-> Pavel P.. 23.01.23 08:45:33: Včera paní žena luxovala, kabel vytažený nadoraz a malej jí přes ten kabel přelezl. Pak to prý přestalo jít.
Jak daleko od vidlice to většinou bývalo poškozené?
Elektrikáři
372 příspěvků (zobrazeno 301 až 350) od 15.05.2021 do 30.06.2026, založil/a StepaNoFUN
08:45:33
23.01.2023
23.01.2023
-> Jirik_Tuňák1983: to je u vysavačů docela běžná závada že je urvaný kabel u zásuvky, od toho jak se vytahuje z navijáku a nebo od línejch uživatelů kteří nechtěj chodit k zásuvce a rukou vytáhnout vidlici ale tahaj za kabel.... už jsem takhle opravil několik vysavačů, hlavně průmyslových, které měli vytrhlý kabel v izolaci ale nebylo to vidět.... a firma než aby to dala do opravny, tak to dá na likvidaci a koupí novej.
08:06:34
23.01.2023
23.01.2023
-> Milan 136 22.01.23 18:31:07: No, jsem vopatrnej.
Jinak jsem to celé proměřál, vysrávač je rozebraný na prvočinitele, motor jsem měl rozebraný a běží (nepřej si vidět testovací centrum
), ale jak jsem šel s měřákem po drátoch, tak to vypadá na přívodní šňůru nebo vidlici. Zkusím ustřihnout nejdříve vidlici a kabel vyměním až v momentě, kdy to bude skutečně on.
), ale jak jsem šel s měřákem po drátoch, tak to vypadá na přívodní šňůru nebo vidlici. Zkusím ustřihnout nejdříve vidlici a kabel vyměním až v momentě, kdy to bude skutečně on.19:54:43
22.01.2023
22.01.2023
-> Vojťas: Po posledních zkušennostech jsem SN4 pohodil do šuplíku. Ta co jsem měl, tak zjistit s ní sled fází byl nadlidskej úkol. Kor když trochu svítilo sluníčko. A koupil jsem tohle: www.hotair.cz/detail/.../
zkousecka-uni-t-ut18d.html
?gmc&gc...
Na tom teda fázovka spíš nic, než moc, ale vyhovuje mi. A hlavně si s tím vyrazíš chránič jen když chceš.
19:08:05
22.01.2023
22.01.2023
-> StepaNoFUN 22.01.23 18:57:41: Co jsem potřeboval jsem naměřil
19:02:03
22.01.2023
22.01.2023
Vojťas
-> StepaNoFUN 22.01.23 18:57:41: ja si koupil nejakou novou fazovku s ledkou a byl sem z toho akorat zmatenej vic nez bez ni
To svitilo porad.
a u novy vadasky sn4 me stve jak jsou ty kabely tvrdy, hlavne takhle v zime, sem zvedavej jak dlouho to vydrzi.
To svitilo porad.a u novy vadasky sn4 me stve jak jsou ty kabely tvrdy, hlavne takhle v zime, sem zvedavej jak dlouho to vydrzi.
18:57:41
22.01.2023
22.01.2023
-> Milan 136: A přitom toho na NN multimetrem většinou moc nenaměříš. Ale furt lepší než fázovka ve šroubováku.
18:31:07
22.01.2023
22.01.2023
-> Jirik_Tuňák1983 22.01.23 18:27:28: Ne, že Tě to usmrtí
Já když naposledy strkal hroty multimetru do odkrytované běžící myčky, tak byla manželka docela nervní
18:27:28
22.01.2023
22.01.2023
-> Jarda/felda 22.01.23 18:12:12: Ještě to proměřím. Musel bych ho ustřihnout. Jdu hledat to náčiní.
18:12:12
22.01.2023
22.01.2023
-> Jirik_Tuňák1983 22.01.23 17:31:05: tak ho odpoj
je tam jen kvuli jistření uhlíků na chvilku se to bez něj nezblázní
je tam jen kvuli jistření uhlíků na chvilku se to bez něj nezblázní17:31:05
22.01.2023
22.01.2023
-> Jarda/felda: -> Matthes, záškodník z TechWebu: Ne, není to rozběhový kondenzátor, však píšu co je to za kondenzátor. Rozběhový jsem měnil vloni na kompresoru.
