03.15 21:38:03: a podľa čoho si potom identifikoval su.tech-ov "prach"? :)) Ja práve podľa tohto. Podľa nábehu lemu ma to nenapadlo pozerať a ani by som to z tak malého kúsku lemu nepoznal.
13:30:47
09.03.2015
-> Kocvin: 3 Mám je naopak úplně pod stropem 4 m vysoko a průhledem skrz podestu vidím jen jejich konce, čouhající z regálu - takže zkusím dneska, pokud nespadnu.4
13:04:26
09.03.2015
Kocvin
-> Jozka: Já už tam lezl včera večer, ale ty prahy leží pod dvěma stovkama v dílech, takže jsem taky viděl kulový3
11:32:33
09.03.2015
-> Kocvin: 157 (já nakoukl dneska ráno, ale viděl kulový..)
11:09:46
09.03.2015
MisakusX
Kdysi jsem se tu na to ptal, tak tady poskytuji rozhřešení Originál vs. kopie ... tvarová odlišnost je očividná, kopie je z plného kovu, originál vždy lisovaný....
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od MisakusX vložen 09.03.2015 11:09:46
11:07:55
09.03.2015
Kocvin
-> Jozka: Naštěstí mám oba typy, teď jsem tam byl :)
11:01:10
09.03.2015
-> Kocvin: Asi bych je pohledal - ono možná nikdy nikomu nebude ten prolil navíc vadit, ale pro ten pocit.. se taky podívám, kterou já mám variantu naskladněnou, kdyby bylo třeba.5
