Identifikace dilu...
22:49:24
08.12.2014
08.12.2014
-> alchstuip - (Až kým nás STK nerozdelí): nema to nejake cislo ?
22:32:55
08.12.2014
08.12.2014
-> alchstuip - (Až kým nás STK nerozdelí): otáčkoměr k soustruhu?
22:14:47
08.12.2014
08.12.2014
colaczech
Vypadá to jako silentblok svisláku na 120, ale není to silentblok na 120.
Rozměry silentu svisláku ze 120: vnitřní pruměr 14mm, venkovní 30mm
Rozměry silentu X: vnitřní průměr 14mm, venkovní 28mm
Délky jsou stejné.
Z čeho to může být??
Délky jsou stejné.
21:41:22
08.12.2014
08.12.2014
3
21:41:02
08.12.2014
08.12.2014
2
21:40:24
08.12.2014
08.12.2014
Ani nie tak identofokacia dielu, ako identifikacia neznameho meraca otacok. Na co to sluzi?
Meria to otacky. V 6 rozsahoch, naznacene su na ciferniku. Cast pri hriadeli sa da otacat (ta matna siva), da sa tam navolit 6 prevodov - podla tych 6 rozsahov merania.
Rucicka sa hybe, len ked je zatlaceny cudlik na boku budika a otaca sa hriadelky ktora trci z "prevodovky". Ked sa cudlik pusti, rucicka ostane zaaretovana na nameranej hodnote.
Cislo vyrobku je 6000, nezname logo, presnost +/- 2%
17:50:21
08.12.2014
08.12.2014
-> Kocvin 08.12.14 17:35:22: Tak to vypadá, že to bude ta 850, díky
17:46:24
08.12.2014
08.12.2014
-> Kocvin: Žigul má právě jiný - takový delší a lomený, mrknu na ty Fiaty, dík
17:35:22
08.12.2014
08.12.2014
Kocvin
-> Bukaj: Náš fiat 850 to měl :) takže asi fiaty a žiga.. Nebo možná jen osmsetpade..
17:34:04
08.12.2014
08.12.2014
17:33:34
08.12.2014
08.12.2014
Tohle nějak nemůžu nikam zařadit - botka nárazníku, tipuji něco z počátku 70. let...?
15:40:59
08.12.2014
08.12.2014
Plisek
-> darklord: děkuji
15:36:10
08.12.2014
08.12.2014
15:34:26
08.12.2014
08.12.2014
Plisek
prosím o určení tohoto gufera je poměrně velké označení gufero - GDLV 80 -100 -13 M V Q
12:45:40
08.12.2014
08.12.2014
-> Bukaj: tak tie čísla dneska omrknem čo sa mi to vlastne doma vala
00:29:23
08.12.2014
08.12.2014
Tak se také opět na něco zeptám:
Co by mohlo být toto? (bylo to mezi díly na 1000 MB)
Vnější průměr 120 mm, vnitřní průměr 60 mm, výška 19 mm, vybrání mezikruží je konické s průměrem od 72,5 mm do 75 mm, hloubka vybrání 15 mm, rozteče děr 4x60 a 4x72, závity M8
23:51:21
07.12.2014
07.12.2014
-> CpEaRjHaY-průserář: -> castrol:
Jedno to asi není - každý má jiné číslo dílu:
135 má 115 944 401 (Bosch číslo 0280 150 695)
136 má 115 944 402 (Bosch číslo 0280 150 697)
mám je tu na stole oba dva
23:43:35
07.12.2014
07.12.2014
-> CpEaRjHaY-průserář: Jsem kdysi opravoval kolegyni Fiat Uno a na motoru 1,5 i.e. bylo stejný vstřikování BMM a i vstřikovač pasoval. Otázkaje jestli byl jinej, nebo se víc paliva dávalo jen delší dobou vstřiku.
23:37:54
07.12.2014
07.12.2014
-> Plisek 07.12.14 21:01:05: Pětikvaltové konzole...
21:29:23
07.12.2014
07.12.2014
-> CpEaRjHaY-průserář: tak totok by zaujimalo aj mna
21:24:51
07.12.2014
07.12.2014
Plisek
děkuji všem za určení
21:20:44
07.12.2014
07.12.2014
CpEaRjHaY-průserář
-> castrol: Zajimalo by mě jakej je v tom funkční rozdíl, množství vstříknutého paliva? nebo je to jen konstrukční a estetický rozdíl?
