počítač problém
4022 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 15.02.2007 do 03.04.2026, založil/a petr s
03.04.2026
-> Bukaj 03.04.26 15:07:49: Ta krizova situace bude postupne nastavat od konce tohoto roku do cca pulky roku 2028. Pak uz ten telefon muzes nosit maximalne jako klin pod kolo u auta.
Takze bejt Tebou, tak si pomalu zacinam zvykat na technologie 21.stoleti.
upraveno 1x, naposled 03.04.2026 16:14:01
15:07:49
03.04.2026
-> vhml: To ne, ale ten telefon má jednu dost blbou vlastnost, že když je špatný signál (třeba u mne doma), tak během hovoru kromě špatné srozumitelnosti (občas slyším třeba každé třetí slovo) ten telefon příšerně sosá baterku (nevím, zda šťaví vysílač nebo přijímač) a často se stává, že se telefon při hovoru a špatném signálu úplně vypne. Po zapnutí zase OK, ale nedá se spolehlivě telefonovat při špatném signálu GSM.8
Možná je to způsobeno kvalitou druhovýrobních akumulátorů (pokles napětí při zátěži) nebo nevím, ale je to stejně fuk - originál baterku enseženu a i kdyby, bude po smrti a druhoška stojí za houby, takže není od věci nosit s sebou náhradní baterku pro případné krizové situace (které zatím - ťuk, ťuk - nenastaly) 6
14:34:07
03.04.2026
-> Bukaj 03.04.26 08:19:37: No jo no.. vím to sice, ale za celý skoro tři roky života aktuálního stroje jsem se k tomu přenastavení jaksi nedostal.. 8
10:47:05
03.04.2026
-> vhml 03.04.26 09:46:18: Pri hrani hada ji zvladne urcite vybit driv 3
09:46:18
03.04.2026
-> Bukaj 03.04.26 09:35:58: jakože kdybys s tlačítkovou nokií byl někde týden bez elektriky a už se blížila ke konci baterky jo? 3
09:35:58
03.04.2026
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Přesně tak. Na delší cesty si s sebou beru náhradní baterku do telefonu, sice jsem ji asi použil jen dvakrát, ale v nouzi se může hodit...1
08:35:42
03.04.2026
-> Bukaj 03.04.26 08:16:43: Jj. Hlavne na cestu si mohl tahnout v klidu druhou baterku a po vybiti prvni baterky to orehodit a jet dal...
08:19:37
03.04.2026
-> Jozka: Jinak pokud je noťas 99% času napájen ze sítě, pak je dobré mu v "biosu" nastavit, aby nenabíjel baterku naplno, ale udržoval ji někde mezi cca 50 a 70% stavu nabití - moderním lithiovým baterkám nesvědčí dlouhodobě nejen vybití, ale i plné nabití...4
08:16:43
03.04.2026
-> Matthes, záškodník z TechWebu 02.04.26 22:21:53: Zlatý starý noťasy, které měly packy na vycvaknutí baterky bez demontáže jediného šroubku. A když jsem chtěl upgradovat systémovou paměť na větší, stačilo vyndat baterku a pod ní byly sloty na paměti a ostatní "karty".
Stejně tak u mobilů...
Dneska je to "spotřebák" - než platit cenu za nový díl a odborný servis, spousta lidí si radši koupí nový přístroj8
22:30:53
02.04.2026
-> Nwkt 02.04.26 20:54:58: Dík, našel jsem úplně polopatistický video španělský - zbejvá jen rizoto, že spodní kryt zemře, neznámo proč je rozlomenej v místě jednou použitý zásuvky pro sluchátka.. Dík.
-> Matthes, záškodník z TechWebu: No, v dnešní úchylácký době bych spíš čekal, že to bude slepený k sobě natvrdo.3 8
22:21:53
02.04.2026
Zlaty stary notebuky, ktery mely dole dekl na sroubky a nemusely se rozlouskavat trsatkem.
22:18:36
02.04.2026
-> Nwkt: Návod někde založen, na krabici a v systému píšou "HP 250 G8".. A vypadá stejně, jak ten na tom videu.. syčáci, schovat šrouby pod ty podvozkový pásy!
20:54:58
02.04.2026
-> Jozka:
hp laptop battery replacement #shorts #hp
jaký ntb přesně? Na tytrubce bude určitě video
20:35:21
02.04.2026
-> Matsoft: Dík za tip, uloženo - ono je to stejně 99% na kabelu..