-> hans1 22.01.23 16:40:25: Přesně tak. Železo je to co nemůžu najít a je to přesně to co píšeš.
Asi napíšu ještě na Octavia fórum.
16:40:25
22.01.2023
22.01.2023
hans1
-> Jirik_Tuňák1983 22.01.23 16:27:31: rozběhový kond. to není určitě to by musel být asynchronní motor ne s komutátorem a uhlíky.Dej foto dle popisu těžko radit.Pokud nemáš vadasku kterou změříš že jde k motoru plné síťové napětí tak se na to raději vykašli.Co je to železo nevím...
16:32:17
22.01.2023
22.01.2023
-> Jirik_Tuňák1983 22.01.23 16:27:31: pokud je to rozběhový kondík tak bez něj se motor neroztočí
16:31:49
22.01.2023
22.01.2023
-> Jirik_Tuňák1983: Jesi je to rozbehovy kondik, tak je to velice pravdepodobny...
16:27:31
22.01.2023
22.01.2023
Přestal jít vysavač, po rozebrání jsou uhlíky ok, motor je čistý a jde volně, po přemostění spínače také neběží. Jen možná jednou neudělal ani celou otáčku a mlčí. Je tam ale hranatý odrušovací kondenzátor, ve kterém jsou kabely zalité. Na protější straně od kabelů je kondík na rohu tmavý a jeho plastový obal prasklý. Je možné, že by stroj neběžel kvůli tutomu?
Nic jsem neproměřoval, páč nemůžu najít železo.
To poslední slovo dávám pro pobavení mimoplzeňských.
20:31:16
21.01.2023
21.01.2023
-> Jarda/felda: Spíš proto, že se šetří. A vyseknout výztuhu z plechu je snazší (a levnější), než nějaký tvarovaný výlisek či dokonce odlitek...
16:32:23
21.01.2023
21.01.2023
-> Bukaj 21.01.23 14:14:28: protože to nevymejšlí nikdo z praxe ale páni inženýři
14:14:28
21.01.2023
21.01.2023
-> Matthes, záškodník z TechWebu 21.01.23 14:00:42: No, to jsem si už párkrát říkal, že některé novodobé rozváděče jsou pěkně debilně konstruovaný, že mají spoustu ostrých hran a novodobé kabely mají hrozně měkkou izolaci jednotlivých vodičů, kterou proříznu jen nehtem...
...natož protahovat vodič pod DIN lištou se stávajícími přístroji, které, ač s plastovým obalem, mají též ostré hrany...
14:10:19
21.01.2023
21.01.2023
-> StepaNoFUN: Když přesun, tak bych čekal spíše srandovní obrázky
14:03:15
21.01.2023
21.01.2023
Přesunuto z tématu Stepanzadnazabava (problémy s Fordy)...
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Klasika... Ale přesouvám. ;-)
14:00:42
21.01.2023
21.01.2023
Z fb :-D
Z fb :-D
11:24:44
21.01.2023
21.01.2023
-> T: Frekvenční měnič sice fajn, ale taky to má svoje omezení. Jak již bylo zmíněno - co je v tom za motor. Pak se dá pokračovat. Já to na starý stojanovce mám. Ale hlavně kvůli snížení otáček kvůli nerezi.
08:48:27
21.01.2023
21.01.2023
hans1
-> T 20.01.23 19:40:04: důležité je vědět výkon motoru bez toho ti nelze radit,pokud tam není štítek tak změřit proud do motoru.Nevýhodou je sice pískání ale výhodou je rychlá změna otáček a např. u menšího motoru možnost napájet 1F/230v
20:51:07
20.01.2023
20.01.2023
SO545
-> T 20.01.23 19:40:04: Mal som menic u sustruhu aj s komplet kabelazou a ovladanim motora.
Skus na cncfore....zahladol som ta tam
Tusim aj snf ma na svojej .
Mne osobne fest vadilo piskanie motora....tak som sa vratil k standardu a menic siel z domu.
Od ruky aj s komplet kabelazou a zladenim na 2,2kw som zato dal tusim 7000czk...ale bolo to uz davnejsie
Tusim aj snf ma na svojej .Mne osobne fest vadilo piskanie motora....tak som sa vratil k standardu a menic siel z domu.
