počítač problém
00:25:58
13.02.2015
13.02.2015
-> dragon_cb_cz: No jo, ale fyzicka vrstva je proste zaklad :-)
00:13:31
13.02.2015
13.02.2015
-> King: Njn tak víš jak - nemocnice. Kde to platí erár, tam se dějou věci
Tam kde o něco jde už to stejně dneska po metalice nejde....
Tam kde o něco jde už to stejně dneska po metalice nejde....00:07:12
13.02.2015
13.02.2015
-> dragon_cb_cz: To mas kliku, svyho casu byli nektery nemocnicni IT docela narez, takze ja, jako kabelovej nazi jsem si docela uzil :-) Zazil jsem namyslenyho typa, kterej spichnul RS232 kabel pro komunikaci s analyzatorem podle nasi dokumentace a nekolik dni to nebyl schopen rozchodit a pak nam to hodil na hlavu. Ohlodanim na miste jsem zjistil, ze pan doktor zalostne selhal pri vyzve zvane "krizeny seriovy kabel" - 3, slovy tri, draty zapojene na dvou konektorech CAN9, kteryzto kabel je popsan v dokumentaci pristroje vc. nazorneho obrazku. Pak ten zmrd napsal mailovej elaborat s cc na vsechny nadrazi, ve kterym se pravilo, ze pristroj se podarilo s velkymi obtizemi propojit, zejmena kvuli chybne dokumentaci pristroje a proto bude potreba dodavateli nauctovat viceprace v objemu nekolika desitek tisic! Jeste ze se v mladi nedal na elektrikare :-)
23:37:33
12.02.2015
12.02.2015
-> King: Asi jsem měl štěstí, ale tohle fakt krom těch pseudokabelů od O2 nepotkávám....
23:34:58
12.02.2015
12.02.2015
-> dragon_cb_cz: Problem je v tom, spousta lidi resi jenom ty dva pary na RJ a ten zbytek dratu je tam jenom jako nahodna vystelka.
23:25:26
12.02.2015
12.02.2015
-> King: Kabel s dvouma parama jsem potkal výhradně v krabici s modemem od O2, jinak se krom vyjímečnejch situací (tzn když už je někde nataženej jeden kabel a je potřeba po něm táhnout 2-3 věci) zapojujou všechny 4 páry, když už to krimpuju tak to není žádná práce ani náklady navíc...
23:21:40
12.02.2015
12.02.2015
-> dragon_cb_cz: Jako, ze klasicky giga po dvou parech?
23:20:10
12.02.2015
12.02.2015
-> Syny: Co jako?! :-)
23:18:15
12.02.2015
12.02.2015
-> King: No já nevím jak to krimpujou vaši ajťáci, ale klasický zapojení na Cat 5e kabelu funguje pro GigE úplně v pohodě
A já taky kolenovrtsky udržuju v chodu ledacos, ale gigE switch stojí 00prd a právě na věci typu image celýho disku je to šikovná věc... tak jsem těch pár korun obětoval... nejspíš už se mi vrátily na sníženej spotřebě oproti tej prehistorickej 16tiportovej bestii co jsem měl před tím
23:17:09
12.02.2015
12.02.2015
-> King: A cesky pro lamy bys to nemel?
23:15:02
12.02.2015
12.02.2015
-> dragon_cb_cz: Na gigovej eth jsem presel pred par mesicema kvuli NASu, jinak samozrejme staromilec, kterej si kolenovrtsky opravuje 7 let stary routery :-) Ono taky spousta lam ma doma GbE komponenty urco propojeny kabelama, ktery jim krimpnul ajťák v praci a ten to krimpuje to uz 10 let stejne :-)
Jinak u ty komprese tusim da nastavit jenom "hloubka", ale komprimuje to vzdycky...i kdyz mozna by to stalo za prozkoumani...
23:01:26
12.02.2015
12.02.2015
-> King: A nejde ta komprese nejaky vypnout? Pokud to poustis na nejakej prehistorii kde je to bottleneck...
