Elektrikáři
372 příspěvků (zobrazeno 151 až 200) od 15.05.2021 do 30.06.2026, založil/a StepaNoFUN
10:44:50
24.11.2025
24.11.2025
-> colaczech 23.11.25 22:58:13: to vypadá jako HDS ta je majetkem distributora tak at si to opraví
09:24:10
24.11.2025
24.11.2025
-> StepaNoFUN 22.11.25 08:44:14:
Právě se ptám na to, jestli to v AYKY řešit nově. HDV i veškerý přívody k rozvaděčům. Bude jich několik.
22:58:13
23.11.2025
23.11.2025
colaczech
Potrebuju privarit v tomto rozvadeci zarazku zamku, drzi jenom na kousicku a skrin nejde spolehlive zamknout.
Nestane se nic (me ani ceocku), kdyz budu svarovat kousek od toho privodniho kabelu?
10:40:43
22.11.2025
22.11.2025
Ja to mam taky docasne, nez zprovoznim novou elektriku, tak aby mi jely stary zasuvky...
Jinak ty sedivy packovy wagosky nemam rad a nepouzivam je. Jednak se mi vzhledove nelibi a druhak neni videt, ze je vodic na doraz...
08:48:29
22.11.2025
22.11.2025
-> Matthes, záškodník z TechWebu 21.11.25 22:16:13: A mas pruser. :-D
Nicmene kdyz jsem tu ted predelaval elektriku, tak jsem to mel temahle svorkama taky provizorne spojeny. Na trvalo jsou tam 4x4 Wago. S tim, ze kdyz tam natlacis pastu, tak to proleze i do druhy pulky. Takze tam, kde je pasta je hlinik, druha s pastou je volna a 2 vyvody v medi jsou v tech 2 svorkach bez pasty.
08:44:14
22.11.2025
22.11.2025
-> palinator 21.11.25 22:09:39: Kde to je pripojeny? S 16mm ALU problem nebejva. To uz jsou vetsinou poradny svorky, nebo se daj nalisovat oka atd.
AYKY 4x16mm2 pouzivam dost casto a rad. Do hliny patri hlina a stoji to min jak pulku co CYKY 4x10mm2. A zatim jsem s tim nikdy nikde nemel problem.
00:19:56
22.11.2025
22.11.2025
-> Matthes, záškodník z TechWebu:
Konvertoval?
Konvertoval?
22:16:13
21.11.2025
21.11.2025
-> StepaNoFUN: A sakra
22:09:39
21.11.2025
21.11.2025
-> StepaNoFUN:
Takže dlouhodobě spolehlivé připojení 16mm2 ALU bez pravidelného servisu neexistuje?
07:50:29
21.11.2025
21.11.2025
Nekde se tu řešilo použití WAGO na hliník. Schválně jsem psal na technickou podporu WAGO, jak je to správně. Zde odpověď, kdyby náhodou někdo řešil...
Dobrý den,
Použití svorek řady 221 není výrobcem schváleno pro použití Al vodiče, je možné použít svorky řady 222, viz v textu zprávy.
Možnost použití Al vodiče je uvedeno na našem webu u příslušných svorek. Výrobcem je schváleno použití Al vodiče do průřezu 4 mm2 a za předpokladu, že je v místě Al vodiče aplikována kontaktní pasta ALUPLUS, objednací číslo 249-130.
Výpis schválených svorek pro použití Al vodiče (výběr).
224-101, 224-112, 224-104, 2273-202, 2273-203, 2273-204, 2273-205, 2273-208, 773-602, 773-604, 773-606, 280-101 a dále ostatní varianty, 281-101 a dále ostatní varianty, páčkové svorky jsou schválené 222-412, 222-413 a 222-415.
S pozdravem
WAGO-Elektro spol. s r.o.