19:40:04
20.01.2023
20.01.2023
T
Dávám dohromady starou vrtačku od Volmana s motorem na 380v a místo přehazování řemene jsem tam viděl frekvenční měnič, ale prd o tom vím….jaký je vhodný a co to může stát ?
17:01:45
15.01.2023
15.01.2023
Tohle je do 300°C a je to na spínání ventilátoru k "Ljungströmu". Podle teploty spalin (běžně mám teplotu spalin značně vysokou, mezi 220-300°C) to bude ofukovat skrz deflektor kouřovod - pro pravej Ljungström bych musel vymyslet přívod ohřátého vzduchu k sání kotle, ale to je kvůli klapce krajně problematické. Tak si aspoň budu víc ohřívat kotelnu a podlahu v kuchyni a chodbě.
E: mimochodem docela prdel je ten ventilátor, co jsem k tomu účelu koupil na Ališi... je to evidentně třída 0, protože je to celý kovový, člověk čumí na vinutí motoru, ale zároveň není vyvedený PE. Takže to sešroubuju s pozinkovou okapovou rourou a to PE vyvedu z ní.
15:24:17
15.01.2023
15.01.2023
-> Crestik: Tohle je pro spínání oběhového čerpadla na okruh boileru. Je to od Hadexu a umí to -55-120°C. Takže pohoda. Cenovka pár korun...
15:04:40
15.01.2023
15.01.2023
Crestik
mám v podstatě to samé na spínání čerpadla u kotle na dřevo a vyblokování plynového. Má to dvě vady (aspoň ten můj). Asi je tam studený spoj, když se do něj klepne...tak se někdy vypne do nějakého továrního nastavení (vyřešil jsem to tak, že na něj neklepu :-D ) A pak ten můj je jen asi do 95C, když zcela vyjímečně překročí teplotu, tak se vypnou ty výstupy a jde do alarmu. Tohle by asi šlo vyřešit nějakou logikou, ale ještě jsem neměl problém. Za pár korun to funguje dobře už několik let.
14:41:43
15.01.2023
15.01.2023
-> StepaNoFUN:
No vida...
No vida...
13:33:46
15.01.2023
15.01.2023
-> palinator: Takhle?
Počítáno na ještě jeden... Použitej je zatím jen jeden vypínač a kontrolka, dole místo pro druhej...
13:32:14
15.01.2023
15.01.2023
-> StepaNoFUN:
Jo, to mě napadlo... Asi to jebnu do víčka nějaký krabičky. Do panelu na kotli se mi to dávat nechce.
13:28:36
15.01.2023
15.01.2023
-> palinator: Do žádnýho. Vyrobíš (relativně přesnou) díru v čemkoli a tam to nainstaluješ. Síla stěny je dost variabilní.
13:04:46
15.01.2023
15.01.2023
Nevíte prosím náhodou, do jakého panelu/lišty tohle patří? V dokumentaci jsem nic nenašel.
11:25:50
09.12.2022
09.12.2022
-> vhml 09.12.22 11:13:25:
Mimořádně praktické
Mimořádně praktické11:13:25
09.12.2022
09.12.2022
-> Jirik_Tuňák1983 09.12.22 10:13:46: my máme na balkoně nějaký vánoční řetěz s baterkou a solárním panýlkem. Přes zimu je to slabší, ale celý léto to svítilo parádně
11:09:53
09.12.2022
09.12.2022
Jumbo
-> palinator: Tak kašlu na baterky, koupím powerbanku a bude... Až se vybije, tak ju znova nabiju nabíječkou na telefon a bude klid... A kdyby se to náodou přestalo používat, tak mám aspoň powerbanku do rezervy...
10:27:03
09.12.2022
09.12.2022
Jumbo
-> Syny: Tenhle řetěz nemá skoro žádný výkon, je to jen takový "podkres", teď často svítí celou noc, máme ho hromadu let a myslím, že baterky jsem v něm měnil jen jednou... Ale vánoční světla před barákem zežerou baterky klidně za 3 týdny, záleží strašně od toho, jak je ten řetěz dělaný...