-> Pavel P..: To bude jak odpojování starýho výhřevu okna asi.. Díky, zkusím tedy, i když se těším na ten hlavolam (zvenka jsou vidět jen dva šroubky, už jen dostat se dovnitř bude možná docela "zábava").
18:25:56
02.04.2026
-> Jozka 02.04.26 14:22:44: bez obav... pouze opatrně odpojuj konektor z desky, jinak jen přehodíš a nic víc.
18:25:21
02.04.2026
Matsoft
14:22:44
02.04.2026
Dokážu vyměnit sám baterii v NTB? A nebude vyžadovat po instalaci nějaký sw fígle ?
www.avacom.cz/modely/.../ hstnn-db8r
17:25:56
06.03.2026
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Tak sezen STEP a posli mi ho, obrazky te z toho udelam.
15:53:47
06.03.2026
-> Syny: No tam jsem to zkousel. Dam WIN users a jedinej viewer je na tistaky... Nebo jsem slepej no 10
09:11:27
06.03.2026
-> Syny: Tyjo nenasel jsem viewer na stazeni. Jen plnej, ale mozna jsem drevak. Teda jsem drevak no 3
08:46:01
06.03.2026
-> Matthes, záškodník z TechWebu: eDrawings?
19:43:02
05.03.2026
-> Matsoft 05.03.26 19:39:06: Jelikoz to potrebuju na firemni notebuk, tak jo, je to problem 1
19:39:06
05.03.2026
Matsoft
-> Matthes, záškodník z TechWebu: a to je problem mit cracklej cad? :D
19:14:59
05.03.2026
Nemate prosim tip na nejakej cad viewer, co by otevrel model v souboru easm? Zkousel jsem hledat, ale nenasel jsem nic, kde by nechteli alespon registraci atd.
Potrebuju to jen otevrit, pootacet a udelat par snimku (klidne pres print screen).
11:52:54
24.02.2026
Netušíte niekto?
Doma v rámci LAN mám pripojený TV do routra káblom + mobil cez wifi.
Keď dám v mobile cez google fotky prenášať fotky a videá do telvízora, tak všetko ide OK, len od určitého momentu začal zvuk na videách chrapčať. Predtým fungoval aj zvuk OK. Predpokladám, že to dobabrala zas nejaká aktualizácia.
Nestretli ste sa s tým niekto? Má to nejaké riešenie?
21:25:03
21.02.2026
David29
-> palinator: To je teplota přímo procesoru. Spodek šasi kde je baterka takovou teplotu nemá.
S tím větrákem je šasi dokonce studenější než obykle 1
20:50:32
21.02.2026
-> David29 21.02.26 09:46:43:
Pokud je tam ještě živá baterka, tak to takhle přehřívat nenechávej, jinak jí zkurvíš.
10:41:35
21.02.2026
Ah so, tak to je dobrej punk 3
10:33:34
21.02.2026
David29
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Viz Bukaj..
Místo větráčku tam mám jen točící se hřídel 3
10:15:08
21.02.2026
-> Matthes, záškodník z TechWebu: -> David29 16.02.26 19:36:01: 3
10:14:45
21.02.2026
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Myslím, že tu David někde psal, že vestavěný větráček v NTB zničil profukováním tlakovým vzduchem...40
10:11:00
21.02.2026
-> David29 21.02.26 09:46:43: To se ti jako notebook neuchladi, kdyz cumis na virt a resis to ofukovanim zvenku? To je nejaky divny ne? Nemas vevnitr zasranej chladic pripadne bych vymenil pastu mezi cipy a chladicem...
09:46:43
21.02.2026
David29
Budu muset vzít ten větrák z z Ali, v čr nejspíš není... Ale nějak se to uchladí, v zátěži byl na 80 st. C 3 Při bežném používání se to drží okolo 60
zvětšit počítač problém - obrázek od David29 vložen 21.02.2026 09:46:43
upraveno 1x, naposled 21.02.2026 09:47:23
20:40:49
16.02.2026
-> palinator 16.02.26 17:26:10: No vzhledem k momentalnim rodinnejm vztahum to pro mne vcelku zajimava informace je. Alespon vim, jak moc mam bejt nasranej, nez dojedu domu.