Vlastimil Blažek
Ochodně - technický zástupce
Dobrý den,
S pozdravem
Vlastimil Blažek
21:52:43
24.06.2025
24.06.2025
-> StepaNoFUN 24.06.25 15:21:46: přívod mezi barákama mám červenej hnědej modrej a zelenej
tahaný to bylo někdy v 90 roce
možná dřív
možná dřív15:21:46
24.06.2025
24.06.2025
-> Jarda/felda 24.06.25 12:26:10: Ja myslel, ze mluvis o soucasnym kabelu.
Ne ten nulak se nepreznacuje. Muze se tak proste pouzit. V pripade, ze nemuze dojit k zamene, se muze proste modrej pouzit jako fazovej. Typicky bejvaly kabely Č H M ŽZ a davalo se to treba k cerpadlum, nebo svareckam (tam kam se modra vubec netahala).
Taky kdyz se tu objevily prvni vestavny varny desky, ktery sly ze 2 fazi, tak jich dist zarvalo. Nasi elektrikari, vedomi si tehle normy to proste jako 3f zapojili. Nikoho nenapadlo, ze 3ti faze je pro troubu.
To ze pouzijes vicezilovej kabel a nepotrebny draty nepouzijes se dela bezne. Kdyz pouzijes pouze ty spravny barvy, tak to neni vubec nic proti nicemu.
12:26:10
24.06.2025
24.06.2025
-> StepaNoFUN 24.06.25 10:10:18: Tohle jsou současný normy, ten kabel bude daleko starší
Když bych to vzal do deailu tak pokud se nulák-modrý může přeznačit na fázi, tak proč by se fáze nemohla přeznačit na nulák
doma na svý instalaci bych to klidně udělal
stejně jako jsem našel kus 4x1.5- 3x+zž a natáhnul ho jako ovládačku do dvojvypínače (zž nepoužitej)
10:16:10
24.06.2025
24.06.2025
-> StepaNoFUN:
Já nepíšu na co bych to použil, ale na co to mohlo bejt kdysi dávno myšlený
10:10:18
24.06.2025
24.06.2025
-> Jarda/felda 24.06.25 09:35:53: mas tam 2 fazovy vodice a uzemeni. Na uzemenovaci (žz) vodic se Ti v "novy" (TNS) instalaci nesmi dostat faze. Coz se v pripade, ze ho pouzijes jako nulovej muze stat.
Naopak nase norma rika, ze pokud nemuze dojit k zamene, muzes pouzit nulovej (modrej) vodic jako fazovej.
Takze jediny, co mne napada pro pouziti kabelu 3Bx??? jsou kovovy spinaci prvky, jako napriklad termostaty, kovovy vypinace... A samozrejme se to vyplati resit, jen kdyz toho tahas kilometry. Jinak vezmes 4C (dnes J) a jeden drat Ti zbyde.
Do tech treba svetel, kde nemas kam žz pripojit (oznaceny jako dvojita izolace - 2 ctverce v sobe) by mel spravne prijit kabel 2(3 v pripade rozsveceni "napul") se starym oznacenim D (dnes se uz asi ani nedela) - bez žz vodice, protoze do toho, co ma dvojitou izolaci žz ani jit spravne nema.
Ale samozrejme pri tahani kabelu vetsinou nevis, jestli tam bude svetlo s dvojitou izolaci, nebo se ho nekdy nekdo rozhodne vymenit za kovovy. Takze tam ten normalni kabel natahnes a bud ho nepripojis, nebo ustipnes zaroven s kabelem, pokud je to tak, ze by sel ten kabel rozholit dal a pripadne napojit prave v pripade potreby.
Navic tam ten žz ma i jistou vyhodu v pripade pouziti chranice. Kdyby doslo nekde k piskozeni kabelu a napriklad horeni, chranic to pozna a vypadne to. Bez ty žz by napriklad horeni nepoznal.