10:13:46
09.12.2022
09.12.2022
-> Syny 09.12.22 10:04:29: Na to není univerzální pravidlo. Máme vánoční hvězdu a druhý den už to svítí méně a pak máme řetězy, které svítí jasně celé vánoce a kolikrát jedou na stejné baterie i další rok.
10:04:29
09.12.2022
09.12.2022
-> Jumbo: Tyjo, řetězu na bateky bych se vyhnul. Máme 20 LEDek na baterie na malém stromečku u malé v pokojíku a vydrží to svítit jen chvíli. Pokud to má být něco jako osvětlení pro každodenní používání, tak je to dle mě na baterie blbost - tím spíš, čím víc ledek tam bude.
10:00:38
09.12.2022
09.12.2022
Borderer
-> Jumbo: A pokud ji budeš tisknout, udělej si tam i USB vstup, aby to šlo připojit na jakoukoliv blbou nabíječku telefonu. On si totiž člověk na to zvykne a spínanej zdroj-pojistka-časovací šváb-řetěz je pak logickým krokem, pokud nechce jak blbec furt měnit baterky.
09:48:02
09.12.2022
09.12.2022
-> Jumbo:
Dej tam líthium když už
Teď jsem kupoval 3000mAh jetý měřený kusy 18650 za 55,-/ks.
Teď jsem kupoval 3000mAh jetý měřený kusy 18650 za 55,-/ks.09:45:55
09.12.2022
09.12.2022
Jumbo
-> Borderer: Taky jsem se díval, že od 5V nahoru už se dá něco sehnat, například:
www.hadex.cz/m482-casovac ---programovatelny-casovy- spinac-s-rele
Teoreticky pokud bych tomuhle dal krabičku s vlastním napájením 4xAA baterka, tak by to mohlo tím relátkem spínat jakoukoliv věc i do budoucna a nemusel bych to řešit...
09:37:53
09.12.2022
09.12.2022
Borderer
-> Jumbo: Tímhle sem si prošel před rokem s výsledkem, že ty peníze a vložený čas za to nestojí. Nejlepší bude ženě vnutit, ať si sežene něco za pár stovek (a přestrojí ty bambule, lucerničky nebo co tam běžně bývá), co je aspoň na 5,5V. Tam už se časový relátka daj běžně sehnat, ale pravděpodobně to bude stát víc jak ta sranda na baterky.
09:35:53
09.12.2022
09.12.2022
Jumbo
-> Crestik: Už se vymlouvám měsíc a ještě to nevyšumělo, navíc to není myšleno jako vánoční dekorace, ale jako věc celoročního používání... Tak si říkám, že bych aspoň nemusel řešit vánoční dárek, kdybych něco vymyslel...
09:34:08
09.12.2022
09.12.2022
Crestik
pár dní se vymlouvej, a buď to vyšumí, nebo už bude po vánocích.
09:26:27
09.12.2022
09.12.2022
Jumbo
-> palinator: S tím počítám... Teď jenom zjistit, jak na to... Pokud to ta sranda neutáhne, jako že asi ne, tak co dál? Jsou ještě nejaké alternativy?
09:19:02
09.12.2022
09.12.2022
-> Jumbo:
Pak se bez bastlení v o něco větším rozsahu, než si představuješ, asi neobejdeš.
09:17:41
09.12.2022
09.12.2022
Jumbo
-> palinator: To mě samozřejmě taky napadlo, ale nejsou všude zásuvky a tahat prodlužky po pokoji kvůli světelnému řetězu na trámu v podkroví mi nepřijde úplně elegantní řešení...
09:12:57
09.12.2022
09.12.2022
-> Jumbo:
A co řetěz na 230V a normální spínaná zásuvka?
E: jinak ta věc dole ti určitě řetěz neutáhne... Nejspíš to neutáhne ani natažení toho relé.
09:10:59
09.12.2022
09.12.2022
Jumbo
-> Jirik_Tuňák1983: Ty mám doma taky, ale u těch si nemůžeš nastavit délku času... Nejde o to, aby se to pouštělo každý den ve stejný čas, ale aby se to před spaním zaplo vypínačem a cca za hodinu vyplo... Prostě přijdu, zmáčknu tlačítko, světlo se zapne a za nějakou hodinu nebo tak je tma...
