Identifikace dilu...
12235 příspěvků (zobrazeno 8601 až 8650) od 04.02.2009 do 14.07.2026, založil/a Targa
18.11.2013
-> tomapa 17.11.13 21:44:43: Řekl bych, že obojí je k zadní nápravě (pokud neklame fotka - měřítko) - šrouby spoje ramen (skrz podélné rameno a "kostku") a rozpěrací trubička na šrouby do nohavice tamtéž 4
A ty hadice jsou jak bylo napsáno - koleno k topení a rovná od expanzky k "ropovodu Družba"6
23:40:27
17.11.2013
Majki
-> tomapa: Šroub mi připomína uchycení spodního čepu FA/FE k těhlici.
21:52:55
17.11.2013
-> isti: Šroub na přední tlumič není, koukal jsem.
21:52:03
17.11.2013
-> tomapa 17.11.13 19:47:05: Malá je skutečně k topení na 742.
-> tomapa 17.11.13 21:44:43: Trubička bude buď na svislák nebo do zadního ramene, šroub netuším.
21:50:16
17.11.2013
isti
-> tomapa: Ja by som tipoval tie šroby k dolnému uchyteniu predných tlmičov a tú trubku k zadnej náprave medzi ramená.
21:44:43
17.11.2013
tomapa
Tak ještě jedna prosba:
šroub s jemným záviem celková délka 57mm průměr 10mm
trubička 57mm vnitřní průměr 15mm
díky
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od tomapa vložen 17.11.2013 21:44:43
upraveno 1x, naposled 17.11.2013 21:45:32
20:15:54
17.11.2013
Zeke-ten šestý
-> tomapa: malá je mám pocit k topení
20:14:48
17.11.2013
tomapa
-> Eidy: díky už to valí do inzerce 6
20:01:21
17.11.2013
-> tomapa: ta malá nevím, ta velká je podlě mě od expanzky k trubce.
19:47:05
17.11.2013
tomapa
Prosím o indetifikaci už jsem z toho nějak vypadl, myslím, že ta horní je k topení a mělo by to být na š120.
díky
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od tomapa vložen 17.11.2013 19:47:05
upraveno 1x, naposled 17.11.2013 19:47:20
17:24:30
17.11.2013
Boomber
-> Bukaj 17.11.13 15:14:13: To jo, když ani nevím, z čeho to je. Ale kdyžtak tam dám úplně jiné světla, třeba z 1202 STW
15:14:13
17.11.2013
-> Boomber: Aha, Rumunsko - to se bude blbě shánět...8
15:12:05
17.11.2013
Boomber
-> Bukaj 17.11.13 13:46:04: Na světlech je akorát napsáno, že jsou vyrobeny v Rumunsku. Nic jiného. A rok výroby toho přívěsu je 1976.
13:46:04
17.11.2013
-> Boomber: A vyraženýho na tom nic není? Tipoval bych to na něco východoněmeckého. Jo, a ten tvůj "druhý typ" je pouze opravený "první typ" - obrysovka s odrazkou byla rozbitá, tak někdo vzal kus (blinkr) z dalšího světla, zevnitř jej obarvil a slepil se zbytkem4
10:38:48
17.11.2013
Boomber
A druhý typ. Případně bych bral i dva kusy tohoto typu
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Boomber vložen 17.11.2013 10:38:48
10:37:36
17.11.2013
Boomber
Potřeboval bych zjistit, z čeho jsou tyto zadní světla. A případně bych měl zájem o 2 kusy tohoto typu
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Boomber vložen 17.11.2013 10:37:36
23:33:42
14.11.2013
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík 12.11.13 18:20:35: Druhý odkaz na googlu lodní motor 6S160 neboli Škoda 160 používaný taky v dieselgenerátorech
11:40:11
13.11.2013
-> Bukaj 12.11.13 23:02:19: 1202STW, první 1203 s chrom obroučkama.
-> Bukaj 12.11.13 23:08:20: karosa, T815 apod. novější 1203
23:14:10
12.11.2013
-> VeTeV: 3
23:13:42
12.11.2013
Jo, ještě jedna parabola - identická s posledním provedením asymetrické paraboly na MB (včetně skla), jen má navíc tři packy na upevnění...
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Bukaj vložen 12.11.2013 23:13:42
23:13:14
12.11.2013
-> Bukaj: to bílo zelený je propiska 3
23:11:58
12.11.2013
a nakonec tu mám několik pytlíčků nějakých plastovch příchytek, ale vůbec netuším, jestli je to na auto, případně nějaké příslušenství, nebo nevímco (kus nábytku?)1
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Bukaj vložen 12.11.2013 23:11:58
23:09:07
12.11.2013
23:08:20
12.11.2013
A další hrnec je novější - tipuji 1203, nebo Avia, Karosa, ...?