19:40:33
16.02.2026
David29
Nebo jsem ho našel na AliExpressu... Je jednou tak levnější. Ale nevím no, aby to uchladilo a fungovalo...?
www.aliexpress.com/item/1 005003225106316.html
19:36:01
16.02.2026
David29
Nikdy, ale opravdu nikdy to nepřehánějte s profukem pomocí tlakového vzduchu.¨
Mimochodem, nevíte někdo o větráčku do Lenovo ThinkPad X395? 3 Označuje se jako 5H40W36667
Google jsem použil, ale nechce se mi to objednávat z tramtárie
upraveno 1x, naposled 16.02.2026 19:36:12
17:26:10
16.02.2026
-> StepaNoFUN:
To je tak zajímavá informace?
16:47:54
16.02.2026
-> darklord 16.02.26 14:27:29: To je mi jasny. Ale o tom, kdo je doma mam takhle docela prehled. :-D
14:27:29
16.02.2026
-> StepaNoFUN: no ved ano, ale nic viac nezistis. A ked klient nebude chcet, tak neuvidis vobec nic.
08:41:18
16.02.2026
-> darklord 16.02.26 08:31:40: Po rozkliknuti to ukazuje ktery zarizeni to bylo / byly
zvětšit počítač problém - obrázek od StepaNoFUN vložen 16.02.2026 08:41:18
08:31:40
16.02.2026
-> palinator 15.02.26 20:34:40: to moze byt fakt len analyza DNS ak to prebieha lokalne, pripadne nejaka forma identifikacie IP rozsahov ktoru si to pyta z cinskeho cloudu (a tym v podstate reportuje traffic). Url je uz sucastou zabezpeceneho spojenia, a toto nejde dekodovat pokial klient nespolupracuje. Aj to samotne DNS vie klient urobit tak aby to rputer po ceste nezistil...
05:54:09
16.02.2026
-> palinator 15.02.26 20:34:40: "jenom" aplikace a trafic.
Podle klientu 3 nejpouzivanejsi app, podle aplikaci ktery klienti si tam sahli.
upraveno 1x, naposled 16.02.2026 05:55:36
20:34:40
15.02.2026
-> StepaNoFUN:
Včetně URL?
13:24:59
14.02.2026
Tak jsem domu koupil "chytrej" router (Unifi cloud gateway ultra) a zjistuju, ze to je strasnej bonzak.
Odkudkoli vim, kdo je doma a kdy sahne na telefon...
09:00:12
08.01.2026
-> darklord 08.01.26 08:50:33: Ja tenhle koncept jeste z obdobi svoji telco kariery znam, ale neni to pravidlem u vsech vyrobcu. Treba u routeru, co poslednich par let pouzivame, se proste udela zmena konfigurace, da se "Save " a fertig.
08:50:33
08.01.2026
-> King: -> StepaNoFUN: tak ono toto neni nejaky vymysel naschval k nasraniu. Vzdy sa robi konfiguracia tak ze sa upravuje nejaka "bokom" ulozena, nasledne sa cela prehodi do running configu, a v pripade ze vsetko funguje ako ma, prekopiruje sa do startupu. V pripade ze sa prepnutim do running configu daco skurvi, da sa zariadenie rebootnut do posledneho funkcneho stavu.
08:30:42
08.01.2026
-> darklord 07.01.26 22:41:22: Děkuji. Myslel jsem si, že tam někde bude nějaká takováhle pikačovina.
08:15:16
08.01.2026
-> darklord 07.01.26 22:41:22: Dik, na tohle uz jsem uplne zapomnel. U nekterejch bazmegu clovek obcas nechape - davny routery Multitech mely treba na kazdy konfiguracni strance tlacitko "Save ", ale pokud se nakonec nepovedla kdesi ukryta operace "Save to Flash and Reboot ", dopadlo to obcas hodne hlasitym kurvovanim a mrdkovanim3
22:41:22
07.01.2026
-> StepaNoFUN 07.01.26 21:06:50: strana 248, obrazok 261. Musis "running configuration" skopirovat do "startup configuration". V podstate rovnaky postup ako vsade inde. Tiez v stredoveku ked som zacinal s ciscom som bol v soku ze sa mi po dvoch hodinach konfiguracie zariadenie zmazalo rebootom...
upraveno 1x, naposled 07.01.2026 22:41:59
