Motorkáři sobě
23:36:10
06.06.2018
06.06.2018
Apple STS Chvojkovice-Brod
Fichtla sem zajizdel celkem 3x, vzdy byl nutný vybrus po výletu ségrovky z pístu :-( poctivku sem tehda delal jen pri prvnim zajizdeni, pak uz sem na to vicemeně prděl, bo mi simsoňaci ujizděli, jaká potupa. Motor pak sel vzdy stejne, jen uz nikdy nefrčel jako pred prvnim výbrusem...
11:09:59
06.06.2018
06.06.2018
RoboSK
-> Pavell: tak jak píše Kraska , netreba sa toho bát , zaklad je počuvat motor a dobre mazat , možno ma tu ukamenujú , ale najlepší zábeh fichtla je na M2T
mal som a aj mám kopa fichtlov , a robím aj úpravy valcov , a celkovo motorov , čiže trochu viem čo to potrebuje a čo tomu (ne)škodí ... prvú nádrž vyjazdi polahúčku , aby si to aspoň trochu sadlo , a potom postupne tomu začni dávať kudlu , nejaké extra zadieranie sa u fichtla nedeje , pokial si nedáš ten válec vybrúsiť na 2stotiny
ja dávam brúsiť bežné valce na 3,5-4 stotiny , upravené na 5-6 stotin milimetra ... babety na 3stotiny .... a lieta to vždy jak z praku
06:24:18
06.06.2018
06.06.2018
kraska98
Fichtl moc zabíhat nepotřebuje. Musíš tomu co nejdříve začít dávat jak se říká kudlu aby ten motor nebyl lenivý a dobře pak jel. Vesměs stačí najet 100km. Při uplně prvnim startu zvedni jehlu a olej cca těch 1:20 a nech ho dlouho běžet na volnoběh. Prvních 50km jsem ho šetřil, včas jsem řadil apod. Pak jsem ho začal postupně vice a vice vytačet a jak jsem měl najeto přes 100km tak už jsem mu začal dávat kudlu. Po cca 150km jsem upravil jehlu dle potřeby aby to nebylo tak bohaté a pak už jezdil normálně furt plný heft. Jen cca do 400km jsem furt jezdil 1:20-1:25. Hlavně si taky zkontroluj vůli v zámcích když dáš pístní kroužek do válce. Měla by být cca 0,2mm
00:58:37
06.06.2018
06.06.2018
Pavell
-> Borderer: -> MVM: tak díky chlapi za rady
Jinak čeká nás jízda na Slapy (cca 200km) , už je nás 9, nějaký stadion, 555, a všechny odrůdy jawy 50. No bude asi řádná sranda. Snad to dojedeme :)
00:17:27
06.06.2018
06.06.2018
Borderer
-> Pavell: Podle těsnosti výbrusu a okolních teplot, mne motor za celou dobu začal fest vadnout, že sem musel zastavit, jenom jednou a to byl velkej kopec v letním odpoledni. Počkal sem pět minut a frčel sem dál. Hlavně na horizontu neubírat plyn atd. Klidně ho nechat rozutýct, vyřadit a pak vrkat plynem. Občas sem ještě dělal to, že sem v situaci "kopec nahoru-horizont-kopec dolů" dal plnej plyn a vypnul zapalování. Pokud to nepřeženeš, nestřelí si to a ta směs motor krásně ochladí. Vzpomínám, že když sem tak zajížděl ČZ125/476, tak pak lítala líp jak leckterá 175ma.
00:10:30
06.06.2018
06.06.2018
Pavell
-> Borderer: to jsem chtěl slyšet. Určitě to nebudu nijak prožívat. Cit pro motor snad mám, tak to bude OK. To přidírání se děje často? Z toho mám trochu strach.
00:08:31
06.06.2018
06.06.2018
Pavell
-> MVM: díky za rady. Jehlu zvednu. Naposled jsem zajížděl tak v 16 letech, a to mi tenkrát mustang jezdil moc pěkně.
Ten poměr oleje, jak to myslíš mučit na 1:25?
00:05:11
06.06.2018
06.06.2018
Borderer
-> Pavell: A hlavně z toho nedělej kovbojku. :-) Když sem zajížděl, tak sem to taky řešil a nakonec sem jezdil úplně normálně. Stačilo víc namazat - první nádrž 1:20, druhá 1:25 a třetí už 1:33. Jestli sem hejbal s jehlou už si nepamatuju, klíčový ale bylo poslouchat a pozorovat motor. Jak začal vadnout, tak zvolnit či ho nějak jinak zchladit.
