Motorové pily
12:16:12
21.10.2019
21.10.2019
Jestli je řeč o stromu, ze kterýho padají "vlašáky", tak grrrrr...
. Bejvalej garážovej soused ho kdysi vetknul tak, že víc jak půlka listí končila u mě, byl ho vagón (po 15ti letech) a ani drcení sekačkou moc nepomáhalo..
12:14:42
21.10.2019
21.10.2019
-> vhml: taky tak
12:12:06
21.10.2019
21.10.2019
-> palinator: Místa na listí je dost, v tom problém není... zato vysejpat ten koš sekačky 100x se mi fakt nechce, nehledě na terén atd... Možná když je jeden, tak to jde. Z těch asi osmi řádně vzrostlých co máme na zahradě fakt ne-e. Leda bych měl úplně jinou sekačku - nebo spíš kombajn
12:00:39
21.10.2019
21.10.2019
-> dragon_cb_cz:
Listí z ořešáku jsem likvidoval zrovna včera... A právě listí z ořešáku zabírá na kupě nejvíc místa, tak si o kompresi sekačkou vyloženě říká.
11:14:52
21.10.2019
21.10.2019
Nakonec jsem vybral tohle, snad bude spokojenej: www.gardena.com/cz/.../96
6786101
-> palinator 21.10.19 08:30:27: Tak to třeba s listím z ořešáků good luck - máš sekačku plnou hned. Ask me how I know
08:34:47
21.10.2019
21.10.2019
bouchy
Elektrika má výhodu v nižší hmotnosti (ženy, důchodci se zádama)... jinak už asi nebudu kupovat "yes-name" tedy značky. Není to teda leafblower, ale plotostřih, el. nůžky Bosch. Stály tehdy asi trojku, je pravda, že měly těžkej život (1-2x ročně > 50m tůjí skoro ze všech stran, ideálně za dva dny) a letos to vzdaly. Tak jsem se nasral a vzal stejnou dýlku Hecht za 990. Design asi horší, jinak stejný. Ten Bosch je imho neopravitelnej, dle servisu cca 2000 za práci na tom převodu motor -> lišta, možná celá lišta. Samozřejmě se mi to stalo, když jsem to nejvíc potřeboval dodělat. Kdyžtak bude reklamace Hechtu (takže novej kus), nebo holt litr 1x za tři roky. Ostatní Bosch snad drží (hork. pistole z Hungary a kladivo (modrý "profi")).
08:30:27
21.10.2019
21.10.2019
-> vhml:
Já teď dlouho přemejšlel, jestli znám někoho, kdo to dělá jinak, pokud teda nevlastní hektar parku. Dokonce v dobách, kdy jsem nebyl línej a listí hrabal na hromádky, tak jsem pak tyto hromádky přejel sekačkou, aby to bylo kompaktnější.
07:30:08
21.10.2019
21.10.2019
Ja to sbírám sekačkou
06:47:32
21.10.2019
21.10.2019
-> radekp: Vorech nemam :-( hlavne foukam hromadky...
22:18:20
20.10.2019
20.10.2019
-> radekp: elektrický určitě nepobere listí z ořechu.... i motorový měl co dělat, když jsem to zkoušel, většinou to nasálo větší hromádku a drželo to přicucnutý na začátku trubky
22:03:38
20.10.2019
20.10.2019
David29
-> radekp: Hele nevím, mi to máme na vosy
20:52:51
20.10.2019
20.10.2019
radekp
-> Matthes, záškodník z TechWebu: -> David29: poradí si to i s listím z ořechu? Naši mají něco podobného a tyto listy to nebere.
12:15:52
20.10.2019
20.10.2019
David29
My máme fukar na listí a má to obě funkce. Bud jako fukar že chodíš a foukáš na hromadu - nebo se dá pryč mřížka, nasadí trubka a je z toho vysavač s drtičkou a na místo výstupu vzduchu se dá pytel
Ale je to samozřejmě motorový
11:51:33
20.10.2019
20.10.2019
Nějaký Toro. Děda to koupil před X lety. Funguje docela dobře. Buď se dá a vstup trubka a pak to takhle fouká nebo se dá na výstup pytel a pak to saje a šrotuje listí... Není tam reverzace motoru, ale řeší se to těma nástavcema, tak je to jednodušší...