09:35:53
24.06.2025
24.06.2025
-> StepaNoFUN 24.06.25 09:25:25: na spoustu světel bych dva vodiče použil ted jsem dával nový "zářivky" a zelenožlutej končil ve svorkovnici
ostatně v plastovým světle není kam připojit
09:33:57
24.06.2025
24.06.2025
-> palinator 24.06.25 08:58:49: no ale k čemu by byla ta druhá fáze ?
09:25:25
24.06.2025
24.06.2025
-> palinator 24.06.25 08:58:49: Jako ze žz potahnes nulu? To asi ne...
-> Jarda/felda 24.06.25 08:56:51: treba termostaty. Faze tam, faze zpatky a kostra.
08:58:49
24.06.2025
24.06.2025
-> Jarda/felda:
Na světla dvouvodičově ne?
08:56:51
24.06.2025
24.06.2025
Narazil jsem na kabel, tři dráty černej hnědej a zelenožlutej, k čemu zamýšleli jeho použití ? Mě nic nenapadá jedině snad že bych ho použil jako ovládací z vypínače
20:56:12
18.06.2025
18.06.2025
-> Klubko_: No kolega daval V20 misto staryho Siemensu 420 a vydrbal se s tim pul dne bez uspechu. Ja si ten menic na stole zresetoval a uz mi to fungovalo dobre. Tam byl nejakej fakap z vyroby. Resp meli jsme tabulku s parametrama, ale asi tam z vyroby zustalo neco viset...
20:27:22
18.06.2025
18.06.2025
Klubko_
-> Matthes, záškodník z TechWebu 18.06.25 06:47:37: tyjo, ale tady s tou svorkou s nulovýmm potenciálem pro vstupy jsem se už jednou vydrbal. Už teda nevím, jestli to byl siemens, ale nějakem měnič, kde se měnila práve ta řídící jednotka a nechtělo nám to jet. Pak se ukázalo, že ta nová řídící jednotka je pochopitelně novější revize neměla tu společnou svorku a musel se tam doplnit nějakej propoj.
Tyjo, už si to fakt nepamatuju, ale klasickej výdrb, kdy k tomu na machra nakráčíš, že to jen přehodíš a pojede to a ono prd a už se vidíš, jak u toho tvrdneš do večera
06:47:37
18.06.2025
18.06.2025
-> Klubko_ 17.06.25 23:11:43: Jj, jen test na stole...
23:20:17
17.06.2025
17.06.2025
-> Klubko_ 03.06.25 23:08:44: je to tak, co pro mě byl dříve standart je dneska prasárna
23:11:43
17.06.2025
17.06.2025
Klubko_
-> Matthes, záškodník z TechWebu 04.06.25 17:43:11: tvl to je vázací drátek na kabely
17:43:11
04.06.2025
04.06.2025
-> Klubko_: Takhle na jemny svorky urcite... Ale to se tyka spis jen signalu a ne vykonovych prvku
23:08:44
03.06.2025
03.06.2025
Klubko_
já teda žeru to slovo prasárna. Největší prasárna je podle mě to, jak to všichni používají v momentě když mají pocit, že něco je provedeno i s malou odchylkou od toho, co posuzovatel prasárny považuje za jediny možny provedení. Což je pochopitelně blbost. Takovy provedení neexistuje, protože posuzovatel prasárny se za 1. sám může mýlit a provedení považovat za prasárnu ačkoli je to v pořádku, 2. nikdy nemůže tušit, z jakyho důvodu ten co tu "prasárnu" provedl tak tu "prasárnu" provedl. Hlavní kontributor provedení prasáren je jak známo tlak na nízkou cenu a rychlost provedení na úkor kvality provedení.
-> Jarda/felda 31.05.25 22:54:15: a u svorkovnic na drobny drátky např. u PLC (můj obor) má dutinka aspoň trochu zabránit zbloudilé licně dostat se do sousední zdířky a přivádět signál na 2 vstupy zároveň. To pak hledej
13:04:52
01.06.2025
01.06.2025
A přitom to dřív žádnej problém nebyl. Elektrikáři na licnách z "doopravdický" mědi uměli udělat elegantní očka a nikde se nic netřepalo ani nestříhalo.
