Identifikace dilu...
12235 příspěvků (zobrazeno 7901 až 7950) od 04.02.2009 do 14.07.2026, založil/a Targa
28.04.2014
-> Antony: Vypadá na Rko ne
20:58:00
28.04.2014
Antony - zrušená registrace
číslo pod PALem 3101020
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Antony - zrušená registrace vložen 28.04.2014 20:58:00
20:47:36
28.04.2014
Jawák - zrušená registrace
-> Antony: odfoť ho spredu a poviem ti z čoho je 4
19:32:02
28.04.2014
Dá se použít tenhle teploměr na klasický teplotní čidlo? neví někdo z čeho to je?
443 414 056 001
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Antony - zrušená registrace vložen 28.04.2014 19:32:02
upraveno 1x, naposled 28.04.2014 19:34:53
19:23:11
27.04.2014
peti
-> isti:
saci z 32 mm tanierikoma 7,8 mm driekom ( presne to ma byt 7,92 mm ) je saci 120
vyfukovy s tanierikom 29 mm a drikom 7,8 ( zase by malo byt pri presnom merani 7,92mm) je 130 vyfukovy
zmeraj si v hlave ci nemas vystruzenen voditka na abnormane ventily, tie maju priemer drieku 8,2 mm
17:37:33
26.04.2014
isti
A sú tu tieto ktoré sú označené štítkom že sú pre 130 ale výr číslo nemajú
Sacie má tanier 32 mm-ov a drieku 7,8 mm-ov(tá by asi mohla byť ku 120)
Výfukový má tanie 29 mm-ov a drieku 7,8 mm-ov(tanier by zodpovedal ku 130 ale drieku má tenkú a lietá to vo vodítkách v hlave)
Skúšal som obe do 120 hlavy a drieká v tom pasujú perfektne.
Je to len preto lebo tie vodítká sú upravené a ku sériovej 130 hlave by ten výfukový pasoval?
Ešte dodám že meral som to šublerom a tie hodnoty nie sú presné na stotinky.
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od isti vložen 26.04.2014 17:37:33
upraveno 1x, naposled 26.04.2014 17:40:31
17:26:30
26.04.2014
isti
Ten výfukový je asi aj odlahčený.
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od isti vložen 26.04.2014 17:26:30
17:24:16
26.04.2014
isti
Ja sa vrátím zase k tým ventilom.Mám doma 4sady tak som ich porovnal a nemám v tom jasno.Mám hlavu na s130 ktorá má upravené sedlá pre guferá a k tomu jednu sadu ventilov ktoré sú vraj frézované aby sa nemuseli zabrúsiť.
Výfukový má tanier 28,8mm-ový a hrúbku drieku 8 mm-ov.To by k hlave aj pasovalo.
Sacie má tanier iba 31,2 mm-ovú a hrúbku drieku 8 mm-ov.Tá je k hlave malá,je v tom utopená,je to vydno na fotke ale do 120-kovej hlavy nevôjde lebo má príliš hrubú drieku.
že by to až tak dobastili pri frézovaní?Aký máte na to názor?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od isti vložen 26.04.2014 17:24:16
21:45:19
25.04.2014
-> all: vdaka pani1 Nechcete to niekto ? 40 u mna sa to len znehodnoti
21:33:47
25.04.2014
-> MOLSO 25.04.14 21:18:36: spodné domčeky excentra 100-110
21:27:59
25.04.2014
-> DEKODOVAC: To je až u 742...
21:27:16
25.04.2014
DEKODOVAC
-> stepan: že by to bolo na ten excenter to sa mi nezdá tam je silentblok ???
21:22:49
25.04.2014
-> MOLSO: Jak říká -> stepan: , nejspíš futro excentru na kilo/MB.
21:22:44
25.04.2014
-> MOLSO: excentry spodních hlavic na š100?
21:22:03
25.04.2014
stepan
-> MOLSO: Možná spodní domek mezi svislákem a ramenem, ale rozměry z hlavy nevim.
21:18:36
25.04.2014
Hoši doma sa mi povaluje zopá týýchto puzdier .... vonkajsi priemer 27 mm, sú vacsie ako tie zvislákové. z coho mozu byt ?
diky
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od MOLSO vložen 25.04.2014 21:18:36
07:05:11
23.04.2014
-> David. 21.04.14 18:30:59: Potah možná, ale sedadlo (plech) z Pionýra není ...
20:22:58
22.04.2014
-> koate: jestli ty hliníkový pakny jsou k tomu tak to bude něco staršího, než spartak nebo tudor....