11:46:20
20.10.2019
20.10.2019
-> Bukaj: Rozumím, ale my jsme z něj dlouho lámali co by rád k narozeninám a nakonec, že tohle. Už takhle to bylo těžký z něj dostat když zrovna nebyl pod dozorem tchýně, která začne říkat, že nic nepotřebuje
Tak si dám bacha aby to mělo alespoň tu reverz funkci. Díky.
10:46:36
20.10.2019
20.10.2019
-> dragon_cb_cz: Tak záleží, na jaké použití to potřebuje, ale pokud se bavíme o elektrickém stroji, tak to nebude nic profi a co se týče kvality, tak asi rozhodující bude nekoupit nic "no name".
Jinak dle mého názoru vysavače na listí jsou nesmysl pro lidi, kteří nemají co dělat; když už něco "na práci", tak fukar, nafoukat na hromadu a od-nést/-vézt na kompost.
Ještě dodatek - mnohé ty hobby elektrické vysavače jdou zapnout na "zpětný chod" a fungují i jako fukary, ale cokoli elektrického, co jsem potkal, bylo spíš pro zlost, než na práci...
...holt zvyk je železná košile a akceptovat horší věc, než na kterou si zvykneš, je obtížné.
Toť pohled člověka s profesionální deformací...
10:04:36
20.10.2019
20.10.2019
Lepší téma tu asi není, tak se zkusím zeptat tady. Tchán si chce pořídit vysavač na listí, tak něco vybíráme. Zadání je asi jediné, že to má být na kabel, ne aku. Nějaké doporučení, ať to něco vydrží? Vůbec se v tomhle nevyznám.
21:26:21
05.10.2019
05.10.2019
-> Bukaj 05.10.19 21:02:08: to nepopírám že jsou dražší ale je to univerzál kde mají téměř vše na všechny pily
21:14:46
05.10.2019
05.10.2019
-> Bukaj 04.10.19 00:19:37: Tak jsem nadmíru spokojen, pilka funguje perfektně - na jednu nádrž jsem zpracoval poslední cca 1 rm dřeva, co jsem tu měl
Jen se mi zdá, že zbytečně moc maže řetěz (olej mi za chodu stroje kapal z krytu na nohu), ale to mohlo být způsobeno tím, že jsem řezal horní stranou lišty a piliny létaly od stroje a ne do krytu, nemohly tedy pohltit odstřikující olej...
21:02:08
05.10.2019
05.10.2019
-> David29 04.10.19 06:23:07: Otázka je, jak moc vytéká benzín? Jestli jenom sákne, tak odmastit, vysušit a zakápnout vteřinovým lepidlem, jestli je tam větší díra, tak vyměnit nádrž...
-> Jarda/felda 04.10.19 07:47:17: zrovna Kasumex je z těch dražších e-shopů...
Na netu je toho mraky, stačí zadat název dílu a typ pily do googlu...
08:00:30
04.10.2019
04.10.2019
David29
-> Jarda/felda: Dík za tip
Tahle pila padne do zálohy a náhrada za ní už je, tak nevím jak se bude chtít investovat. Ale vyhodit ji je škoda
07:47:17
04.10.2019
04.10.2019
-> David29 04.10.19 06:23:07: nová neoriginál nádrž, Kasumex má zaímavý ceny
06:23:07
04.10.2019
04.10.2019
David29
Chlapi dotaz.
Cca 10let stará Husquarna, zespoda prodřená nádrž - přesněji řečeno jak jsou spojený ty plasty, tak tím spojem vytejká benzín.
Cena za opravu ND by byl asi nesmysl, nápad na nějakej tmel či silikon, kterej benzín udrží? A názor, zda to má smysl? Časem se to zase asi položením na zem ošoupe?
