Identifikace dilu...
12235 příspěvků (zobrazeno 7501 až 7550) od 04.02.2009 do 14.07.2026, založil/a Targa
07.09.2014
-> Lukyn Fakír: co asi? Lada 2101
21:12:30
07.09.2014
Lukyn Fakír
zdarec hoši, našel jsem na půdě tyto světla, jsou z něčeho ruskýho ale na co přesně to nevim, tak jsem si myslel zda poradíte, díkes4
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Lukyn Fakír vložen 07.09.2014 21:12:30
17:13:37
07.09.2014
ondie
-> Bukaj: jj..tebe to hnedka napadlo a asi to je teda tak ;)
-> Pavel P..: já to viděl naživo poprvý a líbilo se mi to,za 5kilo se mi sice kroutila huba,ale musel sem to mít...teď když je mi to k ničemu,tak se ten opar radosti už vytratil naprosto 1 ..nicméně díky za info ! 4
11:25:30
07.09.2014
-> ondie: jo taky jsem na tuhle kapsu koukal včerav Chotuskách... ale za 500,- jsem jí zase položil zpátky...... je na užovku, proto je hluboká, já mám nízkou na Mko... dělali to prý vězni v dílnách (tvrdil Davo který mi jí prodával) a je možný že to bylo do teplých krajin, nicméně se hojně využívala na soutěžákách... mám někde i dobový fotky nějaký L/A nebo MTX škodovky kde je vyfocená v motoráku.4
09:31:32
07.09.2014
-> ondie: Dle mne je to na oužu, viz jak jsme se bavili v Chotusicích6
To u Pavla P. je spojené ze dvou prolisovaných plechů a spoj je cca uprostřed šířky nasávacího otvoru, který je i širší.
To Tvé má prolisovaný jen jeden plech a ten druhý, za který se šroubuje k čelu, je prakticky rovný a hrdlo má užší.
Také manžetka je přes plastové "M" banjo nepřevléknutelná...
...tudíž můj tip je, že to, cos koupil, je na užovku 1982, která má jak kapotu se spojlírkem, tak rovné plechové banjo...
20:12:13
06.09.2014
ondie
-> Nwkt: Hele,když sem to kupoval,dal bych ruku do ohně,že kupuju toto:
img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/.../3775_2013-07 -20_21-38-34_94.jpg
(foto od Pavla z karty)
Akorát to tam přes eM světlo nedám,tak sem z toho divokej..
20:10:16
06.09.2014
ondie
Edit: ..zapomněl sem napsat,že to má sát vzduch z díry v kapotě,takže jen pro kapoty se spojlírkem..ale bystří jistě pochopili.
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od ondie vložen 06.09.2014 20:10:16
upraveno 1x, naposled 06.09.2014 20:17:45
20:08:27
06.09.2014
-> ondie: Není to spíš na kapotu?
20:05:30
06.09.2014
ondie
20:00:37
06.09.2014
ondie
Dál tady mám tenhle nesmysl,kterej jsem zatim viděl teda jen na fotce u Pavla P. ..manžetou přetáhnout přes plastovej komínek filtrboxu a tělo nasávače přišroubovat do čela.
Akorát mi to koliduje s eMkovejma světlama a nevejde se to tam :)
Tak jsme došli k teorii,že to bude asi na oužu..ale nevim..pokud s tím máte nějaké zkušenosti,poraďte.
V principu to má bejt doplněk jako speciální výbava do teplých krajin,export Řecko,Turecko,Egypt,Tunis ,atd..
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od ondie vložen 06.09.2014 20:00:37
19:50:14
06.09.2014
ondie
detail..tak jestli o tom někdo ví něco blíž,budu neskonale vděčen..
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od ondie vložen 06.09.2014 19:50:14
19:46:49
06.09.2014
ondie
zespoda
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od ondie vložen 06.09.2014 19:46:49
19:43:29
06.09.2014
ondie
Mám tady nějaký speciélní dílečky..
Začnu kapotou..je to plech,origo výlisek,žádná převařenina..zespoda výztuhy jako ouža.
A díry zvrchu jsou jinak než na origo LR..
Co to kam to jak kdy proč ?
Stejnou kapotu vim,že má Kubův tatík na tomhle autě: skoda-virt.cz/cz/.../2730 -mirek-135-gl
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od ondie vložen 06.09.2014 19:43:29
16:05:25
02.09.2014
tak ten vynález nefachčí :D
zkusim to trafo zapojit a zkusim kolik dává... tak budu mit aspoň trafo (možná) a dvoulinku :D
19:18:55
01.09.2014
Petr98
-> J3STER: Ano, první typy na litra
18:53:42
01.09.2014
J3STER
-> James1991: Píst pro vrtání 68mm, čtyři pístní kroužky a dilatační spára. To bude Škoda 1000MB.