23:57:44
05.06.2018
05.06.2018
MVM
-> Pavell: Existoval olej ruský MS20
Ten byl do dvoutaktů nejlepší,na ten sem zajižděl J350. Mogul co píšeš je fajn, myslim že by stačilo 1:33 ale to nechám na tobě jestli to chceš mučit 1:25. Hlavně bych zvednul jehlu o jednu drážku, a nejezdi trvale na stejný otáčky ses stejnou polohou plynu. Ieál je vždycky na pár set metrů potáhnout a zase zvolnit. Nejíp ráno/večer najezdit první km. Určitě ne jak bude venku 34 ve stínu. To je ideál abys to něke v táhlým kopci utavil
21:20:31
05.06.2018
05.06.2018
Pavell
-> MVM: díky moc za info. Jaký konkrétně olej pořídit? Třeba Mogul TS SAE 40 ? Ono na fichtlu najezdit nějaký kvanta km je fakt těžký
Prostě ho nebudu mučit. Je lepší dát tam teda třeba větší kolečko do síly? Teď momentálně nevím co tam mám, ale před lety jsem s tím laboroval. Příští měsíc mě čeká výlet 200 km, tak bych to rád aspoň trochu zajel.
Prostě ho nebudu mučit. Je lepší dát tam teda třeba větší kolečko do síly? Teď momentálně nevím co tam mám, ale před lety jsem s tím laboroval. Příští měsíc mě čeká výlet 200 km, tak bych to rád aspoň trochu zajel.21:14:03
05.06.2018
05.06.2018
MVM
-> Pavell: Všechno je to jen o přístupu a univerzální recepty jsou prostě univerzální. A co je víceúčelový tak funguje nějak. Fichtl má na houby převodovku a tím pádem je záběh složitější. Záleží taky na profilu trati kde bydlíš a hodláš jezdit (výhodou je rovinatá krajina),taky záleží jak těžký je jezdec.. To všecko ovlivňuje způsob jízdy a délku záběhu. A taky podstatná věc je roční období kvůli lepšímu chlazení. Určitě si na to pořiď minerální olej SAE alespoň 40 a jezdi uplně běžně jen nedotahovat motor - což se sice lehce píše - ale u 50ccm se těžko koná. Prostě poslouchat motor a hlavně držet v otáčkách tak,aby se mu dobře jelo - tzn,většínou dřív na "dvojku" .. Není na škodu ten motoz zajíždět dýl.. Ono já jsem vždycky jezdil se vším tak jako bych zajížděl i potom jen víc posloucháš motor a on ti toho víc promine.Podtočení i přetáčení ..
20:34:02
05.06.2018
05.06.2018
Pavell
Poradí mi někdo? Budu dávat do jawy 21 ky výbrus. Jak to tak nejlépe zajiždět? Jak dlouho? Olej by mel být v poměru 1:25 po dobu zajíždění. Jsou různé nazory, 500, 1000km nebo třeba i 1 nádrž. Díky
11:32:39
03.06.2018
03.06.2018
Bery
to by mi upadla prdel tak v půlce cesty
já teď dorazil z bojiště a těch 40 km mi zas na pár týdnů stačí. snad ten motor do podzima stihnu aspoň zajet...
10:53:12
03.06.2018
03.06.2018
stika87 - Maschinenführer
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: lansperk ( okres dolni dobrouc ) pobavilo :-D jinak pekna projizdka orlickejma horama a podhurim ;)
22:37:53
02.06.2018
02.06.2018
22:36:54
02.06.2018
02.06.2018
500km v sedle, parádní to bylo
19:29:43
14.05.2018
14.05.2018
Merkelová by z tolika afričanů v českém kempu měla jistě radost :-)
06:08:33
11.05.2018
11.05.2018
Bery
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: co máš vzadu za rozměr ty šlupky? já že mám na motorce nový, ale chci dát drapák. Jestli bys to nechtěl nějak výhodně směnit
22:59:41
10.05.2018
10.05.2018
Stk úspěšně za námi, odnesly to samolepky na plexi, všechny sundat :-) Zítra směr ATAV
08:35:21
06.05.2018
06.05.2018
Bery
novy popelnik do dilny a vcera prvnich 70 km
18:16:37
19.04.2018
19.04.2018
ogi
18:15:20
19.04.2018
19.04.2018
ogi
18:14:47
19.04.2018
19.04.2018
ogi
18:12:50
19.04.2018
19.04.2018
ogi
Smazal jsem ty hnusný mázlý fotky, tady lepší z foťáku, dneska nafocený, navíc motorka trochu umytá. Pár lidí tady moje přestavba zajímala, tak ať maj lepší fotky.
12:13:30
13.04.2018
13.04.2018
Pavell
Nemáte někdo na prodej slušný řídítka na Jawu 21? kdyžtak SZ
díky moc
díky moc
10:53:58
09.04.2018
09.04.2018
Tuarega mám samo taky na Afře, taknějak to k těm mastodontum patří
15:50:01
31.03.2018
31.03.2018
Venca.
