Motorkáři sobě
3334 příspěvků (zobrazeno 1151 až 1200) od 06.08.2009 do 08.09.2025, založil/a m8rinek
23.04.2020
Kocvin
-> Bery: Taky jsem chtěl, vzhledem ke své váze přes metrák, původně 250 2t, i vzhledem k tomu že už to jede i trošku odspoda.. Ale utekla mi jedna kx250 a jedna yz250, tak jsem se nasral a zajel pro tohle..
Sice to člověk musí držet pořád pod krkem, ale i s takovým prasetem jako jsem já, se to umí moc šikovně hýbat.. 3
09:42:57
23.04.2020
Bery
Taky pokukuju po něčem... chci zkusit 2takt, většinou jsem měl yamahy, ale 125 mě přijde na hraně a 250 nevim jestli už není moc.
Uteklo mi jedno DT 200 a ted mám v hledáčku jednu KTM 200. Než krosku, tak bych radši něco rozsvícenýho.
07:25:58
23.04.2020
Kocvin
Hračka na letošní léto, když je ta R6 pryč.. 1
zvětšit Motorkáři sobě - obrázek od Kocvin vložen 23.04.2020 07:25:58
20:04:27
22.04.2020
MXMarek
-> Klubko_: Tak jestli se ma fakt tocit ten cep v karteru, tak je to slusny konstruktersky paskvil... Nenapada me jedina vyhoda takoveho reseni.
18:32:37
22.04.2020
SO545
-> Klubko_ 21.04.20 23:30:37: daj to vyvrtat. najlepsie niekomu co vladne velkej vyvrtavacke a vyrobit nove puzdro.
riesil som podobnu vec ale na R1 motore napinak retaze rozvodu...akurat som to musel cele pozvarat a nasledne vyvrt a vyvlozkovanie napinaku. Moto natocila uz dalsich 30000km v pohode.
Za vyvrt som platil tusim 16e aj to len preto ze to museli upinat na 2x lebo som nebol na telefone a neodkonzultovali sme uhol osadenia...aj tak za pusu. Cena valcov 700e a na motorke ktora mala najazdene 3000km... usetrene viac ako slusne peniaze...a posunuli sme hranice co sa este da opravit.
1
23:30:37
21.04.2020
Klubko_
asi jsem to zachytil v době před prasknutím. Protože se mi urval magnet v generátoru a v kile se mi hryzlo zadní kolo 131 a já skončil u generálky motoru 3 endura obě co jsem měl/mám, tak motor dobry, ale už druhy supermoto, co po chvíli vlastnění skončilo generálkou motoru thumpertalk.com/forums/.. ./1329525-seized-kick-idle -gear?tab=commen...
už jsem to vytáhl a asi se točí hřídel v karteru. Ta hřídel vypadá, jako by měla nějakou kluznou povrchovou úpravu.
Takže, převrtat díru v karteru na 22mm a dát tam PTFE kluzny pouzdro anebo vzhledem k tomu, že osa toho kola je v ose nalisovaná nakřivo osu vylisovat, nechat vytočit novou osu na průměr 18 a pouzdro zalisovat do původní 20mm díry, ať nedojede k přílišnymu ztenčení stěny karteru?
-> MXMarek 19.04.20 14:19:48: přesně. Jak hledat prd ve vířivce. Našel jsem i videlo, kde borec ukazuje celou generálku motoru a zrovna demontáž toho kolečka nenatočil. Ale budou tam rozdíly. Našel jsem i kola s bronzovym futrem a od 2016 je to řešeny úplně jinak.
-> SO545 19.04.20 14:31:32: kupodivu o těch 250 jsem našel víc zmíněk, jak těch 450
-> MXMarek 19.04.20 14:33:25: no tyvole já myslel, že kupuju japonskou spolehlivou motorku a ono tohle. Zlatá ta moje druhá, Italská mrcha, od které mě všichni zrazovali, jak ta kua jezdí!
14:36:34
19.04.2020
SO545
-> MXMarek 19.04.20 14:34:43: otazka stoji , ako je na tom blok.
ak to nepresklo slo by to vyvrtat a vyvlozkovat.
ak to je praskle tak je po smrti.
14:34:43
19.04.2020
MXMarek
-> SO545 19.04.20 14:31:32: Tak to je jasny, to se bude tykat i -> Klubko_:
14:33:25
19.04.2020
MXMarek
-> SO545: JJ, 250 s vylomenou nakopavackou jsem uz videl. Holt Suzuki noo 1
14:31:32
19.04.2020
SO545
videl som tych fotiek viac...tu je tusim 450ka
zvětšit Motorkáři sobě - obrázek od SO545 vložen 19.04.2020 14:31:32
14:26:53
19.04.2020
SO545
-> MXMarek 19.04.20 14:19:48: na 250kach to v tomto mieste vie prasknut.
ak pise ze je z osy...ci to uz nema blok za sebou.