19:33:29
22.04.2014
Bedřich - zrušená registrace
-> koate: Teď se na to dívám pořádně.A nejspíše je to starý rapid.Ovládání ruční brzdy na poloose vypadá podobně,uchycení péra taky.
upraveno 1x, naposled 22.04.2014 19:35:18
19:29:19
22.04.2014
-> koate: Ono to na Rapida nejspíše bude...
upraveno 1x, naposled 22.04.2014 19:31:24
19:13:41
22.04.2014
koate
-> isti: měto kopli do auta jakože na rapida zadní náprava :D..jetam obal difu,mega bubny a ano vypada to jako zadek starý okty.ale přijde mito moc velký..
18:10:34
22.04.2014
isti
-> koate: Tak toto asi môže byť,hmmm..........kopa šrotu3 3 3 4
Ale teraz vážne,to trčiace niečo smerom k ručke košíka by mohlo byť k starej oktávke ku zadnej náprave.
16:55:25
22.04.2014
J3STER
Pomozte mi prosím identifikovat tyhle axiální kroužky. Ten menší má vnější průměr 71,80mm a vnitřní 60mm. Druhý větší má vnější průměr 74,80mm a vnitřní 65mm. Obojí by mělo být na škodovku. Pokud připojíte i přehled tlouštěk podle přebrusů budu rád.
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od J3STER vložen 22.04.2014 16:55:25
upraveno 1x, naposled 23.04.2014 08:36:37
18:54:31
21.04.2014
stepan
-> castrol: Jo, to bude ono. Tak všem zúčastněným díky.
18:44:25
21.04.2014
18:40:38
21.04.2014
David.
-> castrol: máš pravdu, tento detail mi už nějak vypadl
18:39:23
21.04.2014
-> David.: na pincel je ine ma po bokoch dve dierky kde sa zacvakuje
18:37:50
21.04.2014
David.
-> stepan: tak z fotky se blbě odhaduje velikost, ale jinak tvarově včetně koženky a dole prolis na pumpičku by tomu odpovídal
18:36:08
21.04.2014
koate
-> stepan: tak Tatran Manet
18:34:59
21.04.2014
koate
18:34:58
21.04.2014
stepan
-> David.: Myslim že ne, na pionýra sem ho právě kdysi chtěl dát a bylo větší jestli si to ještě dobře pamatuju.
18:34:03
21.04.2014
koate
vyražený slepice...vše obrovský
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od koate vložen 21.04.2014 18:34:03
18:30:59
21.04.2014
David.
-> stepan: Jawa 05,20,21 Pionýr
18:29:32
21.04.2014
stepan
zespoda:
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od stepan vložen 21.04.2014 18:29:32
18:28:55
21.04.2014
stepan
A ještě sem zapomněl na sedačku:
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od stepan vložen 21.04.2014 18:28:55
17:53:41
21.04.2014
J3STER
-> Jindas: Pokud erko nemělo samostavy jako stodvacítka pak ano.
17:52:49
21.04.2014
Jindas
-> J3STER: Děkuji pánovi! Já sem právě našel dost věcí po tátovi ještě z doby,kdy jsme měli erko... takže je to možný,že to bylo i pro erko?
17:51:10
21.04.2014
J3STER
-> Jindas: Excentry do brzdového štítu škoda 1000MB až 110l.
17:49:16
21.04.2014
Jindas
Co je tohle? To zakroužkované a označené šipkou,sou tam 4ks.
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Jindas vložen 21.04.2014 17:49:16
17:35:42
21.04.2014
stepan
-> castrol: Díky.
17:32:18
21.04.2014
stepan
-> castrol: -> J3STER: Tak se dohodněte hoši. Nebo jsou ty díly stejný?
17:26:51
21.04.2014
J3STER
-> stepan: Vše je z pionýra - pařez.4
17:26:35
21.04.2014
-> stepan: asi vsetko na jawu kyvacku a perak niektore veci boli pouzitelne u oboch motorkach
17:18:15
21.04.2014
stepan
10. poslední, ulomenej napínák řetězu?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od stepan vložen 21.04.2014 17:18:15
17:17:11
21.04.2014
stepan
9. parabola, asi spíš na vyhození, nebo to jde někak zrenovovat? A z čeho je?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od stepan vložen 21.04.2014 17:17:11
17:15:49
21.04.2014
stepan
8. řadící páka:
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od stepan vložen 21.04.2014 17:15:49
17:14:34
21.04.2014
stepan
7. jakási tyč na co a z čeho?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od stepan vložen 21.04.2014 17:14:34
17:14:19
21.04.2014
17:13:33
21.04.2014
stepan
6. a ještě jedna zase jiná:
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od stepan vložen 21.04.2014 17:13:33