21:15:22
07.12.2014
07.12.2014
-> CpEaRjHaY-průserář: ze je to 40kw ,ze je to jedno som netusil
21:09:35
07.12.2014
07.12.2014
CpEaRjHaY-průserář
-> castrol: Co, že si říkal že je to 40Kw nebo že je to fuk? Už sem z toho úplně zblblej
21:07:17
07.12.2014
07.12.2014
stepan
-> Plisek: 5Q
21:05:47
07.12.2014
07.12.2014
-> CpEaRjHaY-průserář: ja som to vravel
21:03:57
07.12.2014
07.12.2014
CpEaRjHaY-průserář
-> CpEaRjHaY-průserář 03.12.14 19:51:33: Tohle by tedy mělo být 40Kw protože podle tohodle je to v podstatě na všechno
www.cc-autodily.cz/ventil
-vstrikovaci
21:01:28
07.12.2014
07.12.2014
Tabi
-> Bukaj: No vidíš,a já si říkal proč je to tak malé a na jaký to bude asi pás.
Přitom jsem to viděl xkrát,ale v tu chvýli jsem si to nevybavil,že je tam ten pás podhrnutý na dvakrát u tudíž je to tak úzké,díky.
21:01:11
07.12.2014
07.12.2014
Martin NM
-> Plisek: škoda 100, 110 držiak nádobky na brzdovku
21:01:05
07.12.2014
07.12.2014
Plisek
21:00:41
07.12.2014
07.12.2014
Plisek
na 4 kvalt či 5 kvalt
21:00:02
07.12.2014
07.12.2014
Plisek
ještě nějaký držák nádobky
20:07:44
07.12.2014
07.12.2014
-> Plisek: Jsi měl napsat: "SPUSŤTE AŽ ŘEKNU DOST!"
-> Plisek 07.12.14 18:03:32: Tohle dle mě není na alt, alébž přídavná výztuha výfuku - za předpokladu odpovídajícího provedení výfuku na všechny zadomotory (měl bych zájem).
-> Plisek 07.12.14 18:05:00: Možná "airbag" na 110R (nebo i LS) - nejspíš už ti někdo poslal SZ
. Shání kámoš..
-> Plisek 07.12.14 18:14:40: Zodpovězeno - 110R tepelná clona k výfuku (ale jako výše).
A ten komínek by se mi taky hodil..
18:41:16
07.12.2014
07.12.2014
-> castrol 07.12.14 18:25:08: I to je možný...
18:39:51
07.12.2014
07.12.2014
-> Plisek: Tak to je kilo/ouža a poslední MB
18:35:33
07.12.2014
07.12.2014
Plisek
bohužel líp to nešlo
18:25:08
07.12.2014
07.12.2014
-> Bukaj 07.12.14 18:10:25: ten zaves mi skor pride ako na felu
18:21:35
07.12.2014
07.12.2014
-> Plisek 07.12.14 18:19:24: Vyfoť mi prosím ten starší komínek rozdělovače zevnitř, díky
Jinak bych měl zájem o ten stínící plech výfuku a případně ten komínek...
18:19:24
07.12.2014
07.12.2014
Plisek
většina bude na prodej
18:17:39
07.12.2014
07.12.2014
-> Plisek 07.12.14 18:14:40: kryt (stínítko) výfukových svodů MB/kilo - dobový doplněk.
Tuším, že na 110R bylo seriově, ale nejsem si jist...
Jestli nevíš, co s některejma těma dílama, tak Ti od nich rád odlehčím
18:15:29
07.12.2014
07.12.2014
-> Plisek 07.12.14 18:13:09: komínek rozdělovače MB/kilo/užovka - záleží, jaký to má uvnitř excentr - MB do tuším 18. serie mělo jiný excentr, model 69 až po užovky stejný
18:14:40
07.12.2014
07.12.2014
Plisek
viděl jsem tuším na motoru škoda 1000
18:13:46
07.12.2014
07.12.2014
-> Plisek 07.12.14 18:11:48: komínek rozdělovače Mko/Favorit, snad i Felda BMM, ale tím si nejsem jist
18:13:09
07.12.2014
07.12.2014
Plisek
18:11:48
07.12.2014
07.12.2014
Plisek
18:11:40
07.12.2014
07.12.2014
-> Plisek 07.12.14 18:03:32: výztuha držáku altíku - snad kilo až 105/120
18:10:25
07.12.2014
07.12.2014
-> Plisek 07.12.14 18:03:08: výztuha (a současně závěs motoru pro servisní úkony) pod šrouby hlavy MB-užovka
-> Plisek 07.12.14 18:07:11: silentbloky převodovky MB/kilo
18:10:15
07.12.2014
07.12.2014
-> Chali: to ani nevim :) nikdy sem do motorů posledních fáček nekuchal... ale mám doma nové sady techto tyček jakožto dobový tuning z dob minulých:)
18:09:04
07.12.2014
07.12.2014
Plisek
stovka nebo 1203 nebo je stejné
18:08:21
07.12.2014
07.12.2014
-> Plisek 07.12.14 17:35:13: Sání 105/120 exportní do ekozemí (na západ)
-> Plisek 07.12.14 17:56:22: 130/Rapid - novější a starší provedení "dorazu" silentbloku převodovky
-> Plisek 07.12.14 17:59:31: hliníkové tyčky zdvihátek ventilů - 135/136 (Fa, Fe, apod)