14:19:48
19.04.2020
MXMarek
Ted jsem jeste koukal na parts depot, ale tam v katalogu ND tohle kolo neni vubec zakreslene...
14:07:02
19.04.2020
MXMarek
-> Klubko_: Sice nemam zkusenost se suzuki, ale urcite tam je jak rikas futro a to kolo se musi tocit na cepu. Dle te fotky je to asi zadreny. Ale proc nejde sundat ani stahovakem, to nevim teda...
23:22:29
18.04.2020
Klubko_
-> MXMarek: dost ztěžka se otáčí. Nevím, jestli se to má točit na ose nebo v karteru. Není kolmo k ose, což je divny. Když jsem karter nahřál, tak šlo otáčet snáz. Nemůžu najít žádnou závlačku nebo něco, čím bych to kolo uvolnil a sundal. Na netu jsem našel obrázky kola s bronzovym nebo nějakym kluznym futrem, takže si myslím, že kolo se má točit na ose a ne osa v karteru. Zkoušel jsem to kolo ve svěráku zatlačit zpět na tu osu, poklepat po obvodu, dneska jsem to kolo zkusil stáhnout stahovákem, ale nehne se.
zvětšit Motorkáři sobě - obrázek od Klubko_ vložen 18.04.2020 23:22:29
upraveno 1x, naposled 18.04.2020 23:23:06
23:11:41
18.04.2020
MXMarek
Co je tam za problem?
22:23:52
18.04.2020
Klubko_
znáte někoho, kdo by mi poradil s opravou motoru Suzuki RM-Z 450 2014? Mám problém s ozubenym kolečkem mezi nakopávačkou a spojkou.
zvětšit Motorkáři sobě - obrázek od Klubko_ vložen 18.04.2020 22:23:52
21:41:04
08.04.2020
-> michael 05.04.20 19:08:59: Nějak na tom nemohu najít nic, čím by se mi to líbilo. Asi to dělají ty výfuky ala raketový motory.
07:58:15
08.04.2020
MATTESS
-> radekp: já ještě počkám s motocestou do práce, až bude ráno o něco tepleji 4
20:36:22
07.04.2020
radekp
Ja uz taky v nedeli zahajil moto i grilovaci sezonu. Motorku jsem stahl ze servisu. A dnes do prace. Rano byla kosa - 4stupne.
19:08:59
05.04.2020
michael
Tak sezóna zahájena 6
zvětšit Motorkáři sobě - obrázek od michael vložen 05.04.2020 19:08:59
20:48:19
09.03.2020
MATTESS
-> radekp: byla tam netěsnost na chlazení u čerpadla a svolávačka na brzdy
18:49:44
09.03.2020
radekp
-> Tuner#2: byly tam nadherne masiny- Augusta Brutale, nahac Ducati, 2Bimoty-jejich predni cast nechapu doted.
-> MATTESS: na tak nove masine staci vymenit olej ne?
16:54:29
09.03.2020
SO545
-> MATTESS 08.03.20 22:37:18: aj prelet okolo komina musi ist na stupacku4
nemam rad velke rychlosti po rovinach...ale zatacky milujem.
22:37:18
08.03.2020
MATTESS
-> SO545: jsem se projížděl kolem komína, žádná dlouhá jízda
-> radekp: já jsem po servisu, Ten byl před koupí
21:42:53
08.03.2020
SO545
-> Tuner#2 - zrušená registrace 08.03.20 21:25:32: nacancana je ale dat zato 500-600 000czk ...to asi ani nahodou.
21:25:32
08.03.2020
-> radekp 08.03.20 18:56:05: Hmm, Norton, podvozek Ohlins, pěkná hračka. 4
18:56:05
08.03.2020
radekp
-> MATTESS: taky jsem dneska byl. Vicemene jen ohrat motor a zajel jsem ke kamaradovi na servis. Vymenili jsme olej, brzdovky (kalny humus), vypustili chladici kapalinu. Dal se budou serizovat a cistit karbce, vymenovat olej ve vidlich a prezouvat pneu.
A byl nekdo na Motosalonu? Bylo na co se divat...
zvětšit Motorkáři sobě - obrázek od radekp vložen 08.03.2020 18:56:05
14:52:10
08.03.2020
SO545
-> MATTESS 08.03.20 14:39:46: to chce este trosku vydrzat...ale na turistiku OK
14:39:46
08.03.2020
MATTESS
Sluníčko láká 1
zvětšit Motorkáři sobě - obrázek od MATTESS vložen 08.03.2020 14:39:46
07:48:08
05.03.2020
Borderer
-> radekp: Jo, Jawa je fajn, ale "ocamsaď pocamsaď". Jezdí se na ní dobře, kilem taky jede ve dvou lidech s bagáží, ale abych se v tom musel rejpat víc jak jezdit, na to bych se mohl zvysoka.... 3 Takže sem to vyřešil J350/640 s oilmasterem a VAPE.