Jinak stovkovej ethernet už doma snad používám jen já, kterej jsem od stěhování línej vyhrabat ten gigovej switch, ne?
22:57:26
12.02.2015
12.02.2015
-> dragon_cb_cz: Coz je zhruba rychlost beznyho domaciho 100kovyho ethernetu. Pri kopirovani je to vopruz, ale na to delani image je to sumak, protoze to brzdi CPU pri kompresi. Pri recovery to z usb hdd nasypu do pocitace za 1-2 minuty. Oproti oficialni instalaci OS + aplikacni sw, ktera zabere 2 hodiny, docela casova uspora.
22:50:10
12.02.2015
12.02.2015
-> Nwkt: mapy.cz/zakladni?x=14.449
18...
EDIT: A ano, je to připojení v práci, ale tam tu rychlost ocením, doma ne....
22:48:41
12.02.2015
12.02.2015
-> dragon_cb_cz: Kde sedíš na jeden a půl gigabitu?
22:47:17
12.02.2015
12.02.2015
-> King: Mě ta obyč USB redukce s chipem nevím od koho tahá většinou něco mezi 10-20MB/s pokud mě paměť neklame... což je prostě zoufalé, mít přenos z disku 10x pomalejší než internetové připojení....
22:44:47
12.02.2015
12.02.2015
-> dragon_cb_cz: V praci pouzivam pro zalohy pocitacu analyzatoru externi usb HDD a uzkym hrdlem neni ani tak to USB, ale spis to, ze Acronis celej HDD komprimuje, coz je pri praci s historickym zelezem docela problem. Jednou jsem zalohoval PC, ktery melo zadrenej zdrojovej vetrak a zdroj se leta chladil jenom pruvanem case vetraku. Jenze panacek si sundal kryt z case, trosku vyfoukal vnitrek a pustil Acronis. Mezi tim se venoval udrzbe zbytku stroje a asi po 5 minutach se laborkou ozval ohlusujici vybuch elytu na primaru zdroje :-)
22:34:01
12.02.2015
12.02.2015
-> Stepan FUN: Myslím, že neměl... ty USB adaptéry jsou teda krutě pomalý, ale kdyby se to píchlo do PC tak je to hned.
22:30:20
12.02.2015
12.02.2015
-> dragon_cb_cz: Skoro o tom přemejšlím... :-D Jedná se o 2x SATA disk 2,5".
Zdrojovej je 160Gb, cílovej 250Gb... Takže by neměl bejt problém.
22:25:51
12.02.2015
12.02.2015
-> Stepan FUN: Usb adaptery snad rozpozna uz BIOS, takze v Acronisu pravdepodobne no problem. Aspon s mym adapterem jsem problem nemel.
22:24:35
12.02.2015
12.02.2015
-> Stepan FUN: A nechceš se s tím prostě stavit na kafe? :)
22:22:57
12.02.2015
12.02.2015
A něco co jde normálně spustit pod "woknama" by nebylo? Jak píšu - jsou to 2 exteráky... A nechce se mi zkoušet, jak by si ten boot poradil s USB adaptérama... Vše řeším na noťasu...
22:18:20
12.02.2015
12.02.2015
-> King:
A jen kvůli tomu abyste pak mohli zaplatit ještě nám za to že tu blbost trochu vylepšíme
22:17:21
12.02.2015
12.02.2015
-> dragon_cb_cz: Jasne:
"za blbost se plati!"
(Bill Gates)
(Bill Gates)
22:12:06
12.02.2015
12.02.2015
-> King: Však já taky, jen mám to štěstí, že ten můj kousek toho reálného světa celkem funguje... a na posranosti toho zbytku vyděláváme hodně solidní peníze
22:11:20
12.02.2015
12.02.2015
-> Stepan FUN: No a v cem je problem? Acronis po nabootovani z CD (nebo flashky) udela image HDD (backup) a pak ji lze placnout zpatky na ten samej nebo jinej HDD (mensi i vetsi)...