00:19:37
04.10.2019
04.10.2019
-> Pavel P..: Tak Stihlku jsem dneska poskládal - vše dokonale vyčištěno od ztuhlého biooleje, nová gufera (původní byla projetá až na pružinku), zítra až přijdu z práce ji vyzkouším (o půlnoci to dělat nebudu a ráno frčím brzy s dcerou do školy)...
...jen mi chybí vymezovací podložka a segerovka řetězky, doma jsem nic vhodného nenašel - zkusím je zítra někde sehnat a dám vědět, jak (jestli) bude fungovat
20:58:06
01.10.2019
01.10.2019
-> Bukaj: našli by se, ale ted momentálně tam bude tak jeden nebo dva...
17:12:41
01.10.2019
01.10.2019
-> Pavel P..: A ještě jedna věc - nenašel bys tam nějaký funkční motory z vysavačů? V jedné části technologie jezírek je použitej klasickej vysavačovej motor (něco takovýhleho www.radesit.cz/motor-do-v
ysvaa-230v-2000w-vac-023un jen původní je jen 900W, ale tenhle tam pasuje) a vzhledem k tomu, že je dost namáhanej jak tepelně (tlačí proti vodě a vyfukuje bordel z filtrační nádoby), tak vlhkostí, furt ty motory odcházej, ač mají prd naběháno (používá se tak 30x za sezonu po dobu 2 minut). A nebaví mne furt objednávat nový a čekat, než dorazej ze Slovenska - hodila by se nějaká zásoba na skladě...
08:00:34
01.10.2019
01.10.2019
-> Pavel P..: Bezva, co za ní? A kdy se můžu stavit?
08:00:20
01.10.2019
01.10.2019
A
07:59:16
01.10.2019
01.10.2019
A taky vycistit...
07:58:20
01.10.2019
01.10.2019
-> Bukaj: Tak jsem si na Tebe vzpomel a ten vrak nasel...chybi vyfuk a spojkovy bubinek a par sroubu. Jinak je komplet. Pist je trochu omazanej ale vylozene pridrenej neni, kompresi ma dobrou.... myslim ze bude stacit novy krouzek a valec trochu prelestit a bude fungovat.
14:03:20
27.09.2019
27.09.2019
-> Jarda/felda: Klidně, pro Husqvarnu mám slabost, ale záleží, co bys za to chtěl a hlavně jak to od tebe dostat ke mně...?
13:49:55
27.09.2019
27.09.2019
-> Bukaj 24.09.19 01:51:04: nechceš starou HQ36 ? bez lišty bych jí asi pustil, měla by být komplet jen špatký gufera na klice
22:12:23
24.09.2019
24.09.2019
-> Bukaj: možná... ale musim jí nejdřív najít.
01:51:04
24.09.2019
24.09.2019
-> Pavel P..: A celou bys ji nepustil?
Nebo cokoli jinýho "na hraní"
23:45:46
23.09.2019
23.09.2019
-> Bukaj: Upřímně 017 neni žádný zázrak... možná mám nějakou celou přidřenou, ale rozebírat to abych ti vyndal ojniční ložisko se mi nechce.
21:15:32
23.09.2019
23.09.2019
Dneska jsem ve sběrných surovinách koupil pilu Stihl 017 - tedy - ani ne tak pilu, jako hromádku rozebraných součástek, které jsem tam vylovil z vany...
...pila je nekompletní, ale furt si hraju s myšlenkou, že bych ji dal dokupy (ne, že by se to vyplatilo, ale je to výzva
) - tedy jestli seženu rozumně chybějící díly...
...chybí:
rukojeť a silentbloky
hlavní ojniční ložisko
píst je přidřený, ale s tím bych si nelámal hlavu, maximálně vyměnit kroužek
dál nevím, možná chybí ještě něco, ale v té sběrně jsem vybral z vany komplet, co tam na tu pilku bylo...