07:18:35
05.03.2020
radekp
-> Borderer: ikdyž to v tomto příspěvku nepřipouštím, tak mám staré stroje rád! Rozhodně mají více charakteru, než mnohé nové modely (myšleno obecně, i u aut).
Zapalování jsem neznal. Díky za info.
15:02:20
04.03.2020
Borderer
-> radekp: Na jakýkoliv Jawě stačí vyměnit originání zapalování za VAPE a odstraní se tím 95% veškerých problémů. Já osobně sem za mnoho desítek tisíc kilometrů neměl na cestě závadu, pouze došlo na GO kliky, když motor atakoval cifru 100 000km. :)
12:54:24
04.03.2020
radekp
Chystá se někdo na motosalon?
13:37:01
23.02.2020
michael
-> MATTESS: Mašina vypadá supr, už se moc těším, až začne sezóna.
11:57:20
23.02.2020
MATTESS
-> castrol: potkal jsem 2 kolegy a koukali asi nechápavě 3
11:49:16
23.02.2020
-> MATTESS 23.02.20 11:46:21: to sa na tu motorku vyslovene hodi 3
11:46:21
23.02.2020
MATTESS
to byla kombinace3
zvětšit Motorkáři sobě - obrázek od MATTESS vložen 23.02.2020 11:46:21
11:45:37
23.02.2020
MATTESS
-> michael: včera jsem se projel alespoň pár kilometrů. Velice opatrně, nemám ještě odekvátní výbavu pro sebe. A přijel jsem velice spokojen.
zvětšit Motorkáři sobě - obrázek od MATTESS vložen 23.02.2020 11:45:37
20:03:05
22.02.2020
michael
-> MATTESS: Toto BMW mě docela překvapilo jede moc hezky velmi dobrá volba. Kolega z práce se mnou občas jede na vyjíždku a stačí mi uplně v pohodě.
11:51:33
22.02.2020
MATTESS
-> radekp: 4
-> U-Geen: po něčem dvoustopém jsem pokukoval, jenže není, kde garážovat. Tohle se vejde s rezervou
10:40:22
22.02.2020
-> SO545: viem lebo som ich uz par obehal a nakoniec to dopadlo tak ze si to radsej zrenovujem sam ako kupit nejaku akoze zrenovovanu
10:36:18
22.02.2020
SO545
Moja je momentalne rozobrata...ale len bezna udrzba.
zvětšit Motorkáři sobě - obrázek od SO545 vložen 22.02.2020 10:36:18
10:32:28
22.02.2020
SO545
-> castrol 22.02.20 10:16:37: pravdu vravis... u nas si manik zadovazil pekne endurko 600 vzduchac povodny stav... fakt pekna motorecka akurat dlho stala....pan traktorista sa to rozhodol opravit /rozchodit/ sam... zozralo to skrutku s karburatora ... a taketo masinky su na bazosi vo velkej vacsine8
10:16:37
22.02.2020
-> kraska98: tak bohuzial vacsinu su to len haraburdy alebo stroje po fuserskej renovacii
09:43:12
22.02.2020
kraska98
-> radekp: To zas nebude tak hrozné. Třeba pionýra používám posledních pár leto od jara až do zimy defakto jako dejly a přitom za poslední 2 roky jsem na to nemusel ani sáhnout. 4 Pravda, mám tam Vape což určitě příspělo ke spolehlivosti. 1 edit: A startuje většinou na první našlápnutí :D
upraveno 1x, naposled 22.02.2020 09:44:07
09:34:58
22.02.2020
radekp
-> Bukaj: na projizdky proc ne. Ale denne se v tom hrabat, nakopnout to na podesate, byt umasteny od oleje...to neni na denni dojizdeni. A seriovou skodovku si clovek neporizuje kvuli vykonu. Pokud ano, da se upravit.
Nevim, prijde mi to jine
09:15:37
22.02.2020
kraska98
-> castrol: Renovace mě vůbec neláká. Já hledám nějakou patinovku a ne nějaký krám do kterého nacpu X tisíc v renovaci a pak to stejně nebude ono, bo to sice bude vše naleštěné a krásné, ale už to nebude ten origo dochovalý stav. 3
upraveno 1x, naposled 22.02.2020 09:16:02
08:49:03
22.02.2020
-> radekp: Uvědom si, že jsi na webu, kde většina lidí jezdí (dobrovolně) v MBčku a odvozených modelech, takže údiv není na místě...1
08:44:05
22.02.2020
radekp
-> vhml: -> Kocvin: chlapi me se MZ vzdycky libily. Ale proc to kupovat v dnesni dobe, kdy je zaplava jinych lepsich vykonnejsich stroju? Potlacte sebemrskacske sklony...
02:25:33
22.02.2020
Kocvin
-> vhml 21.02.20 20:17:43: Ona toho ta 250, až na trošku lepší spodek a vyšší spotřebu, o moc víc nenabízí.. 1
Teda alespoň podle osobních zkušeností vlastníků.. Já jezdil vždy jen tu slabší.. :)