18:46:19
01.09.2014
James1991
Neví někdo z čeho jsou tyto písty? Na vrchu je 232 B, průměr 68mm, výška 78mm, průměr čepu 18mm. Díky
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od James1991 vložen 01.09.2014 18:46:19
07:50:01
01.09.2014
-> Tomaso435: Pro začátek můžeš ten střed neznámého kablíku prodloužit a namotat tak pět závitů kolem kabelu od svíčky, možná to bude stačit. Některý stroba to tak měli taky. Stínění je tam proto, že to VN by se mohlo indukovat na ten kabel i z jinýho válce.
23:06:38
31.08.2014
-> Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč):
Je možný, že to, co mám doma je starší varianta a v obvodu té s kleštinami je ještě něco navíc.
Ale u toho mého je to fakt jenom kabel, který se nasadí na rozdělovač místo kabelu k 1. svíčce a vede do stroboskopu a na kabelu je skrz izolaci našroubovaná odbočka pro nacvaknutí na svíčku...
22:58:00
31.08.2014
-> Bukaj: možný to je ,, rsp. třeba tam nebyla odbočka, ale to samý co v tý sondě, akorát instantní,, NICMÉNĚ pokud šlo VN do stroba, muselo tam bejt něco, co z toho VN si vzalo jen signál,, nemůžeš hnát VN do něčeho co neznáš, pokud to nechceš mít pečené :))
22:40:17
31.08.2014
22:36:22
31.08.2014
Tak ještě jednou jiný obrázek 4
Jinak co jsem koukal, tak úplně stejný stroboskop dělali i s kleštinami - ono je to jednodušší nemuset nic rozpojovat...
...a předpokládám, že to vyjde nastejno - že se VN naindukuje právě díky feritovým kleštinám...
medien.markt.de/bilder/.. ./bosch_zuendzeitpunkt_str oboskop.jpg
22:33:23
31.08.2014
-> Bukaj 31.08.14 22:32:01: Se nám snažíš háknout virt? Ty ty ty to se nedělá 3 3 3
22:32:35
31.08.2014
-> Bukaj 31.08.14 22:32:01: Sakra, co to je? To měl být odkaz...8
22:32:01
31.08.2014
-> Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč): -> MOLSO:
Zatím všechny ty "příruční" stroboskopy, co jsem tu kdy měl, hnaly VN přímo do stroboskopu - přímo ze stroboskopu vedl kabel s nástavcem k rozdělovači, nebo kabel - nahrazující VN kabel k 1. svíčce - s odbočkou...
upraveno 1x, naposled 31.08.2014 22:37:00
22:25:03
31.08.2014
-> Tomaso435: feritove jadro je pouzite v tych indukcnych kliestach..... tento kruzok mal vnutri iba cievku ....
22:10:03
31.08.2014
-> MOLSO: ja sem si myslel že tam bude ferit.. zkusim něco pohledat do by šlo implantovat do kleštiček....
22:06:01
31.08.2014
-> Tomaso435: snimac byva rieseny snimacom - taky maly kotuc z hliniku, v ktorom je cievka...... takto vyzera ten snimac, ktory sa dodaval k strobboskopu MP-1
www.stroboskopy.cz/?P%C5% 99%C3...
22:02:10
31.08.2014
-> Tomaso435: nevim jestli bych v tomhle případě úplně poslechnul bukaje, rozhodně bych nehnal VN přímo z rozdělovače rovnou do neznámýho zařízení, vzhledem k tomu že se to snímá pouze sondou 4 třeba se někdo stroboskopy kovaný ozve, prostě se jen snímá to rušení co sere kábl ke svíčce, nepouští se VN přímo do stroba
zkus to zapojit ,, a tím středen toho stíněnýho káblíku někde cvrnknout o + nebo o - teoreticky by to mohlo zareagovat i na takovýdle podnět
teoreticky by strob šel krmit i signálem z kladívka (z etz) kterej odpojuje cívku, nevýhodou by bylo že by blikal na všech pístech, tedy nejen když je ryska na stupnici, ale ikdyž je o 180°jinde 4
21:55:05
31.08.2014
-> Tomaso435: Vypadá to na stroboskop, no.