10:35:31
01.06.2025
01.06.2025
-> StepaNoFUN 01.06.25 10:28:40: Chtel jsem napsat, ze ty pruzinovy vidlice nemam rad, ze to plno kolegu neni schopno strcit do diry aniz by se jim ta licna roztrepila... Pak mi doslo, ze jsou i schopny dat licnu bez dutinky pod sroubek, takze ono je to vlastne jedno.
10:28:40
01.06.2025
01.06.2025
-> palinator 01.06.25 09:43:41: No uz jsem perkovou vidlici vypalenou (zevnitr) videl. A olisovany to do ni bylo. Jen nevim, jak moc to bylo lisovanim a jak moc blbou montazi.
Jinak ja teda 3f vidlice a prodluzovakovy zasuvky beru uz jen BALS QuickConnect. Sice jsou o 20-30% drazsi, nez treba Walter, ale usetrim to na casu montaze. Nez vyndam dutinky, kleste, atd., tak mam vidlici namontovanou.
09:43:41
01.06.2025
01.06.2025
-> StepaNoFUN:
A dělalo to reálně někdy nějaký potíže?
23:04:44
31.05.2025
31.05.2025
-> Sita 31.05.25 23:02:06: lisovani dutinky nani tak dokonaly, a pruzinova svorka ji dal nezmackne. Kdezto sroubek jo.
23:02:06
31.05.2025
31.05.2025
Sita
a v cem je rozdil kdyz se do pruzinovy svorky strci nalisovana dutinka vs medenej drat?
22:54:15
31.05.2025
31.05.2025
-> palinator 31.05.25 21:17:26: dutinka je primárně do šroubovýho spoje (čokolády) tak aby ten šroubek neodštípal jednotlivý vlákna
21:49:41
31.05.2025
31.05.2025
-> palinator: Dutinky jsou na licny pod sroubky a jiny mechanicky sverny prvky (ne pruzinovy).
21:17:26
31.05.2025
31.05.2025
Právě jsem z tématu nějak ztratil povědomí, k čemu vlastně dutinky jsou.
Kor po rozebrání vidlic a věnečků, kde jsou lanka rozblitý pod šroubkem všude možně.
22:04:32
30.05.2025
30.05.2025
-> Jirik_Tuňák1983 30.05.25 21:53:34: pokud tam ten drat pujde strcit a neroztrepis ho, tak bezsroubova lepsi... Bez dutinky.
21:53:34
30.05.2025
30.05.2025
-> StepaNoFUN: -> Matthes, záškodník z TechWebu: to asi dám rači normální se šróbkem. Jen jsem už odvykl.
21:48:10
30.05.2025
30.05.2025
No hlavne tu licnu neletovat, to je taky spatnej napad
jen odholit, zatocit prstama, otevrit svorku rucne, strcit opatrne vodic dovnitr.
jen odholit, zatocit prstama, otevrit svorku rucne, strcit opatrne vodic dovnitr.21:46:11
30.05.2025
30.05.2025
-> Jirik_Tuňák1983 30.05.25 20:13:36: pokud do ty svorky (je jedno, jestli na zasuvce, nebo jinde) dostanes ten drat bez dutinky aniz bys ho rozmrvil, tak nelisovat...
20:13:36
30.05.2025
30.05.2025
-> stanleyAT 30.05.25 20:05:57: Já o žádných svorkách nemluvím. O těch mluví Matthes. Tak jinak. Zásuvky např. od ABB. Mám tady nějaké navíc, ale bezšroubové svorky. Ale v místě, kde bych je potřeboval dát, tak je laněný vodič.