Rukojeť se dá sehnat na e-shopu za 360 kč, jen jsem nikde nenašel, že by prodávali to ojniční ložisko (mají buď komplet klikovku, nebo ložisko k pístnímu čepu)...
A kupovat válec, klikovku atd rozhodně nebudu, za to mi to nestojí...
...Pavle, prosím, poraď
Jinak kdysi jsem takto poskládal Sachs-Dolmar 100 ze stejné sběrny, pak jsem jej daroval kamarádovi...
Tenhle Stihl je oproti tomu S-D moderna - rok 1995
...chybí:
09:27:59
25.07.2019
25.07.2019
bouchy
Abych se ujistil...potřeboval bych teplejší svíčku NGK do sekačky (čili, aby se lépe vypalovala), původní BPR6ES, takže BPR5ES je OK?
05:57:40
20.05.2019
20.05.2019
David29
-> Jarda/felda: Nebo tak, pokud je budou dodávsat na východ.
Vůbec nechápu, co je to za zkurvenou dobu. Spolehlivý to nebude, člověka to bude jen srát a většina servisu bude potřeba jen z důvodu elektroniky.
Nevím proč maj všichni potřebu někam cpát takovéhle systémy, proč se nemůže zůstat u spolehlivé a funkční mechaniky
22:09:14
19.05.2019
19.05.2019
-> David29 19.05.19 19:30:07: no tak se budou dovážet z východu jako se to děje se stihl pilama
19:30:07
19.05.2019
19.05.2019
David29
-> Jarda/felda: No jasný, ale ještě běží doprodej těch normálních (dle ifno co mám) - ale už se nevyrábí..
19:27:04
19.05.2019
19.05.2019
-> David29: No to mě onehdá dostal kámoš s Huskvarnou, zlobila a nakonec mu přehráli SW v řídící jednotce
19:26:26
19.05.2019
19.05.2019
-> David29 19.05.19 19:11:19: elektronika už je tam i ted ....
19:11:19
19.05.2019
19.05.2019
David29
Kdo chcete poctivou pilu od švédů, kupte ji asi letos. Doprodávaj se poslední pily, a ve všech jejich novejch pilách je počítač podobnej těm v autech... Tzn. každoroční servis jinak stop a podobně
07:02:07
08.01.2019
08.01.2019
CHIP
-> Pavel P..: Dík .. koukám, že lišta je ve velice dobrým stavu, podle měření .. skvělý. Nakoupím, a to se to bude řezat. Díky moc.
21:09:18
07.01.2019
07.01.2019
-> CHIP: vybral si dobře.... jinak lištu můžeš změřit jak moc je vyjetá. tady je obrázek jak na to...
www.brusirnanastroju.cz/b rusirnanastroju/.../354-2- Udrzba-vodici-listy
13:04:17
07.01.2019
07.01.2019
David29
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Taky jsem díky tomu měl těžký začátky s řezáním - furt jsem měl tendenci ubírat.
Pak mi zkušenější kolega poradil "To není auto, neubírej ten plyn" a od tý doby dobrý
12:43:22
07.01.2019
07.01.2019
-> David29 07.01.19 10:47:20: Hhh jasny, mas recht. Vis co ja sem z prace zvyklej ze motor ma 20 cidel ktery ti rikaj vse o motoru... :-)
11:54:37
07.01.2019
07.01.2019
-> CHIP 07.01.19 10:47:57: vybral jsi správně, hranatý řetězy maji super záběr ale rychleji se tupí
10:55:47
07.01.2019
07.01.2019
CHIP
-> David29: Tak lišta rozšklebená není .. na začátku na jedné straně ji budu muset malinko přejet pilníkem .. ale nic strašnýho.
Starej řetěz je na značce životnosti.
10:49:18
07.01.2019
07.01.2019
David29
-> CHIP: Záleží jak je vyběhaná nebo rozšklebená.. Ale věčnost nevydrží
Proč novej řetěz?
Proč novej řetěz?