Je podobný škodováckému hrnci, má modernější řešení kabeláže (konektor)
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Bukaj vložen 12.11.2013 23:08:20
23:03:50
12.11.2013
...v boku hrnce jsou dvě díry (průchodky?) - MB má jen jednu...
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Bukaj vložen 12.11.2013 23:03:50
23:02:19
12.11.2013
A nějaké hrnce - první je na docela velkou parabolu (větší, než MB), zadní část hrnce má stejný tvar, jako MB hrnec, takže asi něco z té doby?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Bukaj vložen 12.11.2013 23:02:19
22:59:40
12.11.2013
-> Bukaj 19.10.13 12:03:15: Netušíte, co by to mohlo být? Už jsem se s tím opět setkal mezi haraburdím na škodovky v inzerátu. Možná mate velká fotka, velikost je cca 1 x 2,5 cm...
18:20:35
12.11.2013
Vstřik - nezná někdo k čemu?
nápisy:
Zf - logo MOTORPALU - DO150S825
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od su.tech – nezodpovědný hajzlík vložen 12.11.2013 18:20:35
upraveno 2x, naposled 12.11.2013 18:26:01
17:43:11
12.11.2013
LUKAS
-> Pavel P..: Dakujem 4
21:55:19
11.11.2013
i to rameno
21:51:29
11.11.2013
-> LUKAS: převodovka je wartburg 311
upraveno 1x, naposled 11.11.2013 21:51:46
21:10:28
11.11.2013
LUKAS
pozna niekto z čoho to je rameno ?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od LUKAS vložen 11.11.2013 21:10:28
21:07:44
11.11.2013
LUKAS
-> dragon_cb_cz: maš pravdu je to jedno ja som pozrel zle :)
21:03:04
11.11.2013
-> LUKAS: Jestli dobře počítám tak 41-27 = 14, ale to je fakt jedno...
21:00:44
11.11.2013
LUKAS
20:58:05
11.11.2013
-> LUKAS: Možná by to chtělo počkat dýl než 14 minut....
20:41:27
11.11.2013
LUKAS
-> LUKAS 11.11.13 20:27:17: nikto nič ???? 8
20:27:17
11.11.2013
LUKAS
kto poradi z čoho to je prevodovka ?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od LUKAS vložen 11.11.2013 20:27:17
18:43:43
11.11.2013
-> minno: protože je to univerzal do 24V. nižší napětí na funkčnost vliv nemá.
14:35:28
11.11.2013
-> Zeke-ten šestý 06.11.13 19:58:59: otazka je, preco je to cidlo na 24 V.
20:55:20
08.11.2013
isti
-> Pavel P..: Ale ostanú tam dve diery navyše.
20:23:27
08.11.2013
-> isti: je to origo... akorát z toho vyšroubuješ ty excentry a máš to jako 120kovej štít....
20:19:45
08.11.2013
isti
-> Pavel P..: Tak je to použitelný po úprave,škoda že ja chcem pravú do páru k novému.Ale asi ajtak by som to nechcel,to nie je origo.
20:14:52
08.11.2013
-> isti: nepasuje, má excentry.....105-136 má samostavy, ale pokud excentry odstraníš tak pasovat bude.
20:07:20
08.11.2013
isti
Možno som si vybral zlú tému,ale stít v tomto inzercii na skodu 100 pasuje aj na 105-136?
auto.bazos.sk/inzerat/... /skoda-100-110.php
18:41:38
08.11.2013
-> isti: nemůže tam byl uplně jinej...
18:34:44
08.11.2013
isti
-> rockboy 07.11.13 18:39:20:
Ten budík teploty nemôže byť zo skody 1202 stw či oktávia?
18:03:37
08.11.2013
-> rockboy: parabola do DDR mlhovek...
18:01:49
08.11.2013
rockboy
ještě z boku
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od rockboy vložen 08.11.2013 18:01:49
18:01:30
08.11.2013
rockboy
-> Jarda/felda: -> Gryzly: ok, díky - taky jsem si všiml, že vzadu je to krapet rozjebaný...
Dál tady mám paraboly - nápisy na skle: Halogen, Fek G24012, sf-s46 DDR, průměr 16,5 cm
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od rockboy vložen 08.11.2013 18:01:30