20:05:57
30.05.2025
30.05.2025
stanleyAT
-> Jirik_Tuňák1983: Nevím teda, jaké pružinové svorky máš na mysli. Jestli s montáží pomocí šroubováku, nebo klasické průhledné wago svorky. Do pružinových wago svorek je prasárna strkat lankový vodič s dutinkou. Potom to nejde v případě potřeby vytáhnout. Jinak ty s použitím šroubováku (třeba na DIN lištu) a všeobecně všechny pružinové svorky jsou uzpůsobené pro montáž bez dutinky (jenom chloupky). Nicméně výrobce i do těchto svorek vyloženě použití dutinek nezakazuje.
19:17:05
30.05.2025
30.05.2025
-> Matthes, záškodník z TechWebu 30.05.25 18:26:50: Já knajpex nemám, ale dělají čtvereček, byť tedy levný zrovna nebyly. Drží to tam fest. Myslím spíše zásuvky.
18:26:50
30.05.2025
30.05.2025
-> Jirik_Tuňák1983: Ty pruzinovy svorky lepsi bez dutinky, ale musis si svorku predem otevrit sroubovackem, jinak se ti ty medeny dratky rozcuchaj. Osobne jsem v tomto pripade casto pouzival i vodic s dutinkou, ale mam kvalitni kleste od Knipexu, ktery delaj takovej pul mesic a ne ty sracky, co z dutinky zdelaj hrbatej ctverecek, kterej tam ve vysledku nedrzi.
18:06:37
30.05.2025
30.05.2025
Kluki, na lisované dutinky asi šroubové spoje, že? Nebo se to snese i s bezšroubovými? Jde to z toho pak ještě vůbec vytáhnout? Přeci jen to má po kleštích spíše čtveratý profil.
12:47:57
19.05.2025
19.05.2025
-> Bukaj:
Vidiš.. a u nás předchozí majitel (elektrikář) s oblibou vytvářel zásuvky tak, že z krabice vytáhl bílou šňůru od prodlužovačky a bylo
Nejlepší je jedna venkovní, která je přesně mezi sudama, jde vytáhnout na různou délku, při troše snahy bys jí dokázal hodit i do toho sudu a když ty sudy přetékají, tak to chčije přímo na ní
12:02:22
19.05.2025
19.05.2025
-> David29: Tak zrovna Lednice, pračka a další stabilní spotřebiče bych přes prdlužku fakt netahal...
11:32:20
19.05.2025
19.05.2025
David29
U nějaký prodlužky, kterou mám zapojenou při aktuálním použití - tak na to kašlu. Zajímalo by mě to u věčně zapnutých zařízení, který nemám pod kontrolou (lednice, pračka atd.), tam má smysl mít kvalitu.
A co se týká prodlužky televize+modem+nabíječka laptop, tak tu jednou za čas prostě vyměním
11:10:58
19.05.2025
19.05.2025
H07 je tzv. těžká guma a je potřeba uvážit, že je to ve větších délkách těžký jak prase.
Já mám pětižílu (tuším 5x2,5) H07 na asi 10m prodlužováku k nabíječce - tam je vcelku pochopitelný chtít, ať to něco vydrží, když je to 24/7/365 na veškerý povětrnosti a občas se s tím i manipuluje.
Ale u nějakýho nářadí nebo nedejbože něčeho kopnutýho za stolem bych se na to vysral.
20:11:26
18.05.2025
18.05.2025
-> Jarda/felda 18.05.25 19:41:27: proc bys na napriklad 10m prodluzovak k rucnimu naradi resil 3x2.5?
Ano chapu to v 50m k necemu, co ma 2kW+ a pracuje to na ne dlouhodobe, ale na bezny pouziti 3x1,5 naprosto staci.
Navic 3x1,5 (bavime se o prodluzovaku, takze lanenym vodici volne ulozenym v prostoru bez soubehu s dalsima kabelama) je na 16A vyhovujici a 2,5 se resi jen kvuli ubytku napeti pri velkejch dylkach.