Kromě klasických, napájených z autobaterie se dělaly i napájené z 230V sítě.
Na ten kabel, co na něm chybí koncovka, by měl přijít průchozí konektor na svíčku, respektive když střední žílu nějak připojíš na výstup z rozdělovače na 1. svíčku, mělo by to fungovat. A ten oplet (stínění) by možná bylo dobré přikostřit na motor4
21:53:22
31.08.2014
-> Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč): ja to koupíl jen kvuli tej dvoulince za 10kč, ale nejdřív než to uštípnu tak bych to rád testnul :D
-kdopak ví jakej snímač je nutno osadit na kabel aby strobo snímalo ? :D
21:45:26
31.08.2014
-> Tomaso435: ale nějak bych řek že ne a ten kdo ho vlastnil z toho ucvak tu sondu za účelem úpravy/opravy jiného stroba ,,
21:44:39
31.08.2014
-> Tomaso435: otázka je esi to zařízení vůbec eště funguje
21:43:58
31.08.2014
-> Tomaso435: hele tam je nějaká sonda která se připne k VN káblu první nebo čtvrtý svíčky ,, ale o to co je v ní sem se nikdá nezajímal
21:25:51
31.08.2014
-> Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč): ... jak fungujou normální stroboskopy? co tam maj na konci ?
21:23:44
31.08.2014
-> Tomaso435: netuším JAK to bylo myšlený takže neporadim nene
21:22:38
31.08.2014
-> Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč): mnooooo , co mám udělat proto aby to fachalo ? resp. jaký udělátko aby to umělo z toho káblu snímat ?
21:21:00
31.08.2014
-> Tomaso435: jestli ten stíněnej káblík nemá sbírat spouštěcí signál pro stroboskop ??? 4 4
19:58:19
31.08.2014
-> Tabi: no do auta to nic nedělá... to sem si risknul hned
zajimalo by mě co bylo zapojený na tom utrženým káblu kde je uprostřed živej a opletená kostra...
19:48:46
31.08.2014
Tabi
-> Tomaso435: Třeba máš s tím stroboskopem pravdu,a řekl bych,že to má dvojí napájení.Ale je tam blbě vidět jak je to zapojený.Ještě by to mohla bejt jakási udržovací nabíječka na autobaterii,možná.Neboj se toho a zapoj to,prvně v autě do zapalovače,uvidíš co to dělá,když nic,tak bych to v autě vypojil a zapojil na 220,jestli máš měřák,tak můžeš měřit kde,kam a co jde.4
17:23:07
31.08.2014
17:22:30
31.08.2014
baterka
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Tomaso435 vložen 31.08.2014 17:22:30
17:21:52
31.08.2014
kucííí, co to muže bejt? stará baterka předělaná na jakousi výbojku, od ní jeden kabel do autozapalovače, druhej kabel do krabičky - která je nejspíš trafo. z ní 220V kabel
z baterky ještě jeden kabel bohužel s utrženým něčím... nemuže to bejt jakejsi stroboskop na předstih ? zatim jsem to nezapinal, ale risknu to. jističe to vyhoděj snad brzo :D
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Tomaso435 vložen 31.08.2014 17:21:52
15:51:33
31.08.2014
Plisek
-> darklord: děkuji
15:47:41
31.08.2014
15:43:11
31.08.2014
Plisek
prosím o určení tohoto bezkontaktního rozdělovače číslo 443213204 + vyraženo 860 přemýšlím o prodeji jakou by mě asi cenu děkuji
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Plisek vložen 31.08.2014 15:43:11
09:23:46
29.08.2014
-> RadovanSkodovkar: prichytenie o štít to má zhodné so škodováckym ? aký je priemer piestikov ? 40
00:25:52
29.08.2014
RadovanSkodovkar
-> Bukaj 27.08.14 23:05:25: Paráda, diky 4 PS: Nechce niekto zopár brzdových prasiatok na Destu? 3
23:25:07
27.08.2014
-> Bukaj: No takhle dle fotky těžko říct - ale už u stovek je v ramínkách pružina jak bejk..
E: Tank nemá.. ale nějaký ofukování nebo vyhřívání či cosi takovýho ve výbavě k těm hranolům snad bylo - ale nepamatuju se, nikdy jsem nic takovýho za jízdy nepoužil..
upraveno 1x, naposled 27.08.2014 23:27:36
23:19:37
27.08.2014
-> Jozka: Až na to, že tahle je tak tlustá, že by to bylo minimálně na tank...
(... má tank stěrače?)3