22:07:46
12.02.2015
12.02.2015
-> dragon_cb_cz: To bud rad, spousta z nas zije v realnem svete :-)
22:06:23
12.02.2015
12.02.2015
-> King: Nepotřebuju zálohovat "pracovní" disk. Mám 2 disky připojený jako externí a potřeboval bych jenom udělat přesnou kopii. Teď jsem to zkusil přes HD clone a z toho "naklonovanýho" to nenaběhne.
22:05:17
12.02.2015
12.02.2015
-> King: Aha... no jak říkám, windows věci jdou mimo mě - naštěstí
22:03:48
12.02.2015
12.02.2015
-> dragon_cb_cz: Jenze i z trial verze se da vygenerovat boot CD s backup/recovery a par dalsima ficurama.
22:03:20
12.02.2015
12.02.2015
-> King: Psal jsem free. Potřebuju zálohu jednoho disku.Za ty peníze co to stojí (či za dobu než to "ukradnu") mám ten mininoťas přeinstalovanej...
22:01:21
12.02.2015
12.02.2015
-> King: Ale ten není free, ne?
22:00:24
12.02.2015
12.02.2015
-> Stepan FUN: Acronis
21:59:30
12.02.2015
12.02.2015
-> Stepan FUN: No... v linuxu je na to úplně standardní příkaz, kterej se jmenuje "dd"
Na windows nevím, ale tohle je asi nějaký live CD linuxu co to balí do nějakýho pro laika použitelnýho hávu: www.easeus.com/disk-copy
Věci od EaseUS používám pravidelně, s jejich Data Recovery jsem nedávno tetě zachránil asi 120 GB fotek, jejich Partition Master je super... pokud musím dělat na windows, tak jejich věci fakt fungujou.
Na windows nevím, ale tohle je asi nějaký live CD linuxu co to balí do nějakýho pro laika použitelnýho hávu: www.easeus.com/disk-copyVěci od EaseUS používám pravidelně, s jejich Data Recovery jsem nedávno tetě zachránil asi 120 GB fotek, jejich Partition Master je super... pokud musím dělat na windows, tak jejich věci fakt fungujou.
21:59:29
12.02.2015
12.02.2015
-> EDoZoNe: nabíječka již nabíjí :-D ale je to prd platný
-> Stepan FUN: pulit toshibu... na aceru ted jedu :D
21:58:05
12.02.2015
12.02.2015
-> Tomaso435: půlit Acer? Začni tím, že vycvakáš klávesnici (nahoře 4 západky) a pak ž je to v pohodě. ;-)
21:58:05
12.02.2015
12.02.2015
EDoZoNe
-> Tomaso435: Možná jsi to někde psal, ale nabíječka nabíjí - měřil jsi? Mně se teď dva měsíce zpátky odporoučela a jelikož to bylo úplně vybitý, tak to taky ani trochu nereagovalo a kvůli jistý chybě při koupi nový to byla hrozná záhada co s tim je
21:56:23
12.02.2015
12.02.2015
-> dragon_cb_cz: Mimochodem - poraď nějakej (nejlépe free) soft pro klon disku 1:1... Teď se tu o to snažím. Popřebuju noťas uvýdst do defaultu, vyzkoušet jeden účel použití a případně se ho zbavit. Ale pokud by to z nějakýho důvodu nefungovalo, tak se mi nechce celý instalovat znovu. Druhej disk mám, 2 adaptéry pro připojení disků taky.