09:37:24
31.03.2018
31.03.2018
ogi
-> Luky: Ty mas jen malou samolepku, takze 10 u tebe, me to vykon zdvojnasobilo. A kdybych jeste nalepil #46, jako to maj krutaci na silnickach, tak by to bylo tak prekonovany, ze bych to snad ani neukociroval.
08:54:28
31.03.2018
31.03.2018
-> ogi 30.03.18 20:55:30: Aha jasný v tomhle se nevyznám, proto se ptám
08:24:33
31.03.2018
31.03.2018
Luky
Přesně, Touareg přidá alespoň 10 koní, je to něco jako znáček RS na jakékoliv ne RS škodovce
Na motorce ho samozřejmě mám taky
08:01:39
31.03.2018
31.03.2018
ogi
No vidis a pro me byl Touareg jedinej designovej prvek, kterej byl jasnej uz dlouho pred koupi kapotaze. Mel jsem ho i na plexi na origo verzi, nez jsem to musel sundat na STK.
23:57:03
30.03.2018
30.03.2018
Venca.
-> ogi: Vypadá to moc pěkně, jenom bych sloupnul z tý přední maska toho panďuláka, ten se mi tam nelíbí...ale jinak oproti originálu posun vpřed
20:55:30
30.03.2018
30.03.2018
ogi
Ne, nebylo. Ani kapotaz nebyla. Nestavim totiz zadnou repliku. Bohuzel to utrit nejde, je to neco vevnitr v telefonu... Holt cinskej odolnej telefon nema rad pady.
20:35:52
30.03.2018
30.03.2018
-> ogi 30.03.18 17:45:43: To zbarvení takhle někdy bylo? Jinak jsi teda mohl alespoň utřít tu mastnotu z uheráku z té kalkulačky
10:53:50
15.03.2018
15.03.2018
Luky
-> ogi: jo trochu
Prodat je ji asi škoda, třeba ji někdy vzbudím
10:38:18
15.03.2018
15.03.2018
ogi
Schováváš jí na veterána, jo?
10:24:10
15.03.2018
15.03.2018
Luky
-> ogi: už je v depozitu
Takže leoš ji vyndavat nebudu, to nemá smysl. Někdy v příští desetiletce se ale snad hecnu
10:22:26
15.03.2018
15.03.2018
ogi
-> Luky: A co ty s Afrou, prodals, prodáš nebo dáme letos nějakej vejlet??
10:15:07
15.03.2018
15.03.2018
Luky
-> ogi:
09:05:48
15.03.2018
15.03.2018
ogi
Tak a skoro hotová verze 2018.
18:56:08
26.12.2017
26.12.2017
Štědrodení verbež v Kolíně, až na ten vitr fajn 140km
14:08:51
05.12.2017
05.12.2017
CHIP
-> rampouch136: Polsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Ukrajina .. jeto na Sygic ... vše v naprostém pořádku .. jen prostě ta nová verze stojí za vyliž p*del .. což je velká škoda. Dřív se to ovládalo daleko líp a bylo to pro mě přehlednější.
09:46:44
05.12.2017
05.12.2017
ogi
Hlavně praktický-demontáž/montáž asi 4 šrouby, tj. pár minut. Ne jako origo plasty s bambilionem šroubů a navíc ty plastový příchytky...
09:38:31
05.12.2017
05.12.2017
Luky
-> ogi: to není vůbec blbý
08:47:00
05.12.2017
05.12.2017
ogi
A tady odkaz na galerii výrobce: transalp650kapotaz.rajce.
idnes.cz/Honda_XL_650V_Tra
nsalp_-_BMW_800_GS
08:45:51
05.12.2017
05.12.2017
ogi
-> Venca.: Třeba takhle
08:28:16
05.12.2017
05.12.2017
MB_CML
-> rampouch136: Když chceš mít jistotu, tak si nekupuj rozhodně Garmin
Nebo pokud bys ho chtěl, tak mi leží doma a můžeme se domluvit, jen by chtěl aktualizovat
21:25:56
04.12.2017
04.12.2017
rampouch136
Teď jsem byl Rakousko a Itálie a mobil stačil. Ale v létě chceme Rumunsko a jeho okolí a to už chci mít jistotu.
15:45:23
04.12.2017
04.12.2017
Luky
Jo já bych si plnotučnou motonavigaci za ty prachy taky nekoupil, na to moje domácí žvýkání kolem komína v hezkým počasí mně stačil i neodolný mobil bez pouzdra
14:44:11
04.12.2017
04.12.2017
CHIP
-> Luky: Vždyť dneska odolnej starší mobil za pár korun .. a nahrát si do toho může kdo chce co chce.
Jinak jsem to řešil i přikoupením voděodolného držáku na řidítka z Číny, jak píše vhlm.