21:51:40
12.02.2015
12.02.2015
ani s baterkou bez proudu bez baterky s proudem nejde nic... mě se tohle už jednou stalo možná že to byl i tenhel notas. reagovalo to podobně... vlastně né dvakrát se to stalo. bios se sesypal i na tom aceru. pomohlo nahrání novýho následně instalačka windousů a od té doby to jede dále...
já už se to pokoušel pulit ale nepovedlo se takže sem to zase po chvíli zkoumání kde to lze rozcvaknout secvak zase k sobě a zašrouboval...
jinak je fakt že za poslední pul rok ta origo baterka šla dost do kytek... vydržela celejch 8 let hodinu a kus, nikdy víc nikdy mín a ted za poslední pul rok vydržela kolem 30minut. najednou z ničeho nic... ale už měla asi nárok
21:51:13
12.02.2015
12.02.2015
-> Stepan FUN: Jenže chkdsk na tom disku jde něco dělat - to nechceš. První co, tak vždycky (pokud je kam) dělám 1:1 image na jinej disk, abych v případě neúspěchu jednoho postupu obnovy dat mohl zkusit na původním obsahu jinej... některý neúspěšný pokusy totiž taky můžou ty data definitivně dodrbat...
21:49:52
12.02.2015
12.02.2015
-> dragon_cb_cz: Jalikož zálohuju, tak bych to asi zkusil... Ale s úplně umřelejma diskama jsem se zatím nesetkal...
Teda jo... Ale ty disky byly mrtvý natvrdo a ani je počítač nenašel... :-)
21:46:13
12.02.2015
12.02.2015
Matsoft
-> Tomaso435: vidis, to jsem nenapsal... Acer ma Visty a Samsung win7
21:43:49
12.02.2015
12.02.2015
-> Stepan FUN: Nechci rejpat, ale začínat na potenciálně nabouraným disku příkazem chkdsk je dost nerozum
-> Tomaso435: Ještě jsem se snad nesetkal s tím, že by "umřel BIOS", to zní jako vyloženě esoterická závada. BIOS je jedna EEPROM, to v počítačovým světě patří k těm absolutně nejspolehlivějším věcem.
Zkoušel jsi to zapnout s vyndanou baterkou? Občas starý a mrtvý baterky maj takovej vnitřní odpor, že přetíží zdroj a notebook pak nechce naběhnout, s vyndanou baterkou OK...
21:42:21
12.02.2015
12.02.2015
-> Tomaso435: Tak vyhoď baterku (nech jenom napáječ) a paměti... Můžeši i vyhodit wifi kartu a kartu modrýho zubu... Prostě ideálně vše, co je výměnný... A pokud bude jevit známky života, tak postupně vracet.
21:37:42
12.02.2015
12.02.2015
-> Stepan FUN: no však stejnej případ :D nic
21:35:44
12.02.2015
12.02.2015
-> Tomaso435: Tak to zkus spustit s vyndaným diskem... ;-)
21:30:41
12.02.2015
12.02.2015
-> Stepan FUN: kdyby zdechnul disk, myslim že by naběhlo aspon něco, tohle už odmítá spolupracovat uplně od začátku.
-> Matsoft: no já se vydám spíš cestou něčeho kde je i windows legální a nebudu nic řešit snad...............
21:27:20
12.02.2015
12.02.2015
Matsoft
-> Tomaso435: jak pise Nwkt, mohlo umrit neco na desce.... Neco opravit jde, neco ne... Kazdopadne oprava cca 2000, pokud zdechl bios, tak cca 800. Neni to jen o nahrani. Co se tyka ceny za novej notes... Mam ted na prodej jednu starou masinu... Acer Aspire 7220. Dvoujatro Turion, 2gb ram, 320gb hdd, baterka drzi cca hodinu. Ma to 17" display... Nebo cca dva roky staryho Samsung Q330, coz je i3 (tzn 4jatro), 3gb ram, 320gb hdd, 13,3" display. Ceny 4200 a 6000.
21:27:01
12.02.2015
12.02.2015
-> Tomaso435: Stačí aby umřela jedna z pamětí (pokud jsou tam 2). A už to nenaběhne... Nebo mohl umřít ten disk (což poznáš, až z něj cbudeš tahat data - začal bych příkazem chkdsk)...
21:22:52
12.02.2015
12.02.2015
-> Nwkt: no jelikož tomu nerozumim tak dávat to za peníze někomu pátrat co mohlo odejit... to asi rovnou zavrhnu .... nevim
